Megvan, Bethlen Gabi Moszkva út sarka (moszkva utcáról lehet behajtani mögé az udvarba).
Megvettem a huzalt, van amúgy minden, szigetelő lemezek, szigetelő csövek, motortekercselés, forgórész egyensúlyozás (erre még szükségem lesz). Kösz a tippet... A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2016
Sziasztok! Az ilyen fajta mikrofont Bővebben: Link hogyan tudnám tesztelni(kipróbálni) hogy jó e vagy sem. Csináltam egy áramkört abba van téve egy ilyen de nem működik.(és kérdés hogy jó e a mikrofon vagy sem) ez bontott-az összes többi alkatrész új).Köszönöm a választ!
Adsz neki tápot (1,5..6V) egy 2,2kohm-on keresztül és erősítővel v. szkóppal megnézed működik-e.
Nagyon szívesen, örülök hogy segíthettem.
Nemrég megépítettem Vicsys óráját ami hibátlanul működik a kis 7szegmenses kijelzőkkel. Most viszont szeretnék készíteni egy másikat, amihez vettem nagy, 10cm magas szegmenskijelzőket. Miután megvettem, jöttem rá, hogy ennek a szegmenseinek a nyitófeszültsége 7-8V. Meg lehetne vaglamilyen megoldással azt oldani, hogy a kijelzőket magasabb tápfesztről üzemeletni? Saját nyákot terveztem hozzá, a bemenet 12V, a picnek és a cd4543-nak a tápot egy 7805 adja. Az első megoldásom, amire gondoltam, hogy a pic-től jövő digit választó lábak npn tranzisztor bázisaira mennének, a collector a 12V-ra, az emitter a nagy kijelző anódjára. Ez a megoldás próbapanelen nem működött valami jól. Másik megoldásként arra gondoltam, hogy pnp tranzisztorokkal a szegmenseket húzom földre. Ezek bázisait a cd4543 vezérelné. Ezt még nem próbáltam ki. Ha valakinek van ötlete, hogy hogyan lehetne megvalósítani, azt kérem, ne tartsa magában. Előre is köszönöm.
Üdvözlök mindenkit!
Kaptam bontásból egy ICM 7226 A-s IC-t. Összeraktam vele egy frekvenciamérőt. Nem indult el az oszcillátor. Gondoltam rossz. Vettem egy vadi új ICL7226B. Megépítettem vele is a frekvenciamérőt és ez sem rezeg. Szkópom sajnos nincs. A saját BUF OSC OUT jelét 38-as láb a 40 láb bemenetére egy 100K ellenálláson keresztül visszakötöttem. Gondoltam a saját órajelét mérve állítom be a trimmerrel a kristályfrekijét. Hiába forgatom nem változik a kiírt érték a kijelzőn. Mit javasoltok milyen értéken változtassak? Mit csinálok rosszul?
A saját órajelét mindig ugyanannak - a névlegesnek - méri, akárhová állítod, ez sajnos csak másik forrású hiteles frekivel lehetséges.
Jól van, akkor itt vannak a javított kapcsolási rajzaim.
Arra vagyok kíváncsi, hogy a párhuzamos, meg a sorba kapcsolt LED-ek esetén hol és mit mérjek, hogy megértsem: miért világít halványabban a sorbakapcsolt három LED mint a sorbakapcsolt két LED ( értsd: miképpen változik a feszültség és az áramerősség - mert az ellenállás az állandó marad(?) - a különböző kapcsolások esetén, vagy esetleg miért világít erősebben a párhuzamosan kapcsolt LED sorozat?
Üdv.! Elnézést ha nagyon kicsit OFF a kérdésem de.:
Napi szinten utazom vonattal (iskola ide-oda) és gyakran tapasztalom egy bizonyos vonaton hogy gyorsulásnál annak is leginkább az elején néha néha meg szakad a gyorsulás teljesen aztán folytatódik.De mindez gyorsan szóval úgymond szaggat.Ez lehet az áramszedő érintkezési hibáitól?Egyébként relative új vonatról van szó.LINK
Az első képen:
A tápod feszültsége, az egyszerűség kedvéért csak egy ledet nézve, az előtét ellenálláson és a leden keresztül (Ube-Ud1)/R áramot enged átfolyni. Ha most hozzáadjuk a másik két ledet is, ezek ugyanígy kapcsolódnak a tápra, vagyis minden leden a hozzá tartozó ellenállás korlátozza az áramot. A második képen az ellenálláson átfolyó áram így számolható: (Ube-Ud1-Ud2)/R Amennyiben a tápod ~5V, és a ledek nyitófeszültsége mondjuk 1,2V akkor kiszámolhatod, hogy (5-1,2-1,2)/220=0,0118A=11,8mA áram folyik át. Ha 3 ledet kapcsolsz sorba, (5-1,2-1,2-1,2)/220=6,3mA fog folyni. A ledek fényereje pedig nagyjából arányos az árammal, legalábbis az alsóbb tartományban. Az első képen a műszered minden esetben a tápra van kötve, mindig 4,92V-ot fogsz mérni. A műszert közvetlen a led lábára kösd, ott márd a feszültséget, mint a többi képen is. Az, hogy miből mit kell kivonni, és miért is, ahhoz ajánlom olvasásra Kirchhoff II. törvényét.
Köszönöm! Nincs szkópom.,van esetleg más módja az ellenőrzésnek?,ha nincs veszek egy mikit.
Üdv mindenkinek!
Ez a 3. hely ahova írok, de a weller-es topic-ok eléggé kihaltak, remélem nem baj. Adott egy TCP-S típusú páka, aminek az ESD-s részét így oldottam, a trafó vasmaggal egyetemben. A kérdésem az lenne, hogy ez jó így ebben a formában, és még annyi, hogy ha védőföld nélküli dugaszból használom is jó e így (természetesen tudom, hogy akkor nincs ESD). Előre is köszönöm! A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2016
A páka földelése jónak néz ki, de mi az a kétfiókos éjjeliszekrény sorba kötve a trafó földelésével?
Hát igazából azt kihagyhattam volna a rajzból, az egy sorkapocs lenne, amibe megkötöttem a vezetékeket.
Így már világos. Akkor ez így megfelelő. Ha töldeletlen konnektorba dugod, nem lesz semmi gond. Akkor lehet esetleg probléma, ha a konnektor elvileg földelt, és abba mondjuk egy számítógéptáp van dugva, de nincs rendes földelés. Ekkor ugyanis a földpont féltápra kerül a bemeneti kondik miatt. Ilyenkor van az, hogy "ráz" a gépház, stb. Ekkor viszont a páka hegye is 115V.on lesz, ami az 1MOhm miatt neked nem akkora gond, de lehet, hogy valamilyen készüléknek nem tezs jót.
Köszönöm szépen a választ és a felvilágosítást! Igyekszem nem elfelejteni és helyesen üzemeltetni a készülékeket!
Mintha írtam volna, hogy valami erősítőre rákötöd. Az azért biztos van..
Koszi a segitseget, de sajnos egy fodemen keresztul kellene mukodnie. Nem tudom melyikre gondolsz,mert a termek aljan nem lattam hasonlot, illetve olyant talaltam,ami 50 fokig mer, nekem a forroviztaroloba kellene dugnom a k erzekelot, ahol 80 fokig kellene mernie.
Örülök az érthető magyarázatodnak.
Az Ube az elem feszültsége; miből rövidítetted a 'be' részt?
Ha lyukacsos panelre forrasztok össze egy RIAA korrektort, akkor mire figyeljek - hogyan vezetékezzek,kössek - hogy a lehető legkisebb zavart szedje össze a tákolmányom? Üdv!
Elég egyszerű a magyarázat, az érzékeny részek a lehető legkisebb kiterjedésűek legyenek, és a kimenet-bemenet távol essen egymástól. Végül árnyékolni kel az egészet.
Ledes stroboscopeot szeretnék építeni, a cikkek között találtam egy leírást. Az lenne a kérdésem, hogy mit kéne változtatni rajta, hogy 12v-os tápfeszültségről tudjam meghajtani, illetve a ledek halyett ledszalag lenne! Előre is köszönöm!
Hello! Leginkább úgy, hogy nem azt, hanem ezt építed meg.
De miért minden kérdést itt tesztek fel, amihez van számtalan topik? Én a Modik helyében ezeket jutalomponttal díjaznám.
Az árnyékolást pedig úgy oldjam meg, hogy a panel közös földpontját a lemezjátszó földjére kötöm?
Köszönöm, ezt fogom megépíteni!
Őszintén megmondom, azért teszem ide, mert ezt sokan nézik! Volt, hogy valamit kiírtam a saját topikjába és egy hónapig nem érkezett válasz, aztán kiírtam ide és fél óra múlva megkaptam!
Találtam ezt az egyszerű kis modult.
Ha veszek egy ilyet a trafómhoz (aminek 16,5 V a kimenője), akkor egyenfeszültséget kapok? Az oké, hogy betápként egyen- és váltófeszültség is rákapcsolhatunk, de jól gondolom, hogy ez az egység egyenirányít is?
Még mindig él a kérdés, amire tudtam gondolni, lehetőségeket kipróbáltam, de már tanácstalan vagyok. Hogyan lehetne az eredeti kapcsolásban szereplő kijelzők helyére olyat tenni, aminek nagyobb a nyitófeszültsége mint 5V?
