Valószínűleg komoly értéke van, ha nem lestrapált. Nem kell kapkodni, idővel csak több lesz az értéke
Véletlenül kitöröltem az előző kommentem :S
Eladni semmiképp sem szeretném. Megpróbálok hozzá párt keresni. Tegnap vittek el egyet előlem a jófogáson. Mondjuk könnyű dolga volt az illetőnek, mert ő pesten volt, én meg még mindig genfben vagyok ![]()
Tegnap megérkeztek a PCL86-osok a Conradtól. Kicsit elcsodálkoztam, amikor kibontottam a csomagot: RFT csődobozok fogadtak. Kibontva őket viszont YUGO EI feliratú csövek voltak benne. Leteszteltem őket és pont két párat sikerült összehozni. Teljesen rendben vannak emisszióra, semmi gázosodás nincs az elmúlt harmincegynéhány év óta.
Korábban feltettem egy-két kérdést. Ma rájöttem hogy hülyeséget kérdeztem, illetve gondoltam.
PP illetve PPP erősítőknél nem lehet csövenként állítani a nyugalmi áramot, mivel két cső párhuzamosan van kötve. Vagyis -mindig- kellenek a párba válogatott csövek. Katódellenállásnak csak 1,8 Ohm 3W-os ellenállást találtam itthon. Gondolom ez nem gond, I=U/R képletet használom majd a nyugalmi áram beállításánál. Mekkora eltérés lehet két cső között? Hány % eltéréstől számít válogatott csöveknek? Ha ugyanarra az értékre (sikerül) beállítom az összes csövet, az rendben van? Ez hülye kérdés volt! Persze hogy rendben van! ![]() A hozzászólás módosítva: Feb 17, 2016
üdv
egyszer megcsináltam egy hasonló Plachtovics féle kapcsolást PL 509 el ott is volt ez a katódköri visszacsatolás. Javaslom csak akkor kezdj el vele foglalkozni ha már minden rendesen működik nélküle is. Komoly gerjedéseket tud csinálni és a hang is rosszabb vele szerintem. Nekem nem jött be ki is kötöttem a végleges változatban. Az 40 wattos volt a cikk szerint, de én 63 wattot mértem csak már arra nem emléxem mekkora ellenálláson. Brutálisat tudott szólni ![]() A hozzászólás módosítva: Feb 17, 2016
10 Ohm -os ellenállásod nincs? Az is jó ám.....
6P45Sz-ekkel 76W lett a "vége". Igaz, nem az Rt Évkönyv alapján csináltam.
ja hát az orosz űrtechnika az hozza magát
Kicsit mellé lőttél. Én csak a kapcsolási rajzot kerestem ki. Nincs szándékomban megépíteni. Egyenlőre más vizeken evezek.
talán másnak hasznos lehet a véleményem még ha a te felrakott rajzodra is írtam .
Jelenleg én is valami hasonlón töröm a fejemet, de nincs külön katódköri tekercs, hanem a szekunder van úgy tekerve (4, 8, 16Ohm), hogy szimmetrikusan vissza lehet kötni a két végcső katódkörébe.
Erre a kérésre válaszoltam. Nem mondtam, hogy nincs igazad, csak annyit, hogy más a címzett.
Ott kezdődik hogy nem mindegy a tekercselési irány, mi a kezdő és mi a befejező kivezetés a katódköri tekercsen tehát független kell legyen mindkét vége mindentől. Ez az egész katód köri dolog egy pozitív visszacsatolás tehát érzékeny és gerjedést okoz. Persze lehet úgy kimenőt csinálni hogy a szekunder több tekercséből valamelyiket nem kötjük be mert mondjuk 4-8-16 ohmra készült és mondjuk 8 ohmos hangfalat akarunk használni, de nagy csodát nem kell várni ha a szép hang a cél. Megjegyzem a szerző emlékeim szerint két teljesen egyforma tekercset javasolt, sőt ezt bifilárisan is kellene tekercselni épp a teljesen egyforma paraméterek miatt ezért talán nem kellene azt a kimenő szekunder dolgot erőltetni. Nem koll oda oly sok menet hogy gondot okozhatna az elkészítése akár még úgy is hogy feltekered utólag legfelülre aztán ha jó és bevált akkor a javasolt rétegrendben is csinálsz majd kimenőt. Viszont pl egy gitár erősítőnek ahol sokszor az a szép ha torz nem mondom hogy akár még jobb is lehet tőle az erősítő.
köszi világos minden én nem figyeltem eléggé
Természetesen nem életbevágó a megléte ennek a szimmetrikus visszacsatolásnak, csak érdekelne a dolog, mivel láttam már ily módon készült kimenővel erősítőt, így érdekel eme kapcsolástechnika is. aztán persze lehet majd nem hozza meg azt amit vártam, és marad egy sima 807PP.
Igen a az újdonság varázsa nagy csábító erő és hát hogy kinek mi a jó és szép hang ebben aztán hatalmas különbségek is vannak. Pár dolgot összeraktam egykor én is aztán "valamiért"
mégis csak a minőségi alkatrészekből készült egyszerű triódás kapcsolások jutottak be a nappaliba ![]()
Igen eléggé különböző ki mit hall jónak.... Én most a tetródák mellett voksolok... De kinek a pap, kinek a papné...
Idézet: Ne találjunk ki újdonságokat. A katódvisszacsatolás NEGATÍV visszacsatolás. Annyira nem lehet rossz, ha az ARC is alkalmazza legtöbb erősítőjében, a kimenő szekunderét felhasználva. Külön tekercs nélkül. „Ott kezdődik hogy nem mindegy a tekercselési irány, mi a kezdő és mi a befejező kivezetés a katódköri tekercsen tehát független kell legyen mindkét vége mindentől. Ez az egész katód köri dolog egy pozitív visszacsatolás tehát érzékeny és gerjedést okoz.”
Talán a hivatkozott cikket el kéne olvasni először. Amúgy meg mindenki azt talál ki amit akar ARCcal vagy nélküle is
Feltételezem, hogy jobban méretezik, mint anno a rádióknál.
Igen, én is akartam említeni, hogy az ARC D75 volt a minta aminél láttam ezt a kapcsolást.
Anno olvastam a cikket, most újra elolvastam, de sehol nem találtam benne, hogy ez pozitív visszacsatolás lenne. Pozitív áramvisszacsatolást egyébként lehet alkalmazni erősítőnél, (negatívval kombinálva) ha a cél a 0 kimeneti impedancia. De az egy másfajta dolog. Ne keverjük a szezont a fazonnal.
Szerintem ez a lényegen sokat nem változtat, mert a hangra rossz hatással van és gerjedékeny is lesz az erősítő. Nem véletlenül raknak méregdrága non induktív ellenállásokat és nagyon jó nevű nem épp olcsó kondikat a katód körbe. De mint már írtam nekem nem jött be más meg ha akar kísérletezgessen. Amúgy a 96 os RT évkönyv 204. oldalán említi a szerző a "pozitív visszacsatolást" a legfelső rajzban. Persze az is felejtős ugyanúgy mint a katódköri. Aztán hogy ez most a szezon vagy a fazon ? Vagy csak nyomda hiba ? Hidd el nem érdekel.
Van 2db 6zs1b-v mini elektron csövem, tudna valaki adatot róla? Sehol nem találok róluk infót. A hozzászólás módosítva: Feb 18, 2016
Idézet: Ez a baj. Ne osszuk az észt, ha nem tudunk valamit. Itt sok kezdő van... „Aztán hogy ez most a szezon vagy a fazon ? Vagy csak nyomda hiba ? Hidd el nem érdekel.”
Keresd 5702-ként a Frank's El. tube-on, vagy a Vademecumon.
Idézet: Pontosan. De ez nem a katódvisszacsatolás, hanem az említett áramvisszacsatolás.„Amúgy a 96 os RT évkönyv 204. oldalán említi a szerző a "pozitív visszacsatolást" a legfelső rajzban.” Amúgy itt lehet csemegézni: ARC Jópárnak ott a kapcsolása. Majdnem mindegyik erősítőjük katódvisszacsatolással készült. Neked nem jött be, ez egy tiszteletben tartandó vélemény. Mindenesetre jó megéltek belőle. ![]() A hozzászólás módosítva: Feb 18, 2016
