Valaki meg tudná mondani mi baj volt a win 3.1 -el. Vagy a win95-el. stb. az XP-ről már nem is beszélve. Szerintem a felhasználók 99,99%-ának önmagától nem merülne fel igénye frissítésre. Ez a Hw gyártók és az SW fejlesztők biznisze, olyan HW-t készítenek amik képességeit az új SW tudják kihasználni....és fordítva
Idézet: Csak addig leszel ezen a véleményen, amíg támadás nem éri a gépedet. A biztonsági réseket, hibákat a támadók gyakran hamarabb találják meg, mint a jószándékú hackerek. Mindenki naív, ha azt hiszi, hogy ő nem potenciális támadási célpont, miért is lenne az, hiszen "nincs semmi" a gépén, ami érdekelhetné a támadókat? Minden gép célpont, ami sebezhető, ilyen -vagy olyan biztonsági résen, nyitott porton, vagy bármilyen más védelmi hiba miatt. Nem csak adatlopás miatt történnek támadások, hanem pl. abból a célból is, hogy bejussanak a gépbe, irányítási céllal. Aztán ha már bent vannak, ezeket a gépeket zombi gépként vezérlik, DDOS és egyéb támadásokra használják fel. Céljuk a net lassítása, kormányzati és egyéb szerverek támadása, ellehetetlenítése. Egyszerre több tízezer ilyen, zombi géppel. Ebből a zombi gép felhasználója gyakran nem is vesz észre semmit, legfeljebb annyit, hogy néha furcsán lelassul a gépe. Közben meg lehet, hogy épp kérésekkel bombázza a NASA szervereit, több ezer másik géppel összehangoltan. (Csak példának írtam)„... én még sosem tapasztaltam hátrányt, hogy régi a rendszerem.” A frissítésekkel többnyire hibákat javítanak, biztonsági kockázatokat jelentő kiskapukat, biztonsági réseket foltoznak. Meg emellett -mivel folyamatosan fejlődik a számítástechnika, új eszközök, technikák, szabványok kezelésére, használatára is alkalmassá teszik a gépet.
De most komolyan...
Megint itt tartunk?! Hány és hány alkalommal tárgyaltuk már ezt ki és mégis mindig előjön ez a gyépés téma. Kb, mint a víruskergetők témája...
12 éve vagyok számítógép közelbe, eddig nem volt bajom a frissítés nélküli rendszerrel. Ha elkezd belassulni, kap egy vadiúj Windowst, és megint bírja kb. 1 évig. Biztonsági másolatom van. Nagyobb az esélye, hogy tönkremegy a HDD-m, vagy az alaplap mondja be az unalmast, mint hogy megfertőzzék a gépem távolról egy nyitott porton keresztül. Ha mégis megtörténne, valószínűleg észrevenném, ilyenkor egy format c: mindent megold!
Amiről Én prüttyögök, az az xp és gép, 2009.12.12 óta dolgozik nekem, de a vinyó ha van szerencsém előbb dől ki alóla, a csere vinyót megvettem 4 éve. És ha szerencsém van, ekkor sem kell majd újratelepítenem, de megfontolom.
Nem tudok úrrá lenni ezen a problémán:
Régebben (egy éve) kikapcsoltam a Win7 Fax szolgáltatást, mert nem kellett. Most kellett volna. Visszatelepült, fut is. De amikor az "Új Fax"-ra kattintok, hibajelzés jön, azaz a programot nem lehet használni. A gép egyébként hibátlanul fut, beleértve az összes telepített programot. A Win-en minden frissítés naprakész. Ha visszarakom az egy évvel ezelőtti mentést, ott még működik, de a rengeteg új Win frissítés miatt egyszer csak elakad . Úgyhogy ez a megoldás nem tűnik jónak. Van valakinek használható ötlete?
Ne állítsd, hogy senkinek nincs ötlete, mert több javaslatot is kaptál.
![]() A hiba okát egyébként te magad megállapítottad, azt írtad, hogy laptoppal nem jelentkezik a probléma. Csodák nincsenek, tehát akkor a géppel van a gond, ahogy írtad is. Alaplap, hangkártya, tápegység problémára utaltunk többen is. Ha ezek cseréjével nem szűnt meg, akkor ez egyedi probléma, szerintem innen már mindenki tanácstalan távjavításban, ez már rád marad. Nem ismertek a részletek, pl. hogy hátlapi, vagy előlapi USB aljzatból használod-e a fülesedet, vagy hogy a táp, ill. alaplap cserével ez a zaj ugyanolyan-e, vagy halkabb/hangosabb lett? Minden lehetőséget végig kell zongorázni. Videókarit kivenni, ha van és alaplapi karival kipróbálni, vagy másik vinyóval kipróbálni... Azt sem írtad, hogy tuningolva van-e a lap? Ha igen, vedd vissza a beállításokat normálra és nézd meg úgy. Állítsd ECO módba, stb...stb...
Én ugyan ezt a hibaüzenetet kapom (a második képeden lévőt) csak nekem a "nem végezhető el a köv. művelet" ott nekem nem read van hanem written
Ha telepíteni akarok valamit akkor meg "ellentmondóak a kiterjesztett attribútumok"
7 oldallal visszább van az kezdő hozzászólás.
Jaj ez még mindíg ez.
Nem a hangeszköz a baj, szerintem eléggé érthető volt!
A multkor még arról volt szó, hogy az USB-s eszközzel jó volt, de a sajátja nem jó!
Pont , hogy arról volt szó mindkettővel azt csinálja. De most mindentől függetlenül arra gyanakszom valami a földeléssel lehet. (Földelés az van) Hogyan tudnám én szűrni a földelésbe felgyülemlett feszültséget? A számítógépnek nem kéne megkapnia. Merjem próbálni földelés nélkül a számítógépet, hogy úgy mi a reakció? (pl leragasztott lábak a konnektornál)
Ha minden ugyanúgy összeszedi a zajt akkor valószínű, hogy földprobléma van. Nem a PC-t választanám le a földről, hanem a többit.
Hááát.... Ezzel az a gond, hogy láttam a multkor ahogy kötötték be több helyen is egy szálon van minden. Mondjuk ezt a részét annyira nem értem az elektronikának , de az biztos, hogy a felső emeleten lévő összes konnektor földje találkozik egy helyen!
A hozzászólás módosítva: Márc 16, 2016
A földeléssel akkor lessz probléma, ha több eszköz van külön földre kötve, nem a ház földelésével van baj. Mivel nagyon nem egyértelmű, hogy miről is van szó, pontosan rajzold le az eszközöket és a bekötéseket mindent, hogy mi hova van kötve és mi az ami kettős szigetelésű, illetve mi földelt
Rendben, megpróbálom, de mutatnék két videót amit nézz végig és körülbelül mind a kettő megfelelően illik a tapaztalt jelenségre! (A felvételbe ugyanez hallatszódik bele)
Bővebben: Link Bővebben: Link
Értem én, de ilyen csak akkor alakul ki, ha valami több úton jut ugyanoda, például a föld. Ha nem tudjuk, hogy mi van mivel összekötve, nem deríthető ki a problema oka. Ha egy USB-s kütyüre önmagában rádugsz egy fejhallgatót nem lehet hurok, de, ha a kütyü kimenete egy másik földelt eszközre van kötve (keverő például), akkor lessz ilyen zaj és akkor segít a galvanikus leválasztás..
Lehet hogy nem ide való de fontos lenne Ha xboxot tv-hez akarok dugni akkor csak av kábellel oké mert ha hdmivel dugom rá akkor teljesen kék az egész képernyő ,av-val viszont normális csak nem hd Mit csináljak és mi a gond?
A TV-t átkapcsoltad arra a HDMI bemenetre, amire raktad az xbox-ot?
Az az ostoba HDMI aljzat - nem veszi észre, ha beledugnak valamit?
Pedig még az USB alj is szokta látni, ha kap netán egy pendrive-t, vagy hasonlókat ... Igaz - a TV-n nálam 4 HDMI van, és ha mind a 4-ben van valami, azt sem tudná, mihez kezdjen ...?
Valójában nem hiba a számítógépem jelen működése, de engem eléggé zavar.
A gépen egy ideig volt Windows 7-es operációs progi, de aztán nagyon nem tetszett, hát egy idő után leszedtem. Ám valahová beírta magát a rendszerben, mert akárhányszor elindítom a gépet, rögtön a legelején felugrik egy fekete ablak - még a boot-oláskor - s felajánl a két lehetőséget - - windows 7, - vagy régebbi windows verzió. És akkor a fel-le gombbal ki kell belőle választani. Ha nem választom ki, egy idő után automatikusan továbbmegy - és persze - mert nem találja a Windows 7-et - leáll. Ezt a parancsot - hogy nekem itt ne válogasson - melyik fájlban lehetne megtalálni, kitörölni avagy átírni? Jelenleg az XP-t használom.
Sziasztok! vmware nevű virtualizációs progival van valakinek tapasztalata? Win7-en emulálnék freebsd alapú rendszert (pfSense, tömören routert lehet csinálni a gépből), csak az a probláma, hogy nem kezeli le rendesen a hálókártyákat. Tud valaki segíteni?
uefi
boot törlés vagy hasonló szavakkal keress rá. A win7 felnyomta az uefi bootot és te törölted a 7-est úgy, hogy nem volt teljes leállítás. Ezért megmaradt az uefi boot rész. Azért írom, hogy keress rá mert most, hogy felraktál már mást, adatvesztéshez vezethet bármilyen közvetlen tanács olyannak, aki még nem csinált ilyet.
Mi a konkrét kérdés? Mit nem sikerül beállítani? freebsd-hez nem értek, de ilyen virt. technikával egy pár száz gépet futtattam / kezeltem már. (Gondolom, VMware Player-rel futtatod a virt. gépet.)
Igen, VMware player 12. Egy dual gigabites hálókari van a gépben, a win mindet látja, és tudja is használni azt amelyikbe bedugom a modemet. Kijelöltem egy portot wan portnak, em0, és egyet lan portnak em1. A virt. gép beállításánál megadtam, hogy két hálókártya van, em0,1 és ezeket beállítottam bridged-re, és kijelöltem a két adaptert, hogy azokhoz hidalja. A pfSense látja mindkét kártyáját, a modemtől megkapja az ip címét (em1 = wan), és a lan porton (em0) osztja az ip címeket. A webkonfig felülete a 192.168.1.1 címen érhető el.
Na, most a windows azt látja, hogy Hálózat1 mint otthoni hálózat kap ip-t, a gépen tudok netezni, a pfsense-ből is tudok pingelni kifele a világba. Hálózat2 ami a másik gigabites port, em0, nem azonosított hálózat. A rákötött gép is azt mondja, nem azonosított hálózat. próbáltam patch, cross kábellel összekötni a gépeket, switchen kersztül, de semmi. Mintha nem jönne ki a virt. gépből semmi kifele a fizikális portra.
Nem pontosan értem.
Magának a virt. gépnek lenne az a feladata, kb. mint DHCP szerver, hogy kifele azon a porton (em0) elkezd IP-t osztani a fizikailag létező gépről az arra rákötött hálókártyán lévő eszközöknek, és ez a funkció nem él?
Pontosan.
