Azt sejtem mióta vagy ott. Kíváncsi inkább arra lennék, megéri-e? Remélem igen. Nem szeretném, ha csalódnál.
Ismered a mondást: az első fizuig jó tapasztalat szerzés.
Pont ez az. Nehogy csak a tapasztalat maradjon.
Egy biztos: az albérletezés nem jött be. Vettem egy 8 gigás sd kártyát hogy legyen mit hallgatni odakint. Több mint 2000 zene.
Ahogy látom, egyre többen fordulunk a faipar felé
![]() Mondjuk ez nem annyira békés, mint egy hokedli ![]()
A húgom az imént rendelte meg. Németben 1000 euró. Én kihozom 150-ből. Mondtam neki, a különbségből vegyen nekem egy F. Fiestát.
![]() A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2016
A fázásban két szélsőség van. Vagy, minimalista kézi eszközökkel mesterfokon elsajátított fogásokkal alkotnak hihetetlen dolgokat, (japán) vagy elképesztően gépesített műhelyekbe csodagépekkel helyettesítve ezeket (USA).
Mindig felvetődik a futonágy láttán, hogy ezeknél mitől nem rúg bele senki a keretbe mezítláb?
Mondjuk két dolgot megtanultam belőle:
- A balsafa nagyon könnyen törik, ![]() - Krómspray alá jól elő kell készíteni a felületet, mert különben nagyon ronda lesz az eredmény...
Tévedés. Három van. Minimalista "csodagépekkel" ez a magyar. A japán is lesi meg az amerikai is.
Helosztok.
Valaki tud segíteni egy ősi mora gáztűzhely levegő beállításában? Én a fel le tologatható csővel állítottam be a szép kék lángot. De van még egy lekontrázott csavar ami belóg a diffúzorba. Ezt hiába tekergettem látszólag semmi reakció. Ennek mi a szerepe? Finomszabályzó?
Én a fenyőágy lábát simán eltalálom célzás nélkül is. Éjszaka pláne.
Figyu. Próbáltad már? Üveglap hátoldalára fújni a krómsprét. Tükör lesz?
Még nem próbáltam, de maradt még belőle.
A kedvedért ![]() A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2016
Segítséget szeretnék kérni tőletek. Van egy 2004-es yarisom, aminek szeretném levenni a főtengelyéről a szíjtárcsát amit 1 darab csavar fog. Ez a csavar minden autónál eléggé kemény dió, tuti megoldásnak mondták, hogyha megfogom csillag kulccsal aminek a nyelét jól betámasztom valahova aztán az indítómotorra bízom a kilazítást (nyilván a gyújtást előtte kiiktatom), mert nincs hely a nagy erőkar alkalmazására. Sajnos ez sem illetve a lehető legnagyobb erőkar alkalmazásával sem sikerült kiszednem a csavart. Van köztetek olyan autószerelésben jártas ember aki már csinált ilyet és elmondaná nekem, hogy is kell azt a csavart kiszedni? Nagyon hálás lennék érte. ![]()
Nekem meg a benzines láncfűrész berántójára kell valamit kitalálni mert a műanyagos gyári megoldás nem nyert. Most légy kreatív magyar gyerek.
A Yarist nem ismerem. De ha megfelelően ki tudod támasztani a kulcsot és kiveszed a gyertyákat, hogy a kompresszió ne dolgozzon ellened, valamint ettől nem jön le a vezérmű bordáskereke akkor működhet.
Milyen fajta a láncfűrész? MTD-re van saját megoldásom.
Strauss. De azért a te verziódra is kíváncsi vagyok.
Nálam az okozta a gondot, hogy a racsni rendszer pont fordítva működik, mint egy normál fűrészen. Tehát nem a berántó kar meghúzásakor nyílnak a körmök, hanem alapból nyitva vannak és ha jár a motor a centrifugális erő csukja be őket. E miatt amikor leáll a motor és egy kicsit visszalendül mindig rá üt a körmökre. Ezért aztán egy idő után a tengelye kitörik a műanyag házból. Erre esztergáltattam egy fém tengelyt ami nagy felületen támaszkodik így bírja a strapát.
Tudnál egy képet készíteni és ha az idő engedi felteszed?
Megpróbálok, de valahol szereznem kell hozzá gépet, mert nekem nincs. A telefonom sem tud ilyesmit és már a gépem sem, mióta nem XP hanem Win7 van rajta. ehhez ugyanis nincsenek drájverek.
Driverezéshez keresd meg ezt: driver pack solution. Nem kicsi a mérete de eddig még mindenhez jó volt.
Ez a gép egy Lenovo 3000 N 500. Xp után semmi nincs hozzá.
Azért futtasd le. Én olyan gépet raktam össze, amihez semmilyen programot nem kaptam. Haverom meg a kamerához nem talált. Aztán csak lesett, hogy én Szolnolról távvezérelve az ő gépét beállítottam és működött.
Folyamatban, majd meglátom mi lesz.
A vasutasokhoz fordulok. Hétfőn Berettyóújfaluból Szolnokra Püspökladányon át a vonat menetrend nem kerek. Az utolsó jól van kiírva?
Jól. Másnap reggelre érsz oda, mert nincs már este csatlakozás, várni kell hajnalig a következő vonatra. De nyisd le a kis nyíllal és már látod is.
Mi úgy lazítottuk/ húztuk meg a főtengely végén lévő szíjtárcsa csavarját, hogy annyi hosszabbítót összeraktunk ami már a kasznin kívül volt, aztán merev, nem racsnis kulcsot tettünk rá majd 1Kg-os kalapáccsal 2-3 ütés és már laza is, meghúzni is ugyan így.
Amúgy légkulccsal is könnyű levenni. Van speciális rögzítő szerszám amit az önindító helyére a fogaskerékbe kell beszerelni de drága muri, vagy nem is találni ![]() |
