Fórum » Multiméter - miért, milyet?
Arra alapozni egy vásárlást hogy biztos egy gagyibb műszer LCD-jét hamisítja bele a 22000 tokozásba és a leírása is biztos csak elírások tömkelege... na erre nem alapoznék.
Személyes vásárlásnál még meg tudom nézni, de ha a futár hozza akkor ha sértetlen a csomag akkor nem bonthatom ki fizetés előtt, utána meg ha mégse az vihetem vissza személyesen vagy fizethetem a drága futárt MO-on 14 napon belül. Külföldre meg visszaküldeni esélytelen hibátlan árut, csak mert meggondoltam magam. (a képi illusztrációra szintén nem lehet hivatkozni) A weben meg nézegetve a képeket valóban több az 5digites; de 10% ban vannak 4digitesek, szétszórva a világban. Ennyi bolt csak nem hamisít mindenfelé ilyet.. RoliNyh: Magyar boltos/márkaképviselet szerintem csak a magyar forgalomba kerülő (rajtuk átmenő) árukról ad megbízható infót. A hozzászólás módosítva: Feb 20, 2016
Nem a magyar kereskedőre gondoltam...
Hanem a hivatalos Uni-Trend honlapra Uni-Trend Official homepage
A műszaki adatok a hivatalos oldalról letölthető használati utasításból vannak. Az oldalt RoliNyh linkelte.
A neten terjed egy csomó hamis dolog, ki kell szűrni. Nézz meg pár videót, biztos, hogy a nagyobb felbontásúval fogsz találkozni. Ha pedig ennyire nem bízol az egészben, akkor olyat vegyél/rendelj, amelyik szerinted tuti.
Nem a szemed rossz,én is látok különbséget.
![]() Valahol olvastam,hogy háttérvilágítással van,szerintem a bal oldali kép pont ilyen.
Engem csütörtök délután felhívott az üzletkötő, hogy másnap a futár ott van a mérőkével a kapunkban. Amúgy is volt szándékomban, így megragadtam az alkalmat, megkértem, mielőtt elindítják, azt a bizonytalanságot szűrjük ki, ami bennem van a digitek számát illetően. Megígérték, hogy megnézik - nem hozták volna ki, ha nem 5 digites.
Így mindenki hepi lett... ![]() A hozzászólás módosítva: Feb 20, 2016
Azt hiszem, lemondok a HoldPeak HP-890C-ről, mivel sehol sem kapható az eddigi 30$ alatti áron. Egy eBay-os eladó állítása alapján, még nem indult be a gyártása, tehát jó időbe bele telhet mire újra lesz nála raktáron. (Ha jól emlékszem 22$-ért adta). Amik közül nem tudok dönteni: UNI-T UT-61D vagy UNI-T UT-139C Szerintetek?
Az egyik fórum szerint ( már nem tudom hol) a 139 védelme sokkal korrektebb, meg mintha gyorsabbnak is írta volna a 61 sorozatnál ( kivéve az E verziót)
Igen, nekem is az tetszik jobban...
Még várok mások véleményére is, de lehet azt veszem.
A második kép a helyes, amikor átvált kevesebb digitre, akkor sem változik a "betűméret". 2,2 V-ig 2,1999 V a kijelzett érték utána pl 3,412 V és így tovább.
Üdv! Az EEVBlog-on írták.
Egyébként az UT61E-nek is majdnem ugyanolyan rossz a védelme mint a többi 61-nek, ezt is ott írták.
Újra kapható eBay-on a HoldPeak HP-890CN
Pont ma akartam, megrendelni a Uni-t UT139C (lényegében ugyan az a kettő), de így csak a HoldPeak-ot veszem, az ára miatt...
Sokat visszaolvastam és csak rászorulok,hogy a tanácsotokat kérjem. Amennyiben hobby célra keresnék műszert -maradnék a kinti beszerzésnél!- a 12-15 ezres kategóriában a UNI-T UT139C és a 61E a befutó,de ha maradnék a 6-10 ezres határok között mi lenne az ajánlott.Otthoni munkák hobby pc-táp-monitor javítgatás a felhasználási terület.Nem keresek vele pénzt ,de szeretnék azért a 2-3 ezres noname műszerem helyett egy kicsit pontosabb és megbízhatóbb darabot beszerezni. Köszönet előre is! Üdv! Zsolt
Megosztom én is multiméteres tapasztalataimat. 830B. Első műszernek szerintem jó választás. Az enyém, minden méréshatárban, digitre ugyan azt jelzi ki, mint egy UNI-T 71e. DT9205A. Gyengébb minőségű, mint az előző. Tetszik a nagy és gyors kijelzője. Pontos tud lenni, ha bekalibrálják, kivéve a 20A méréshatárban. Az egy vicc, nem lineárisan csal, minél nagyobb áramot mérsz, annál többet csal felfelé. A hozzáadott drótocskát mérőzsinórként nem ajánlom használni. Maxwell 25507. A háromlábú teknős. Az a műszer csalódások gyűjteménye. Kontaktos lett a forgó kapcsolója. Kb. 6 éves kb. két hetente mérek vele diódát vagy ellenállást, tehát nem kell tekergetni, csak bekapcsolni. Feszültséget meg áramot mértem vele max. 30 szor. A forgókapcsoló nem lett áttekerve 50-nél többször. Egy 75 ohmos ellenállás mérése 4 másodperc. Szakadás vizsgálója használhatatlan, mert ha zárom a mérőcsúcsokat szűk másodperc kell neki, hogy megszólaljon és ha szétveszem a mérőket, szintén ugyan ennyi kell neki, hogy elhallgasson. Nonszensz. Kondenzátor mérés szintén szakálnövesztős program, µF -os kondikat tíz másodperc feletti idővel méri. LED-et nem lehet vele vizsgálni, hogy jó/nem jó, nem bir meghajtani egy LED-et. Meganonszensz. Egyszer bekapcsolás után lefagyott úgy, hogy elem ki/be nem segített csak, ha kivettem belőle negyed órára. UNI-T 71e. Luxusos. Tetszik benne, hogy ha feszültségről átválltok áramra, akkor sípol, hogy a piros mérőzsinór rossz helyen van és ugyan így, fordítva is jelzi, hogy ha áram mérőbe van dugva a zsinór, ne akarjak feszültséget mérni.
a tanácsotokat szeretném kérni, hogy érdemes-e egy SMA MY-64-et lecserélni egy HoldPeak HP-890CN (Uni-t UT139C)-re ? Az autorange, a nagyságrendekkel nagyobb pontosság, a háttérvilágítás, a biztosított 20A-es kör ![]() A hozzászólás módosítva: Márc 14, 2016
Csak az egyik opció adott, a SMA MY-64, ez az amit jelenleg is használok. Ezt szeretném lecserélni valami kicsit jobbra, korszerűbbre, úgy hogy ne kelljen túl sokat ráfizetnem. Ha esetleg valakinek van javaslata más típusra, szívesen veszem...
Szerbusztok.
UT61 A MX-25303 VC170-1 voltcraft E 3 multi közül melyik érné meg? Elsődleges szempontom volt a frekvencia mérés. Illetve ezeket nem kell összevisszatekergetni sem. Melyik érné meg jobban hobbi célokra de azért ne mérjen valótlant se. Kapcsoló üzemü tápokhoz használnám leginkább. De egy analóg szkópot is megvizsgálnék vele. Üdv.
Találtam egy jó kis multimétert:
Bővebben: Link, Uni-T 136C a típusa, tud hőmérsékletet 1000fokC-ig mérni, frekvenciát 10MHz-ig, kitöltési tényezőt, a szokásos áram és feszültséget természetesen. Egyedül a kondenzátor mérés hiányzik belőle, de arra van másik multiméterem. Automata méréshatár váltós. 17$-ért szerintem megéri. Most nézem, hogy ez pontosan ugyanúgy néz ki, mint a felettem levő hozzászólásban kérdezett VC170-1 voltcraft ![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 6, 2016
Sziasztok! Multiméter vásárlása ellőt állok. Volt már egy pár "gazdaságos tescos" gépem de egyik sem bírta félévnél tovább
![]() ![]() Tudnátok valami tartósabbat ajánlani ebben az ár kategóriában?
Az a kérdés a G***-nak mi lett a baja. Ennek sem jobb a védelme. Ugyanezen típus más változata van (régebbi) , azt szeretem, ( vigyázni viszont kell rá, nem sok védelem van benne) ennek a testvérét is majdnem rendeltem, ( hátha a név hasonlóság azonos belsőt is takar) csak valahol félúton elveszett. Utána a szegedi piacon láttam 2800 Ft ért. már nem is sajnáltam annyira. Azt gondolom, vásárlás utáni beállítás, mérőzsinór csere, vigyázás esetén egy hasznos műszer birtokosa leszel, de még több 10E Ft os műszert is láttam már hitvány méréshatárváltóval szerelni, így garancia semmire sincs.
Akkor megveszem
![]() ![]() Az előzők közül egyiket figyelmetlenségből, a másik ellem csere után bolondult meg, most pedig pixel hibás lett a kijelző, hiába cseréltem ki benne a kijelzőt, olvashatatlan. Gondolom ezt a típusnál nem kell szétszedni hogy ki cseréljem az elletem ![]()
Azért nézz szét a helyi kínai piacon , már ha megtapogathatod, az is nagy segítség.
Nekem volt ilyen,és még talán meg is van valahol,de sajnos hamar megadta magát.
Nálam a hiba az a Feszmérésnél indult,generátor töltés mérésnél hülyeséget írt ki. Amíg ez mutatott 18V-ot,addig egy másik műszer 14,2V-ot. Sajnos ez a 3000Ft-os kategória megint csak a tesco-s ár amit írtál is. Idézet: „Volt már egy pár "gazdaságos tescos" gépem de egyik sem bírta félévnél tovább” Gondolom a tesco-ba se vetted sokkal olcsóbban. Át kell gondolni,hogy mire és mennyit szeretnéd használni. Én is évek óta tervezgetem,hogy veszek egy normális műszert,és talán most jutok majd el addig,hogy meg is fogom venni. Nem tudom,hogy max mennyit szánnál rá,de ha egy kicsit visszaolvasgatsz itt a fórumon,akkor vannak viszonylag jó is műszerek amik már jócskán kielégítenek egy hobbista igényeit. Én ezt szeretném magamévá tenni majd egyszer ![]()
Akkor az népbetegség. Amit én láttam azt is kalibrálni kellett.
