Olyan nincs, hogy "hozzáértem.." Ott valami rossz forrasztás van. Maximum, ha a Led-ed valami kiforrasztott és már szakadt belül.
Az természetes, hiszen tápfesz bekapcsolásakor kikapcsolt állapotban kel lenni a készüléknek. (Ezt szolgálja a C6.) Majd elalszanak, ha a Be gombot megnyomod.
Nagyon érzékeny, ha egy piezzo gyújtású öngyújtót 1 méterre meggyújtok is felgyullad a LED4. Bedobozolva árnyékolva szerintem meg szűnik majd ez, természetesen semmi hibát nem okoz a működésben és nem tapizom meg szikrázok menet közben remélhetőleg
Nem tudom, én nem dohányzom.
Nem tudom, hogy lehet leszűrni egy öngyújtóból, hogy dohányzom, mikor távol áll tőlem és ellenzem, persze hiába az összes barátom él vele. Cmos nem hibás, más kapcsolásokban hibátlanul megy, de ez nem is lényeges a fő , hogy jól működik a kapcsolás.
A hozzászólás módosítva: Ápr 10, 2016
Jaj! Az öngyújtó miatt írtam..
Nem tudom miért nem akart működni a CMOS. Az U2 egyszerű astabil kapcsolás, nincs benne semmi különlegesség..
Szakadó eső.. 10 fokkal hűvösebb levegő, mint az elmúlt napokban. Tesómék beülnek az autóba.. Indít semmi. Multiméter kihoz. 11,2V. Bebikáztuk, de úgy érzem eljött az én időm. Elektromos szulfátoldót szegezz..
Pénztárcát szegezz, új akkut beszerez…
![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 24, 2016
A szulfátosodás egy folyamat, amit célszerűbb lassítani, mert ha már elér egy szintet akkor a szulfátoldó sem segít. Nekem most kb. 2-3 éves lehet az akkum (majd megnézem pontosan) és az ősszel fog kapni egy "kezelést". Azért ilyenkor, mert ha netán odajutok vele hogy mondjuk januárban már nem akar indítani, akkor lehet hogy már késő lesz.
Tesóm írt reggel hogy pár óra töltés után nem indult az autó. Hirtelen adta meg magát ennyire, és 11,2V volt benne mikor rámértem. Töltése van az autónak. Akkor ezzel nem is nagyon érdemes vacakolni? Cellazárlatra hallottam drasztikus próbálkozásokat.. 24V-al, de valószínűleg semmi értelme ezzel vacakolni igaz?
Bedobozoltam a "szulfátlanítót" feliratozva még nincs, a csúnyácska táp csati a hő diff mérő. Jelenleg is megy, 2 évet állt mély kisült 45Ah Perion akkunál.
kb 14 óra után 11V tartott meg 1 nap pihenés után. 38 óra után 11,8V tartott szintén 1 nap pihenő után. 86óránál 12,2V, jelenleg 114 óra és 12,4V-nál járok, terhelést még nem próbáltam. Az akku ingyen volt, kíváncsi vagyok. A hozzászólás módosítva: Jún 2, 2016
Mik a fejlemények? Azért egy két éve álló egykoron használt akksinál nem tudom mennyire lehet majd következtetéseket levonni. (Vagyis tudom.. ha működik azaz az áramot is tartja akkor az kész csoda) Ezeket az ólomsavas indítóakkumlátorokat pont az idő, s az "állás" öli le végérvényesen, a kémiai folyamatok miatt. Egyszerű tény..
4.57V-al kaptunk vissza egy cserére kiadott több éves 92Ah-s akkut. Az autó javítás alatt volt hetek óta. Nem örültünk neki. Első töltés után 57A.
Az akkumulátorban megvásárlás után kb 10 ciklus volt, ezután lett lerakva 2 évre. Mikor megkaptam 4,7V mutatott a műszer, ha jól emlékszem. Már nem számolom hány óránál tartok, de nemrég állítottam le, most 13V mutatott. Kapott ~2 amper terhelést(21w izzó) 5 percig, utána 12,7V mutat. Kipróbáltam sima töltővel, 2A vesz fel jelenleg, szerintem még 80-90%-ig lehet feltöltve. Nagyából ezeket mérek jó akkukon is általában, úgy sejtem jó lesz. Terhelő villám nincs, max gyújtás nélkül tudok indítózni egy zsigulin
![]() Egyébként van nálam LiFePO4 90Ah 48db Akku szintén mélykisütve, de úgy látom az is feléled. 2 már sikerült.
Most építem a szóban forgó kapcsolást, és az a kérdésem milyen lábakat kell rövidre zárni?
Nem akarnám végig olvasni az egészet. Itt tart.
Az eredmény:
Perion 4éves 45Ah 400A, 200óra körüli szulfátlanítás, 2 évet mély kisülve állt. A videon a második 30sec körüli terhelés látható. Terhelés 200A körüli (most nem mértem de egy emelt KV-Ladamotort(11,8:1) forgatott, valamikor 200A felett vett fel. Sajnos nem látszik a képen, hogy gyönyörű szép barna egyenletes elég vastag bevonatot szépen lerobbantott, de van ahol még foltos. Nagy darabok is leváltak a cellákat összekötő vastag részekről is. 45Ah Perion Kicsit lassaban forgat de tartja, mint az 55Ah jobb állapotú. Másik akku 4,5 éves 55Ah 420A Corás, 50 óra körüli kezelés után. 4 napot volt mélykisütve. 55Ah Hornet A hozzászólás módosítva: Jún 12, 2016
A másodikkal bárhová el lehet menni, teljesen normálisak az értékei. Melyiket nyitottad fel? Ennél a roncsolásnál elegánsabb a megfúrás, majd fecskendővel feltölt és kárpitospatenttal visszadug.
![]() A hozzászólás módosítva: Jún 12, 2016
A perion 45Ah lett felnyitva, ami 2 évet volt mély álomban , direkt lett feltépve mivel ingyen volt, kísérlet. Nem lett után töltve, de ez a gondozásmentes jóval magasabb elektrolitszinttel van gyártva mint a csavaros társai. Be fogom rakni az autoba hátha javulnak még az értékei.
Kedves tomi20 volnál kedves válaszolni mert nem értettem hozzá szólásodban milyen lábakat kell rövidre zárni. Előre is nagyon meg köszönöm. ( a "Savas akkumulátorokhoz regeneráló töltő"-nél)
Hello! Hozzászólásodnál használd a fejlécben található Válsz gombot, mert így nem tudni kinek és mire válaszoltál.
Persze válaszolok, csak ez a "nincs kedvem elolvasni az egészet" rész nekem picit fura. Itt a cikk Utolsó bekezdés, ha erre gondoltál...
Köszi, így megvan. A fórumra gondoltam azt nincs kedvem végig bogarászni.
A gépen meg néha feljön a "válasz" nyilacska, de pld. most se.
Így kell válaszolni.
Na legalább látom hogy kb milyen a felépítése a perion akksinak. Nekem is az van. Csak 35Ah.. s látom a kupakzáró heggesztésen a lyukak helyét is, de van nagyobb, s van kisebb, s egy nagyobb 6 lyukból álló kirajzolódás is.. De már látom hogy mik is a kisebb "lyukak". Nekem 5 éves, de semmi problémát nem mutat tél óta, s a mért értékek is tökéletesek rajta. Majd ősszel ha esetleg érezhető lesz rajta valami akkor kapja a szulfátoldó kezelést.
Ezt azért tudtam , de köszi a törődést.
Szép lassan elkészül a szulfátoldó . Mire kell hűtést ?
Leginkább az IRF-re.
Sziasztok! Kipróbálom a szulfátoldót. Bedugtam, de nem hallok kifejezett kattogást az akkun. Inkább csak a led másodpercenkénti felvillanásánál a trafó zizegésében hallok "ütemet". 10 perc elteltével minden hideg, a sönt kézmeleg. Egy nagy alulapon van szinte minden. Rámérve az akksira a beállt érték egy tizedes jegyen belül ugrál. S akárhányszor rámérek mindig teljesen más értéket akar felvenni (12,8V , 13,6V) és ezen belül egy tizedest ugrál. Az akkumlátor amúgy tünetmentesen indít, és 12,48V van benne. Ez így jó, vagy valahol hibádzik ez a leírt jelenség?
A hozzászólás módosítva: Szept 29, 2016
Csak mérési hiba volt a különböző érték. Az érték jelenleg 14,3V és 14,4V közt ugrál.
