Fórum » Kenwood erősítő javítása
Adott egy Kenwood KAF-1030 tipusú erősítő amelynek el lett törve az egyik kapcsolója(Melléklet 3. oldal hármas számmal jelölt kapcsolója .) Magán a kapcsolási rajzon hol van feltüntetve ez a kapcsoló ? Nem találom. ![]()
SW506
✽ S60-0038-08 SW,ROTARY G120141200010
A 10. oldalon jobbra van SW506 néven de azt irja, hogy csak a KAF3030-ban van.
Csak a standby ledre vonatkozik a KAF3030, a kapcsolóra nem. Bocs.
Köszönöm a segítségeteket.
Ilyen kapcsolót hol tudnék beszerezni ?
Ha le tudod fényképezni, tedd fel ide, szerintem egy egyszerű egyáramkőrös 4 állású forgókapcsolóval kiváltható, mint például EZ.
Itt van róla kép.
Esetleg az eredeti javitasa? Persze jartassag kell hozza.
EZ hasonlit a legjobban rá, alul megtalálod a méreteket, vesd össze a tieddel.
Megnézem, köszi.
Gabó. Persze megpróbálom előtte összeragasztani. Hátha.
Ha ragasztod, javaslom mindkét félbe fúrni egy kis lyukat tengelyirányba és egy kis stiftet beragasztani a szilárdság növelése érdekében.
Ahogy sunside is írja, meg kell stiftelni, bár én annó vékony csavart vettem, és azzal fogattam össze + ragasztás.
Kenwood UD 505 kapcsolási rajzot keresek, segítsetek légyszíves Köszi
Sziasztok !
Van egy Kenwood krf v8060d Tipusu erösitöm nemtudom hogy fogalmazzam meg de megprobálom. Szoval a probléma az vele hogy ha be akarom állitani pl pro logic üzembe akkor elkezd recsegni pattogni meg nyàvogni. Namost szétszedtem és reflexböl ahoz a vezeték köteghez nyultam ami okozza a gondot el is halgatott minden ******* lett. Elengedtem és ujra ugyan az a probléma. Nem tudom mi tévö legyek hogy müködjön szépen. Gondoltam hogy odaforrasztom de elotte inkább kérdezek ne hogy ***********. Erröl a kötegröl van szó : Ezen a panelon.: A hozzászólás módosítva: Júl 6, 2016
Kedves frissen regisztrált!
Felhívnám a figyelmedet szabályzatunkra! Olvasd el, és a benne foglaltakat tartsd be! A hozzászólás módosítva: Júl 6, 2016
Szia! Azzal, hogy megérintetted a vezetékköteget, vagy egy rossz érintkezést szüntettél meg, vagy egy hiányzó árnyékolást hoztál létre. Ismételd meg ezt a mozdulatot egy szigetelt tárggyal, például csavarhúzó nyelével. Ha érintkezési hibáról van szó, azt be lehet határolni és forrasztással javíthatod. Amennyiben hatástalan a kábelköteg ilyetén nyomkodása, akkor a környező tápszűrő kondenzátorok között keresném a hibát, például púpos elektrolit kondit.
Segítséget kérek!
KENWOOD KR-V5090 erősítőm van, a Surround hangszórók nem szólalnak meg, a 2 front és a középsugárzó viszont szólnak. A "Speakers" gomb ki-be kapcsolása sem segít. Segítségeteket előre is köszönöm: Figaro51
A kijelzőn aktív a két surround hangszóró piktogramja? Ha igen, van ilyen tartalma a hanganyagnak, amit megszólaltatsz? A két surround hangszóró egyébként működőképes?
A hozzászólás módosítva: Júl 26, 2016
Kedves Inhouse ! èn 1 közepesen buta építész vagyok... nem tudom, hogy néz ki a 2 surround piktogram..A hanganyagom sztereo, azt hittem, hogy ez majd egy" álkvadróban"+ középsugárzó is ezzel az erősítővel szólni fog... további segítségedet előre is köszönöm
Nincs meg hozzá a leírás? Előbb meg kellene nézni a beállításokat, mielőtt szerelőért kiáltunk. Itt fent van az angol nyelvű használati utasítás, magyart nem találtam, de el lehet rajta menni. A 42.oldaltól vannak pl. a hangszóró beállítások. A surround hangszórók is kikapcsolhatóak. Nyomni kellene egy tesztet, hogy akkor szólnak-e? Ehhez szokott lenni egy menüpont, sorban, körben megszólaltatja zajjal az összes hangszórót.
Semmi infót nem adtál... Ez régóta meg van, eddig jó volt, egyszer csak nem szólt, vagy most kaptad, nem ismered...stb...
NAGYON KÖSZÖNÖM ! Időközben megtaláltam a neten a német nyelvű használati leírást, ezt letöltöttem, végigolvasom. A HIFI- rendszeremet (Kenwood rádió-erösítö, GX fejes AKAI orsós és duplakazettás deck, prémium CD és lemezjátszó, front 2 db JBL 50 L, surround + közép JBL TLX hangsugárzók) kb. 25 éve vettem Ausztriában, ott évekig jól szólt. 10 év szünet után most tudtam magamnak kialakítani egy igazi házi stúdiót (nyugdíjasként hazajöttem). Az összes hangszóró működik a frontra és a középre kötve... Még1x kösz a segítséget, ha valami kérdésem lenne, írok Neked !
Lenne egy KRF-V7050D erősítőm és egyik napról a másikra nem működik a távirányítója néha ha meg ütögetem működik néha nem használ . Az irányító típus száma RC-R0614 de ilyet sehol sem találok másikat . Esetleg valaki tud nekem szervizt vagy hogy hol lehetne ilyet beszerezni vagy hogy egy másik távirányító kompatibilis e esetleg vele ?? Előre is köszönöm
Biztos a távvezérlő rossz: Sokszor az IR vevő kivezetésénél szokott forrasztása megrepedni.. Fedelet leveszed, nagyítóval nézd meg.
Szervusztok !
Kaptam egy KENWOOD KRF-V5020 -as házimozi erősítőtt ,amely kontakthibás . Szét kell dönteni teljesen hogy a forrasztási oldalhoz hozzáférjek . Ehhez lehúztam a kijelzőhöz menő szalagkábel csatlakozóit a panelról , ezzel gyakorlatilag tönkretettem őket, mint kiderült ezek a beforrasztott aljzatok , dugó pedig maga a kábel . Van tippetek hol tudnám beszerezni őket ? Előre is köszönöm a segítséget !
Tudom,mãr volt téma már átolvastam,de lenne még 1-2 kêrdésem. A beteg egy Kenwood KRF-V4060D erősítő. Szokásos baja,bekapcsol majd kikapcsol,ês villog a kézsenléti led. 90%-ba az Stk443-végfok-ic a ludas.méregettem,ahogy írtátok anno. Nem lehet a kimeneten Dc feszültség,nekem sajnos van szóval az ic tutit halott. Amiket mértem: 1: +VCC 39,6 2: - VCC -39,7 4: FR ch(+) output 5 5: FR ch(-) output 5 6: FL ch (-) output 0 7: FL ch (+) output 0 8r Pre power supply (-B) -34,5 9: Pre power supply (+B) 34.5 10: 0 11: 0.5 és növekszik amíg le nem tiltja a védelem. 17: center ch (+) output 0 18: center ch (-) output 0 Stabilizátorokat is mértem: 7912: In:-21.2 Out: -12.1 7812: In:20.5 Out:11.9 D121 greatz - -39.3 O O 39.7 Ja még annyi,hogy a R414-es ellenállás elvan szenesedve,égve. Miket cseréljek még,hogy 100%-os legyen majd a gépezet.Gondolok itt pl. A kondenzátorokra. Vagy érdemes még valamit mérnem? Köszönöm a válaszaitokat! Üdv:Attila
Egy kis segítséget szeretnék kérni,van egy kenwood ka-92b típusú erősítőm. Zene hallgatás közben pukkantak egy kicsit a hangfalak,lekapcsolt a relé. Áramtalanítottam majd vissza de semmi, nem húz be a relé. Belenéztem de külsőre semmi gyanúsat nem láttam. Szerintetek mi lehet a probléma,esetleg végfok?
Hello. Hol vettél hozza vègfokot?
Van egy Kenwood kr-950b típusú Erősítőm! Ajándékba kaptam mert az előző gazdája egy állat volt. A probléma az hogy a végfokok szétégtek benne, illetve még egy ellenállás is. Ezeket kicseréltem de most jelenleg a 4 bordából 2 melegszik. Most kicseréltem Q14-Q19 ig lévő tranzisztorokat, de sajna nem változott semmi. Merre keresgéljek? Mitől melegedhet a végfok? A melegedés mértékét úgy kell elképzelni hogy bekapcsolom és 1 percen belül lehet tojást sütni rajta. Válaszokat előre is köszönöm.
Szia! A VR5 potival levetted minimumra a nyugalmi áramot?
Egyes pont! |
