Ez most 2030, vagy 2030A volt?
A 2030 csak max 36V-ot bír, ezzel szemben a 2030A 44V. De ezek a max. határadatok!
A problémád okozhatja: 1, a forrasztási oldalon a sav/gyantamaradék - ezt le kell pucolni róla 2, hűtő és az IC közé csillámlap és hővezető paszta kell - nem látszik a képről, hogy van-e ott valami, szal ha van, akkor nem szóltam ![]() 3, A nagyáramú test és a kisáramú test vegyesen van kapcsolva. Nagyáramúra jönnek a kimeneti védődióda, a kimeneten lévő ellenállás-kondenzátor tag (1 ohm és 220n F ha jól emlékszen, de lényeges eltérés biztos nincs ezektől) valamint az IC 3. lába, és természetesen az áram bemenet. A többit mind a kisáramú testre kell kapcsolni (bemenetnél az ellenállások és kondenzátorok, és a visszacsatolás) A hangszóró testet pedig a csillagpontból viszed el. A panelodon azért nem jó ott a megszakítás, mert bár nincs földhurok, de a nagy- és kisáramú alkatrészforrszemek vegyesen vannak. Az első lépés még mindig az lenne, ha csak az erősítőpanelt, és annaki is csak az egyik csatornáját kötnéd be magában, mert akkor a földhurok problémát ki lehet zárni. Ilyenkor a bemenet árnyékolást is rá kell kötni a panel kisáramú testpontjára. Ilyen módon kell tesztelni mind két csatornát. Ha ennek ellenére is gerjed, akkor az IC nem jó, vagy panelzárlat lehetséges (főleg az IC lábainál kell vigyázni), esetleg passzív alkatrész is hibás lehet. Kimeneten a a tápfeszültség fele normális jelenség, de ha hangszórót kötsz rá, akkor a hangszóró csatlakozási pontján nem szabad feszültséget mérni. Remélem a kondenzátorok feszültséghatára nagyobb a tápfeszültségnél. Üdv: pixels
Helló! Siralmasan túlbonyolitod ezt.Szerintem.
![]() Másrészt a két IC-nek a 3-as lába azonos potenciálon ezért gondot nem okoz ha a kettő össze van kötve, nállam is össze van kötve gond eggy szál se. Csak tudnám miért?Az én szimpla tápfeszű erősitőmnél nem igy van az LM1036N-es előfokozat a kimenetén lévő árnyékolt kábel árnyékolásáról kapja a negativot vagyis a testet.Mert mivel ugyanarra a pontra csatlakozik a végfok testje és az előfok testje innenstől kezdve nem mindeggy hogy hova kötöm??De most komolyan!Felesleges anyagfelhasználás pazarlás.Másrészt meg nem vagy tisztában azzal hogy a földhurok mint jelenség hogyan keletkezik, csak amit tapasztaltál jelenséget igy nevezted el de tulajdonképpen nem ez, de mind1 hurrogjatok le.De eggyetérteni nem fogok veletek.Ilyen zúgást igazad van zárlatos kondenzátor is okozhat én is találkoztam ezzel.Én végerősitőt mindig fém dobozban tesztelek, nem szabadon fém dobozon kivül.Attól félvén hogy robban ezért a szilánkok a fém doboz belső falához csapódnak és nem az arcomhoz vagy a szemembe. Én már épitettem tisztán fa dobozba erősitőt gerjedt eléggé szépen jobban mint gondolnátok kegyetlen volt elhihetitek a megoldást a fémdoboz hozta.Igy megéri fém dobozban is kipróbálni hogy zúg-e. Idézet: „...az LM1036N-es előfokozat a kimenetén lévő árnyékolt kábel árnyékolásáról kapja a negativot vagyis a testet.Mert mivel ugyanarra a pontra csatlakozik a végfok testje és az előfok testje innenstől kezdve nem mindeggy hogy hova kötöm??” Nekem nem ez a véleményem... A testkábelen is elég erős áram folyik... Gondolkozz el azon, hogy már a kapcsolás nyugalmi árama 80mA hangszóró nélkül, és az IC menet közben még pár wattot elfűt, szóval az is a testkábelen fog áthaladni, nem pedig a hangszóró felé! Ennyi áramot/teljesítményt nem illik/szabad egy árnyékoláson vinni... Itt ajánlom elolvasni a Végfokozat topológiája című fejezetet, és m... miért A fémdobozt viszont nagyon jó ötletnek tartom. (A földhurok nem akkor alakul ki, ha az előfok paneljén van végighúzva a végfok tápja is? En eddig így tudom... Ha nem, kérlek javíts ki) Én még mindig azt tanácsolom wittinek, hogy egy végfokot kössön be előfok nélkül, a bemenetre hangforrás, és próbálja ki hogy mit csinál, mert ha a végfokkal van gond, így egyből kiderül. Üdv: pixels
Az LM1036N 50mA-t vesz fel állandó üzemben akár nyugalmiról van szó akár üzem közben, másrészt minek vigyek az előfoknak 1,5mm2-es sodrott vezetéket amikor abból csak pár szálat tok beforrasztani a többi meg fityeg a vakvilágba, elég arra a végfok bemenetére csatlakozó árnyékolás is hogy az előfokot táplálja. Másrészt hova kóborolna máshova az áram a végfok kimenetéből és a test- ből??Mert ha a fürdőkádat bevonod az EPH-ba akkor a fürdőkádban már áram folyik?? Mit gondolsz??
Ennek ellenére nekem mégis minimálisak a zavarok az erősitőmben.
Idézet: „Én végerősitőt mindig fém dobozban tesztelek, nem szabadon fém dobozon kivül.... Én már épitettem tisztán fa dobozba erősitőt gerjedt eléggé szépen jobban mint gondolnátok kegyetlen volt elhihetitek a megoldást a fémdoboz hozta.” Hat ez erdekes ... akkor valszeg rossz erositot valasztottal es rosszul is epitetted meg. Nem vagyok a femdobozok ellen, sot inkabb azt preferalom, de ha nem tudok beszerezni egy megfelelot turheto arban akkor marad a fa doboz. A 10W-os A osztalyu JLH erositom fa dobozban van es tokeletesen mukodik, nem gerjed, nincs foldhurok, stb. (a foldhurok amugy sem a doboz anyagatol fugg). Mindezt ugy, hogy egyetlen kompenzalo elem sincs az erositoben ami a gerjedeseket hivatott kikuszobolni. Ezen felul tokeletesen mukodik a KD mester altal tervezett B5-os AB osztalyu erosito is egyelore bedobozolas nelkul (deszkamodellkent). Viszont megfelelo fem doboz helyett (es takarekossagbol) ez is fadobozba fog kerulni. Megemlitenem, hogy ez az erosito sem gerjed, tokeletesen mukodik. Pedig a maga kompozit 3-as darlington kimenetevel az egyik leggerjedekenyebb erositok koze sorolhato, megsincs semmi baj vele. Na erre varrj gombot ![]() En azt ajanlanam mindenkinek, hogy probakepp nyugodtan meg lehet az erositot epiteni akar doboz nelkul is, csak megfeleloen kell huzalozni es felepiteni az egeszet. Emellett a fem dobozt is ajanlom mert az tovabbi zavarvedelmet jelenthet ha megfeleloen hasznalja az ember.
Hát ez jó vicc volt nem semmi ezen reggelig fogok derülni találékonyság 0 a köbön, ATX-es tápegység doboza tudttad hogy fémből van?
Nem sokáig leszel a fórum tagja, van egy olyan érzésem! Üdv Idézet: „ezért kerültek a régi elektroncsöves erősitők, rádiók FA dobozba 4,5V érzékenységű csövet kizárt hogy 1V alatti zavarok betudjanak zavarni nem baj érted” régen KÉZZEL csináltak mindent, fa volt az olcsó és elérhető anyag.. satöbbi.. na mind 1
Szabi83,
Neked ugyan "munkakori kotelesseged" figyelmeztetni őt (bocs, ezt nem szo szerint kell erteni, ezert az idezojel), de en mostantol nem foglalkozom Steven19 hozzaszolasaival, mert tisztan latszik, hogy sem szakmailag sem szellemileg nem erett meg a forumozasra es az ertelmes vitara, eszmecserere. Még ertelmes mondatokat sem tud megfogalmazni ![]() Bocs az OFF-ert
Egyetértek veled, ezért is írtam finoman, hogy nemsokára repül, nem sok kell hozzá ![]() ![]()
Te írtad: "Másrészt meg nem vagy tisztában azzal hogy a földhurok mint jelenség hogyan keletkezik, csak amit tapasztaltál jelenséget igy nevezted el" - te tisztában vagy vele, hogy mit jelent? elmagyaráznád nekem légyszíves? Köszi Szépen!
Már nekem is szállt el tda2030 a nagy tápfesz miatt. Akkor 32V-ot kapott 24V helyett. Olyan 4-5 órát jártattam egyfolytában, egyszer csak kiment a bizti, azt hittem, hogy valami más adta meg magát. Kivettem egy pár fölös áromkört, bekapcsolom megint kiolvad a biztosíték. Elkezdtem mérni és az ic romlott el. Szóval nem jó 24V-nál nagyobb tápfeszre kapcsolni, mert neked is tönkremehet.
2030A -im vannak amiknek max 44V adható... az enyém meg csak 31,9V...
De elképzelhető, hogy mégse bírná????? ![]()
Nekem sem bírta, és ha jól rémlik nekem is ilyen típusom volt.
Ja értem.
![]() Én már építettem tda2030A-val erősítőt, és jól sikerült - igaz előfok nélkül. DE nálam semmi zaj nem volt! Csak akkor lehetet hallani !!!!kb 15cm-re!!!! a hangszóróról kicsi búgást, mikor a jelkábel lógott a levegőben! Egyébként szinte semmi észlelhető zaj. Végülis mindegy, ezen ne vesszünk össze, mert a topik nem erre való. (Amugy hasonó jelenség, amivel szintén szívtam eleget: Nálunk az utcában a kábeltv árnyékolása van a nullvezetékre kötve - ugye azt gondolták, hogy a vége a földben van, akkor mért ne köthetnék oda az árnyékolást? Na mire leér nálunk a kábel kb 300 méterre a trafótól, akkora a nullvezetéken annyi feszültség gyűlik fel, hogy ha összekötöm a számítógéppel - ami helyben földelt - akkora szikrát vág, hogy megijedtem, mokor rádugtam a tv kártyára a kábeltv-t. Na itt a földhurok!!!! Emiatt nem lehetett tv-ről számítógépre, és számítógép videómagnóra normálisan átvenni, mert búgott a rendszer. A jel-zaj arány saccra 15-20dB volt) Üdv!
Nem akarok senkit eltántoritani az erősitő megépitésétől,de a tda2030 ic-t a németh SGS cég gyártotta régen. A cég szigorúan előirja az ic tápfeszültségét ami nem más mint 6V-tól 18V-ig.A 100wattos ill a 12wattos de még létezik a kettö közötti
50wattos kapcsolás is.Urbán Isván nevét remélem ismeritek ugyanis ő kb 1989-es hobby elektronikai ujságban ismertette ezen kapcsolásokat. Igaz ö is beszélt arról, hogy kb 21-22v-os feszültsséget is kibir némelyik ic, de nem ajálotta senkinek a kipróbálását. Én megéppítettem már többször ezeket az erösitöket, de a mai napig nem tapasztaltam meghibásodást ha a tápfeszültség értékét az előirás között tartottam. ![]()
De a TDA 2030 nem egyenlő a TDA 2030A-val! Bővebben: Link Hosszú évekig nyúztam egy RFT lemezjátszót, amiben ezen IC volt. Annakidején a helyi presszóban ezzel csináltam bulikat az idősebb (40-50) korosztálynak, és mindenki meg volt elégedve. :yes: Szóval nem olyan rosz ez az IC. ![]() De ezekután hétvégén bizisten előbányászom, és megnézem, hány voltról megy.
Azt én nem is vitatom, hogy a TDA 2030 nem ugyan az mint a TDA 2030A. Az is hozzájárt nálam a leégéséhez, hogy 4 ohm-os hangfalhoz volt rákötve és nem volt eléggé szelőztetve, és a 32V-nál már eléggé melegszik. Amúgy most nézetm utánna. Amúgy itt egy link a tda2030-ról:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/25043/STMICROELECTRONICS/TDA2030.html és a tda 2030A-ról: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/25044/STMICROELECTRONICS/TDA2030A.html Mellesleg utánanéztem és nekem is TDA 2030A-m van. Szerintem is jó hangja van ![]() Idézet: „32V-nál már eléggé melegszik” Az tény, hogy hűteni bizony kell! ![]() Az RFT-n is "volt" borda, és ráadásul hátul, jól szellőző helyen. Egyépként az adatlapok megvannak nekem. ![]()
Elsősorban stabil tápról hajtom, másrészt egyszer ezt én már megpróbáltam csak ismerek eggy középkorú hifistát aki régóta űzi ezt, és mondta nekem hogy számitógépről amikor zenét játszott valami nagyon elnyomhatatlan zaj jött a gépből a zenével együtt amit a ventilláttor zajának vélt mert az ahhoz hasonlitható volt és közben télleg az volt. Nah szóval ezt már egyszer csináltam aztán visszacsináltam úgy ahhogy most van és ahhogy azelőtt volt mert nem vált be.Érdekes módon a szimmetrikus változatnál ez nem lépett fel nem is érdekel miért.Másrészt a végleges verziójú erősitőmnél ez kell mármint az a kis zaj hogy az idegesitő zaj ne legyen ott mivel mondtam alacsony szintű nem zavaró, azért nem zavar mert a hangszóróktól 3m-re ülök és nem hallom, ez bőven elég nekem, felöllem jelen lehet a zaj csak ne idegesitsen mert addig nem foglalkozok vele amig nem idegesit, amikor már idegesit akkor kezdem keresni az okát. De azért látod közel zajtalan erősitőket csináltam már ezzel az IC-vel.Másrészt zaj nélküli erősitőt nem lehet csinálni, olyan nem létezik valamilyen mértékű zaj lessz mindig hol ilyen mértékben hol olyan mértékben valamit valamiért. Viszont a szimmetrikus változatnál naggyon idegesit a ventillátor zaj két 5letem van az egyik a másik erősitőmben alkalmazott fogásom másik meg Lenz törvénye ellen dolgozó fogás vagy-vagy, de a korábbi verziójú erősitőmben alkalmazott fogás lessz szerintem a befutó.Meglátom még, én 100%-ig biztos vagyok hogy az első 5letem lessz a befutó de viszont ez nekem gyanús nah majd esetleg hétvégén kipróbáljuk.
Igazság szerint nekünk mindig azt tanitotta oktatónk "mindennek külön érintésvédelmet kell húzni minden dugaljnak, nem mehet egyik dugalj-ból a másikba" Ezt aláirom ez igaz csak nem mindenhol igaz nem minden helyzetben célravezető. De amit tanitott én mindig betartom más helyzetben de itt nem, ide más szabályok érvényesek, másképpen kell eljárni.Annyit tennék hozzá az előző hozzászólásomhoz a ventillátor működése hőfokvezérelt tehát ha elér eggy bizonyos hőfokot a borda akkor a venti elkzd forogni és ekkor zizegő hang hallható a hangszórókban ami eléggé erős, mostanában nem volt időm foglalkozni vele de majd szakitok rá időt.
Jah Bocsi nem olvastam teljesen végig a hozzászólásodat.A zajok nekem sem ott jöttek amikor még csak egyedül volt a végfokom helyzet az volt mint a JLH 10W-os végfoknál csak a gondok az LM1036N előfokkal jöttek. Másrészt tehát ilyen helyekről származnak a földdhurkos TV-s felvételek. Nekem az lenne a meglátásom hogy minden osztót le kellene földelnie a kábeltévés szolgáltatónak és nem csak 1 helyen. Példának okáért fel tudom hozni a Fibernet-et akitől eddig hallottam ugyanaz a helyzet mint nállad. Másrészt nemigazán szokták figyelembe venni az idevágó szabályokat sok helyen láttam hasonlóakat szomorú.Szerencsére nállam nincsenek ilyen gondok.
Nálam +-19,7 -rő (TDA2030A) megy hídba kötve így egész kellemes kis sub erősítőt tudtam belőle asszonyomnak csinálni ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Igaz hogy ezek a TDA2030-asok csak 15 - 18W-osak, de a hangjuk szerintem nagyon jó
Hát majd meglátom mi lesz, ha nem magába lesz az erősítőm. Remélem, hogy az eddigi tapasztalatok alapján huzalozva nem fog zajgéppé válni
![]() A kábeltv-nél meg szintén egyet értek veled. És az a pláne, hogy a vasbeton-oszlopokat könnyen lehet földelni. Ha meg tették volna, most nem kellene lekondiznom az árnyékolást is.
Nem fog biztos lehetel benne.Ha van eggy rossz AT-s vagy ATX-es tápegység dobozod abba simán belerakhatod az erősitőt.
hellósztok
Szerintetek működne ez a kapcsolás szimpla tápról? ![]() és azt meglehetne oldani hogy valahogy +-40voltról mennyen mert csak ilyen trafóm van itthol |
