Lapozás: OK   737 / 1176
(#) BEMcorp válasza nedudgi hozzászólására (») Ápr 28, 2016 /
Igen ezt is értem, de tegyük hozzá, hogy én NEM UL94V-0 -át kerestem, hanem CP5 94V-0 -át.
De ne ragozzuk tovább, megtudtam hogy a 94V-0 nem a típusszáma (köszönöm azt is), és ráadásként tűzvédelmi infókkal is gazdagabb lettem...
(#) lajos1969 hozzászólása Ápr 28, 2016 /
Van egy ilyen smd dióda, van valami megfelelője ami itthon is lehet kapni!
SMCJ22A
(#) uniman válasza lajos1969 hozzászólására (») Ápr 28, 2016 /
Amit linkeltél, az is "itthon" volna...meg ezek is.
(#) Buvarruha válasza lajos1969 hozzászólására (») Ápr 28, 2016 /
Ez kérdés, vagy mondod?
(#) lajos1969 válasza Buvarruha hozzászólására (») Ápr 28, 2016 /
Nekem nem dobta fel a google! /pl a conrad-ot sem/! Akkor mondom is!
Köszönöm
(#) kadarist válasza lajos1969 hozzászólására (») Ápr 29, 2016 /
Be kell állítani, hogy a magyar nyelvű oldalakon keressen, mint ahogy az látszik is.
(#) pucuka válasza lajos1969 hozzászólására (») Ápr 29, 2016 /
Ha mondod, akkor pont van a mondat végén, nem felkiáltójel. Ha kérdezed, akkor kérdőjel, valamint vessző helyett sem az igazi a felkiáltójel.
(#) Gas Monkey hozzászólása Ápr 30, 2016 /
Szerbusztok! Az lenne a kérdésem ,hogy a nyáklap alján,mi az a feket folt és mire szolgál?
(#) Bakman válasza Gas Monkey hozzászólására (») Ápr 30, 2016 /
Az egy IC, valószínűleg valamilyen egyszerű mikrokontroller, csak tokozás nélküli (COB, Chip On Board). Az intelligens (gombnyomásra változó fényeffekteket adó) kerékpárlámpák szinte mindegyikében ilyen van.
(#) rascal válasza Gas Monkey hozzászólására (») Ápr 30, 2016 /
Ez a paca ic. Nincs saját tokja az IC-nek, csak ráöntötték ezt a trutyit védőburkolatnak. A kvarcórákban is így védik az IC-ket.
(#) mraulajos válasza rascal hozzászólására (») Máj 1, 2016 /
Kíváncsiságból már bontottam le óvatosan ilyen pacát, és csodák csodájára, egy normális tokozású smd IC volt alatta. Tehát ebben az estben, ez csak az eltakarás céljából volt ráöntve.
(#) rascal válasza mraulajos hozzászólására (») Máj 1, 2016 /
Érdekes, arra egy kis csiszolás is elég lenne. Azt gondoltam így olcsóbban készíthető.
(#) arsenlupin hozzászólása Máj 1, 2016 /
Szisztok!
Egy bioptron lámpa megadta magát.... a képen látható nem tudom mi durrant el.
Azt írja az adtlapja, hogy valami off-line PWM switch
Hol lehet ilyet beszerezni itthon?
Előre is köszi!
A hozzászólás módosítva: Máj 1, 2016
(#) nedudgi válasza arsenlupin hozzászólására (») Máj 1, 2016 /
(#) arsenlupin válasza nedudgi hozzászólására (») Máj 1, 2016 1 /
Néztem, csak nem tudom eldönteni mi a különbség az "y" és a "yn" jelölésű között....
Akkor miért nem azt kérdezed?
Az N az ólommentes kivitel jelölése, ahogy az az adatlapban található.
(#) eSDi válasza arsenlupin hozzászólására (») Máj 1, 2016 /
Ne csak ezt cseréld, mert nem véletlenül szállt el. Ez egy kapcsolóüzemű tápegység vezérlője, a primer puffer kondi elöregedése miatt szállt el nagy valószínűséggel. Szóval cseréled azt is, és mérd ki a diódákat. Lehet nem árt a szekunder oldalon is körülnézni. A visszacsatolásban az optocsatoló is kaphatott egy lökést az IC-től.
(#) uniman válasza arsenlupin hozzászólására (») Máj 1, 2016 1 /
Itt is beszerezheted.
(#) arsenlupin válasza nedudgi hozzászólására (») Máj 1, 2016 /
köszi srácok, utána járok!
(#) Chipmunk1960 válasza Hp41C hozzászólására (») Máj 1, 2016 /
Igen, az!
(#) Chipmunk1960 válasza mraulajos hozzászólására (») Máj 1, 2016 /
Szia, Én a titrapatronban lévő chipről próbáltam, de baromi kemény, nem sikerült a művelet. Levitt a köszörü mindent.
(#) pucuka válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Máj 1, 2016 /
Próbálkozzál röntgennel. Azzal láthatóvá tudod tenni, csak nem mész vele sokra.
(#) yulo5310 válasza pucuka hozzászólására (») Máj 1, 2016 /
Na ja,majd viszi magával tüdőszűrésre.
(#) Chipmunk1960 válasza pucuka hozzászólására (») Máj 2, 2016 /
Szia, Már találtam resetelhetőset, így öntögethetem bele a tintát!
(#) granpa hozzászólása Máj 2, 2016 /
Szervusztok!
Már megint nem megy a keresés. ECO-3020 dióda adatait keresem, de csak 10-esével eladni akarják, adatlapot nem találok. Köszönöm, ha valaki megtalálná, és belinkelné (meg, hogy hogyan lehetett megtalálni). Mindenféle keresők próbálva. Van még az SN84LS74AN IC is, amiről szintén nem találtam.
(#) Hp41C válasza granpa hozzászólására (») Máj 2, 2016 /
SN84LS74AN ~ SN74LS74
(#) granpa válasza Hp41C hozzászólására (») Máj 2, 2016 /
Köszönöm!Erre gyanakodtam, mert rendre ez tolta elő a kereső.
(#) Alkotó hozzászólása Máj 3, 2016 /
Ezt a kérdést ide is írhattam volna.
(#) uniman válasza Alkotó hozzászólására (») Máj 3, 2016 /
Itt talán megleled a választ a kérdésedre, a kondenzátorok szigetelőanyag jelzéseivel kapcsolatban...
Következő: »»   737 / 1176
