Nem! Stereoban, dobozolva kérné holnapra.
Kössz ! Hasonlo jókat neked is
Hát "géppel" Egy kubli, egy számlálóval, és kézzel vezettem a húrt. úgy a 800. menet után már viszonylag szép lett
neem! egy direkte tekercseléshez készült kurbli, csapágyazott tengely, hajtókarral, állványon. Még fateromék tekercseltek vele anno generátor gerjesztő tekercseket, én meg szereltem rá egy számlálót
De van kézi furdancs is, csak az nagy böszme valami, nem tudom rögzíteni, meg nem esik kézre a hajtókar, hogyha vízszintesen van
Jó neked hogy vannak ilyen spec szerszámaid
Hú nem tudom, nekem van drótom hagyatékból, meg használt drótot használtam most is, valami IFA valami elektromágnesről szedtem
![]() ![]() Amúgy Conradnál lehet kapni jó drárgán, mint midnent, máshol nem tudom, vaterán szokot lenni, meg HAM bazárban is néha
A kimenőt amiről beszéltünk ne add senkinek mert csinálom már hozzá az erősítőt
Huzal nekem is van bőven csak vasmagom nincs egy komolyabb pp-hez
Nyugi! Jó pár tafót megtekertem úgy is!
Most egy motoros tekercselőt akarok csinálni, csak szerezni kell egy rossz villanyórát, és kibuherálni a számlálót belőle ![]()
A mostanin az van, de áttétlet kell hozzá csinálni! A villanyóráét meg egy ksi átalakítással lehet egybőla tengelyről hajtani.
A magnóé egy fordulatra nem egyet számol
Én is akarok csinálni egy tekercselőt. Ablaktörlő motor hajtaná. És számláló is lenne rajta. Tudom picit lassú motor de legalább lehet igazgatni a meneteket.
Semmiképpen se mutasd meg, tőlem is elvittek 7-et, de a nagyobbik baj, hogy nem maradt nekem 1 SE.
Én is ablaktörlőnotorral akarom,
Varrógép pedállal lehetne működtetni és lenne rajta egy irányváltó meg egy gyor-lassú átkapcsoló.
Nem az lenne a baj hogy elviszi,hanem hogy amig el nem készül (és mostanában nincs idöm ilyesmire sajnos) addig folyamatosan "biztatna"
én még ennyire nem terveztem előre
Nekem a számláló beszerzése okozna gondot. Fejben már megvan a gép hogy mit hogyan csinálnék
![]() Idézet: „Szerintem olyan 100VA körüli trafóban gondolkod, nekem 150VA-es van, egy rádióé volt. ” Akkor az SM74-es hiperszilek felejtősek itt.Pedig abból van pár darab.Na mindegy,akkor beszerzek mégegy SM85B-t és abból lesz.Az biztos bírni fogja,160VA-es. üdv
Ja igen! köszi! Ha jól vettem ki,akkor alacsony feszt, és nagyobb áramot szeret, mint Az ECC 83 pl. Mihez hasonlít ez? ecc88 fele? Miniatűr foglalatú?
Hát összegyűlt egy két cuccom, de mindig az kéne ami nincs
![]() ![]() Utána kell járni a dolgoknak, pl tegnapis azt se tudtam, hogy van a városban telercselő, de most hoyg mondták, majd felkeresem őket,. Pl tegnap a régi sulimban voltam, és ott van egy valag régi 40-50-60 éves csöves műszer, köztük EMG szkópok, a nagybbik fajtákból, és meg akartam venni őket ( vagy elbugázni ), de nem lehet,mert vezsélyes hulladék, el kell számolni vele.. két éve kellett volna mennem ![]() Úgy hallottam, hogy az unio a csöveket is be karaj tiltani ... (ólom tartalmú ón van a lábukon) Úgyhogyspájzolni kell ezerrel!!!
Nem, ez novál cső. Igen, szerintem is a 88-re hajaz, csak fele.
Nekem egy 80VA toroid hajtja a stereo el84 se-t ami majdnem olyan mint a tiéd. De ki lehet számolni el84 250 voltról 48mA anódáram+5,5mA segédrács + a meghajtó trióda anódáram 2mA azaz 250x0,0505x2=26W plussz a fűtés 6,3x0,76x2+6,3x0,3=12W Tehát a fogyasztás 38W tartósan. Egy 60W-os talán már elbírja. Nekem a 80-as épp langyos.
