Annak a "szokásos" 12V/40..50mA-es fogyasztása van. Így az nem okozhat gondot. Esetleg az egyenirányító is lehetne hibás, vagy a kondenzátor fordított polaritású. (Találkoztam már olyan hibával, hogy gyárilag fordítva volt a kabátja felzsugorítva).
Másra már nem tudok gondolni. Mindent végig néztem, és a trafóra tudok gyanakodni. Most hagytam lehülni és újra üzemel. De ugyan meddig. :S Bosszant mert ez kapcsol mindent és jelenleg pont nincs itthon másik trafóm hogy helyettesitsem.
Azért mérd meg a primeráramát, arányba van-e a melegedéssel. Bár sok tanulságot nem lehet levonni a meddő áramok miatt, de hátha. Elég egy trafónál "vacak vas" vagy túlgerjesztett vas, hogy melegedjen. Gondolom adatlapja (ha van) nem túl bőbeszédű.
Áramot jelenleg nem tudok mérni mert úton van haza a műszerem. Adatlapja nincs sajnos. Alul mellékeltem hogy hogy is épül fel, hátha az mutat valamit. Ez ugyan az a verzió mint amit használok, csak itt még a tranzisztor más.
A hozzászólás módosítva: Ápr 12, 2016
Annyi hiba van a nyákban, hogy a tranyónak nincs bázisellenállása és a C2 220nF nincs a GND-re kötve. (Vagy dezinformáció, mint a kapcsolási rajz is volt?
Azok utólag javitva lettek. 5,6k-t kapott a bázis és át lett kötve a GND-re a kondi. Kapcsolási rajz csak a kapcsoló-hoz van, a többit én matekoltam hozzá
![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 12, 2016
Próbáld ki és mérd le - más stabil tápról (akksi), vagy labortápról.
Nekem pont az impulzuskapcsoló fordítottjára lenne szükségem. Tehát ha rákapcsolom a tápfeszt, akkor csak egy impulzust adjon ki a kimenetén. Még konkrétabban olyan lenne jó, hogy ha ráadom a tápfeszt akkor adjon egy impulzust, és ha elveszem, akkor is egyet. 12 V-al kellene működnie. Köszi előre is
Ez két darab impulzusvezérelt monostabil multivibrátor funkció. Egy a felfutóélre indul egy a lefutóélre. 2db 555.
Hello! Csak nem mindegy milyen impulzust, minek és milyen hosszan. Mert ha elveszed valamiből a tápfeszt, megszűnik az áramellátás.
Leírom akkor konkrétan mire kellene a kapcsolás. Van egy fejegységem az autómban, amit ugye a gyújtás(ACC) kapcsol ki-be. Csak ennél a fejegységnél ez elég érdekesen működik, nem úgy ahogy én szeretném. Viszont van rajta egy ON/OFF nyomógomb, ami úgy kapcsolja ki és be a cuccot, ahogy kell. Egyszer megnyomom bekapcsolja, még egyszer megnyomom kikapcsolja.
Na most én úgy szeretném ezt megoldani, hogy az ACC vezérlést kiiktatom az ISO csatlakozóból. A be- és kikapcsolást viszont nem akarnám mindig kézzel végezni, ezt szeretném automatizálni egy kapcsolással. Ezt úgy gondolnám, hogy ha gyújtást adok, akkor kiadna egy impulzust, ami egy relével vagy bármivel összezárja az ON/OFF kapcsoló kontaktusait egy pillanatra. Ez bekapcsolja a fejegységet. Ha meg leveszem a gyújtást, akkor ugyanígy kiadna egy impulzust, ami kikapcsolná az egységet. Állandó tápfeszültség van ugye az akkumlátorról, ami független a gyújtáskapcsolótól. A hozzászólás módosítva: Máj 12, 2016
Nem látom túl ésszerűnek a dolgot, de az a Te gondod. ez pld. megfelelhet a célra.
Sziasztok! Pár éve vásároltam egy USB lámpát, ami kábellel csatlakozik a számítógéphez és a billentyűzetet világítja meg. A fényforrás nem ledekből áll, hanem egy "neon" csőből, ami egyenletes fényt biztosít. A talapzatán két kapcsoló található, olyanszerű kialakításban mint az egérnél. Jobb klikk a bekapcsolás, bal klikk a kikapcsolás. Tehát amikor lenyomom a jobb klikket, egyet kattan és világít. Ha meg a bal kapcsolót, akkor leoltódik.
Képek Pár napja viszont, néha magától kikapcsol. Utána meg hiába kapcsolom be, miután bekapcsoltam és nyomva tartom, világít, ahogy elengedem viszont, kikapcsol. Most úgy oldottam meg, hogy egy szigetelő szalaggal leragasztottam a kapcsolót és úgy jó. A kérdésem az lenne, hogy meg lehet ezt javítani? Ki lehetne esetleg cserélni a kapcsolót? Tudom, sokan azt válaszolják, hogy miért nem veszek újat. Vennék, de ezt a típust sehol nem lehet kapni. Amiket pedig láttam, azok mind laptophoz vannak, vagyis egy rövid hajlékony cső, amiben a vezeték van és az kapcsolódik a laptop USB aljzatához. Nekem pedig számítógép billentyűzetéhez kellene. Tehát volna valakinek valamilyen ötlete a javításhoz? A hozzászólás módosítva: Szept 20, 2016
Hello! Előfordulhat, hogy az a nyomógomb amivel kikapcsolod a lámpát, be van ragadva és ezért kell állandóan nyomni a "Be" gombot, hogy világítson a lámpa. Természetesen ki lehet cserélni a gombokat, ha hozzáférhető, és van is ilyen típusú nyomógombod.
Nem ismerem ezt a lámpát, de arra ügyelj, hogy a cső esetleg valami magasabb feszültségről működik, és a kondenzátorában maradhat feszültség akkor is, ha ki volt már kapcsolva. Meg ne rázzon!
Nem véletlenül egér alakú a talpa, olyan mikrokapcsolók vannak benne.
Nincs beragadva. Tökéletesen kattan. Ha egy szigszalaggal leragasztom, akkor jó, de így azért elég mezei megoldás. Igazából nem is volt drága, kb. 1800 forint. S annyira meg voltam elégedve vele, hogy rá egy hónapra rohantan a boltba, hogy vásároljak még egyet, de már nem volt
Esetleg olyan bezavarhat, hogy a "neoncső" eléggé meg van sárgulva? De szerintem kell ott lennie valamilyen relének is, ami behúz, amikor kattintok.
Van is ott relé, a harmadik képen látható a JRC21F típusú 5 V-os relé. A BE gomb megnyomására öntartó áramkört alakít ki, ami a KI gomb megnyomására megszakad. De ezt az egyszerű kapcsolást könnyű visszarajzolni, úgy könnyebb a hibakeresés. A nyomtatott áramkör másik oldalát is lefényképezhetted volna, az is segíteni a hibakeresésben.
A hozzászólás módosítva: Szept 21, 2016
Nem tudom megoldódott-e már a probléma, de szinte biztos, hogy a nyomógomb a ludas. Méghozzá a "ki" gomb. (ami alapállapotban zárt - NC) az valószínűleg el van oxidálódva, így az áramkör záró funkcióját nem tudja ellátni. Csere és helyrejön a kütyü.
És ilyen nyomógombot hol lehet kapni? Egyszerű forrasztópisztollyal én is meg tudnám oldani? Vagy kell ónelszívó stb?
Mint mondtam, tegnap szigszalaggal leragasztottam a bekapcsoló gombot, de egy idő után égett szagot éreztem, és akkor végleg kihúztam. Vajon rosszat tettem, hogy leragasztottam? A tekercsen mintha tényleg égésnyomok látszanának. Kicsit nekem az is gyanús, hogy eléggé meg van sárgulva a fénycső. Ebből lehet következtetni valamire?KÉPEK
A nyomógomb kiforrasztható ónszívó nélkül is, persze azzal könnyebb. A nyomógomb sok helyen kapható, például itt is:
Mikrokapcsoló
Így a képek alapján első blikkre azt mondanám, hogy tranzisztoros bistabil multivibrátor volt a megoldás. Az egyik tranzisztort megviselte az álllandó feszültség. Hogy mennyire - azt mérni kell. Már ha ér ennyit az egész.
Szerintem nem bistabil. Az szerintem egy feszültség konverter a cső felé. A be-ki kapcsolás pedig a kétgombos öntartós relés megoldás.
Az égett szag minden bizonnyal a tranzisztoros áramkör felől érkezhetett. Szerintem szerezz egy rossz egeret és cseréld ki a "ki" gombot. A csere után is valószínűleg meg kell nézni az áramkört, mert az égett szag nem fog magától elmúlni. A kapcsoló cseréjével a "szigszalagot" fogod kiiktatni, tehát rendeltetés szerűen használható lesz a be/ki kapcsolás.
Nem szeretnék szakikkal vitázni, de azért a leoxidálódott kapcsoló diagnózis nekem kicsit sántít. 2013 januárjában volt vásárolva, tehát közel 4 éves. Naponta átlagosan kb. 4-5 alkalommal volt be- illetve kikapcsolva. Összehasonlítva pedig a 8 éves egeremmel, ami naponta több száz kattintást végez, és kutya baja. Persze ez csak hangos gondolkodás részemről, ettől még lehet a kapcsoló rossz. Van mérőműszerem. Milyen méréseket végezzek, amivel előrébb jutnék? Ha ezer forintba kerülne a javítása, annyit rááldoznék. Főleg, ha magam is meg tudnám oldani. Javítottam már meg egeret is.
Idézet: „Az égett szag minden bizonnyal a tranzisztoros áramkör felől érkezhetett.” Az égett szag viszont csak azután jelentkezett, miután leragasztottam és kb. 2 órát úgy használtam.
Vagy valami olyasmit megpróbálni, hogy egy vezetéket a "ki" kapcsoló két pontjához érintek, és ha égve marad, akkor tényleg a kapcsoló rossz.
Igen, ha a "ki "gomb két bekötött pontját rövidre zárva és a "be" gombot megnyomva be tudod kapcsolni, akkor a gomb hibás. De ellenállásméréssel is meg tudod keresni a hibát. De nem zárható ki a relé érintkezőjének hibája sem.
Az "égve marad" helyett helyesebb a bekapcsol kifejezés. Egy elektronikánál nagy bajt jelent ha ég valami. A hozzászólás módosítva: Szept 21, 2016
