Van egy olyan sanda gyanúm, hogy az "RC-A A1-2" általad négyszögletes egységben egy egyenirányító híd is helyet kapott az elektronika mellet, és ha így van, akkor egyenáramról is táplálható az eszköz.
De ehhez meg kellene róla bizonyosodni, úgy hogy ha lehetséges, akkor szétszeded.
Nem ismerem ezt az eszközt. Adatlapról lehetne megtudni, milyen váltakozó feszültséget szeret. Lehet próbálkozni valami mini inverterrel. A generátor hullámalakját kellene mérni, hogy valami hasonlót lehessen alkotni (persze lehet, elmegy akármilyennel is). Mondjuk, mihez képest, mennyi a jel, ami a PTC-ről jön? RoliNyh-hez csatlakozva, kipróbáltad már egyenáramról?
A hozzászólás módosítva: Jún 21, 2016
Szétszedni? Mit?
![]() Ennyi az egész amit lerajzoltam. Az a négyszögletes egység egy SO8 IC. ![]() Próbáltam egyenárammal, de nem történt semmi. 6V volt a max amit adni mertem adni. A PTC 10k-s A hozzászólás módosítva: Jún 21, 2016
Ha tényleg ennyi lenne, akkor a PTC "magában beszélgetne"..
Ja hogy az csak egy IC?
![]() Akkor passzolom, azt hittem, az egy komplett dobozolt elektronika...
Valóban. Lemaradt pár apróság.
![]() Javítottam.
Jó, ez most egy ilyen PIC-es cuccnak tűnik, de annak is egyentáp kell, nem váltó. Mutass egy fényképet.
És ha az IC pontos típusszáma olvasható, az is többet segítene...
Az a IC típusszáma amit bele írtam a "dobozkába"... Nem csak úgy írogattam bele.
![]() De most már mindegy, megkínáltam 10V-al, de sok volt neki. Felvillant a led és pápá... ![]() kadarist: videó A hozzászólás módosítva: Jún 21, 2016
Ez az összedobott kapcsolási rajz nem sokat mond. Először ki kell találnunk, hogy mit akartál ábrázolni. Pl. az A7-es alkatrész inkább egy logikai kapura hasonlít, mint egy TO-23-as félvezetőre. Aztán a hold alakú valami 4 kivezetéssel??? Legközelebb inkább rakj fel egy fényképet. Ezért nem kaptál segítséget, mert nem egyértelmű a rajzod. Bogarászni meg senki sem szeret.
Visszatérve az első kérdésemre. Ha szükségem lenne valamikor váltóáramra, egyenáramból hogyan lehet csinálni ha nem számít a jelalak?
Van egy 230V-os, 1500W -os aszinkron villanymotorom, amit a 16 Amperes (gyors kioldású) megszakítót leveri. Hogyan lehetne ezt a motort indítani mindenféle drága berendezés nélkül? (a megszakítócsere nem megoldható, mert az az áramszolgáltatóé)
a: Motor-generátor; b: inverter.
Vásárolnék egy mini fúrógépet, ebben szeretnék tanácsot kérni Tőletek: Igazából panelfúrásra, rc modellezésnél üveg-, karbonszál erősített anyagok vágására, megmunkálására használnám. Viszont fogalmam sincs, hogy mire kell odafigyelni egy ilyen gép vásárlásánál. Kezdőként az alábbit néztem ki: Bővebben: Link Mennyire nyúlnék mellé a fenti típussal? A hozzászólás módosítva: Jún 22, 2016
A szimmetrikus táp az úgy is megoldható, hogy 2db azonos trafó GND jét összekötöm a másik kettő pedig a plusz, mínusz? Előre is köszönöm!
A trafó váltakozóáramot ad, ezért biztosan tápegységre gondoltál. Egyébként a válasz: igen.
Rosszul fogalmaztam, igen!
Ahogy irjak ez HANDY, tehat allvanyra nem lehet majd tenni sehogyan sem.
Ez szerintem kesobb igenykent fog felmerulni, foleg a panel megmunkalas miatt. Ha megsem szempont ez, akkor velemenyem szerint nem nyulsz melle.
Ha a GND-ket kötöd össze, akkor mindkét ág pozitív lesz. Szerintem így akartad: Bővebben: Link
Ha nem akarsz mindig gépet is venni mikor kellene valami szerszám akkor azt ajánlom vegyél egy neveset. Pl: Dremel Ahhoz van alaktrészéllátás garanciális problémák is jobbak. Nekem volt egy hasonlóm de csalódtam benne. pár óra alatt szét is ment teljesen használhatatlanra. A fordulat hössze vissza ment. Ütött mintha véső lenne.
Elég harapófogós a dolog. Nem lehetne pontosítani valahogy? Egy sima multivibrátorral is lehet váltóáramot előállítani. Csak a cél nem teljesen világos - márpedig a cél szabja meg a módszert...
Sziasztok! Ehhez kérnék segítséget. Kezdve a táppal. Találtam a 7824 adatlapján 2 rajzot ami tán jó lenne.
Ezek közt mi a különbség azon kívül, hogy az egyik rövidzárvédelmes, és melyik a jobb, és milyen értékekkel célszerű megépíteni? Úgy látom TIP42 nem nagyon van magyarországon, de elvileg a BD244 a helyettesítője.
Nagyon szepen koszonom a segitseget, kivaloan mukodik a kapcsolas, stabil 13.2 volt jon ki belole!
bbalazs_
antikzsolt Köszönöm a segítséget... meggyőztetek. Inkább ezt fogom megrendelni: Dremel 3000 silver kit Veszek hozzá még egy ilyet: Dremel multitokmány A többi tartozékot, állvány, stb. majd megveszem, ha szükségem lesz rá. A hozzászólás módosítva: Jún 22, 2016
Szerbusztok.
Azt szeretném kérdezni,(_)hogy én a BSS honlapjárol megépitettem egy tranzisztor karakterisztika rajzolot(,) de az oszciloszkop nem mutatt semilyen görbét.(_)többen is ellenöriztük minden siker nélkül.(_)Nincs esetleg valakinek tapasztalat ebbem a kérdésben? A hozzászólás módosítva: Jún 22, 2016
Hello! Szerinted ebben a kérdésedben, mennyi az információ? De legalább kérdőjel lenne a végén..
Sziasztok! Érdeklődni szeretnék (bocsánat ,ha rossz helyen),hogy milyen relét kéne vennem,ha egy 220-ba való vízpumpát (hydor seltz l20) szeretnék kb 5 volttal kapcsolni? Vagy bonyolultabb a téma... (pc vízhűtéshez kéne...)
Köszönöm , az utóbbi kellett volna de ,ha ilyen bonyolult akkor nem éri meg vacakolni vele üdv
