Ami azt illeti, szemeztem a rubidium időalapokkal is, de azok egyrészt sokkal többe kerültek volna, másrészt a 9 számjegynél több megjelenítése már GHz feletti BCD számlálót feltételezne.
A tízes osztás nem rossz, én quartzot cseréltem a PIC-es frekimérőmben. 4 Mhz helyett 6,4 és pont 10 as osztás jött ki. 10-9 az elméleti stabilitása a referenciádnak. Szerintem az utolsó két digit nem hordoz infót, de ha mégis, az utolsó semmiképp. A gyári komparátor a legjobb, olyat kellene keresni ami programozható 1-es osztásra.
Tudna-e valaki segíteni,ugyanis szeretnék készíteni egy tranyós GDO-t.Kellene egy jól bevált kapcsolási rajz,tekercs méretekkel. Köszi a segítséget
Válogathatsz
![]() ~100kHz - 250 MHz: RádióTechnika ÉvKönyvek: RT ÉK 1983 83.dik oldal RT ÉK 2008 GDO-s cikke 155 oldal (körbe járva a működés és konstrukciós elvek problémák) RT ÉK 2007 akusztikus gdo 171 oldal (kb 15-20 évvel ezelőtt több példányban árulták is) Rádiótechnika 1993 / Július 200-500 MHz: Rádiótechnika 1992/december - 1993 / január A hozzászólás módosítva: Feb 23, 2016
Köszi szépen mostmár boldogulok.Kera_Will
EZ a kábel jó műszerzsinórnak? (BNC) szkóphoz, jelgenerátorhoz, és frekimérőhöz kellene.
Szia !
RG-174 koax kábel 50 ohm impedancia. Eddig két fajtával találkoztam, az egyik árnyékoló harisnyája ezüstözött rézből volt jó hajlékony a másik rosszabb minőség kissé merev. Elvileg jó lenne de mivel vékony csak SMA SMB SMC csatlakozókhoz ajánlanám. A BNC csatlakozó inkább RG-58 kábelhez való.
Köszönöm a választ!
ÜDV. Szuszics!
Az oscilloszkópokhoz használt 10:1 osztás arányú (esetenként 1:1 re kapcsolható) kábel nem azonos paraméterű a hagyományos koaxiális kábellel. Ezzel szemben a követelmény a lehető legkisebb kapacitás amelyet úgy érnek el, hogy a belső vezető ér a lehető legvékonyabb. Az erlőzőekből adódóan nem jellmezhető annak hullám inpedanciájával. Ezt célszerű figyelembe venni a "műszerzsinor " -nak történő használatához főleg ott ahol a mérendő kör terhelő kapacitásnak a lehető legalacsonyabbnak kell lenni. Más a helyzet,ha pld , frekvencia mérés esetében aholy a koaxiális kábel hossza összémérhető a mérendő ferkvencia hullámhosszával. Ez esetben a helyes lezárás biztosítja az egyenletes frekvencia menetet. Üdv.: M-V A hozzászólás módosítva: Márc 27, 2016
Amennyiben a műszerek ki/bemeneti impedanciája 50 ohm, akkor igen, használható.
Kapható hozzá (direkt ehhez a kábelhez) BNC csatlakozó. Magasabb frekvenciára inkább RG-316 PTFE koaxot ajánlok, nekem jó tapasztalataim vannak vele, viszont ezeket SMB-BNC átalakítóval használom, a kábelek eleve SMB-SMB dugóval szereltek.
Köszi a válaszokat!
![]() Szerintem az lesz a legegyszerűbb, ha készre szerelt kábeleket veszek. (Itt a jó minőségűekre gondolok)
Ne készre szerelt kábelt vegyél, hanem rendes szkóp mérőfejet. Ez elég hajlékony is, és pontosan illeszkedik a szkóp bemenetére. (ennyit rá kell szánni)
Eddig is azt használtam.
BNC-BNC kábel is kellene, a szkóp kábelt meg nem szívesen vágnám el. (bár mondjuk ebay-en van viszonylag olcsón)
A szkóp kábelt el ne vágd. Baromi nehéz a végére a BNC-t felvarázsolni.
Mihez kéne a BNC - BNC? Egy fél méteres RG58 koax darabnak jelentős kapacitása van, ami jelentősen befolyásolja a mérést, és a mérendő áramkört is..
Ha jól értettem a kolléga nem szkóp mérőfejre vágyik, hanem "koaxiális összekötő kábelre".
Magyarul műszereket szeretne összekábelezni. Szkóp mérőfejjel nem igazán lehet korrekt módon összekábelezni pl: egy funkciógenerátort,és egy frekimérőt... A szkóp mérőfejek impedanciája nem 50 ohm, és pl:egy 10:1-es, "osztós" fejben még be van épitve egy soros 9Mohm, a standard 10Mohm bemenőellenállás biztosítása miatt. Sajnos sokan mindent besorolnak a "műszerzsinór"kategóriába, sokszor tévesen.
100Mhz-ig bőven jó az RG-58, akár szerelt,akár krimpelt BNC-vel.
A többszáz Mhz-re,és a Ghz tartományra pedig általában az olcsóbb kategóriás RG-223 N csatlakozókkal használatos, vagy léteznek speciális, RF méréstechnikára gyártott koaxok, többek közt az R&S, Rosenberger, stb RF gyártó kínálataiból, széles kábeltípus,és csatlakozó választékkal.
Igen, koax összekötőre gondoltam, csak nem fogalmaztam jól.
100MHz-nél nagyobb frekit aligha mérek, inkább kHz-es nagyságrendben! (kapcsolóüzemű tápok, erősítők, később majd rádiózni is szeretnék, ott viszont már vannak nagy frekik! ![]()
Ahogy előttem "gerenk" ajánlotta: RG-58 két BNC-vel.
Olcsó, és hobbi célra tökéletes.
A mérőzsínórokhoz tömszelencés BNC -t használj, a krimpelős nem annyira jó, még törésgátlóval se. A mérőkábel elég nagy strapának van kitéve, ha bármi probléma adódik, könnyen újra tudod szerelni. A krimpelős elég nehéz dolog, többnyire használhatatlan lesz. A szkóphoz mindenképp vegyél mérőfejet (is). Rádiózáshoz nem nagyon van szükség szkópra, általában csak a moduláció megfigyelésére használjuk, ahhoz meg nem kell nagytudású szkóp.
Értem, köszönöm!
![]() Szkópból van egy egycsatornás Elkis Q54 10MHz-es. Mérőfej van hozzá! ![]()
Elsősorban meg a frekimérő miatt akarok kábeleket venni, mert a sima banándugóval összeszed minden zajt! Főleg ha kapcsolóüzemű táp van a közelben!
Szerintem olcsóbban jössz ki, ha megveszed a csatlakozókat, meg pár méter koaxot, és megad készíted el. Nem nagy ügy, és szerzel némi gyakorlatot is.
Jövőhéten rendelem a cuccot hozzá.
Egy kérdésem lenne még. nézelődtem a HEStore-on és találtam olyan BNC aljzatot, ami teflonos, és olyat ami nem. Mi a szerepe a teflonnak?
A teflon a szigetelőanyag az árnyékolás és a belső ér között.
Azért használnak teflont, mert kicsi a dielektromos állandója (Er=2,1), így a vesztesége is. Valamint eléggé hőálló hogy bírja a forrasztást.
Gondoltam, hogy szigetelő, csak azt nem tudtam miért pont teflon.
Köszi a választ. ![]()
A válasz tökéletes, még annyit hogy igen kedvelem a SEMI-RIGID teflon belső szigetelésű kábeleket igen jól lehet forrasztani, bírja a hőt, mikrohullámú alkalmazásokhoz is tökéletes. Ezt a kábelt 50 ohmos rendszerekhez belső összekötőkábelként ajánlom, vagy SMC SMB csatlakozókhoz.
Szervusz György ,
Az AM0VPO honlapján van ez a nagyon egyszerű de jól használható FET-es GDO tekercsadatokkal. Én is megépítettem és első rúgásra indult, jó határozott dippel mutatja a rezonanciát. Nálam a műszer egy régi Magnó kivezérlés mérője van vagy 300 uA-es. SM0VPO FET GDO
Segítséget kérek Tőletek. Az iskolából kaptam kölcsönbe egy szovjet frekvenciamérőt a nyári szünetre. Viszont nem boldogulok a ciril feliratokkal. Van itt valaki, aki tudna segíteni a feliratok magyarosításában? Google sajnos nem segít. Erről van szó:Ч3-63/1. Előre is köszönöm. |
