Megint nézem az időképes villámtérképet és vannak már furcsaságok is rendesen. Van egy pont ahol valami brutális vihar lehetett, de vajon mit jelezhet a klasszikus villám jelek mellett ez a vörös-lilás akármi?
Gömbvillám!
Ez már az Armageddon, végünk van, mint a botnak.
Sziasztok. VW Golf 3 1.9 TD 55kw autó komplett olaj és szűrőcserén esett át, mint minden évben. Beindítás után az olajjelző LED ugyan úgy villan 3-at mint olajcsere előtt. Mi okozhatja a gondot? Segítséget előre is köszönöm.
Ennyi idő kell amíg feláll a megfelelő olajnyomás.
De régen nem villogott beinditás után.
Pedig ez nem hiba tudtommal. Az én autóm évek óta így működik.
Akkor megnyugodtam. Köszönöm a választ. Nem szeretném hogy valami baja legyen.
A hozzászólás módosítva: Jún 27, 2016
Szerintem ne nyugodj bele. Mert ha eddig nem igy működött akkor az nem normális jelenség.Vidd el szervizne egy diagnosztika megmondja van e bajja. Ennyit meg kell hogy érjem szét megy a motor többe kerül.
Ez egy 95 ös évjáratú 3-as Golf. Mit diagnosztizálnak rajta?
Pld. olajnyomást mérnek, kiderül, hogy menni. Esetleg a nyomásmérő jeladó is lehet hibás, ami a kontrollámpát villogtatja. Ismerősömnek Opel Astra pont így csinált, jeladócsere és jó lett.
De ha a jeladó rossz lenne (szerintem) akkor egyfolytában villogna. Nem?
Azokat még megcsinálták a maiakkal ellentétben, a tönkrement jeladó előfordulhat de nagy baja biztos nincs. Én most cseréltem gyújtógyertyákat az autómban, ment vele két trafó is (eddig), 10 majd 50km megtétele után. A szervizben "megnyugtattak" hogy ez ilyen, elég a trafónak annyi hogy ki van húzva majd visszadugva a helyére.
Nem biztos. Lehet, hogy más nyomásszintre érzékel, mintha elállítódott volna.
A rádióadók manapság miről adnak? Mármint mp3-ról, vagy valami jobb kiterjesztést használnak? (flac, waw) URH-n sokkal jobb minőségű a hang, mint pl. mp3 letöltve, vagy a netrádióé. Van néhány szám, amit jó lenne letölteni, de normális minőségben vagy nincs a neten, vagy pénzt kérnek érte. Már arra gondoltam, hogy egy jobb fajta (pl. Videoton) rádiótuner sztereó jelét beviszem a hangkártya vonalbemenetére, és felveszem az adást, aztán kiválogatom a számokat, ami kell. ![]()
URH-n papírforma szerint is sokkal rosszabb minőségű a hang, legfeljebb jobban tetszik neked a hangja. Azon kiakadni, hogy pénzt kérnek a zenéért, azért elég meredek.
Így van, valahol 14-15kHz környékén alapból vágva van, meg talán kompresszió is van de ebben nem vagyok biztos. És akkor még ott a zaj is, ami még zavaróbb.
Ősrégi HI-FI tornyom ősrégi bakelit lemezekkel, sőt még ősrégen rádióból kazettára felvett felvételekkel -nekem úgy tűnik- sokkal szebb hangot ad, mint a netes hanganyagok. Valahol tévedek?
Lehet, csak megszoktam a régi technika hangszínét. Az mp3-nál van egy eléggé zavaró, szavakkal nehezen leírható, hangképet rontó tényező. Véleményem szerint még szerényebb frekvenciaátvitel esetén is jobban hangzik az analóg, vagy nem tömörített jel.
Igaz, a hanglemezek korában se volt ingyen a zene, viszont a rádióadás "ingyen" (legalábbis külön nem kell érte fizetni) van, és a minősége se nagyon rossz. Mondjuk mp3 és mp3 között is van különbség. A hozzászólás módosítva: Jún 27, 2016
Lehet, hogy a belső km számlálót nem nullázták ki és így figyelmeztet, hogy ideje olajat cserélni.
A netrádió nem csoda, hogy rossz minőségű. Egyszer hallgattam valamilyen rádiót online, de valami miatt külön mp3ban is elmentette a gép, másnap megdöbbenbe néztem, hogy egy óra műsor ~10mb körül van... Egy rendes 3 perces mp3 szám szokott olyan 4-5-6MB lenni.
Belső km számlálót én nulláztam ki, és annak amúgysem így kellene jeleznie.
Van olyan, hogy veszteséges/mentes tömörítés.
Az első esetben esély sincs arra, hogy az eredeti jelfolyamot visszaállítsuk. Lehet tovább is elemezni, bitrate/tömörítési algoritmus/szabványok/kodekek/stb. Egyetemen is tanítják, és vannak cégek akik konkrétan tömörítési algoritmusokat árulnak. Hallgatod azt ami van, "oszt jónapot". Nálunk a kocsmában "Brútuszról" nyomatják mobilról a menőzők a zenét "JBL bögrére". Örülj, hogy neked még van mit és mivel ![]()
Szerintem semmi baja. Nekem inkább az furcsa, hogy régebben ez nem így volt. Az én autóimon mindig is így működött. Több mint húsz éve használom őket. Igaz nem Golf, hanem kettes Passat, de az olajnyomás LED már ebben is ilyen. Ráadom a gyújtást világít a töltés és az izzítás, az olajnyomás villog. Beindítom az izzítás kialszik, a töltés vagy kialszik vagy kell neki egy gázfröccs az olajnyomás villan még kettőt hármat és aztán alszik ki. A szerviz intervallum nullázáshoz semmi köze.
Érdekes ez a technikai fejlődés. Hangtechnika digitalizálása -szerintem- drasztikus minőségromlással járt, és mégis jó így.
Egy tömörítés hogyan lehet veszteségmentes? Sőt a digitalizálás eleve veszteséges, hiszen az analóg anyagot "feldarabolja". Jellemző, hogy "vájtfülű" hallgató (jó minőségű) lejátszóberendezésen hallgatva különbséget tud tenni LP és CD között - azonos hanganyagot hallgatva.
Nemcsak a digitalizálás a ludas, hanem a stúdiók is agyonnyomják a dinamikát, mesterséges sztereó teret állítanak elő... sorolhatnám. Nekem is van stúdióm, tanították is anno, hogy hogyan kell masterolni. Cirka 20 évvel ezelőtt, a tőlem 5 kilométerre lévő Hungaroton-on kívül, én voltam az első (magán) stúdió, aki már digitálisban rögzítette, vágta, masterezte a zenéket. Természetesen kizárólag tömörítés nélkül. Azóta olyan sokféle effekt processzor bekerült a láncba, hogy a kész termék köszönő viszonyban sincs a nyers felvétellel.
Van egy BMP képed. Betömöríted ZIP-pel, majd kitömöríted. Van rajta változás, adatvesztés?
Amit én látok: valaki kap valakitől egy zenét, ezt átkonvertálja ezért-azért. Utána ilyen gyűjteményből feltölt yutubra, oda is konvertál. Más ezt letölti, letöltő konvertál. Odadaja valakinek, ő is köonvertálni fog, vagy programja automatikusan. Esetleg ő is viszi yutubra, oda megint konvertál. Egy ugyanaz zenéről van szó. Ezek a veszteséges konvertálások mindig rontanak egyet a minőségen. És ezt fülbe dugható -ráírva:20Hz-25KHz-
![]() Régen az analóg technika hátránya volt a másoláskori minőségromlás. Utána jött a digitális világ azzal a jelszóval, hogy nincs minőségromlás másolásnál. Ott valóban nincs, de mégis el van cseszve rendesen a hangminőség. Idézet: Itt a hangsúly! Ha konvertálsz, akkor már nem (csak) másolsz!„nincs minőségromlás másolásnál” A stúdió technikák nem rontanak tovább a digitalizált anyagon, hacsak a user nem "piszkál" bele. De elárulom, az otthoni rendszer is tud további minőségromlás nélkül dolgozni, csak akkor maradjanak meg a WAV-formátumban. Amit meg Te mondasz, az nem a technika hibája, hanem az embereké. Van BlueRay film is a neten, meg kamerával felvett is. Talán itt sem a technika tehet róla, hogy miért olyan pocsék lett feltöltve. Nem? |
