Írtam, hogy össze vannak kötve, tehát nem kell neked még külön összekötnöd.
Figyelmedbe ajánlom ezt a segédprogramot.
Rendben, kösz.
Van egy glimmlámpám, annyit tudok róla, hogy egykor egy ellenálláson keresztül volt a 230V-ra kötve. Szertném újra használni, de gondolom az ellenállás nélkül nem lehet. Mekkora legyen az ellenállás?
Fénykép van róla? Hátha úgy be tudja azonosítani valalki. Általánosságban elmondható, hogy kb. 70 - 100 kOhm körüli, 1-2 W-os ellenállás jó lehet. Ha nagyon halványa pislákol, lehet csökkenteni az értéket.
A teljesítményfelvétel nem indokolja az 1-2 W-os ellenállást, inkább az átülési szilárdság. A hozzászólás módosítva: Jún 29, 2016
Nem túl látványos, de van. Megpróbálom amiket mondtál, és megnézem, milyen. Köszönöm a segítéget.
Hello! Jól számoltás, csak éppen jól meg is csavartad, és elszámoltad magad. Az 1440s-nak az 1%-a, 14,4s és nem 0,144s..
De a képlet azt mutatja, hogy egy adott kapacitású kondiban, ha egy feszültségváltozást hozunk létre, ahhoz mekkora töltés szükséges. De itt a feszültség változáson van a hangsúly. Vagy is dU-ra ugyan úgy vonatkozik a dolog. Hiszen a 14,4V, a 0V-tól is 14,4V-ig változást jelenti. Ha úgy számoltál volna, hogy dU=14,4V-12V=2,4V akkor egyből minden faxni nélkül is kijött volna a helyes eredmény..
Elég kicsi, első lépésként 100 kOhm-mal próbálkozz.
A cica rúgja meg, valóban az utolsó sort elszámoltam, mert ott a feszültség egy százalékával számoltam, holott az idő egy százalékával kellett volna szorozni a feszültségesést (elméletem szerint)...
Tehát: 14.4s*16.67% = 240s Egyébként meg Q = 100F*2.4V = 240 Amiből meg egyértelmű, hogy 240Q = 1A*240s Ezt jól benéztem... ![]() Köszi a kijavítást... A hozzászólás módosítva: Jún 29, 2016
Olvastam a fáziseltolódásról a wiki-n. Hol van ennek jelentősége - a fáziseltolódás javítására gondolok - mondjuk egy lakásban? Vagy csak kb. Visontai erőmű szinten jelentkezik akkora veszteség, hogy foglalkozni kelljen ezzel? Köszi előre is. A hozzászólás módosítva: Jún 30, 2016
Lakás szinten elsősorban azért nem lehet vele foglalkozni, mert folyamatosan változnak a bekapcsolt fogyasztók, de a mérete is jelentéktelen. Ipari létesítményekben ahol pl. sok villanymotor KW van ott szoktak fázisjavítást végezni, na nem azért mert szeretnék egyenletesen terhelni a hálózatot, hanem mert velük kifizettetik a meddőt is....
Talán az egyetlen kivétel a fénycsöves világitás a háztartásban, mert ott szokás fázisjavitó kondenzátort használni (igaz ez gyárilag be van épitve). Bővebben: Link
Vettem egy usb powerbankot a telefonomhoz és elég valószínű, hogy nem a ráírt kapacitással rendelkezik. Engem érdekelne, hogy körülbelül mennyi az annyi, szóval keresgéltem egy kicsit. Sima ceruzaakkut ellenállás rákötésével és az idő mérésével tesztelnek. Arra gondoltam, hogy mivel ez egy 5voltos akksi, egy 50ohmos ellenállás 100mA-t engedne át, azaz 0.5Watt lenne a teljesítmény. Tehát egy 0.5Wattos 50ohmos ellenállás jó erre a célra vagy rossz az elgondolás? Az akksi 3 porttal rendelkezik, van köztük 2db 2 amperes és 1db 1 amperes (legalábbis ez van ráírva). A pontos mérés érdekében egy arduino figyelné az akku feszültségét, mérné az időt és amikor lemerült, lekapcsolná az ellenállást az áramkörről, egy tranzisztorral. Gondolom így azért picit csalni fog ez az egész, de ha külső tápot kap az Arduino, szerintem nem fog túl nagyot tévedni. A kérdés az lenne, hogy mit számoltam el, vagy gondolok rosszul. Ha minden szuper, akkor nekiállok összerakni. Előre is köszi!
Nem tudom, milyen power bankot vettél, de ha kínai, akkor kb. a ráírt érték tizedére számíthatsz. Olyan értékeket tudnak ráírni, amilyen méretű akksi el sem fér benne. ![]()
Tuti hogy kínai, szóval kb annyira számítok én is, de azért jó lenne lemérni, már csak kíváncsiságból is.
Sziasztok..
Segítsen nekem valaki szeretnék csinálni egy fénysorompót laserrel. És ehhez kellene nekem valamilyen vevő csak nem igen tudom hogy mi lenne a leg alkalmasabb.. Köszönöm..
Pl. egy fototranzisztorral : Bővebben: Link
Lehet nagyon amatőr kérdés, de ez az SSR működőképes akkor is ha a kimeneten csak 24V AC-t kapcsol? Vagy mi a minimum? Bővebben: Link
Csak lehetőleg olyan eszközt válasszon, ami a használt lézer hullámhosszára a legérzékenyebb...
Az adatlapból nem derül ki egyértelműen, mennyi a tartóáram. Talán 50mA körül, ha jól tippelek. Ha ekkora áram kialakul, akkor természetesen lehet alacsonyabb feszültségnél is használni, nem csak 220V esetén..
Szia! Jó lesz ez. Az ellenállás a névleges terhelhetőségétől nagyon forró lesz, akár 80°C-ot eléri. Használj nagyobb teljesítményűt (2-3W), vagy építsd ki több 0,5W-os ellenállás soros-párhuzamos kapcsolásával. A kimerülésnél azt a feszültséget kell figyelned mely a tervezett fogyasztódat még éppen kiszolgálja. Lehet az 4,25 vagy 4,75V is.
Amit linkeltem az 420nm-től 1040nm-ig való elég sok színt átfog, de szerintem bármilyen foto cuc érzékenyen reagál a lézerre, talán még egy sima ledet is lehetne használni, feladattól függően.
Sziasztok! Van egy álló ventillátor aminek van három fokozata,amit gombokkal lehet állítani.Olyat csinált hogy nem indult el csak ha a lapátot meghajtottuk.Most a 3-as fokozaton elindul. Ezzel lehetne baj ezzel az inditó kondenzátorral?
Gondolom ez az. Válaszokat köszönöm!
Adott egy asszinkron motorvezérlő áramkör,amin egy CPU egy PS21205 IGBT-t működtet. A I/O interface-hez az 5V-ot egy felületszerelt MC34063 step-down szolgáltatta, ami túlmelegedett és a panent is tönkretette maga alatt. Kérdésem az lenne hozzátok,hogy átalakíthatom ezt az 5V-os tápellátást egy 78L05 stabilizátoros kapcsolásra?
A kapcsi tápod 1,5A-es volt és megsült, te be akarsz tenni egy disszipatívat, ráadásul 100mA-eset.
Szerinted jó lesz? Egy gyári készüléknél nem szokás túlméretezni, inkább alá. Ha egyszer egy 1,5A-es IC-t tettek bele, szerintem kizárt, hogy 10-20 mA lenne a fogyasztás! A hozzászólás módosítva: Júl 1, 2016
Mekkora a bemenő feszültség? Mert ugye a forrásnak meg kell termelni az eldisszipált teljesítményt is.
25V a bemenő feszültség.
Ha szükséges le tudom vinni 17V körülire.
Á, nem lesz jó. Nem véletlenül oldották meg kapcsolóüzemű megoldással.
