Köszönöm mindkettőtöknek a kapcsolásokat!
Teljesen igaz, sima ellenállás is melegedhet tőlem. Félvezetőt könnyebb egy fokkal hűteni, de körülményesebb a vezérlés. A P-s FET nem kötelező, csak annyi, hogy a GND-hez képest legyen meg a 3.3V. Sima tranzisztorral már régen célba értem volna lehet... Átnézem tüzetesen holnap, amit kaptam! Jóéjt!
Leszimuláltam, TL431 helyett sima potival, a potin 4.2V van, az NPN tranzisztor kollektorán kb. 55V, a másik oldalán 3.3V. Szerintem tökéletes! Ha növeltem a kimeneten a terhelést, akkor a potival be tudtam 3.3V-ot állítani, tehát a TL431-nek is menni fog. Megnézem mit csinál áramkorláttal. Szerintetek ez lehet a végleges kapcsolás? Rövidzárlatnál kicsit több az áram, mint 0.6V/6ohm=100mA, mivel mindkét tranzisztor nyitva van, de az 1K soros korlátozza az áramot minimális szintre, kb. 20-40mA folyik rajta, de lehet csökkenteni a Zener-t, 10V-os bőven elég oda. Összesen 150mA folyik a kimeneten, ami számomra szuper. Proli007: Nem konstans a terhelés, mikrovezérlőt táplálna, szeretnék spórolni az áramfelvétellel. Köszönöm a tippeket, és a magyarázatot, hogy mi volt a hiba. A hozzászólás módosítva: Nov 7, 2015
A Q17 kollektor ágába tedd az ellenállást!
Ha oda rakom, a rövidzárlati áram 200mA-re növekedett, ha az emitterben van, akkor 1K-s ellenállással 130mA. Elmondod, hogy miért lenne ott jobb? Az okok is érdekelnek, csak ezért kérdezem.
Például megválaszthatod úgy az értékét, hogy nyitott Q17-nél se legyen a FET Ugs 12V-nál nagyobb és ahogy számolom zenerre sem volna szükség.
Az áram korlátozására Gábor rajzánál keresve sem találnál egyszerűbbet/megbízhatóbbat.
Kérnék egy kis segítséget! Van egy UA7824V-os fesz.stab.Ic-m. TO-3 tokozású! Hogy van a bekötése? Nem találtam semmit róla! Köszönöm a segítséget! A hozzászólás módosítva: Jan 17, 2016
Ami a 2N3055-nél a bázis, az ennél a stabnál a bemenet, a jobb oldali pedig a kimenet.
A tok a GND.
Kedves Fórumtársak! Kaptam egy Transtector márkájú feszültségszabályzót. Erről a trafóról semmilyen adatot nem találtam az interneten. Ha minden igaz akkor ez leválasztó trafó is. Azt kérdezném, hogy valóban az?
Hello! Előre bocsátom, hogy nem ismerem ezt a stabilizátort. De az ilyen gépek, általában rezonancia stabilizátorok és nem leválasztottak. Viszont könnyen meggyőződhetsz róla, ha ellenállás méréssel feszültségmentes állapotban a ki-bement között mérsz ellenállást. Ha szakadást mérsz, leválasztós.
Köszi a tippet. Megnéztem és nem találok ellenállást a 2 oldal között, tehát úgy néz ki, hogy leválasztós.
Hello !
Van egy villanypásztor kapcsolásom, amiben a gyujtótrafót egy 2N2222+2N3055 darlington vezérli, a 2db 555-ös ( a két tranyó előtt) egy 7808-ról kap stabil tápot. Felmerült egy kérés egy kollégámtól, hogy a pásztort ellátó akut meg kellene védeni a teljes lemerüléstől. Arra gondoltam ha a feszstabilizátort kicserélem egy vezérelhető tipusra (mintha lenne olyan amit digitálisan lehet ki/be kapcsolni) és valami feszültségérzékelővel a kapcsolgató lábát vezérelném a probléma meg lenne oldva. Tudtok rajzzal (.sch) segíteni a kivitelezésben ? Köszi ! Gábor
Van itt egy egyszerű védelmi kapcsolás. Kicsit bonyolultabb: Bővebben: Link. A hozzászólás módosítva: Júl 7, 2016
Tudnátok tanácsot adni abban, hogy az ASM1117 5V-os SOT223 tokozású stabilizátort mivel lehet kiváltani aminek a lábkiosztása is stimmel. Az bajom vele, hogy 7V-nál már meghal. A hozzászólás módosítva: Szept 23, 2016
LM1117-5 -tel.
Idézet: „Az bajom vele, hogy 7V-nál már meghal.” Mit jelent, hogz meghal? Beépített hővédelemmel rendelkezik (mindkét típus), ami nem engedi a félvezető lapja hőmérsékletét 125 fok fölé. Ha túlmelegszik, visszaveszi a kimenő áramot. Lehet, hogy a hűtése nem jó. Számítsd ki a lapka hőmérsékletét a tokozásra megadott hőellenállásokkal. A hozzászólás módosítva: Szept 23, 2016
LD1117 is létezik..
A belső védelmekre inkább ne hagyatkozz! A tuti a rendes hűtőfelület, jó felforrasztással.
Egyáltalán nem biztos, hogy a hűtéssel van a gond, nem ritkán döglenek meg ezek a stabilizátorok.
Nem is azt írtam....az egy feltétel.
Adatlap szerinti hidegítések, Ptot figyelembevétele a hőfok függvényében, stb. A hozzászólás módosítva: Szept 23, 2016
Ez a meghal kijelentés teljesen félrevezető. Fogalmazd meg újra az egész hozzászólásod. Arra gondolsz, hogy 7V feletti feszültségnél tönkremegy a stabilizátor, vagy arra, hogy ha 7V-nál kisebb a fesz., akkor a stabilizált feszültséged is esik lefelé, tehát elérted a stabilizátor szaturációs feszültségét?
Vagy 7V felett túlmelegszik? Vagy mire gondoltál?
Bocsánat, elfelejtettem értesítésre jelölni a témát.
Szóval a meghalnál arra gondoltam, hogy egyszerűen tönkremegy. Én a 7805-ön nőttem fel az 8V-tól kezd el működni rendesen és egész tág határok között lehet mozogni a feszültséggel, ennél nem így van. Vettem pár breadboardra való tápot, biztos Ti is ismeritek, a leírásban azt volt, hogy 12V-ról is működik. Mondanom sem kell, hogy egyből füstölés volt. Ezt szeretném elkerülni.
Bár én LD1117-et használok az ua. mint amivel te is próbálkozol,és nekem évek óta megy 12-13v-ról. Szerintem ott más a gond,nem a stabi. 15V-ig bírnia kellene.
sziasztok. A Kérdésem az lenne egy tf12n50 tipusu Bővebben: Link mivel tudnám helyettesíteni. rá írva ez van:
tf12n50 gv5l2d A hozzászólás módosítva: Dec 17, 2016
Ez jó lehetne Bővebben: Link
vagy ez Bővebben: Link
Hello! Már megbocsáss, de mi köze van ennek a témának a feszültség stabilizátorhoz, amiről ez a topik szól?
![]() Esetleg hogy ez van benne? Mert akkor az ellenállás az aduász, az szinte mindenben van. A Fet-ekhez, alkatrészekhez van külön topik..
Bocs..
Üdvözlet
Ezelőtt kb 1 évvel egy 3.92 V-os li akkut tettem egy kvarc órába , egy diódával sorba kötve . Most jött el az ideje annak hogy tölteni kellene . 3,92-0,6=3,32 így jó volt de 4,15 szerintem már sok lenne és nem akarom hogy tönkre menjen az óra . Akku van sok és kicserélném az összes órába . Kérdés : Kellene egy feszültség átalakító ami keveset fogyaszt és üzembiztos (hőmérséklet független) ha kell 1,5 ; 3 ; Volt legyen a végeredmény , és ne keljen mindig alakítani csak kivenni a merültet és be a feltöltöttet . Segítséget előre is köszönöm .
Nincs az a feszültségátalakító, amelyik kevesebbet fogyaszt, mint egy óra. Ezzel a projekttel csak rosszul járhatsz. Esetleg egy Recyko, vagy más alacsony kisülésú akkumulátor, kiegészítve egy fényelemmel segíthet megspórolni a 2-3 évenkénti elemcserét.
