Élesztés.
A soros izzó miatt, annyira leesik a táp, hogy a differenciálerősítő nem tud működni a soros zénerek miatt. Ashdown mag300 basszerősítő ugyanezt csinálja soros izzóval, Engem is megbolondított.
Csökkenti a sávszélességet a bemeneten, így stabilabb.
Találtam egy elég olcsónak tűnő végfokot itt . Az lenne a kérdésem hogy mit tartalmazhat a végfok pl hangszóróvédelem, hővédelem stb. Jah és még valami tudna nekem valaki linkelni egy oldalt ahol találok műanyag dobozt egy erősítőnek? Lényeges lenne, hogy műanyag legyen és olcsó is (ne legyen 20 rugó mongyuk).
Ez az IC gyárilag tartalmaz koppanásgátló áramkört, illetve el van látva hővédelemmel is. Miféle műanyag dobozra gondolsz? Ha annyira olcsón akarod kihozni és mindenképp műanyag kell, amiben egy hozzá való táp is elfér egy régi playstation doboza, vagy valami set top box, beltéri stb. Egyébként meg sima, gyári, natúr műanyag doboz se kerül 6-10E nél többe szerintem.
Datasheet szerint:
VERY HIGH OPERATING VOLTAGE RANGE(±50V) HIGH OUTPUT POWER (100W @ THD (teljes harmonikus torzítás)=10%, RL=8Ω,VS=±40V) Az eladó szerint Working Voltage: AC15-32V X2 Ebből az vonható le hogy nem tudhatja a 100W-ot semmiféle képen, a max.32V-os táp mellett, jó ha lesz vagy 60W. A 10% torzítás meg azt jelenti, hogy amikor már csak brekegést hallasz a hangszóróból.
Szia! Mekkora lesz a tápfeszültséged, a transzformátorod és a hűtőbordád?
Egy Strato A-9009-es erölködőből megmaradt táp és a hozzá tartozó 2db 8900mikrós puffer kondi amivel +- 45v tápfeszt kapok. A hűtőborda is megvan az erősítőből de van egy rakás bontott bordám is.
AC 32V nem egyenlő DC 32V-al...
Magnódeck, tuner, DVD stb. Ezekből biztosan akad hibás, elavult. Előlap úgy is lell, ezek legalább fém dobozok. Ja, és többnyire szabvány méretűek.
Én is úgy tudom hogy az ic max feszültsége 50v. A kondik is 50 voltosak a végfokon. A trafóm egyenrángatás után puffereléssel 45,7v-ot ad le.
Sziasztok kis segitséget szeretnék kérni tőletek. Esetleg tudnátok valami. Segitséget nyujtani tranzisztor helyetesítésben ? Mert amiket megadnak helyetesítőket mind iszonyu nehéz beszerezni. Vagy íreális áron vannak. Eről lenne szó . Az alsó 3 a foton. A felsőknek más a tokozása nem jó
Először azt kellene eldönteni, hogy a japán 2SD...-t vagy a keletnémet SD...-t kell helyettsítened.
Teljesen mindegy ezek a helyetesitök az eredeti tranzisztor helyetesítői lennének. De persze ezek sem kőnyen beszerezhető példányok...
Ilyenkor azt szoktam csinálni, hogy felütöm egy webáruház tranyókészletét és keresgélek olyan tranzisztort a rendelhetőek közül, ami a lehető legjobban megegyezik a cserélendő alkatrésszel.
Szép munka!Az építés során merült fel valamilyen probléma?Gondolok itt a kapcsolásra.Megosztanád a kapcsolást és a paneltervet?Milyen végfokot használsz benne?
Eredeti sd 347.erre keresek alternatívát..
Értem én, de nem arra célóztam, hogy én fogom megkeresni helyetted.
Crescendo Millenium Köszi!
Nem is azt kértem ,keresd meg hanem esetleg volt e valakinek dolga . Ennek a helyetesítésével. És van e ,elfogadható ötlete.
Milyen kapcsolásban és hol van használva? Ha nem végtranzisztor, akkor a BD139 is jó lehet helyette szerintem. Bár lassabb, de erősítőbe a BD911 is jó lehet, ha kell a nagy áram. Csak nem egy SAL féle trafós autóerősítőbe kell, a multkor lehet én is ilyennel szórakoztam.
A hozzászólás módosítva: Júl 31, 2016
Sajnos vég tranzisztor...Ez egy Regent r221 gitár kombó vagy valami ilyesmi csak a bele van itt, mert egybe nagydarab lenne.
Megpróbálom mind 2 őt
![]() A hozzászólás módosítva: Aug 1, 2016
Találtam egy helyettesítőt: Bővebben: Link.
BD 235 a "hivatalos" helyettesítője.
Elégedett vagy a hangjával,minőséggel?Nekem egy újságban volt róla cikk de nagyon tönkre ment az a papírlap amin a panelrajz volt.Tesztelted 8 és 4 ohmmal is?Mennyire fűtenek a fetek?Bevallom nagyon jó ötletet adtál a dobozolásra.
Sziasztok. Van nekem egy Philips 70FA564 tip erositom, ami sajnos sokkal rosszabb allapotban kerult hozzam, mint amire szamitottam. Mar egy marek hibas alkatreszt kitermeltem belole, es meg lehet, hogy nincs vege. A D801-es diodahidban 2 dioda megszakadt ugy, hogy csak egyutas egyeniranyitas maradt. A vezerlo ic-k (upc1270H) taplabain levo 10 ohmos ellenallasok szakadtak - 4drb. A egyik vezerlo ic kimenete es a vegtranzisztor bazisa kozott levo 10 ohmos ellenallas szakadt. Egy masikat potoltak 5w-os peldannyal. Az egyik csatorna eredeti emiter-ellenallasai (2x0.1R) is 2 drb 5w-os peldannyal voltak potolva. Mind a 4 vegtranzisztor ki lett cserelve, az egyik csatornaban 2SA/2SC paros van, a masik csatornaban BD249C/BD250C, ezek meresre jok. Szakadt meg a +36V-os stabilizator kimeneten a soros 10ohmos ellenallas. 2 kerdesem van: 1. a fentiek fenyeben van-e eselyem arra, hogy a vezerlo ic-k megusztak a nagy kalandot, vagy belepusztultak? Ez nagyon nem mindegy, 2 ilyen ic tobbe kerul, mint amenyit az erositoert fizettem. 2. emiter ellenallasnak 2x0.1R szamomra nem beszerezheto realis aron, 2 darabbol osszetakolva nem nez ki tul jol es a masik csatornat is modositanom kellene. A 2x0.22R mar baratibb ertek, de a vedelem mar kevesebb mint fele teljesitmenynel lekapcsolna. Abban kernek segitseget, hogy a vedelem melyik ellenallasait kellene modositani a 2x0.22R hasznalata esten, (pl R723 es 724) es milyen ertekre? Elore is koszonom. Udv.
Manual az elektrotanyan van.
sajnos az IC-k döglése eléggé valószínű. Próbaképpen rakd össze a végfokot legalább egyik odlalon azzal, ami jó, aztán a szokásos, 10 ohm a tápágakba megoldással indítsd el. ha beáll a kimeneti DC, nyugalmi áram és nem torzít, akkor túlélte. Az ellenállás három lábú, ugye? Megmondom őszintén, nem értem, mi a baj azzal, ha két kétlábúval építed fel. Belül van, nem látszik, és ha mechanikailag stabil, elektromosan meg jó, akkor nincs azzal gond (én helytől függően a két szélső lábat tövig ültetem, vagy felbakolom kerámiagyűrűvel pár mm magasra, felül egymáshoz hajlítom a két másikat, aztán az egyik megy vissza a panelbe, a másik csak hozzáforraszt-nem is néz ki csúnyán, stabil is). Szerintem nem tűnik ésszerűnek átszámolni miatta a túláram-védelmet. A gyári végtranzisztorokhoz lehet, hogy jó lenne ragaszkodni
