Na, ezért kell fényképet is csatolni. Biztos voltam benne, hogy karakterfelismerési probléma van a háttérben.
Így igaz, ez a legvalószínűbb - a több műveleti erősítő alkalmazására való tekintettel. Ennél többet csak visszarajzolás után lehetne mondani. (Maga az IC négyzetgyökvonóként is használható pl.)
A hozzászólás módosítva: Aug 7, 2016
Kétlem (ha tudnék is fényképet betenni), hogy ez felismerhető lett volna. Nagyítóval is 6-os volt!
Az ilyen méréshatárú deprez műszereket lehet még valamire használni? 4cm átmérőjűek, újak.
Az első épp alkalmas lenne egy GPU tápfeszét mérni és még a piros jelzés is stimmelne naggyából.
Esetleg ebbea töltőbe, mind a feszültségméréshez, mind az áramméréshez jó lenne.
Előtét/sönt ellenállással akármilyen méréshatárra beállíthatod. Ha nem akarsz skálát rajzolni, meg sokat számolni, érdemes 1:2, 1:5, 1:10 osztásokat beállítani. Feltéve, hogy nem csak egy alapműszerről van szó, mert akkor így is, úgy is kellenek az előtét/sönt ellenállások.
A boltokban az analóg alapműszerekért több ezer Forintot is elkérnek, ezért ha te nem is tudod használni, jó áron értékesítheted őket. Ezekkel észrevehetsz a mért feszültségben/áramban rövid idejű változásokat, vagy kilengéseket, míg egy átlagos multiméter, vagy panelmérő kb. 3-szor mér egy másodpercben, és emiatt könnyen észrevétlen maradhat egy ilyen változás.
A skála bármire átírható, amúgy divatos retró műszer.
Van egy ilyenem. 78D05F. a kérdés az lenne hogz tudom e helyettesiteni evvel ? 7805A Tudom hogy más a tokozás csak próbaképpen mert nem tudom hogy hibás e vagy nem A hozzászólás módosítva: Aug 12, 2016
Ha nem tudod, hogy jó-e, miért nem méred meg? A be és a gnd kivezetésre rákapcsolsz egy 9V telepet, és megméred a ki és gnd között a feszültséget. Helyettesítéshez meg beforrasztod a 7805A-t, ha elfér. A kivezetéseik sorrendje ugyanaz.
Kösz szépen.
ZNR2-es felirat nem Zéner diódára utal? 15V-os zéner kell oda szerintem. Ha a felirat ahhoz az alkatrészhez tartozik.
Sziasztok, keresem az ST gyártmányú L9143 integrált áramkör adatlapját.
Akinek megvan, azt kérem, hogy küldje el. Elõre is köszönöm.
Igaz, hogy a gyártó STmicro, de kizárólag a Magneti Marelli megrendelésére készült - nyilván egy berendezés-orientált áramkör. Adatlapja nem publikus. (Ha a Marelli közzé nem teszi.)
Ez egy olyan dolog, mint amikor - mondjuk megírsz egy programot - majd a chip gyártója maszkprogramozással legyártja neked. Rajta a logója, de csak Te tudod mire jó.
Egy alkatrészről érdeklődnék, számítógép alaplapon van , to 220 tokozás, 3 lábú , KILAR KV1083. Semmit nem találok róla , adatlap érdekelne , hogy mi ez.
Köszönöm a válaszodat!
Akkor ezekszerint nem lehet róla adatlapot találni. Ez az IC egy Audi müszerfalán volt rajta.
Ha látnánk a környezetét, az sokat segítene.
Szia,
Ez több mint valószinü, hogy egy feszültség stabilizátor. A 3 láb közül melyiken hány voltot mérsz?
Ha a környezetét visszarajzolod, meg lehet határozni a funkcióit. Könnyen lehet, hogy egyszerű áramköröket tartalmaz. Ha valami CAN-buszos csoda, akkor reménytelennek tűnik.
Orosz TV video végfok IC-t 3 tranzisztorból lehetett felépíteni... Idézet: „Ez az IC egy Audi müszerfalán volt rajta.” Tedd be a kesztyűtartóba - ne süsse a nap. ![]() A hozzászólás módosítva: Aug 12, 2016
Szét van szedve a gép, nincs áram alatt, egy régi alaplapról van szó.
Egy mikrokontroller vezérli meg és a müszerfalon található mutató motrokat vezérli helytelenül.
Azért lett volna szükségem az adatlapra, hogy eldönthessen azt, hogy jó vezérlést kap-e.
Hát igen... végül már ki sem vettem, hanem kifúrtam a közepét és a lábakra építkeztem.
Igen , ez az , a környezete megegyezik. Köszönöm.
Van egy marék ebből az ic-ből de nem találok hozzá adatlapot. Eladó ic-je mindenkinek volna de egy pdf-et nem találok hozzá. Ha valaki találna legyen szíves ossza meg velem. Köszi
Köszi.
Ezt megtaláltam csak olyan soványkának tűnik ez az egy oldal. |
