Igen,az ilyen led-szalagokat rá lehet 12V DC-re kötni.Ezeknek nem kell áramkorlát.
Szerbusztok, ebben a kapcsolásban a bekarikázott cuccos mi lehet?
Transzformátor.
(Secunder oldal 10V) A hozzászólás módosítva: Aug 24, 2016
Szervusz
Kaptam minap egy Sony Mikro hifit Olyat mint ami a képen van. Sajnos nekem nincsen ipodom de van pendrive. Kérdésem az ha a kapcsolási rajzon jelölt pontokra felforasztok egy usb ajzatot akkor le tudja játszani róla a zenét vagy nem?
Hát ez érdekes, nekem úgy tűnik, mintkét USB adatvonalra a táp és test között egy feszültségosztó beállít valamilyen szintű feszültséget. Nem látom sehol, hogy ez a vonal adatkommunikációra szolgálna...
Attól a kapcsolás nem fog változni úgy érzem...
akkor nem fog müködni de azért itt a panel teljes kapcsolása
Gyanítom a készülék az I-Pod analóg hangkimenetéről
(fülhallgató ki van vezetve az aljára a dokkoló érintkezőkre úgy tűnik) veszi a hangjelet, és azt küldi tovább az erősítőnek...
Ez így biztos nem fog zenét lejátszani. Eredetileg az IPOD-ot csak töltötte USB-n keresztül, kommunikáció nem fojt rajta. Már más készülékben is láttam, hogy töltéskor az adatvezetékeket ellenállásosztóval kb. féltápra állítják be, de hogy ennek milyen oka van, nem tudom.
U.i.:Szerintem csak fixálják az adatvonalak logikai állapotát vele, ne történjen zavarás. A hozzászólás módosítva: Aug 25, 2016
Elkészítettem egy TTL órát. Az óra rész nem számol jól, ha az óra részt megépítem külön akkor az működni fog.Kipróbálás szinten? Az 1Hz-es jelet adom neki illetve a tápfeszültséget.
Mit értesz az alatt, hogy "nem számol jól"?
A megadott alkatrészekkel építetted?
Hello! Én az óra rajzát jónak látom. Ha külön megépíted (ami szerintem felesleges hiszen kész van), akkor a 15-ösre kell adni az 1Hz-edet. Mert a tíz órák számlálójának csak a vége van használva, az "1A" számláló, a 4060 jelét osztja tovább. Mert a 4060-ban 14 tagú számláló van és ha a 32768-at 2^14-ennel osztod, akkor még csak 2Hz-es jelet kapsz. Ezt osztja a számláló első fokozata még kettővel. ÉS így lesz meg az 1Hz.
De én is azt a kérdést tettem volna fel, mint RoliNyh mert a "nem számol jól", csak egybites információ. A hozzászólás módosítva: Aug 25, 2016
Az adatvezetékek feszültségszintjeiből "tuja" meg az eszköz, hogy a tápegység, amire csatlakozott, mekkora maximális árammal tud szolgálni.
Mindig tanul valamit az ember... Nincs erről valami online vagy offline dokumentációd?
Elszámol 0-tól 7-ig utána visszaugrik 6 ra aztán A B betűket ír ki .
Az összes számjegy ezt csinálja DIS1-DIS6 ? vagy csak pl. DIS3, DIS5 ? Ez a A B nagyon érdekes, mert a 74390-es csak BCD /Binary Coded Decimal / tehát csak 9-ig tud számolni, az A már 10, a B 11 , és igy tovább. Eddig számolni csak a 74393 tud.
Az arduino-val kapcsolatban lenne pár alap kérdésem: -usb-n 5v-os power bankkal lehet stabilan működtetni? Ha nem akkor mivel lehet könnyen powerbankról biztosítani neki a stabil tapot? -a digitális és PWM kimeneteken ventilátorokat és sok-sok ledet szeretnèk vezérelni (be/ki/sebesség/fenyerő). Ezek is a bankról mennek, tehat 5V, de jóval nagyobb az áram. Mivel lehet a megfelelő illesztést így tőmegesen megoldani kis helyen egyszerűen? Mindez egy jelmez (suit) belsejeben lenne. (Nagyok kicsi a hely, tehat jó lenne mondjuk nem 15 tranzisztor) -A fejben 2db mikrokapcsoló van elrejtve. A terv hogy a monitorokhoz hasonlóan lehetne az egyes elemeket beállítani (a fej levétele nélkül). Pl. Bal gomb 3x megnyomva a szem világítas beállítashoz lépek. A jobb oldali gombot megnyomva kiválasztava belépek a beállítasba. Majd a jobb oldalit nyomkodva pl. válogathatok: szem vilagítás kikapcs,bekapcs, 50%-on, vagy a fenyviszonyoktól függöen automatán. Viszont a jelmez fejében kellene latnom mit csinálok. Tehát kéne valami visszajelzés. Van egy ledoszlopom. De ha így önmagában hajtanám meg akkor egy csomó digitális kimenet le lenne foglalva. Alfanumerikusu ledkijelzőnél is hasonló a gondom. Néztem 1 col alatti mini kijelzőt de magasságra nem biztos hogy elférne amit találtam. Annál viszont tetszett, 3-4 vezetékkel meg van oldva a teljes összekötése. Létezik valami nagyon kicsi hasonló, de alacsony kijelző (max. 4cmx2cm a teljes egység)? Vagy létezik olyan amivel a ledoszlop, vagy az 1-2 digites alfanumerikus led egységei is illeszthető ehhez az eszközhöz azon az adatbuszon vagy min? Kvarc azért nem jó, mert a jelmezben sötét van és így is bandzsítva középen kellene leolvasni mindent. Előre is köszi.
Az apple trükkje... Nálam is volt céges egy darabig és a töltés nem indult be csak a saját töltőjével, gépről viszont tette a dolgát. Nekem nem nem volt kényes az ellenállások értéke, csak ne szakadást lásson.
Csak a DIS2 illetve a DIS1 is elszámol 3 ig a perc és a másodperc kijelzők rendesen számolnak DIS3-DIS 6.Azért kérdeztem hogy a kapcsolásból amit kiemeltem azt külön kipróbálva el kellene számolnia 0-tól 23 ig.
Ezek szerint 24:00- nál nem reseteli magát,,,ha jól értem. Ez a reset pedig az R5 alatti 2 diodán múlik, ugyhogy ezekre tippelnék. Hogy hidegkötés vagy zárlat most nincs időm elemezni, de szeritem ott lesz a gond.
Bár reggel azt irtad hogy 0-7 OK, aztán 6, A, B,,,,,szóval pontosíttanod kéne a problémát
Van egy trafóm , ami AC 25V kb. 7A , ha egyenirányítanám akkor ugye több lesz a feszültsége ? Ha igen akkor milyen egyenirányító kellene hozzá ?
Holnap átnézem a panelt zárlatra, forrasztási hibára. Illetve cserélek ict is a biztonság kedvéért. A két diódát is kimérem.
Köszönöm a segítséget !
Gyök kettővel nagyobb lesz a feszültsg, és a diódán 0,6V fog esni, azaz kb.35V feszültséggel számolhatsz. Ha 7A tud a trafó, akkor 10A diódát használhatsz, de ha nagyobb lesz a pillanatnyi áramfelvétel (pl.puffer elkó, akkor mégnagyobbat.
Köszönöm .
Tudnál nekem egyet linkelni ? Vagy hogyan keressem ? |
