Fórum » Számítógépes áramkörszimuláló programok
Témaindító: dB_Thunder, idő: Dec 7, 2005
Sajnos a 7-es nem nyitja meg.
Köcsög pogramok nem kompatibilisek.
Szia! A kapcsolas kijavitva.... :o)
Kár...:rinya:
De azért köszönöm a próbálkozást! Talán lesz valaki aki majd meg tudja nézni és véleményezni. Egyébként sikerült működő 2 LED-es villogót csinálnom Multisimben, 555-ös IC-vel és kondenzátoros, tranzisztoros (gumicsirkés) astabil multivibrátorral is. ![]() ![]()
Köszi, csak ezt meg én nem tudom megnyitni....
![]() Esetleg el tudnád mondani, hogy mit változtassak?
Sziasztok ! Ez a Proteus 6.7-es tényleg király.Csak a kezelése ...hát az egy csapás !
Multisim,Tina és a többiek után legalábbis . Más:A proteusban csináltam egy Patterngenerátort és szimulációban megjelenít egy grafikus patternt amit a "pause" alatt lehet manuálisan állítani de nem mindig jön elő és nem tudom hogy kell előcsalogatni,ha vki tudna segíteni azt megköszönném!:no:
Szia! Sajna kiserletezessel jutottam ide en is. De igy muxik.
Kösz! Bár nem látok lényegbeli különbséget az enyémhez képest. Biztos valami beállítással van gond, mert azt írja ki, hogy túl kicsi az idő lépés...
Majd megpróbálom újra összerakni az elejéről (tabula rasa... ![]()
A kulonbseg a tapellatasban van szerintem.
![]() Csak kicsereltem a tapot es kb ennyi...
Köszi! De nem műxött az se, aztán egy rendszer helyreállítás után, mikor kiírta, hogy mit is nevezett át, akkor vettem csak észre, hogy a Program Files könytárban van egy olyan könyvtár, hogy "InstallShield Installation Information"... Na, és ott az egyik sokszámos csúnya nevű könyvtárban ráleltem a dolgaira...
A tabula rasa módszer bejött, most már működik a dolog, de azért most se adta magát elsőre...
Már régóta keresek valamilyen áramkörszimuláló programot. Eddig a Multisim 8-as nagyon bevállt, ám van vele egy problémám.
Váltakozó áramkörbe helyezek egy égőt, akkor az égő villog. DE miért??? (Zárójelben szeretném megjegyezni, hogy nem nagyon értek hozzá, de szeretném megtanulni...) Kösz a segítséget.... ![]()
Szerintem azért, mert az izzónak nincsen polaritása...tehát teljesen mindegy neki, hogy melyik kivezetésre kerül épp a pozitív, melyikre a negatív; lényegében az izzó nem más, mint egy Wolfram-szál légüres térben. Ennek a szálnak aztán ugyan mindegy, hogy merről merre folyik rajta át az áram, így is-úgy is világítani fog.
Ezt mind értem, és köszönöm szépen hogy így elmagyaráztad.
Csak a problémám az, hogy ha a valóságban a hálózatra rákapcsolok egy égőt akkor az nem villog, de programban viszont igen. Nem tudom, érthető voltam? ![]()
Nem 100 Hz-el villog egész véletlenül? (Alul kiírja az időt, így megnézheted.) Ha igen akkor az a magyarázat, hogy a program úgy veszi, hogy csak akkor viágít a lámpa, ha az áram nagyobb egy bizonyos értéknél, váltóáramnál pedig az áram nagysága és iránya periódikusan változik... Persze a valóságban folyamatosan világít, mert a volframszál hőkapacitása túl nagy ahoz, hogy a hőmérséklet követni tudja az áram változását.
Kipróbáltam: 60 Hz AC esetén 120 Hz-el villog. Ha beiktatok egy diódát az áramkörbe, akkor 60 Hz-el. Tehát valószínűleg tényleg az aktuális áramerősségtől függ, hogy világít-e.
Felkerültek a honlapomra az itt tárgyalt progik legtöbbje ! (letötések menü alatt)
Jelenleg a Tina 6-os verziója nem ment fel teljesen ezért az xar! Ahogy levonul az árvíz (és haza engednek...)folytatom a feltöltést!!!!
Köszönjük!
Leszedtem a multisim7-et a honlapodról de nem megy, elakadtam a telepítésnél. :no:
a telepít.txt nekem kicsit érthetetlen ![]() Ezért ha tudnál, légyszi segíts már!
kitömiríted és telepíted az 1-est,restart,telepíted a 2-est és kész!
Amikor kódot kér beísz valamit ezze kidobb egy hibaüzit 3 válasszal abból valamelyikre katintva tovább megy a telepítés!
Valami még mindig nem stimmel...
a 2-es teleitésénél bead egy üzenetet hogy nem találja a _setup.dll -t! küldök screenshotot
Nekem meg van a Multisim 8 ha kell priviben megbeszélhetjük. És ez működik biztosan mert kipróbáltam, csak nekem egy kicsit bonyolult a hanszálata vagy csak nem foglalkoztam vele eleget....
Igényt tartanék a 8-asra én is rá !!!
Utánajárok a problémának !
Ha lehetséges, akkor arra a multisim8-ra én is szívesen jelentkeznék! Nálam a 7-es megvan, műxik rendesen, ha kell.
Az lenne a legjobb ha valahova föl lehetne rakni mert az én feltöltési sebességem csak 128Kbit/s ezért tetű lassú tőlem letölteni.
A honlapom átköltözött a http://db_thunder.cjb.hu/ címre !(az atw törölte a lapom....)
Jelen pillanatban a Letöltések még nem élnek, de dolgozom rajta.Megtalálható lesz majd a Multisim 8-as is !
Bocs hogy még nem töltöttem fel a MS8-at, de nem sok időm volt rá. (Vizsgaidőszak, meg sörfesztivál, meg meló) De azért lassan megyeget felfelé.
Idézet: „(Vizsgaidőszak, meg sörfesztivál, meg meló)” De nem ebben a sorrendben, ugye? ![]() |
