Fórum » LED-es kivezérlésjelzők
Témaindító: KeserűCukor, idő: Márc 27, 2006
Lapozás: OK   25 / 151
(#) Kovidivi válasza titi hozzászólására (») Márc 1, 2008 /
De tudom Kaqkk-tól Hát kapcsirajzom nincs sajnos...
Ezen a képen elég jól látszik minden.
Köszönöm, hogy próbálsz segíteni!
(#) uli válasza valve hozzászólására (») Márc 1, 2008 /
ennyivel egésziteném még ki a rajzodat Valve (kép)
uli
(#) valve válasza uli hozzászólására (») Márc 1, 2008 /
nagyon gonosz voltam?
uli
Dehogy! Köszi, ezt tudod én két oldalasra terveztem, mert egyébhez volt legyártva, de ha valaki rákukkint a rajzra akkor nemtudhatja,.. Köszi a javítást,..
(#) Directors hozzászólása Márc 6, 2008 /
üdv
Van egy kivezérlés jelzőm régi orosz erősítőből és sajnos nem tudom melyik a bemenő táp és a bemeneti jelet se tudom hová kellene kötni.
Az IC neve Angolul:K1003PP4
Tudnátok segíteni?
(#) Directors válasza Directors hozzászólására (») Márc 6, 2008 /
senki
(#) titi válasza Directors hozzászólására (») Márc 7, 2008 /
Nem egyszerű, de nem is lehetetlen.
Elkezdtem kibogarászni, de még nem tiszta minden.
Ha sikerül rájönnöm, majd jelzem.
Persze könyebb lenne, ha ismernénk a félvezetők adatlapjait.
(#) Directors válasza titi hozzászólására (») Márc 7, 2008 /
hali
Ami hűtőbordán van tranyó annak a neve oroszul:5BC4
angolul:5VS4
A narancssárga tranyóra pedig ennyi van ráírva: Д 1 alá pedig ezek a számok(tranyón rajta) 920B.
Angolul: D 1
920V
Ja és ennek volt egy párja és össze volt kötve a kettő.Nem én szedtem szét a kettőt.
Meg van még egy teljesen ugyan ijen felépítésű csak más a tranyók neve de a IC ugyan az.
A két tranyóé ami bordán van a neve:5ГС1
angolul:5GS1
A kis narancssárga tranyóé pedig:Д 1 alá ez van írva:9205
Angolul: D 1
9205
Ezek a képek némi segítséget jelentenek!
Viszont az alkatrészek feliratai nem sokat.
Attól, hogy tudjuk mi van ráírva, még nem biztos, hogy találunk adatlapot.
Nem hiszem, hogy az oroszok e téren nagyon precízek lennének...
értem
Hát én is kerestem adatlapot de én nem találtam de azért próbáld meg te is.
(#) titi válasza Directors hozzászólására (») Márc 9, 2008 /
Na mutatom, mire jutottam.
Persze nem 100%, hogy így van.
Továbbá fesz értékeket sem tudok mondani, de alacsony feszről indulva, ki kell kísérletezni.
Két + jelölés van, az egyik lehet, hogy valamiféle Remote (engedélyező, stbye, vagy ahogy tetszik)
Szerintem a piros vezeték az.
DE hangsúlyozom, nem 100.
Van még egy szál, amit szintén csak találgatok, de úgy néz ki, hogy az valami ref. fesz lenne.
Azt esetleg nem lehet tudni, hogy miből van?
(pontos típusra gondolok)
(#) Directors válasza titi hozzászólására (») Márc 9, 2008 /
Hát ennyivel tudok csak segíteni.
Köszi az eddigi segítséget is.
Hoppá véletlenül az első kép is felment ami nem kellett volna bocsi.
(#) jocokacska hozzászólása Márc 18, 2008 /
Heló!
Meg szeretném építeni ezt a kivezérlésjelzőt. Nincs valakinek véletlenül egy nyákterve hozzá? Nem szeretnék feleslegessen küzködni vele. A válaszokat előre is köszönöm!
Üdv.: Jocó!
(#) kaqkk válasza jocokacska hozzászólására (») Márc 18, 2008 /
(feleslegesen küszködni vele ) szeretném megépíteni .
Szerinted ez a két kijelentés nem üti egymást ??
Vagy megépíted ,vagy megveszed nem?
De ha akarod én megtervezem neked !
(jópénzért) a küszködést meg kell fizetni!!
De így sosem tanulsz meg nyákot tervezni !!
(#) jocokacska válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 18, 2008 /
Heló!
Erre már rájöttem csak ha valaki esetleg már megizzdt vele akkor odaadja a másiknak. És amivel már énizzadtam meg odadom annak akinek kell. Így tudnánk segíteni egymást. És ez nem jópénzért működik.
Üdv.: Jocó!
(#) Directors válasza jocokacska hozzászólására (») Márc 18, 2008 /
Hali
Én megcsináltam.
DE NÉZD ÁT mielőtt megcsinálnád mert én még nem próbáltam ki,hogy jó e.
(#) jocokacska válasza Directors hozzászólására (») Márc 18, 2008 /
Heló!
Nagyon jól jönne. Feltennéd?
Köszönöm előre is.
Persze.
Remélem jó lesz, első nyákom (de át lett nézve azért)
Ha működik kérlek jelezd.
köszi
Kivez(2).lay
Köszönöm szépen!
Még majd időbe tellik mire elkészül mert be kell szereznem az alkatrészeket. A tapasztalatot majd ide leírom.
Üdv.: Jocó!
Bocs megzavart ez a kifejezés (küszködni)
nekem még sosem volt a hobbim küszködés
És jártam már úgy hogy terveztem nyákot
priv és egy köszönömöt sem kaptam érte
pedig többet nem is vártam !!
Ha gondod van segítek (egy köszönömért is)
Rendben
De ha minden igaz én is a héten vagy jövőhéten megépítem.
(#) Directors válasza titi hozzászólására (») Márc 18, 2008 /
Hali
Na megtaláltam UAA180-as IC van a gépezetbe ez gondolom sokat segít nem?
(#) jocokacska válasza Directors hozzászólására (») Márc 19, 2008 /
Heló!
Majd ird meg "ki mit épített?"-be.
Kiváncsi vagyok nagyon.
(#) Directors válasza jocokacska hozzászólására (») Márc 19, 2008 /
Hali
Rendben
(#) titi válasza Directors hozzászólására (») Márc 19, 2008 /
:yes:
Nagyon sokat, holnap neki esek újra.
(#) Directors válasza titi hozzászólására (») Márc 19, 2008 /
Rendben köszönöm szépen
(#) zotyaa hozzászólása Márc 20, 2008 /
Helo! Egyszerű szerkezetet szeretnék én. 1db erősebb fényerejű LED világítson, ha a hangbemeneten jön valami jel, (már a leggyengébb is) akkor világítson, ha nem jön semmi akkor ne világítson.
Hogy lehet ilyet csinálni? Szükségem volna rá, de nekem sajnos a tudásom 0. Esetleg készítene nekem valaki ilyet?
(#) Kovidivi válasza zotyaa hozzászólására (») Márc 20, 2008 /
Nézd át a mellékelt kapcsolási rajzot!
Másik ötletem: egy egyszerű kivezérlésjelző (pl.an6884) a lehető legérzékenyebben beállítva (a 10kohmos poti maximum állásban).a legkisebb pisszenésre felvillannak a ledek ebben az esetben, és max.300ft-ból megvan az egész.
(#) distvan hozzászólása Márc 22, 2008 /
hello!
felteszek egypár képet uaa180 kivjelzö sztereo,
Következő: »»   25 / 151
