Fórum » BD-s Erősítő
Témaindító: Mikey051104, idő: Márc 11, 2007
Indítsd lámpán keresztül. Ha tényleg állandó zárlat van ott, akkor a lámpa jól mutatja azt.
Nem érted a lényeget. Nincs állandó zárlat. Ha bekapcsolom és rádugom a hangszórót, akkor nincs baj. Működik rendesen. Viszont ha úgy kapcsolom be hogy rá van dugva a hangszóró is, akkor zárlat van.
Szia! Azért van a koppanásgátló, hogy áthidalja ezt a problémát. Hány amperes az áramkorlátod?
kb. 200mA. Szerintem ez elég induló áramot ad neki.
A bekapcsolási tranziens kis túlzással akkora áramot is jelenthet, mint a féltáp és a hangszóróimpedancia hányadosa. Ez csak egy pillanatig tart, míg a kimeneti egyenfeszültséget érintő kondenzátorok feltöltődnek. A hangszóróval soros 220ohm-ot behelyezve vizsgálhatod a jelenséget.
Az erősítőt amúgy is érdemes kiegészítened hangszóróvédő áramkörrel, ettől az említett probléma is megszűnik.
Egy kérdés. Miután lefolyik a bekapcsolási tranziens, nem kellene visszaállnia a tápnak?
Nem tudható áramgenerátorként határol a tápod, vagy egyszerűen lekapcsol a túlterhelés érzékelve. Az előbbi esetben fel kéne állnia, hacsak nem egy szép gerjedésed is van induláskor. Tedd be az ellenállást!
Ha bent van a 220ohm, akkor nem jelentkezik a probléma. Ezt az erősítőt egy STK-s Sanyo készülékbe szeretném beépíteni, kiváltva az STK-t. Ebben gyárilag nincs koppanásgátló és én sem szeretnék beletenni mert már így is mínuszba vagyok vele. Szóval úgy kellene megcsinálnom hogy ne kelljen a hangszórókat ki-be kötözgetni bekapcsoláskor. Mit lehetne még rajta alakítani?
Az is lehet hogy a táp miatt van ez a jelenség, és ha már elbillen az erősítő akkor ott is marad.
Erre akartam utalni az előzőekben. Tessék 1-2A-es áramkorláttal indítani, izzólámpákkal a tápágakban.
A visszacsatolásban van egy 100µF elkó, mely 1k5 ellenállással soros. Azt a kondit cseréld 10µF-re, meglásd barátságosabb lesz az indulás!
Gondolom észlelted a hangszóró koppanását a soros ellenálláson keresztül is.
Nincs lámpám sajnos, de tettem 10ohm-okat a tápágba és most is ugyan az a helyzet.
Nem tudod az áramkorlátot feljebb emelni?
A bekapcsolási koppanás az áramkörbe való komolyabb beavatkozás nélkül, félek nem jön össze. A differenciál erősítő közös emitteráramát és a nagyjelű erősítő áramgenerátorát szépen fokozatosan kéne ráengedned. Ha a tápági 10ohm-okkal és 2A-es biztosítékokkal éleszted a végleges tápjáról, nem vállalsz komoly kockázatot. Tapasztalsz majd koppanást a hangszórón és azzal annyi, számításom szerint rendben működnie kell.
Most már nincs áramkorlát, csak a 10ohm van benne. A nyugalmi áram beállító trimmer a minimum állásban van. Vagyis nem rövidre zárt állásban.
Mit tapasztalsz ekkor?
Ezzel találkoztál már?
Az élesztéssel nincs semmi gond, minden a helyén van. Egyedüli probléma a terhelés alatti bekapcsoláskor van. Nincs több ötletem. Minden jó és mégsem.
Saját tápjával, soros tápági 10ohm-mal mi is történik bekapcsoláskor?
Ugyan az. A negatív oldali 10ohm felforrósodik. Terhelés nélkül viszont semmi gond.
Mekkora a kimenti egyenfeszültséged jel nélkül?
Azzal nincs probléma. +-10mV körül van.
Elég szokatlan problémával állunk szemben. Az eddigi beszámolódból az következik, hogy hangszóróval terhelve, az erősítő negatív tápoldali végtranzisztora bekapcsoláskor nyitott állapotba kerül és úgy is marad. Mielőtt kiméregetnék a hiba forrását, készíts képet a panel mindkét oldaláról, hátha egyszerű kivitelezési probléma a forrása.
Gyártott, csak nagyon régen: http://www.skory.gylcomp.hu/egyeb/melyik_ok2.jpg A legelső, diszkrét végfokomat építettem ilyenekkel és nagyon nem tudtam hova rakni akkoriban a "Morocco" kifejezést.
Ezeket tudom most elküldeni. A BC tranyók 180°-kal elfordítva vannak beültetve.
8ohm-os hangszóróval teljesen jól működik. Akkor most mi van?
Két csatornát építettél és mindkettő egyformán viselkedik?
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
