Köszi.
Az arduino mondjuk értelmesen 1KHz és 62.5KHz között tudja a PWM-et. (alatta is, de nem mennék dafault érték alá biztos.) A kapcsolás igen egyszerű. Leginkább erre tudnám hasonlítani, csak az 5V (ezzel megy minden, a legek is!) miatt nekem minden egyes le van ellenállásozva. Illetve nálam nem RGB van, hanem mintha itt ezek mind külön önálló körök lennének (a jelmez különböző részét világítják meg.) https://cdn-learn.adafruit.com/assets/assets/000/002/693/medium800/...059603 És akkor innentől nem tudom akkor most hol kell ellenállás használni. Persze tartósnak és biztonságosnak szeretném, de nem lenne jó, ha itt újabb és újabb megható IC-K meg mifene kellene, mert lassan az arduino elveszíti mivoltát, és ugyanúgy mindent gyárthatok le, mert semmi nem tehető rá. Hely meg így is nulla. Itt vagyok meglőve, mert mindenhol másként van: Kell e ellenállás mint itt a fentinél, vagy sem mint ITT. Netán a földre le kell húzni mint ITT Helyhiány miatt valószínű a IRF 7313-mat használnám ha jó, vagy a IRLR 024 NPBF ha az előbbi nem lenne jó az 4-18 db led közötti körökhöz (nem power led, hanem hagyományos és nagy fényű 20mA-esek). Eleinte ezt is ajánlották, de mások lebeszéltek a ULN2008 használatáról, mert sok a veszteség állítólag: ULN2008 De ha létezik hasonló ilyen kompakt megoldás annak örülnék legjobban. Segítségeteket előre is köszönöm.
Nem tudom pontosan milyen csoportosításban szeretnéd, de esetleg LED vezérlő IC használatát is meg lehet gondolni. Pl. SCT2024CSSG
Sziasztok. Szeretném megismerni a tranzisztorok mikéntjét-hogyanját. Mely könyvek alapján tudnám ezt a tudást magamévá tenni. Majdan audió irányba szeretném a megszerzett tudásom kamatoztatni.
ITT
találsz leírást róla, szerintem elég jól el van magyarázva.
Sajna nem jó. Látom 30mA a kimenete. Ez azt jelentené, hogy lenedként kéne levezetékezni pl. a csápot amiben csáponként van olyan 20-22 led. Ha ennyi vezeték lenne, elveszítené az alakját, mert a hordozó alap nem tartja meg.
Úgy szeretném csoportosítani: - Csápok szára: 2x9 led (max 360mA) - csápok végei: 2x9 led (max 360mA) - csáp belsők: 2x1 led (max 40mA) - csáp tövek: 2x4-től 8 ledig (max 160mA-320mA) - hátsó szemek: 2x1 led (max 40mA) - szemek: 2x1 vagy 2x8 led (lehet ez már programozható RGB lesz, így annak nem kell) A bajusz, fejtető, arc pirulás, stb.: ezek programozható RGB-k, így nem kell nekik semmi. Így ha nem nem kell összevonni, akkor 5-6 független kör van, és ezek fényerejét külön tudom állítani.
Ennyi előtétellenállás rengeteget elfűt. A ledeket sorba kellene kötni és úgy adni neki tápot testreszabva egy kis DC/DC konverterrel. Akár áramgenerátoros is lehetne, mint pl. a MIC3287. Ráadásul ez PWM jellel szabályozható is és közvetlenül mehetne akár az akkuról.
Értem.
Ezt kimondottan a ledekre ajánlod? (a ledjeim kékek) Tudsz olyan kapcsolást ami ami egyszerű és tuti működő? Vagy kész dolgot ami viszont kicsi is? PWM-mel hogy gondolod? Mert mindig ilyen esetben kiderült, hogy itt meg ott van buktató. És van ahol már a kész összeragasztott jelmezt meg kéne bontani, és azt csak tényleg akkor teszem meg, ha biztosra tudok menni, mert nagyon sok zsákutcám volt már. ![]()
Adott egy avr, ATMEGA644-20AU kérdésem az lenne hogy mind a négy oldalán van neki táp, mind a négy oldalon be is kell kötnöm?
Igen! + 100n kerámia szürőkondik ís kellenek!
Vettem egy hall sensort.
Ez van ráírva: 412S 05L Nem találom neten, de a bolt kínálatában sem, hog megnézzem a paraméterit. Hogy lehetne kideríteni mi ez? Köszi előre is: Zoli
Első körben hasonlítsd ehhez: TLE4905L - ennek az adatlapját megtalálhatod.
Feltehetted volna a képét.
Bocsi az lemaradt.
Kinézetre, tokozasra ilyen. Adatokat nem tudok hasonlitani, mert nincs infóm hogy amit adtak az milyen. ![]() Amúgy a hestoreban ha szerzek mèg egyet akkor melyiket erdemes, mert latom vannak eltéresek, de sokat nem mondanak. Egy jelmeznel a szaj kinyitasát lenne jó detektalni arduinoval. Van egy pár milis mágnesem. Aztal meg egy hallal oldanám meg. Ha eleg érzékeny lenne és apró változásokat is lehetne mèrni, akkor más helyen is használnám. Orr vegenek megnyomasa, orr simogatának ézzékelése. A hozzászólás módosítva: Szept 29, 2016
Szerintem, ha az adatlap határértékeinek bőven alatta maradsz, jó lesz az szerint is. A tápod úgyis kicsi, a többi meg nem kérdés. Kipróbálod 5 voltról és ennyi.
Nem sok köze van a hallhoz, de ha tényleg csak száj kinyitását kell érzékelni, akkor lehet, hogy mágnes mellé egy reed is elég.
Van egy Blaupunkt Ancona CR24 típusú autós magnóm.Hogyan tudnám működésre bírni?A kivezetéseken nem nagyon tudok elmenni.Érdekelne hogy hova adom a tápfeszt (+,-).meg a hangszórókat hova csatlakoztassam.
A képen szépen látszik a bekötés.
Fentről lefelé: első sor: negatív, fényerő (ha a világítás kapcsolt akkor csökkenti a kijelző fényét), motoros antenna kimenet. második sor: állandó 12 volt, gyujtáskapcsoló. alatta: bal hátsó, bal első, jobb első, jobb hátsó. A hozzászólás módosítva: Szept 29, 2016
Tudnátok valamit mondani az alábbi kapcsolásról? Hogyan működik, esetleg egy rajz?
Sziasztok! A Dremel gépekhez jó az olcsóbb, valódi szinuszt nem tudó inverter is? Mert kefésnek kefés, de nem tudom van-e benne valami okosító elektronika ami igényli a szinuszos delejt.
Sziasztok! Ismerősöm adott a képen látható játék telefont. Hát nem mai darab. Gyerekkoromat idézi.
Szép napot!
Érdeklődnék az alábbi eszközhöz van -e valakinek komplett kapcsolási (nem bekötési) rajza? Kerestem a barátunkkal, de vele csak olyan oldalakat találtam ahol megvásárolható vagy tesztelik vagy csak képek vannak... Keweisi USB tester... A lényeg az, hogy tettem utánna egy TP4056 liion töltőt, és át szeretném kötni (ha lehettséges) a feszültségmérő részét úgy, hogy a cellafeszültséget mérje a bemenő feszültség helyett...
Ott a gond, hogy a teljesítményt rosszul számolná. Persze a mAh érték jó lenne. Én hozzátennék egy egy háromvezetékes feszültségmérőt.
A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2016
Teljesen jó, én órákon keresztül használtam így, folyamatos üzemben.
Mármint a betöltött kapacitásra gondoltál, nem? (Igaz, én erre nem is gondoltam...)
Rendben, köszönöm szépen!
Úgy lehetne megoldani, hogy visszarajzolod legalább az áram és feszültségmérés részt, mivel eddig valószínűleg a sönt előtt mértek feszültséget, te pedig utána szeretnél. Ezután a kimenő feszültséget "át kellene helyezni" a uC GND-jére (a söntön eső feszültséget kikerülve), és így valószínűleg működne. Differenciális erősítóvel megoldható szerintem. A kalibrálás lehetőségét ne felejtsd ki, mivel a programon nem fogsz módosítani, kivéve ha van kalibrálás menüpont.
Csak egy ötlet volt, de rajz nélkül nem is gondolkodom rajta tovább...
Kalibrálási menü meg egyáltalán nincs, csak egy gomb, amit nyomva tartva nullázza a timert...
Nem hiszem, hogy túl lenne bonyolítva a kapcsolás. Egy feszültség osztó jön az USB felől, a söntről meg műveleti erősítő, és megy a két feszültség a uC ADC-jébe.
A kérdésem a következő lenne: Az alább látható mosó,-és mosogatógépekben gyakran használt speciális triakhoz sikerült hozzájutnom. Mutatnak példát a belinkelt címen (6.oldal) a felhasználására. Egy valamiben nem vagyok biztos: ott negatívan van előfeszítve a triak? Akkor viszont jelölniük kellett volna az AC mains-nél hogy melyik a "hot" és melyik a "n".(Fázis és Nulla). Szerintem kicsit megtévesztő.... Gondolom az alsó a nullavezető, de javítsatok ki ha nem. (az MCU-t fázisra semmiképpen nem köthetik) És ha tényleg ez az ábra akkor szerintetek hogyan oldják meg, hogy a felhasználó ne keverje össze a fázist a nulla vezetővel? Hiszen nem tudják garantálni, hogy ne így, hanem úgy dugja be a villásdugót az átlag ember.... Bővebben: Link Köszi a válaszokat! A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2016
Szép napot!
Ha én otthon rövidre zárom az áramkört akkor az valamiféle kapcsolattal van az arra a az áramkörre kapcsolt fogyasztókkal az áthaladó áram vagy nem?
Igen.
![]() Az azért érdekelne, hogy valójában mit akartál kérdezni? ![]() |
