Ha a program kiolvasés védelme be van kapcsolva a programtár minden rekezébő 0x00 -t lehet kiolvasni. A képen 0xFFFF van.
A konfigban nincs bekapcsolva egyetlen CODE PROTECT bit sem.
Én csak kezdő vagyok én is láttam a full FF es kiolvasást.
Más eszköznél ha olvasáskor a chip kimeneti csatornája fizikailag LOGIC 1 marad pld összeér az 5V al akkor FF ek jönnek le. Nem lehet hogy a kiolvasás valójában sikertelen ? vagyis nem lehet hinni a config 1es bitjeinek Ha a chip működése közben munkát hajt végre elgondolkodtató, hogy tényleg van rajta programanyag. És ha már itt tartunka PIC-re egyáltalán fellehet írni olyan programot ami kiolvasását még a config elérésére is meggátolja ? vagy nem mert ha olvassuk teljesen független üzemmódba vált át és nem néz meg semmilyen rá programozott beállítást.
Halli.
Mire szolgál az ANSEL ANSELH ADCONx ADRESH ADRESL ??? A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2016
Az ANSEL és az ANSELH -val kiválaszthatod a csatornát amelyiken AD konverziót akarsz. (Melyik lábon...)
Az ADCONx el beállíthatod, illetve indíthatod a konverziót. AZ ADRESL és ADRESH a 10 bites konvertálás eredménye. Alapbol az ADRESL ben van az alsó 8 bit , AZ ADRESH alsó két bitjén a konvertált eredmény felső 2 bitje. De van olyan PIC amiben eltolható a rendezés, és a felső (ADRESH) van tele és a konvertálás alsó két maradék bitje az ADRESL tetején van. UI.: Az adatlap szépen leír mindent! Feltétlen olvasd el! Én Angol tudás nélkül is gond nélkül tudtam értelmezni. A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2016
8x olvastam el hát ....
![]() Sima ADC_Readnél kellenek ezek???
Igen. Ha MikroC -t vagy MikroPascal-t használsz akkor itt a minta kódja a fejlesztő környezetnek. (PIC16F887)
Pascal kód:
Ha más fejlesztő környezetet használsz akkor ahhoz valaki még adhat tippeket. A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2016
Aszt nem értem
![]() Itt megadom a lábat ANSEL := 0x04; De itt is??? ADC_Read(2) ?? Miért kell 2x? (Úgy érzem nehéz lesz megértetni velem ![]() A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2016
Azért mert akár 3-4 lábon is lehet analóg bemenet. Ezeken ANSEL -el analógra kell állítanod.
Az ADC_Read(x) -el viszont olvasol róla.
Anselba hogy tudom megadni azt a 3-4 labat???
Ansel=LATC3; Ansel=LATC4; és így tovább?? Ansel csak azt állítom be hogy "Hé Pic ezt a 2 lábat szeretém ADC re használni" ???
Feljebb beraktam a minta kódot. Ujfent csak azt mondhatom, hogy adatlap.
Melyik fejlesző környezetet használod? és melyik PIC -et?
Mikorc pic18f46k22
Meg azt is tudom melyik oldal 292 de fingom sincs hogy higy
Én nem vagyok valami jártas ebbe. Ha van egy Program, be tudom tallózni, megnyomni az égesét gombot és kész. Kb ennél a szintnél vagyok.
Tehát azt mondod, hogy a védelem nincs bekapcsolva.. Akkor miért lehet az, hogy mégsem olvas ki belőle semmit? Természetesen, 100% hogy van benne valami, hisz ez a célom, hogy kiolvassam, és más ilyenbe bele tudjam tenni. Ha beállitom a programon hogy PIC18F1320, de az IC nincs csatlakoztatva, és nyomok egy olvasást, természetesen kiírja, hogy No device detected. Ha csatlakoztatom a PICet, és újra kiolvasás, mondjuk írja hogy reading device, de sokszor lefagy. Ilyenkor feladatkezelőbe megszakítom az olvasást.. Gond lehet az, megsérültetett a PIC? (Néha végigmegy a leolvasás, néha lefagy..) A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2016
295. oldalon vannak a csatorna kiválasztásokk.
ADCONO --> CHS<4:0> bit3k beállításával választhatsz.
Indítsd el a PICkit2 pprogramját. Állítsd be a Vdd -t 5.0V -ra. Ismertesd fel a PIC -et, olvasd ki. A File / Export -tab mentsd ki egy hex állományba és töltsd fel ide.
Az a gyanúm, hogy nincs benne program, egyszerűen "üres". Ha meglesz a hex, eldönthető a kérdés. Miért fagy le kiolvasáskor, programozáskor? Milyen gépen futtatod? Mekkora az USB tápfeszültség? Probléma szokott lenni, ha az USB tápfeszültség magasabb, mint 5.0V.
Épp azért vettem pickit 3at, mert a 2es nem támogat ilyen picet.
Megpróbálom más gépen.
Hát nagy butaság volt a részedről! Éppen Hp41C bővítette a PK2 eszköz listáját, nézd csak meg a mellékelt képet, most csináltam.
Mondjuk régen volt már telepítve a pickit 2...
Lehet / kell frissíteni, és már fogja támogatni?
A Pickit2 mappájában le kell cserélni ezt a fájlt. A régit nevezd át valamire, hogy visszaállítható legyen ha valami nem stimmel.
Asse tudom mit nézzek ott.
![]() ADCONO nem istalálom ![]() Ezt a doksit nézem A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2016
Nem biztos, hogy egészséges nem a gyártó honlapját nézni. Mindenesetre ott a legújabb, valószínűleg naprakész adatlapra van esély. Nincs esélye, hogy ez a gond, csak szólok.
ADCON0, és nem ADCONO. A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2016
Igy müködhet ??? Tényleg ennél a picnél 5v a 100%???
Koszönöm, de a 18F1320 -at még a gyári Pk2DeviceFile_1.62.14 is tartalmazta.
Ja, ezt nem tudtam, vagyis nem néztem utána, csak a kolléga mondta, hogy azért váltott mert nem ismerte a PK2. Egyébként is, mi köszönjük!
Nem értem néha, ha olvasol le van írva minden.
Ez beállítástól függ. Ha a referenciád öt volt akkor ~5V = (10 biten) 1024 (decimális) amit művelettel vissza tudsz számolni, hogy az adott mért érték hány százaléka az 5V-nak. De egy másik példa kedvéért, ha 4096mV a referenciád akkor is ugyanaz ez van vagy, ha nagyobb az ADC felbontása akkor is csak változnak a műveletben résztvevő konstans értékek. A kód nem hiszem, hogy így működik valami ADC inicializálás kelleni fog, ez ha meg van a kódban nem szóltam.
Az ADC nem százalékot mér, ha neked százalékban kell az eredmény azt neked kell egy számoltatnod.
[quote]ANSELA.RA5=1;/quote] Ez hogy jött össze? Van ANSEL és van ANSELH .Ez két 8 bites regiszter. Da egy regiszternek nincs RA5 ös lába ahohy a kódodból sejthető. ANSELA regiszterről én nem tudok... Korábban csatoltam egy pascal minta kódot. De te MikroC -t használsz. A fejlestő környezetedben nyomsz egyF1 et, és a súgóban előkeresed az ADC lib leírását. példakóddal , bekötéssel együt. Neked csak át kell ültetni a konfigot a saját PIC típusodra. Idézet: „ADC inicializálás kelleni fog” ÖÖÖÖ nem hajtottam végre ![]() Melyik parancs az ?? Doksiból nem nagyon értem amit itt elmagyaráztok azt megjegyzem de doksi áhhh ![]() A hozzászólás módosítva: Okt 1, 2016
Ha mikroC-zel biztos van benne init fv.
MikroC ADC Library Idézet: „Doksiból nem nagyon értem amit itt elmagyaráztok azt megjegyzem ...” Ha MikroC, akkor ott az ingyen olvasható könyv, csak el kell olvasni (Read gomb)! Milan Verle: PIC Microcontrollers - Programming in C. A 7. mintapélda elején ott van az ADC konfigurálása (PIC16F887-ez). Az általad használt PIC mikrovezérlő adatlapja, illetve az elvárásaid alapján (ha pl. másik kivezetést akarsz használni) aktualizálni kell a beállítást. |
