Lapozás: OK   84 / 2208
(#) Erick válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 23, 2008
Hát csak az a baj hogyha tekerni kell a trafóra még akkor azt nem tudok mert nincs itthon zománcozott rézhuzalom!!!
A kimenőtrafóját már kivettem de abból csak egy van
és lehet hogy azt elcserélem még pár elektroncső kiséretében két egyforma kimenő trafóra!!!
Egyébként a képkimenő hogyan lehet jó hálózati trafónak???
Hát jó!!!
Akkor még maradnak a tv darabjai
(#) Erick válasza Erick hozzászólására (») Márc 23, 2008
Kicsit még húzlak titeket:d
Visszább megnéztem pár hozzászólást,és azt írtátok hogy amiben van C és F betű az jó előerősítőhöz.
Akkor nekem egy előerősítőbe jó lehet 2db PCF82-es cső???
(#) Imi65 válasza Erick hozzászólására (») Márc 23, 2008
Kisjelű fokozatokban mindenképp.
(#) Erick hozzászólása Márc 23, 2008
Helló!!
Figyi,a kimenőtrafóknak mennyire kell egyformának lennie???
Mert itthon nekem volt egy és az egyik havaeromnak is,és a magjuk egyforma de a tekercsek kicsit különböznek:
Enyém:
-1. 237ohm
-2. 1.2ohm
-3. 8.3 Ω
Övé:
-1. 249ohm
-2. 0.9ohm
-3. 6.8ohm
Ezek jók lennének nekem ????
Köszi a választ!!
Erre a kérdésre 2 privát üzit küldtem. (mivel ott is kérdezted.) A mérésnél tessék körültekintően dolgozni, ha lehet, a 230V-ot kikerülni. Ha másképp nem megy, akkor az életvédelmi szabályokat maximálisan betartani, mert súlyos következményei lehetnek.
(#) sturbi válasza Erick hozzászólására (») Márc 23, 2008
Megvannak a kimenők is, jók lesznek. Már csak hálótrafó kell. (fűtése a P sorozatú csöveknek 300 mA, a PCL 85-nek ez 17,5-18 V-nál áll be).
Lesz ebből még erősítő.
(#) djhans hozzászólása Márc 23, 2008
Szia Müszi ha itt vagy! Becsomagoltam a csöveket. A jövő héten postára fogom adni.
(#) Müszi válasza Erick hozzászólására (») Márc 23, 2008
Rakd össze a hálótrafót két trafóból
1.trafó szekundere: mondjuk 36V legyen, kösd sorba a csövek fűtését! Ez a trafó legalább 50VA terhelhetőségű legyen!
2.trafó primere 24V-os legyen, terhelhetősége szintén 50VA legyen! és kész a leválasztott ~180V.
Ha az én csöves tápomat választod (EZ80-nal) akkor kb. 10-20V fog a csövön esni, és brummentes feszültséget kapsz!
üdv
(#) Imi65 válasza Müszi hozzászólására (») Márc 23, 2008
Jelenleg nincs EZ80-ja, viszont van neki PY88-asa. (A Sztár TV-ből) És fűteni sem tudná, szerintem. Te hogy fűtöd, Müszi?
Ricsiről nem tudsz semmit?
(#) Müszi válasza Imi65 hozzászólására (») Márc 23, 2008
Nekem sztereó PCL86 van és egy trafó aminek van 2x6,3V-os tekercse.
Sorbakötöttem a tekercseket, és párhuzamosan rá raktam a két PCL-t.
Aztán fogtam a tekercs egyik végét és az összekötés pontját, az ugyen 6,3V. És így oldottam meg.
Ricsiről sajnos semmit nem tudok.
De mindjárt meglesz a 200. oldal, akkor ünnepelünk
Ötletes megoldás, és mintha már mondtad is volna. Mintha a trafódat ide találták volna ki. Erick viszont a 85-ösöket favorizálja, nem tudom, hogy azokhoz van-e valami trafója. A junoszty trafó, amiket Ricsinek adtam, szerintem jó lenne neki is. Abból - ha szerencséje van - talál elfekvő példányokat, mert lassan kidobálják őket.
Nekem is van belőle 1-2 itthon
(#) Müszi válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 23, 2008
Asszem váltó 15V a junoszt trafója
(#) Imi65 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 23, 2008
A Junoszty trafó kb. 19V körül ad ki magából üresjárásban. (A 25V-os kondi nagyon határ volt a tápjában.)
PY88.pdf
Hellóztok megint itt vagyok!!
Találtam még két db trafót ami sztem jó lehet hálózati trafónak(ez is a tvből van)
De sztem ebből az egyik nem lesz jó mert megmértem az ellenállásait és az egyik tekercsen 1400Kohm a másikon meg megint csak ennyi!!
Viszont a másiik az lehet hogy jó mert annál az egyik tekercs 330ohmos,a másik pedig 3-4ohmos!!!
Szerintetek mi sülhet ki belőle???
Itt van két kép erről a trafóról!!
Erick! Te el tudsz olyan vékony huzalt képzelni, aminek ekkora Ohmos ellenállása lenne? Ezt mérd meg újra!
A másik (kissé nagyobb, mint a hangkimenők) a képkimenő lehet. Sok éven keresztül javítottam csöves TV-ket, de soha nem jutott eszembe megmérni a képkimenő áttételét. Pedig 2-3 alkalommal cseréltem is, testzárlat, szakadás miatt. Meg kéne nézni az áttételét (tudod, a nagyobb ellenállásúra valami ismert váltófeszt, a szekunderen mérni) Kipróbálhatod hálózati trafóként is, szép esély van rá, hogy bírja a 230V-ot. Ha jól rémlik, mintha egyszer mégis mértem volna így, talán 20V körül jött le róla?
A két képen lévő trafó ugyan az a második mérési eredményekkkel(330ohm +3-4ohm)
Akkor ez jó lehet hálózati trafónak???
De akkor most az a két trafó amiket írtam a mérésekkel jók nekem tökéletesen vagy a junoszty trafók jobbak lennének???
És mennibe lennének nekem ezek a trafók???
(#) Imi65 hozzászólása Márc 23, 2008
Ezt írtam Ricsinek Myvipen:
Kedves Ricsi!
Először is Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok Neked.
Másodszor viszont erőteljesen hiányolunk a csöves topicról. Nem igazán örülnénk, ha a továbbiakban nem vennél részt a fórum életében, hiszen az ott töltött rövid idő alatt is sokunk kedvence lettél. Természetesen, ha mégsem akarnál a továbbiakban velünk tartani, szomorúan ugyan, de tudomásul vesszük. Reméljük, hogy ez mégsem lesz így, és várjuk újabb kérdéseidet, melyre a továbbiakban is a legjobb tudásunk szerint próbálunk válaszolni.
Üdvözlettel: A "Csöves erősítők építése" topic lakói.
Az szerintem mindegyik képkimenő, az egyik gondolom szakadt lehet. Kb. 35 W-os hálózatit lehet belőle tekrencelni (6,5 cm2 körüli). A vasa amúgy nem rossz minőség, jó kimenőnek is. (mármint a vas, a trafó úgy ahogy van nem igazán jó semmire, kimenőnek szörnyű hangja van).
Zoli, a képeket csak utána néztem. De 1,4 Mohm-os tekercs nincs. Oké, nézd meg, mert a fene tudja hova tűntek, de 1 nincs belőle. Szerintem valakinek odaadtam.
Hát elég értelmetlen kérdéseim lettek!!!
Tehát:
1.Kimenő trafók:
(#200163)=>ebben a hozzászólásban
Ezek jók lesznek???? vagy kell az a Junoszty trafó???
2.Hálózati trafó:
(#200219)=>ebben a hozzászólásban írtam le hogy milyeneket találtam,és a két kép az arról a trafóról van amin ezt a két értéket mértem: 1. 330ohm
2. 3-4ohm
Ez a trafó jó lenne hálózati trafónak??
Remélem ez jobb kérdés lett
Bocsi az előző rosszért
(#) Imi65 válasza sturbi hozzászólására (») Márc 23, 2008
Háló trafónak meg a légrés miatt nem az igazi, nagy a droppja.
Erick!
A Junoszty trafó csak hálótrafónak lehet jó. A képkimenőt meg olvastad Sturbi hozzászólásában, hogy nem jó a hangja.
Szerintem nyugi, és tedd fel újra egyenként a kérdéseket...
(#) Erick válasza Imi65 hozzászólására (») Márc 23, 2008
Nah szóval akkor
Ha a Junoszty jó hálózati trafónak akkor nekem arra kellene egy!!Mennyibe kerülne egy ilyen???
Ha ilyen van valakinek akkor semmi gond nincs már mert a kimenő trafónak már írtam egy példát 1 oldallal visszább és arra azt mondtátok hogy azok jók lesznek kimenőnek!!!(csak kis eltérések vannak köztük)
És volt egy olyan hozzászólás,amiben egy tápot írtak nekem amihez kellene egy PY88-as cső,és azt írtátok hogy van olyanom!!
De nem tudom melyik az???Melyik képen van rajta???
Ez jó ötlet volt!
(#) djhans válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 23, 2008
Lehet hogy lemaradtam de a junoszty 18v-ot ad, az lesz a pcl85-ök fűtőfesze. Az anódfeszt milyen trafóval oldja meg Erick?
nah tehát akkor megvan a 2db kimenő és az 1db hálózati trafóm!!
És az az anódfeszes dolog az mi lesz???Ha szabad tudnom???
Jah hogy arra a nagyfeszre lesz a megoldás az a bizonyos "szekunder-primer variáns"??
Jah és akkor a címemet azt privátban adjam meg???
Következő: »»   84 / 2208
