Meg kell nézni amit írtam, hogy mit is csinál ez a függvény: i2c_lcd_write();
Nem is fordul neked le, ezért nem megy ![]() Egyébként írja is a fordító, hogy típusokkal is van gondod. A hozzászólás módosítva: Nov 19, 2016
Ez megy:
Akkor próbáld így:
Azt látom, hogy nem fordul le a cucc, nem hiányzik valami? A hozzászólás módosítva: Nov 19, 2016
Ez megy egy ideje.De semmi
Volna egy kérdésem.
A Jelenlet függvénnyel akarom feltölteni a jelen nevű változót,és a KiirJ függvénnyel szeretném kiíratni,de nem ismeri fel a változót.Ez miért van? Idézet: „void KiirJ(char x); void Jelenlet(); void main() { TRISB=0; TRISC=0; Jelenlet(); KiirJ(jelen); } void KiirJ(char x) { PORTB=0x20; PORTC=szamok[x]; Delay(ido); } void Jelenlet() { char jelen; TRISA0 = 0; RA0 = 1; RA0 = 0; Delay(47);//proteus szerint min 537us TRISA0 = 1; Delay(2);//23us,ezutan johet a mintavetel if (RA0)//a proteus szerint max 150us-ra huzza le a ds18b20 a vonalat jelen = 6;//a delay 2-tol 13-ig jo,az idoben 23-150us else jelen = 1; Delay(14);//varunk,hogy a vegere erjunk a jelenletnek }”
Tedd globálisba a jelen változót.
pl:
Azóta is próbálgatom. Valaki tudja, ha van akkor mi a különbség a 16F és a 18F es kontrollerek között. Így pointer szinten? Mert visszatettem a 16f18323 kontrollerre a kijelzőt és azon teljesen jól megy. Ugyanúgy az Mplab code configuratorral be vannak állítva a dolgok. De nem hiszem hogy ott lenne a baj, mert gondolom akkor semennyire nem menne az egész...
De neked, le sem fordul a kód nem?
Legalább is a fentebb képen az látszik, hogy nem fordul le. Ott valami szerintem hiányzik.. Mutasd a main.c fájlodat..
De lefordul.. Csak amit írtál azzal nem. A hozzászólás módosítva: Nov 19, 2016
Ja értem..
Próbálj már ki egy ilyet:
Ennek le kéne fordulnia. illetve arra figyelj, hogy nem mindegy hol deklarálód a változókat.
Ez esetben vannak karakterek, 1 el több mint ami a tömbben van. De teljesen értelmetlenek és mind ugyanolyan.
Tehát semmit nem tud eltárolni a kontroller. Nemértem. Rossz lenne maga a pic, úgyértem konstrukció hibás?
Az a baj nem kimondottan vagyok XC-s, de szerintem nem a PIC.el van gond.
Típusokkal kellene variálnod, szerintem ilyesmi hiba van.
A következő hibába estem,ha nulla RA0,ha egyes,akkor is 7-et vesz fel a jelen.Legalább is hetest ír ki.Ha meg kitörlöm az else jelen = 7; részt,akkor meg nullát ír ki,a hatost sehogysem.
A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2016
akkor megállt a tudományom. Ennek működnie kell(ene) Az áramkorlátozás csak annyiban segít, ha valahonnan mégis kapna valami durva +3 Voltot vagy GND-t akkor 1: védi az IC-t 2: műszerrel, szkóppal rá tudsz mérni, látod esetleg mi a helyzet. De ugye ehhez tudnod kell, hogy mikor van az a speciális szituáció. Az ellenállás meg a parazita kapacitások miatt viszont ez a vonal nem lesz olyan gyors, lehet, hogy a 68k-buszvezérléséhez már túl lassú is. Mindenesetre egy próbát megér. Van valami tapasztalat, hogy mikor hal le? És mindig ugyanaz a kimenet? A hozzászólás módosítva: Nov 19, 2016
Az itteni képek alapján valamit szerintemtem elnéztél. Karaktert vár a függvényed,és a karakteren szeretnél tömbként lépkedni? ,Vagy csak nekem furi?
Don_peter itt az elsőbe amit beírt,annak mennie kellene,mert ott pointert vár,és azt lépteti.Bocsika ,ha valami elkerülte a figyelmemet,csak már kezdek fárdni,de nagyon ![]()
Most sokkal hamarább pukkant el.
Nem tudom mitől szál, el, de most a 4csatornából 3 szált el. 1 nem ad a kimeneten semmit, 2 csatorna csak 1.5v-ot ad ki, és 1 csatorna működik. Érdekesség még az, hogy az a csatorna ami nincs is bekötve az nem ad ki semmit a kimenetén.
Tegyél be minden kimenetre 2k-10k ellenállást korlátozásnak,mert szerintem a pic lehúzza testre,amikor ott kijön a 3V.Azt még a pic elviseli
![]() Az hogy egyszer csak az egyik,máskor több kimenet is elszáll,az random. Egy kimenet meghal,és néha viszi magával a többit.
Húha, ez meredek.
Szerintem kezdjük az alapról. 1) Biztos rossz az IC? Kivéve, lemodellezve a bemeneti állapotokat is rossz a kimenete? 2) az 1,5 volt az DC vagy 50% négyszög (vagy hasonló) 3) A semmi az nagyimpedancia vagy 0V 4) mivel mérsz? Ehhez szkóp jó lenne. 5) ami "nincs bekötve" annak melyik lába (be vagy kimenet) nincs bekötve? Egy CMOS bemenet annyira nagy ellenállású, hogy bármilyen állapotot felvehet. Ha mondjuk mindkettő éppen 0-n van akkor a kimeneten 0 (értsd semmi?) van. És elnézést, ha olyanokat kérdezek, amin túl vagy, nem ismerem a tudásodat, nem akarlak lebecsülni. Idézet: Ez nem OR kapu (megengedő vagy), hanem XOR kapu (kizáró vagy), úgyhogy ennek fényében vizsgáld a működését!„adott egy 74LVC86-os OR GATE IC” (A 74LVC32 az OR kapu.)
Tasznka: Ezt a korlátozó ellenállást kipróbálom holnap, vagy is ma
![]() gyoran: Igen rossz, most külön teszteltem ki és bemeneteit. Cseréltem, megint tönkre ment egy, most tettem fel egy újat és nem kötöttem be a címbiteket, így tesztelem és működik rendesen. Ha jó akkor meg van a 3v minden kimeneten, ha megdöglik, akkor 1.5v vagy 0v vagy még egyszer mértem 0.6v-ot is. Nincs szkóp-om sajna, sima műszerrel mérek. Idézet: „ami "nincs bekötve" annak melyik lába (be vagy kimenet) nincs bekötve? Egy CMOS bemenet annyira nagy ellenállású, hogy bármilyen állapotot felvehet. Ha mondjuk mindkettő éppen 0-n van akkor a kimeneten 0 (értsd semmi?) van” Igen ez így vagy is jól működik. Tesztelgetem amit lehet, hogy kizárjam a hibát, de egyelőre nincs meg. Zsora: Igen tudom. Nekem pont ez a logika kell. Bemenet1 - Bemenet2 = kimenet INPUTS OUTPUTS nA nB nY L L L L H H H L H H H L Egyébként olyan eset nem fordulhat elő, hogy mind kettő magas.
Ugye a nem használt csatorna bemenetei nem lebegnek?
Nem!
Amelyik csatorna nincs használatban az nulla szintet kap. Tasznka : Be tettem az ellenállásokat, nem változott a helyzet. Kinyírtam egy újabb IC-t, ezzel már összesen 3mat. Most már PIC nem csatlakozik közvetlen a 74LVC86-al meghajtott memória címbitekhez. Elvágtam a vezetékeket, de sajnos a 3. 74LVC86-on ez nem segített.
Pillantyú....
Uraim, teszem azt, ha szint illesztőt magas impedanciába állítóm de a magas impedanciában adhat ki valamennyi feszültséget? Mert most mérem, a bemenetet és magas impedanciába állítva a szintillesztőt van az egyik nem használt bemeneten 0.06v. Ez befolyásolhatja 74LVC86 logikáját?
Szerintem nem is a 3V-os rendszer felé kellene nézelődni, hanem az 5V-os felől. Nem tudom milyen a szintillesztőd, esetleg a tranzisztor B-C diódáján juthat vissza magasabb feszültség, aminek nincs az árama korlátozva.
A logika egy olyan kíméletlen dolog, hogy a képletbe ha belevetted mindazt, ami bele tartozik, nem hagy neked más választást, mint megfontolni az összes lehetőséget.
Jelen esetben van egy xor kapud, ami úgy megy tönkre, hogy az elektronikailag kimeneti túlterhelésre utal. Ha jól értettem, az áramkör bemenete elektronikailag olyan környezetben van, ami ott semmi módon nem tud túlfeszültséget kapni. Akkor kizárásos alapon nem ott van a baj. A kimenete olyan ponton van, ahol elektronikailag nem lehetetlen vele szemben ellenmeghajtást létrehozni. Hiszed, vagy sem, a fenti képlet alapján az történik, hogy a pic nem használt bemenetei kimenetre kapcsolnak, és tönkrevágják a kapuidat. Amit a tapasztalat jelez, hogy amelyik projectről kapcsrajz sem készül előzetesen, ott olyan ad-hoc habitus építi az áramkört, aminek jellemző tulajdonsága utólag megfeledkezni valamiről. Azért is van, hogy én, és itt az összes idősebb / körültekintőbb fórumozó mind leszokott róla, és mindig megcsináljuk a fúj-de-nem-szeretem részét is a fejlesztésnek. Jelenleg reménykedünk benne, hogy amiről áramkörileg azt mondod, hogy úgy van, az csakugyan úgy van, és nincsen a halmaz egészében néhány elfeledett áramköri részlet, amit alapértelmezetten á-az-úgysem-csinál-ott-már-semmit gondolattal kezelsz, és ami jelen esetben beteljesíti a lim-lomok bosszúját. Ha legalább olyasmiről nincsen szó, akkor a hibád biztosan szoftveres oldalon van jelen, egyébként pedig további áramköri tényezők is mind átgondolást igényelnek. Lévén semmi biztosat nem tudunk a projectedről, nem tudjuk megítélni, melyikről lehet szó. Kissé talán aggódunk miatta, hogy lesznek ott még áramköri lim-lomok is. És ezt a hibát mind te követted el azzal, hogy nem csináltad meg a "házi feladatodat".
De nem értem milyen 5v-ot nézzek?
5v csak addig van ameddig, bemegy a stábkockába, ott leszűrve már 3v megy tovább. Nem értem.. pajti2: egyet értek veled, de ezt a projektet már rajz nélkül futtatom ki. A PIC kimenetre kapcsolásra én is gondoltam már, lehet amikor lapot váltok és kell a PIC akkor történik valami és kimenetre vált egy pillanatra a 74LVC86 bemeneti lábára csatlakozott PIC PIN. Most elvágtam ezeket a lábakat, tehát nem lehetne ilyen hiba sem. A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2016
Ez nem a 68k-PIC-memória illesztés? Habár ott szintillesztő IC-ket használtál, ugye. A nagy impedanciás kimenet bemenetre kötése bármit eredményezhet, ha stabil bemenetet kell, fel vagy le kell húznod, de szerintem ettől nem lenne szabad tönkremennie.
