Szia !
Igen S042 ic kapható, készítsd el magad. Pár menetes tekercs, 27-30 MHz kavics, pár alkatrész.
Köszi a linket. Átnézve a kapcsolódó cikkeket, azt látom, hogy mivel az OIRT sáv harmada olyan széles volt, mint a CCIRT, így kristályokat kell cserélgetni, hogy az összes jelenlegi FM adást foghassam. Nincs erre valami automatikus megoldás? (Pl. egy háromállású kapcsoló (bár attól nem lesz automatikus...)? Vagy az állomáskereső forgatógombját/tengelyét összekapcsolni egy háromállású kapcsolóval, ami a megfelelő kristályokat "váltogatja...)
Megoldás éppen lenne, csak egy kissé bonyolult. PLL -es keverőt kellene gártani, ami "cserélgeti" a kristályokat. Ezt még a hangolás mellett kapcsolgatni is kellene. Ha egyszerű hangolható oszcillátort használsz a keveréshez, az nem lesz elég stabil, örökké elmászik, és még annak utánhangolásával is foglelkozni kellene.
A baj az, hogy az eredeti állapotában meghagyott OIRT tuner hangolási sávja mindössze 10 MHz. Ha ezt átalakítod, hogy több legyen, akkor már azzal az erővel át is hangolhatod a 100 MHz -es sávra. A hozzászólás módosítva: Nov 23, 2016
Köszi.
Az FM rádiók lelki világa terén (is) gyönge vagyok, de beindította a fantáziámat, hogy jópofa asztali rádiókat lehet venni szinte ingyen keleti normás URH-val. Nem kezdenék bele semmi bonyolultba (barkácsolni persze szeretek), de szerinted ha pl. a fenti, gerenk kolléga által megadott kapcsolást megépítem úgy, hogy a 22, 29 és 35 MHz-es kristályokat egy háromállású kapcsolóval cserélgetem, az működőképes lehet?
Amíg létezett nálunk OIRT sávban adás, addig foglalkoztam ilyenekkel, de ma már inkább az áthangolásra szavazok. Ahhoz nem kell alkatrész, és ha a készülék adottságai olyanok, talán még a sáv átfogás is a helyére kerül. Pláne ha az a készülék nem egy muzeális darab, semmi nem indokolja egy plusz kütyü használatának szükségességét a jó FM vételhez. Amúgy a kérdésedre a válasz, valamikor ifjú koromban találkoztam olyan S042 -t tartalmazó keverőkkel, és teljesen jól működtek, de én sajnáltam rá az 1000 Ft-ot, inkább építettem keverőt egy tranzisztorral, az is működött, de a legkorrektebb ha a készülék át van hangolva, ahhoz nem kell plusz táp, vagy telep, sem árnyékolt antennakábel, se doboz, se alkatrész.
Köszi.
Nem muzeális készülékben gondolkodom, azt nem barmolnám szét így. Szóval ha a megfelelő átalakításokat, beállításokat elvégzem a készülék belsejében, sistergésmentes, kellően érzékeny, teljesen jól használható CCIRT FM-et kaphatok?
Persze megoldható a kristályok átkapcsolása is, de inkább én is az áthangolásra szavazok. Szerezz egy olyan darabot, amit nem sajnálsz, azon gyakorolhatsz. Az átalakítás menetéről korábbi hozzászólásokban olvashatsz.
Lehetőleg tranyós rádiót hangolj át, azokat egyszerűbb. Az se baj, ha NDK(RFT) gyártmány, eredetijük CCIR sávos volt(igaz, sokáig csak 100MHz-ig használták).
Ahogy Kristikoma és Pucuka mondja. Azt hiszem, a legutálatosabb talán az Unitra rádiók áthangolása volt, mert azok eredetileg is csak OIRT sávra lettek tervezve, és vele együtt a forgókondik se tudják a sávátfogást, de van azok között is, amelyiknél a forgóval sorba is, és párhuzamosan is raktak kondikat, azokkal el lehetett játszogatni, de megfelelőekre cserélve jó lett. A legnagyobb meglepetés egy orosz táskarádió volt, 2 kondi kicsípése után tökéletes sávátfogás, és zaj nélkül jöttek a románok is, amit az én rádióim egyáltalán nem fognak, és a szerbekből is bejön 3, de azon legalább 7 jött, és alig kellett rajta hangolni. A keletnémeteknél nem szedem szét a fémdobozba ágyazott tunert, a megfelelő kondenzátorokat egyszerűen fogóval összetöröm,vagy kitépem. A fedelet általában valami rugó rögzíti. A minálunk áthangolt japánokból leforrasztom a forgókondira rakott plusz 2 db 20 pF körüli értékűt, de a Sanyo rádiómat a tekercsekbe viasszal rögzített vasmagokkal hangolták át,azt is egyszerű volt visszaalakítani, tehát választék van bőven, nem is beszélve a variométeres csöves rádiókról, de mindegyiknél van megoldás.
Köszi mindenkinek, akkor visszaolvasgatok, és ha lesz rá alany, beléjük is nyúlok.
![]() Amúgy ilyesmire gondoltam: ez egy kifejezetten szép rádió szerintem, bár nem a legolcsóbb (1000 Ft-ért is lehet kapni régi, asztali, tranzisztoros rádiókat).
Nekem van otthon BETA és Amator rádióserősítőkhöz való áthangolt tunerkockám, ami biztosan jó is.
Sziasztok !
Ez egy Prominent de luxe 214 rádió URH tunere. Szeretném áthangolni CCIR sávra. A két tekercsből leveszek egy-egy menetet, azon kívül még mit kell változtatnom ?
Kondikat vedd ki tekercseket ne bántsd. Ha a kondik maradnak kicsi lesz a sávszélesség, nem fogja át 88-108MHz.
Eltávolítandó kondenzátorok: C 105 18 pF és C114 22pF. Egyébként a Service manual-ban mind a két féle tuner rajza ott van. A rajzon a jobb oldali a CCIR sávos, és ami abból hiányzik a másikhoz képest, az az alkatrész nem kell. A többi már csak kis játszadozás a trimmerekkel, és az Alu magokkal.
A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2017
Ok, tehát akkor beazonosítva - amit föltettem képet - a bal oldalon a trimmer előtt lévő tárcsa (22 pF) lenne a C105 ? És a C114 pedig a 27J jelű cső a másik tekercs mellett ?
De nem kell szétszedni a panelt, elég ha elcsípem a kondi egyik lábát ? CHZ, Neked is köszi !
Elég kicsípned, keress helyi adót, az oszc. tekercsel skálahelyesre próbáld behúzni.
Ha a skála elején van, akkor vasmaggal, végén trimer kondival. Együtt futás beállításával max érzékenységere kell hangolni. Ezt érdemes többször ellenőrizni, skála elején és a végén.
Ha biztos vagy benne, hogy az, akkor nyugodtan.
Rendben, de a kondik beazonosítása megfelel a rajznak ?
Megnéztem még egyszer (illetve ötször...), kizárásos alapon csak azok lehetnek...
keleti normás RFT ST3000 típ. tuner áthangolhatóságáról mi a véleményetek? Úgy látom a neten, hogy gyárilag készültek CCIR frekvencia tartományra is. Lehet, hogy emiatt úgy vannak megcsinálva, hogy elvileg tudják mindkettőt, és alig kell valamit belül módosítani? Foglalkozott már valamelyikőtök ezzel a rádióval? Köszönöm!
Töltsd le a dokumentációját:
Bővebben: Link A tuner részben látni fogod, hogy a forgókondival párhuzamosan három helyen (előerősítő, modulátor, oszcillátor) egy-egy kondenzátor van, aminek két értéke van. A zárójeles érték az OIRT sávra vonatkozik, a felső a CCIR -re. Ezeket kell cserélni a kisebb kapacitás értékekre. Így egyszerű az áthangolás, de a hátránya, hogy csak 87,5 - 104 MHz ig fog menni. Ha a teljes átfogást be akarod állítani, akkor a C105, C113, eredeti OIRT hez tartozó értékét hagyd benn, és az oszcilátor tekercs menetszámát csökkentsd eggyel.
Mindenképpen kell a 107.8, szóval a második megoldás lesz az üdvözítő.
Ha nekiállok szétszedni majd, jelentkezem! Köszi! ![]()
Szeretnék kérni egy kis segítségedet, egy Panasonic SG-40 tip. magnós rádiós erősítőnek szeretném visszahangolni az FM részét mert még a 80 as években át hangolták a keleti sávra. Sajnos kapcsolási rajzot ezidáig nem találtam róla. olvasgattam itt a forumon az áthangolásról és odáig jutottam, hogy a tekercsekből kivettem a ferrit magokat, így már jönnek az adók de csak a vég efelé, és összezsúfolva. Gondolom még kondikat is kéne cserélni vagy ki venni, de nem tudom melyiket, ehhez kellene egy kis segítség. Pár kép az fm tuner-ról. Előre is köszönöm!
Képek alapján nem kell kondikat módosítanod. Ha plusz kondit építettek be, az általában a forgó kivezetésein találod. Ha van nem odaillő, vedd le. Vasmagok eltávolítása jó lépés. Az oszc. tekercsel a sáv elején próbáld beállítani, skála szerint egy nagyobb térerejű adóhoz. Modulátor tekercsel (menetek széthúzásával) próbáld max. térerőre húzni. Majd a skála végén keresett adóhoz, trimer kondival is beállítani. Ezt érdemes többször megismételni, skála elején és a végén.
Köszönöm az információt, akkor megpróbálom a leírtak alapján a további lépéseket. Ezt a két tekercset nem kell módosítani?
Első az antenna csatoló, második a modulátor, harmadik az oszci, mind hármat hangolni kell.
Sáv elején a tekercsek meneteivel, végén a trim. kondival.
No, elakadtam. Levettem a tetejét (RFT ST 3000 tuner), és megláttam benne egy házi készítésű, utólag beszerelt panelt. Kivettem a csavarját, megfordítottam: ott virít a közepén a S042. Ehhez képest FM-en nem jöttek be adók a múltkor, amikor kipróbáltam, működik-e....
![]() Próbaként újra összekötöm az erősítővel, és letesztelem, hogy tényleg nem fog-e semmit.....
FM-en sistergés, zúgás-búgás, fura hangok vannak csak.
