Fórum » PC táp javítása
Hát, sem nem márkás, sem nem idei tápok!
Akkor nem lep meg, hogy a Codegen amit beleraktam, üzemel! Csak ér valamit ezna név...
Sziasztok. Valaki vállal táp javítást??? fsp hyper m500
Mi a hibajelenség ?
Elszállt Windows futtatása alatt. Csak be volt kapcsolva semmi játék csak a win futott. nagy csat és villany lement. 230v rész alatt áthúzás jele van a burkolaton.
Képen a hiba jelenség + bizti elszált
a másik oldalát is lefotózod ?
Itt van. A bemeneti csatlakozot le forrasztottam. Ventit rajta volt.
A hozzászólás módosítva: Dec 12, 2016
Bocs csak nem kapok értesítést ha hozzászólás érkezik, pedig be van állitva
Ha csak a primer egyenirányító diódák, vagy a pfc fetek és a dióda halottak akkor lehet esély a gyógyításra (pirossal jelölt alkatrészek). Amiket kékkel jelöltem gyakran értelmes költségek mellett nem biztos azonosítható és/vagy beszerezhető.
Kedves Szakértők!
A következő hibajelenség érte az egyik tápom, magasfrekis sípolás a trafón, a sec oldalon akad 2 púpos kondi viszont kimenő fesz nincs. Lehetnek e a kondik a hiba okai? Vagy máshol kellene keresgélni.
Hát elsőre mindenképp az elkócserével kezdeném, kb. 90% hogy más nem is lesz rossz
Megvolt az elko csere. A hiba sajnos nem oldódott meg. A tünetek nem változtak. Esetleg merre nézelődjek?
A többi elko-t is meg kellene nézni esr-re. Attól, hogy nem púpos még lehet lecsökkent kapacitású vagy megnövekedett belső ellenállása a kondenzátornak. Képet jó minőségűt érdemes lehet feltenni a táp beültetési oldaláról.
A hozzászólás módosítva: Dec 13, 2016
Adott egy Chieftec GPS-550AB A típusú tápegység ami megállt. A SB rész gond nélkül üzemel de indításra nem reagál (manuális zöld fekete összekötésére sem). Szétszedve és méregetve kicsit kiderült, hogy a tápvezérlő IC 3845B VCC és GND lába között zárlat van. IC kiforrasztás után a zárlat megszűnt a panelon (IC továbbra is zárlatot mutat). Beszereztem az új vezérlő IC-t be is került a helyére de még mindig nem indul. kimérve a VCC lábon a 15V helyett (adatlap szerint) 0,8V-ot mérek. A nyákot végigkövetve ez a feszültség elmegy a PFC vezérlésig is de itt sem mérhető semmi. Amennyiben viszont kiforrasztom a PFC vezérlő kis kiegészítő panelt akkor a 15V helyre áll, de itt akkor ha jól gondolom akkor a PFC azonnal elindul mert a primer körbe sorba kötött izzó azonnal világítani kezd. PFC vezérlő IC ucc3818 típusú. Rajzon sajnos nem találtam eddig hozzá (igaz csak ma reggel jutottam el ideáig) esetleg volna valakinek ehhez a típushoz rajza vagy esetleg találkozott már valaki ezzel a hibajelenséggel?
Köszönöm a segitséget.
Most jutottam oda, hogy fényképezzek. Ha más szögből is szeretnéd látni akkor szólj.
küldtem privátot
A pfc mosfet nem zárlatos véletlenül? Vezérlő panel nélkül a PFC mosfet gate-ja lebeg ?
Mikor sipol ? Csak bekapcsolt PC mellett vagy kikapcsolt PC mellett is sipol ?
Szemre nem látok magam sem cserére érett kondit, azonban lassan elmúlik az a kor amikor csak ez alapján meg tudtál javítani egy PC tápot.
Nos a FPC Fet-jét zárlatra nem ellenőriztem mert, ahogyan próbáltam nem utalt semmi a zárlatos Fet-re tehát a primer körbe rakott izzó csak felvillant majd kialudt mint mint ahogyan más tápoknál is szokott. Eddig olyanokkal találkoztam, amikor Fet zárlatos volt akkor az izzó folyamatosan világított. Viszont a Fet gate-je lehetséges lebeg és ezért kapcsol be azonnal ha nincs vezérlő panelje ezt este megnézem meg átmérem a Fet-et is.
Köszi az infót.
PC- ben nem próbáltam mióta beteg. A zöld fekete rövidrezárva, amikor kap elektromosságot akkor elkezd sípolni. Amikor lekapcsolom kb 3-mp ig sípol kicsit hangosabban aztán elhallgat amikor kiürül a kondi.
Akkor is sípol a táp ha csak a SB rész megy tehát áram alatt van de nincs rövidre zárva a zöld-fekete?
A tegnapi napon állítottam helyre szintén egy Chieftec tápot amiben a SB rész sem ment és iszonyatosan sípolt. A Chieftec tápoknál legalább is a régebbieknél jellemző volt a sípolás amit a primer oldali kis kapacitású (10-22µF vagy akár kisebb is) kondik tönkremenetele okozott. Amennyiben SB sincs érdemes megnézni a szekunder oldalon nincs-e véletlenül zéner dióda ami a kis kapacitású kondik miatt megemelkedett SB miatt működésbe lépett és folyamatosan zárlatban van. Az említett helyreállított Chieftec tápban is ez volt a helyzet.
Valamin keresztül folynia kell annak az áramnak amitől világítva marad az izzó
Érdemes ellenőrizni hogy az ucc3818 gyári topológia és táp mennyiben tér el.
Amikor nincs a zöld_fekete rövidre zárva akkor nem sípol.
Pfc tekercs vagy a primer oldali buffer lehet a bűnös, a főtrafó ki van öntve, az kevésbé valószínűen zajong.
A primer buffer cseréjénél arra érdemes figyelni, nincs kisütő ellenállása, gyakran csak a SB táp táplálkozik belőle ha nincs zöld-fekete összezárva. Találkoztam olyan atx táp példánnyal amelynél az SB 2-3 percig is "élve" maradt a bufferben lévő energiától.
Nos egy kicsit méregettem még a tápegységet. A PFC részen nem találtam semmi kivetnivalót és valószínű lebeg a kapcsoló fet Gate-je ha nincs benne az IC ezért indult el. Ezt a részt kizártam legalább is egyenlőre és elkezdtem visszakeresni a vezérlő IC VCC bekötését. A táp feltérképezése után kiderült, hogy az IC kikapcsolt állapotban van amikor a táp nem megy tehát nem kap tápfeszt. Az IC tápfeszültségét egy opto kapcsol be illetve ki egy B647-es és egy A2222-es transztor segítségével. A B647-es emitter és collektor lába között totál zárlat volt az A2222-es is elég furcsán működött így azt is cseréltem. A B647-es helyére próbára JE350-es tranzisztort raktam be (sajnos csak ez volt kéznél) de sajnos az amikor indítanám a tápot nem nyit ki teljesen (mint ha az opto nem tudná teljesen lehúzni földre) és így nincs meg a megfelelő tápfesz az IC-nek. Amennyiben az őt kapcsoló opto két lábát rövidre zárom akkor teljesen kinyit és a teljes tápot megkapja az IC és így elméletileg már működhetne.
Elképzelhető, hogy a JE350-es tranzisztort nem tudja teljesen kinyitni az opto vagy valami más lehet még?
Az mje350-nek lehet kicsi a bétája a B647-hez képest.
A hozzászólás módosítva: Dec 18, 2016
Van egy chieftec enh-0746gb számítógép tápegységem ami egyik pillanatról a másikra meghalt. Egyszer még müködöt aztán nem. Szét szedtem. Ránézésre nem láttam hogy kiéget volna benne valami. Tudnátok segíteni hogy mi lehet a gondja? Van -e valami hiba ami álltalábban előfordul az ilyen tápegységeknél? (nem javítottam még tápegységet, egyébb tanácsokat is szívesen fogadok, a ne csináldon kívül)
Sziasztok! Egy Codegen tápot akartam átalakítani magasabb feszültségre, de az a baja, hogy +5V helyett 6.5 van rajta, +12 helyett meg 8.5 volt. Kb 1 perc után lekapcsol a táp, a 4-es lábon 3.3V fesz lesz. Mi lehet a hiba?
Tettél a kivezetésekre terhelést (fogyasztót)? |
