A kismegszakítók szerintem 30-35 évesek, azokat is érdemes lecserélni, persze a vezetékhez megfelelően. A 1,5 mm2-hez csak 10 A legyen, ahogy Bakman is írja.
Maximum a mellékelt módon tudom összekötni, ugyanis a bekeretezett rész nem a lakásban van.
Igen, az valószínűleg a földszinten van megoldva.
Elvileg össze kell kötni a gázóra ki és bemeneti csöveit is!
Nem elvileg, hanem azt kötelező összekötni, már ha ki van alakítva az EPH.
Tetszenek ezek a dobozok.
![]() De ez az egész villanyszerelés egy "érdekes" dolog. Az ember műszerészként hozzá van szokva hogy a negatív, a test, vagy föld színe a fekete, itt valami okos kitalálta hogy a fázis legyen az. ![]() ![]()
Azért fekete,hogy tudd: Ha azt markolászod,a rokonok feketébe öltöznek...
Még a közlekedésben is a piros meg a sárga a figyelemfelhívó színek, jelzőlámpák, autók hátulja, festések, táblák, stb. Egy rendkívül okos ember lehetett aki kitalálta hogy a fekete legyen a fázis.
Lehet, hogy igazad van, de ettől még így van, és így is marad.
Csak megszokás kérdése. Mármint ki melyikkel kezdi a megszokást. Én pl. azt is megszoktam, hogy a fázis lehet barna vagy szürke is.
Igen ez engem is megtévesztett a jármű villamosságban. Korszerű, mai gyártású gépről van szó. (nem autó) A fekete a +, a kék a - . A fiam utolsó éves villamos mérnök hallgató, azt mondja ők is így tanulják.
Javíts kínai hosszabbítót! Ők a saját érzésük szerint színeznek a piros a fázis, mert az veszélyes a fehér a nulla mert az semleges és a fekete a föld mert a föld az fekete.
![]() Amikor először láttam elgondolkodtam majd rájöttem, hogy nem hülyék csak nem ismerik a szabványt. Sokkal logikusabb mint amit mi használunk.
Biztos jól ismered a kínai szabványt? Meg általában a szabványokat? Meglehetősen sokféle van belőle ugyanarra a feladatra.
Egyébként hiába logikus, nem felel meg a mi szabványainknak, forgalomba sem lett volna szabad kerülnie. A hozzászólás módosítva: Jan 7, 2017
Szerintem az olcsóról beszél, az eleve úgy van megcsinálva hogy burkolt, szegecselt, sehol nem férhető hozzá, így mivel azt sem látni milyen kábel van benne annak a színe tulajdonképpen lényegtelen. Ezeket amiatt kell csak "javítani" mert rá van írva hogy 16A, közben pedig van benne egy olyan sodrott ér mint egy USB kábelben, és szétég.
Ha magamnak szerelnék lakáshálózatot akár a nulláról akár felújítás miatt, és kapnék pirosban is kábelt, akkor azzal húznám végig a fázisokat, és nem nagyon érdekelne a szabvány. Azért nem, mert azt legalább az analfabéta is tudja hogy ami piros ahhoz nem nyúlunk. És ezt fel is tüntetném a dobozban nagybetűkkel. Kellett egyszer cserélnem egy 60-as években épült házban néhány konnektort, ott egy piros és egy kék ment végig az egész házon. Lehet hogy nem szabványosan, de legalább logikusan. A fél szatyor automata egy lakásba, meg a fi meg a hülyeség az megy, de a logika az innét is kiköltözött... ![]()
Barna - Fekete - Szürke - Kék - Zöld-sárga ( L1- L2 - L3 -N - PE)
Ez egy szabványos 3 fázisú kábel színjelölése a fázissorrend bekötés figyelembevételével. Tehát a fázisnak mind a 3 szín elfogadott és szabályos. Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Jan 7, 2017
A 70-es évek közepéig Magyarországon a védőföldelés szabványos színe a piros volt!
És az EPH hálózat is. A laposvasakat is pirosre festették ennek megfelelően.
Vezérlés szekrényekben pluszban:
piros- vezérlés fázisa kék- vezérlés nullája vörös (sötétpiros)- vezérlés pozitív szála DC (illetve törpefezültségű) rendszerben sötétkék- vezérlés negatív szála DC (illetve törpefezültségű) rendszerben.
Nézd meg a feltett linken a videót.
Én nem a törpefeszültségű vezérlő vezetékre gondolok, de más sem, hanem a kiépített hálózatról. De amit írtál, az helyes. A hozzászólás módosítva: Jan 7, 2017
Párszor már láttam.
Úgy tűnik nagyon sokan még nem.
Tkp engem nem igazán izgat, hogy mit bűvészgetsz a saját házadban, de ha bármilyen okból (értsd bármilyen okból) leég a házad, nem reklamálhatsz sehol, még a biztosítónál sem, ha nem szabályos, (magyar) szabván szerint van elkészítve. Ha meg társasház, vagy többlakásos épület, még közveszély okozásáért is elővehetnek. De Te tudod.
Egy szóval sem említettem, hogy szabványos!
És valóban nem lett volna szabad forgalomba hozni, bár egy kínai narancssárga hosszabbítón ez a kérdés addig amíg nem cserélsz rajta valamit nem kerül elő így a vizsgáló sem vágta valószínűleg szét. A sokkal nagyobb gond ezekkel, hogy a keresztmetszete a vezetőnek sem éri el még a megadottat sem!
Én azt javaslom, hogy tartsd magad a szabványban megadott színekhez! Bármilyen baleset történik amiatt, hogy egy szerelőnek nem volt egyértelmű a jelölés Te leszel a felelős. Nem biztosítható, hogy egy élet alatt senki olyan ne nyúljon hozzá aki emiatt bajba kerülhet.
Egy barátomnak az volt a logikus, hogy a kék a fázis a fekete a nulla, megrázó élményem volt, azóta minden esetben mérek mielőtt bármihez nyúlok!
De azt igen, hogy nem ismerik a szabványt. Melyiket is? Te ismered a kínait?
Így van!
Azon gondolkodom, hogy sok esetben a szabvány használata nem kötelező, biztonságot érintő szabványtól is el lehet térni ha igazolod, hogy a szabványossal megegyező vagy jobb biztonságot garantál. Vajon a színekkel, hogy van?
Nem kell ismerjem!
Ha ide exportál az itteni szabványnak kell megfelelnie! Ha nem nem hozható forgalomba! De vannak kétségeim a színjelölés "kötelező" volta kapcsán! Utánajárok...
A legnagyobb gondot ott látom én is,hogy a réztartalma ezen hosszabbítóknak kisebb mint egy két multivitamin tablettának.
De ezen tulajdonságát ki lehet használni lágyindítónak is. Nekem erre van egy 20m-s narancssárga hosszabbító,amiről a 2 kW-os nagyflex elindul,de nem veri le az automatát.
Nos, úgy tűnik a színek használata nem esetleges, kötelezően a szabványban megadottat kell használni.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
