Fórum » Műhelyünk felszerelése, szerszámai
Téma, a műhelyünkben előforduló készülékek, anyagok, szerszámok, eszközök bemutatására, kitárgyalására.
Ma vettem egy ilyen krimpelő fogót, állítólag tud szigeteletlen sarukat is krimpelni főképen ilyet szeretnék vele krimpelni de sehogy sem jön össze folyton szétnyomom vagy valahogy szétmegy, már vagy 10 ilyet elrontottam. Mit csinálok rosszul? hogyan lehet ezzel normálisan rányomni a kábelvégére a sarút? 1mm2 es kábelra próbáltam próbáltam 2,5mm2 re sehogy se jön össze. ![]() Ui: Tudom 1600ft-ért ne várjak sokat de ha egyszer így hirdették.. A hozzászólás módosítva: Jan 16, 2017
Köszönöm így már nagyjából sikerült megmondom az őszintét hogy minimum egy ilyenre számítottam, de mindegy, ha lesz 8 rugóm veszek egy profi szerszámot. Köszönöm hogy segítettél oroszul az életbe se tudtam volna beírni.
3000-ért már vehetsz egy ilyet: Bővebben: Link
Bocsanat, nem biztos hogy jo helyen kerdezek, de meg itt talaltam a legtobb, ide vonatkozo hozzaszolast.
Keves darab, kicsi fem forgacsoloszerszam keszitese volna a cel hobbiszinten, ehhez szerszamacelt szeretnek hasznalni, megmunkalas eszterga es marogep segitsegevel, utana edzes es megeresztes. A meret maximum egy standard 8-as furo merete, de inkabb kisebb. Ami van: eszterga, marogep, kezi gazlampa, olaj, lelkesedes. Ami nincs: gyakorlati tapasztalat. Kerdesek: esztergakes es marofej keszites celjabol milyen tipusu szerszamacelt hasznaljak, ami elerheto hazankban? A kezi gazlampa (pici palackos, Praktikeres) tud-e eleg hot atadni az alkatresznek? (a youtube-os videon valami samott-alagutban melegiti a koma egy perzselovel). A videoban korbetekerik az alkatreszt lagyvas drottal es beletomkodnek kristalyos borsavat. Ez mennyire elfogadott igy? Elore is koszonom valaszaitokat.
Komoly tudomány az, amit magad akarsz megoldani. Már a forgácsoló geometriákat se könnyű jól eltalálni, de a hőkezelésen garantáltan elbuknál. Egy szerszámacél hőkezelése nem játék, kemence kell hozzá, mert egyéb módon nehézkes a hőntartás, illetve a megeresztési hőfok eltalálása. Ha nem sikerül vagy túl rideg lesz, vagy túl lágy. (Videókon amit látni lehet, az általában valamilyen "sófürdő", amire az a jellemző, hogy melegítés hatására egy adott hőmérsékletű folyadékká válik, és ameddig el nem párolog addig tartja ezt a hőt (sok 100 °C-ról van szó). Összetételtől függően lehet vele nitridálni, cementálni, vagy egyéb kérgeket kialakítani is.)
Nem tudom milyen szerszámokról van szó, de inkább a vásárlás tűnik ésszerűnek. Gondolj bele, pl. csigafúrót se készít otthon az ember, hanem megveszi, és esetleg átalakítja. Ha mindenképpen magad akarod megcsinálni (néha kell totál speciális dolog), akkor mondjuk egy gyorsacél késből kiindulva, köszörüléssel lehet célt érni, mert így az újabb hőkezelés elkerülhető. De ez macerás dolog, mert nem lehet nagyon sietni vele, és a köszörülés egyébként sem haladós technológia.
Én biztatnálak. Mivel kis méretekről van szó a kemence sem lehet nagy kihivás. A tényleges megfontolása annak, hogy hozzákezdjek vagy sem anomáliának a végleges finom élezés.
Ez a témakör legalább olyan cirkalmas mint a hőkezelés tudománya. A világban nagyon sokan foglalkoznak forgácsoló szerszám készitéssel ( Sajnos a Magyar nyelvű kereső szó nem sokat segit) Hajrá!
Vannak kis méretű hőkezelő kemencék -mint egy konyhai mikrosütő-, használtan esetleg olcsón lehet.
Koszonom a hozzaszolast. En amolyan botcsinalta ezermester lennek, mindent kiprobalok, aztan ha semmikeppen nem jon ossze, akkor hagyom a francba az egeszet.
A HSS koszorulesbe mar belekostoltam, onnan van a leszuro - kicsit lassu nekem. Vannak olyan idomok, amiket nem tudok kikoszorulni, elsosorban meretproblemak miatt. A fo gond a turelmetlensegem: altalaban pont akkor van zarva minden, amikor raerek ilyesmire, meg mire a megrendelt, nem szokvanyos darab megerkezik, mar regen mas foglalkoztat vagy megoldottam maskeppen, mivel AKKOR es OTT van ra szukseg. Szeretnem erosen hangsulyozni a hobbicelt, tehat a rel. tures nagy, valamint az esetlegesseget, vagyis ha ket sargarez munkadarabot kibirt az ele, akkor mar jo, tobbet ugysem keszitunk belole valoszinuleg (elsosorban egyedi elektroda-letolok) valamint az aprocska meretet (a 8x8-as mar oriasinak szamit, a zome 2x3mm korul van, a magassaguk kb 12mm). Ha nem sikerul az edzes, akkor sima acelbol is meg lehet csinalni, annyit kibir az is, csak jobb lenne, ha nem kellene tul sokat utanaelezni mindig.
Keresek egy apró esztergályos kapacitást. A melléket szorítótárcsából szeretnék 1 db-ot, közönséges szerkezeti acélból.
Egy javaslatom lenne a tárcsával kapcsolatban. Annyit módosítanék, hogy a csatolt rajz szerint csináltatnám. Ennek az a magyarázata, hogy amikor meghúzod a csavart, a nyomás miatt csak a tárcsa közepe fog szorítani, ami kicsi felületet jelent. (kúposodik a szorítás hatására) Ezért jobban meg kell húzni a csavart, hogy ne tudjon elfordulni a tárcsa. Ha viszont csak nagy átmérőn ér hozzá a szorítótárcsa, akkor nagyobb lesz a szorító felület, vagyis nehezebben fordul el a tárcsa. A kiegészítésem nem méretarányos, kevesebbek kell kiesztergálni. De egy esztergályos szaki biztosan tudja, mennyit vegyen ki.
A megoldáskeresésem a gyártási lehetőségre vonatkozott, de igaz amit mondasz. Viszont a megoldást -tapasztalatokra támaszkodva- nem a tárcsa átalakítása, hanem a gumilap jelenti. Ez így is bőven biztosítja a nekem kellő forgácsoló erőt, de szinte nullára csökkenti a remegéseket, ami jót tesz a vágott a felületnek (ez egy faipari gép). Az ötlet "orosz" eredetű nálam, ahol a köszörűfelfogó tárcsára kartonpapír van ragasztva -és prímán működik-.
Próbáld megkeresni az ügyben bijo kollégát. Én őt szoktam nyaggatni az ilyesmi dolgaimmal. Sok dolga van, ezért nehéz rávenni újabb feladatra, de kiváló és nagyon precíz szakember.
Egy helyi szakembert megkérdeztem, megoldható-e a szorító tárcsám, de egy olyan számot mondott ellenértékként, amitől meghökkentem. Többet kért volna ezért a tárcsáért, mint amennyiért egy 255 mm-es Makita fűrésztárcsát adnak, 40 foggal.
Ha nem kapok jobb ajánlatot, akkor elengedem ezt a részt, és kireszelek néhány 20 -as fakötésű alátétet és az lesz a felfogó tárcsa (de mennyivel szakosabb és kényelmesebb lenne ez).
Tudhatnánk mégis milyen összeget mondott a mester? Akár priviben is.
Burkolva benne van a hozzászólásban:
Idézet: „Többet kért volna ezért a tárcsáért, mint amennyiért egy 255 mm-es Makita fűrésztárcsát adnak, 40 foggal.” Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2017
Van egy esztergályos ismerősöm, ha gondolod akkor megmutatom neki a rajzot és megmondja hogy el tudja- e vállalni. Mennyire sűrgős?
Ez is teljesen jó, a lényeg az, hogy ne a közepe szorítson. Főleg, ha szerzel vékony szövetbetétes gumilapot. Az sokkal jobban tart.
Véleményem szerint forgácsoló szerszámot nem fogunk be rugalmas befogóba. Ez alól a faipari szerszámok sem kivételek. A befogott szerszám az alkalmazott gép leg merevebb pontja kell, hogy legyen. Az a tárcsa úgy korrekt ahogy belerajzoltál.
Azért csak kérdezd meg. Nekem mindig olyan alacsony árakat mond, hogy inkább felfelé alkuszom.
A véleményed tiszteletben tartása mellett, tudnod kell, hogy téves. A gumi, kimondottan kemény, olajálló 1 mm vastag (pontosan ennyi, nem szór a méret), 1 szövetbetétes típus. A vágótárcsa palástjának helyzetét a tengely pozicionálja, amiben csak annyi a hiba, ami gyártáskor belekerült (feltételezve a tengely futását). A gumilap oldalirányban támasztja/szorítja, és ezt tökéletes eredménnyel teszi. Csak ajánlani tudom
A vágótárcsák, bizonyos forgácsolási teljesítmény, és bizonyos átvágási mélységnél már hajlamosak a belengésre. Ez általában nem nagy baj, de nyomot hagy a vágott felületen. Többféle módon is védekeznek ellene, amik közül egyik a gumilapos megfogás.
Végre megjött a weidmüller csomagom
![]() Idézet: „de ennyi pénzért nem lehetett kihagyni!” Taníts mester ![]() Mondjuk például bicskát Weidmüller-től ![]() Hol lehet olcsón venni?
Külön nem tudom én szett-be vettem. mellékelem a fényképet.
Köszi! (a jó munka olyan mint a szép halál... egyik sincs
