Fórum » Műhelyünk felszerelése, szerszámai
Téma, a műhelyünkben előforduló készülékek, anyagok, szerszámok, eszközök bemutatására, kitárgyalására.
Ezzel a tárcsával a tranzisztorok vagy az IC-k lábát vágod hosszra?
![]() A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2017
Kasznik elő, ill. oldallapjait, egyéb részeit lehet vele szépen elkészíteni. De most már alu hűtőbordát is tudok akár szögben is vágni.
Én is, de mióta a képesség birtokában vagyok, összesen 1 alkalommal volt rá szükségem, és akkor is másnak vágtam a bordát.
Most olvasgattam ezt a kérdést. Ha szabad hozzáfűznöm pár dolgot
Na végre az ellenállásaimnak is megvan a helye. Szatyorból, papírzacsikból kicsit körülményes volt keresgélni.
Egy apró kis javításhoz, kollégám a saját szerszámkészletét hozta be az autóból, amiben egyebek mellett egy dugókulcs sorozat is van. De ebből olyan, ami a szememnek szokatlan.
Minden az "átdughatóságnak" van alárendelve, szó szerint csőkulcsként működik a dolog. A hajtókar is a dugó külső hatszögén fog, tehát akár egy méteres menetes száron is végig tekerhetjük az anyát, ha nekünk ez jól esik. Ráadásul a forgató erőt is érdekes módon viszik át, elkerülve a hatlapfejű kötőelem sarkainak közvetlen terhelését.
Ez nagyon hasznos lehet egyébként néha, tervezek ilyet beszerezni, van, hogy a hagyományos szerszámkészlet nem alkalmas, egész egyszerűen nem férek azzal hozzá a csavarokhoz, anyákhoz....
Valóban érdekes. Már csak az a kérdés mennyire bírja a strapát.
Az ötlet jo, csak nem igen jo egy 6 lapos anyához, ahhoz ugyanis harmatgyönge. Szoval inkább hasznos valamilyen különleges (biztonsági) anyához (pl kerékanya, kontraanya)
Akkor a kerékanyához még inkább, mert gyakran hosszabbító+80 kg-val nyílott csak meg.
Nem okvetlenül autokeŕkhez ( ahhoz amugy is kicsi), de van egy sereg keréktárcsa stb amin ilyen fogas kontraanya van.
Nem tudom a pontos okát, de szerintem gyakorlati oka van ennek a fogazásnak. A sima 6 lapú kulcs csak 60 fokonként illeszthető az anyához, ami szűk helyen sokszor akadályozza a használatot. Ezzel szemben ez a kulcs, ha jól számolom, 30 fokonként illeszthető az anyára. Dugókulcsban még nem láttam ilyet, csak némelyik villáskulcs másik végén is ilyen van. Nem is használtam még ilyen fogazású kulcsot, de tapasztalatból tudom, hogy a 60 fok szűk helyeken nem elég.
Dugókulcsnál nem számít hisz racsnival hajtod.
Ezt a dugot nem igen hajthatod mezei racsnival, hiszen itt a csavar megy át a dugon. Ehhez más racsni kell ( ha azzal akarod hajtani).
Hasonló, bütykös belsővel ellátott dugókat kaptunk mi is. Annak a hajtókarja normál, 1/2"-os. Nekem úgy tűnik, használható ez a típus is, nem nyírja a csavarfejet, ellentétben a mellékletben látható villáskulccsal. Ugyanakkor hozzátenném, hogy a csavar anyagától nagyban függ a dolog. A normál keménységű csavarfejen át lehet forgatni, A2-es anyagon már nem nagyon.
Ez a 60°-os illeszthetőség egy sima villáskulcsnál sem így van egészen. Ha megfigyeled, akkor a kulcs szárának vonala nem esik egybe a kulcsnyílás szélével, hanem ahhoz képest egy adott szögben áll. És ezt nem véletlen, ugyanis a kulcsot ha átfordítod, akkor éppen a 60° felénél fog állni, azaz itt is 30° a forgatás kerületi szögigénye. Ahol nincs ennyi hely sem, oda már komolyabb eszköz szükséges, de ezek a csavarok ritkák.
Spline néven szokott futni ez a fajta belső fej kialakítás, "recézés". Megvan az a "specialitása", hogy elég sokfajta csavarfejhez alkalmazható (elméletileg), pl. 4-, 6-, 12 szögletű és e-torx csavarhoz is.
A legszomorubb, hogy a méregdrága márkás cucc is elgörbült a minap. Igaz azonnal kicserélték, de eddig ilyesmi még a vacak fekete furoval sem fordult elö.
Most már legalább van kanyarfúród is!
Ezért kár 100 Ft- ot kiadnod hogy egyenesből görbét csinálj. Ha kell, akkor én már 50- ért is adok neked ilyen hajlítottat.
Hö-hö, a vastagabb nagyobb erőtől görbül el.
A vastagabb, már több mint tíz éve szolgál.
"Luxusnak" tartottam, de kipróbáltam és nagyon jó dolog. Gyorsan össze lehet rakni lim-lomból. Fix 9Voltról megy a világítás, a kapcsolóval a ventillátort lehet ki/be kapcsolni. 8 centiről is határozottan elszívja a füstöt, a sok irányú világítás minimalizálja az árnyékot. A szűrő egy régi ikeás takaró belsejéből (nem tudom mi a neve) való, rétegesen lehet tépni.
Az sörétes lőszer csappantyúja a fölső sarokban? 16-os kaliber? Mi célt szolgál?
Van itt ebben a topikban sok ügyes ember aki nálam sokkal jobban ért a mechanikához (ami nem nehéz). Tőlük, tőletek kérdezném hogy hogyan és miből lenne szerintetek a legegyszerűbben kivitelezhető egy kis asztalka, amely nyáklapok kukoricamaróval való darabolását szolgálná? Van egy videóm a folyamatról amire gondolok:
Bővebben: Youtube Ez a Proxxon gépem a saját Proxxon állványával. Nem a legjobb mert csak kb 10cm a maximális méret amit lehet vele vágni, másrészt pedig az a fém távtartó sem az igazi ami megvezeti a nyákot, mert csak egy egyik oldalát lehet leszorítani a műanyag tekerentyűvel. Ez sajnos néha kevés mert el tud mozdulni. Valami olyasmire gondoltam hogy kellene egy durván 15*25cm-es lap mondjuk 0,5-1cm vastag alumíniumból, melybe bele kellene marni két, egymással párhuzamos kb 20cm hosszú lyukat. Ezekbe akaszkodna 1-1 pillangócsavar, mely a kb 15cm hosszú, 3cm széles és fél centi vastag alu lapocskát rögzítené a 'munkalaphoz'. A munkalap egyik végébe pedig kellene egy fél centi átmérőjű lyuk amelyben a kukoricamaró dolgozna. Gondolkodom rajta hogy lehet jobb lenne ha a gép nem felül lenne, hanem a munkalap alatt, csak ez esetben mindenképp kellene elszívás nehogy belehulljon a por a marógépbe. Kérdéses továbbá, hogy a gép hogyan rögzülne a munkalaphoz.
A munkásságod alapján sűrűn lenne használva a gép ezért én egy strapabíró mechanikát készítenék a helyedben állítható magassággal (legalább két állás).
A gépet semmiféleképpen nem raknám alulra több szempontból sem, egyik a por. Ezek a gépek magas fordulaton dolgoznak hatékonyan, a csapágyak a legkisebb por miatt is megszorulhatnak. A másik ok pedig balesetvédelem miatt mivel könnyen belenyúlhatnál egy óvatlan pillanatban a forgó szerszámba ami igen kellemetlen ![]() Ha gondolod keress meg privátban és kitalálhatunk valami egyszerű, de nagyszerű megoldást. |
