Fórum » Propeller Clock
Mit gondolsz ezzel sikerülhet a forrasztás
Ezzel biztos sikerül, nekem is ilyen van csak nem digitális.
Kell még hozzá egy, de nem árt ha kettő biztos szem meg kéz. A hozzászólás módosítva: Feb 3, 2017
Elkészült az új W-Power is..5V-ról már megy azzal is elbírja a 67 ledes rotort.Hátán a motor meghajtása is melyben a tervezett smd kerámia kondikat át kellett cserélnem ilyen műanyagokra mert ezekkel tökéletes csak..
Elég jól néz ki a szedvics
Ez már az új fajta wpower?
Igen az új!Nagyon jól szuperál..5V 670mA ,6V 540mA,7V 460mA a 67 ledes áramfelvétele a labortápon.A motor az 3,5V 300mA körül megy úgy 1300-at.Már csak egy spéci állány kell neki.Amúgy nem látszik de elég kicsi 50mm átmérő (elfér a 67ledes öcsi mögött ez volt a cél) szélessége kb 30mm plussz a rotor az öcsivel.
Fekszik rajt az az MKP Megbízhatóbbnak ítéltem utólag..
Szerintem ott kukucskál a széle
Igen Most meg találtam egy rovarirtós aerosol fedőkupakot és pont ez a méret Pont rámegy az egészre a hátulról csak a tartószerkezet és a kábelek elvezetését kell megoldanom.. Na meg kifúrkodni a levegőért meg lefesteni mert piros kizárt ,hogy marad ilyen..
Ránéznétek erre kérlek, hogy megfelelő lenne-e az új wpoverhez?
Ahogy néztem igen, de több szem többet lát. Eböl van kéznél jó néhány darab egy laptop alaplapján, és még helytakarékos is lenne, mert benne van a tokban a gate lábra szükséges zenerek. A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2017
Ez a wpower nem egy alkatrész kritikus cucc. Szó szerint bármivel elmegy. Ez is jó lesz.
24 V 1W zenereket javasolok!! Nekem így megy 9V-ról stabilan.A többi cucc nem kritikus kivéve a hangolókondit de oda olyat tettem mivel a szofita jól világított és a nyugalmi áram sem volt sok..
Jól látom, hogy az induktivitások színkódja barna-fekete-barna?
Jól látod Ilyen volt kéznél.
A hozzászólás módosítva: Feb 6, 2017
Jóreggelt clockvédek
Azt szeretném kérni mindenkitôl hogy ha kérdése van felém az óráról és az mûszaki természetû akkor azt a forumon tegye. Nagyon sok priv üzenetet kapok olyan témában ami mást is érdekelhet. Ráadásul rendre ugyanazokat a kérdéseket kapom....miért nem szeretitek haszálni a fórumot? Szerintem nem ciki itt kérdezni és ráadásul nem is off. Vagy féltek a modiktól? Vagy Csináljak egy saját fórumot,moderáció nélkül? Remélem nincs örihari ......... használjuk a fórumot ha már van! A hozzászólás módosítva: Feb 6, 2017
Ez egy nagyon jó ötlet ha csinálnál egy fórumot ami csak a te órádról szólna és nem lenne moderáció
Végre elindult a 127 ledes RGB órám is, vagyis még egy helyben áll, de már csak a forgatásra vár.
Köszönet Kly-nak az eddigi közreműködéséért. Videó A hozzászólás módosítva: Feb 7, 2017
Jól haladsz , lassan utolérsz
Hogy tudj átvitelt tesztelni RFM75-el,itt a PI re való cucc v1 verziója. Csak másold fel egy üres SD kártyára. FAT ra legyen formázva ! Forgás nélkül is villogni fognak a ledek ha működik az átvitel. Amit tud eddig : Futószöveg,LAN DHCP, NTP timesync, analóg óra, offset állítás. hajrá
Működik a kommunikáció a PI és az óra között, most már tényleg meg kéne forgatni, hogy lássak is valamit
Nem foglak utolérni mert te mindig egy lépéssel előttünk jársz, meg ugye SW nélkül csak egy darab panel tele alkatrésszel Egy nem túl jó minőségű VIDEÓ a működésről.
Nekem is pont ilyen értékűek vannak kéznél. Még annyit kérdeznék, hogy nem-e tudod, hogy a C4-C5 milyen feszültségtűréssel kell rendelkezzen? A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2017
Én 63V MKP kondikat raktam az bírja..Szerintem minimum 25 V .Minél nagyobb wnnál jobb..
Gyári ajánlás mezei kerámia kondi ,mégcsak nem is nagyfeszültségű. Nekem kerámia van benne 0805 smd X7R
Örülök,hogy megy ! A pörgetőt dobd össze..
Értem, és köszönöm!
Hát készítettem egy nyákot hozzá tesztelés képen, mivel nem foglalkoztam a WP átvitellel így gondoltam nem árt a próba. A ferrit egy még a 886 korszakból megmaradt törött darab, amit most megtekerek aztán majd kiderül... Diódából csak 1A áramú volt kéznél sajnos. Még szerencse hogy a fetekböl van bőven egy laptop alaplapján...
Nincs tapasztalatom kerámiával..Itt azért nagyobb áramokat nyomunk át mint egy mobil töltéskor.Én a tápot is emeltem 9V-ra így közvetlen a stabil 9V duótápról megy..A cx nagyon nem mindegy milyen én próbálgattam többfélét azt mepyikkel lígjobban világítotö a szofita az maradt.Kell peósze néőni,hogy az üresjárati áram ne nagyon emelkedjen..
Igen de ha megnézed a rajzot azon a részén minimális áram folyik.
Igen xc a valóban kritikus lehet.
Apropó!A ferrittörés..Én szándékosan szorítóban,satuban törtem el a ferriteket mivel másképp nem tudtam kiköszörüoni méretre a belsejét.Így is izzott a szerszámköszörű korongján mire kiszedtem a felesleget. Ha kész csapágyragasztóval össze fél óra és megköt..
