Köszönöm a választ, de nem írtad, hogy honnan rendeljem meg.
Egyelőre még nem, de terveztem rendelni a jövőhét folyamán.
A pcb-diy oldalról rendeltem 2 napja, de nem kaptam pay-pal számlát.
Így maradt az ebay...
Egy proxxon micromot 50ef-el kézből fúrtam a nyákokat eddig. Tudtok ajánlani hozzá álványt ami pontos, nem kotyog és kb 10e forintnál nem drágább? A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2017
A vékony fúrókhoz inkább a kéz.... ha egy gyenge lötyögős állvány ha berezonál, azokat a fúrókat is biztosan töri, ami kézben nég jól működik. Az olcsó darabok csak lakatosmunkához valók.
Nem mosógépmotort kell rátenni, és nem fog "berezonálni". A legegyszerűbb állványok is nagyobb biztonságot adnak a kézben tartott gépnél. Én saját készítésű állványokat használok, közel sem vagyok megelégedve velük, de százszor biztonságosabban - pontosabban lehet velük fúrni, mint kézből.
Nekem proxxon 50EF + MB200 -as összeállítás van, az ára húzósabb volt 65euró körül vettem, de az MB 140/s árban kedvezőbb. Szerintem minőségbeli különbség nincs köztük, csak pár funkcióval kevesebbet tud. Ára 13-14ezer körül mozog...
Egyszerű alternatív NYÁK gyártási folyamat, vasaló nélkül : itt folytatva .
Néztem mind a két állványt, de kicsit sokallom.
Erről van testközeli élménye valakinek?
Előtte azért győződj meg róla, hogy tényleg bele lehet-e fogatni a Micromot 50EF -edet.
Ha már micromot illetve proxxon. Mi a vélemény ezekről kisgépekről. Sajna a nagyon régi miniplex masinám a végét járja (legalább 20 éves). Melyik típust milyen tokmánnyal javasoljátok. Elsősorban panelfúrás lenne a feladat max 2mm átmérőig.
Szervusz, még pénteken rendeltem a dpsk.sk oldalról két nyáklapot (egy simát és egy fényérzékenyet), A4-es lötstop és fényérzékeny fóliát. Ma át is vehettem a postán. Amint lesz időm ki is próbálom.
Nézd mekkora a befogója ! 52mm átmérőjű marómotort tartott amíg használtam ..
A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2017
Ez jó hír! Lehet én is rendelek tőlük, az áraik jók. Sokkal olcsóbb egy A4-es egyoldalas NYÁK-lap mint máshol nálunk.
Az A4-es fényérzékeny lapoknak is nagyon jo az áruk, de azokra rákérdeztem és negatív fényérzékeny réteggel vannak ellátva. Ha jól tudom nátrium karbonát vizes oldata kell az előhíváshoz, és a megszokott nátrium hidroxid vizes oldata a tisztításhoz.
Idézet: Akkor nagy valósínűséggel DRY fóliával vannak laminálva , ha megérkezik csinálj képet róla és a levilágított elhívott nyákról is . „negatív fényérzékeny réteggel vannak ellátva.”
készítettem egy ilyen erősítőt. Pontosabban 2 db-ot, hogy sztereó legyen. A kapcsolás viszonylag most már szépen működik, és terveztem hozzá egy saját tápegységet. Van egy 12V-os 1.65A-es trafóm hozzá amit szeretnék egyenirányítani pufferelni és a két oldalt ellátni erről a tápegységről. Illetve hallottam még, hogy érdemes a nagy puffer kondikkal párhuzamosan egy kis 100nF-os hidegítőt is betenni, bár nem tudom kell-e mind a kettőre 1-1 vagy elég egyet kötni utánuk. Kérlek fussátok át a kapcsolást és ha érdemes még valamit fejleszteni rajta akkor szóljatok. Szerintetek hiányzik még valami a tápegységből? Köszönöm
A témához igazodva nem is a kapcsoláshoz szólnék, hanem a panelhez magához.
A pufferkondik viszonylag nagy áramokat tudnak felvenni és leadni is, ezért egy kicsit megvastagítanám a vezetősávok szélességét. Nem tudom hogy minek lesz ez a tápja, de ha gyakran mozgatod, akkor lehet, hogy nem elég stabil a viszonylag nagy elkók rögzítése, egy forrasztható támasztókeret esetleg szükséges lehet, vagy 3 - 4 pontos rögzítésű kondit kell keresni. A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2017
Terveim szerint nem lesz mozgatva egyszer beépítésre kerül és ott is marad jó esetben.
A hozzászólásomba linkeltem, de berakom még 1x ebből az erősítőből építettem 2 db-ot ezeket szeretném meghajtani vele: Bővebben: Link Köszi A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2017
A mozgatásnál az erősítő hurcolására gondoltam, egy autóban fuvarozott darabnál egész más az igénybevétel, mint a nagymama kredencének a tetején.
Hogy mégis szóljak a kapcsolásról is, csak pufferkondival nem lesz teljesen brumm-mentes, a két kondi közé egy induktív fojtó megérné. A TDA2030 hídkapcsolásban szép áramot fel tud venni, a másfél amperes táp biztosan nem fogja teljes mértékben kiszolgálni. Hogy kicsit halkabb lesz, egy dolog, de a felső tartományban torzíthat is ha nem stabil a táp.
A másik lehetőség, hogy egy ilyen toroidot szerzek be az erősítőhöz:
Bővebben: Link Viszont még elég kezdő vagyok az erősítők terén, tudnál abban segíteni, hogy milyen milyen induktív fojtót kellene beépíteni? Köszi
Ezt inkább a tápegységes topikban!
Bármelyik (mindegyik)
Szeretnék segítséget kérni Tőletek! Teljesen tanácstalan vagyok a következő problémával kapcsolatban: A tinát nem tudom átjuttatni a nyák réz felületére... Volt egy lézer Xerox nyomtatóm, semmi gond nem volt vele. Azonban szegény beadta a kulcsot, váltanom kellett. Egy HP tintásba szerettünk bele. Gyönyörű színest nyomtat, szkenner blabla. Viszont ma panelt szerettem volna készíteni, s kb. sírva fakadtam amikor megláttam, hogy hiába vasalgatom a papíromat, a tinta meg sem moccan... (fényes oldalára nyomtatok persze, a nyák tisztára csiszolva, zsírtalanítva aromás hígítóval) Próbáltam, a nyomtatási beállításokat módosítani, fotó papírra, sima papírra. Mindegy. 652 típusú a patron. A vasaló kb 200 °C-os. Járt esetleg így valaki? Köszönöm szépen! Szép estét. |
