ebben én annyira biztos nem lennék, de azért sokk sikert.
Az a helyzet vele, hogy nem lehet. De ha megfelelő a hsz terhelhetősége és az erősítő is bírja akkor ugyan fűteni fog, de gond nélkül felhozható a többi dobozzal azonos hangnyomás-szintre.
Sziasztok!! Van egy 40W-os Boston TG-2501TPP-s magas hangszóróm ,éspiteni szeretnék egy mély + közép + magyas(Boston TG-2501TPP) (amimármegvan) az lenne a kérdésem,hogy mekkora léda kellene hozzésésmilyen mély illetve középhangszórót vagyek hozzá (hány ohmos és Wattos kellene,hogy megfelellő legyen a hangzás) előre is köszi
csá ![]()
Az erősítőnek jó a hűtése. Alszok még rá és aztán meglátom. Köszi a választ!
Hello mindenkinek!
Egy hülye kérdés: Ha hangfalat építek kell bele hangváltót tennem vagy csak simán összeköthetem a hangszórókat?
ha egyformák a hangszórók akár össze is kötheted, de ha mind másra alkalmas, akkor nem.
úgy értem hogy van a hangfal, és abban benne a mély meg a magas, na és azok közé kell e hangváltó?
én is úgy értettem.
De ha van egy magas hangszóróm akkor abból úgy sem jön ki mély hang
De a magas hangszóró szét fog égni, torzítani fog a mély hangoktól, a mély pedig feleslegesen melegszik a magasoktól. Főleg, hogy a mélyek a nagy méret miatt nem képesek a gyors mozgásra, így mindenféle torzítások jönnek össze. Legalább a magas elé kell tenni egy soros kondit, az levágja a mély hangokat!
"a mély pedig feleslegesen melegszik a magasoktól" azt nehezen
![]() De elvágni el kell, hogy ne működjön abban a tartományban amiben már nem képes elfogadhatóan szólni. Kevés szélessávú mélyhangszóró létezik.. De azért vannak kivéetelek.
Miért? A magas hangok nem hő formályában távoznak a mély hangszóró tekercsén?
nem.
legalább a magas elé egy soros kondi, anélkül rövid időn belül elhalálozna...
nem, nézegess hangváltó kapcsolási rajzokat, azokon fel van tüntetve kondi érték. (most így fejből nagyságrendileg sem tudom megsaccolni)
attól függ, hány Hz-től engeded szólni.
Van 2 'nagy' hangfalam névleges teljesítményük 300w 1 mélytányér és 1 piezo magassugárzó van bennük.
És az a baj hogy az erősítőm 4ohm 2x450w-os végfok szóval nincs lehetőségem a hangerőszabájzásra, ami bemegy az input-on az rögtön jön ki 450w-os erősítéssel! És ez túl erős a hangfalakhoz, ha nincs rájuk figyelve (ha nem vagyok ott) és esetleg valaki jobban feltekeri a hangerőt a két magas elszál nagyon gyorsan! És a mélyek se nagyon szeretik az ilyet! Általában házibulikon van használva számítógépről és ha nem hozzáértő ember zenél, vagy esetleg halláskárosult az illető rögtön azt keresi, hogy hogy lehetne hangosabra venni ![]() ![]() Szóval valami olyan megoldást keresek ami, lekapcsol ha 300w-nál többet kap vagy valami hasonló 'védő' elektronikát Én nemigazán vagyok jártas ilyen téren! Várom a válaszokat, ötleteket mi lehetne a megoldás :miaz: (más topic-okban nem volt ilyenről szó azért inkább nyitotam 1 újat)
Szia, Egy egyszerű Potméter nem lenne megoldás a jel-kábelon?
hello! gondolkodtam ezen is! De nem tudom mekkora kéne! Meg nem torzítana vele?mert a legkisseb alapzaj is nagyon hangos
Valami olyan nem lenne jó ami leszabályozza a cuccot a bemenetnél? Valami limiter féleség. Te beállítod ahol még bírják a ládák és elékötöd a bemenetre és ha próbálnak adni még rá hangot akko leszabályozza a jelet.
sound.man! Konkréttan ilyenre gondoltam! hogy lehetnem megvalósítani mi kéne hozzá? meg lehet venni boltba vagy megépíthető?
Piezok kicserélése tervbe van... De ugyanúgy a mélyeket is gyilkolja elég szépen szóval előbb utóbb azokse bírnák... az egyiken megtört a rézvezeték is! ahoz meg vezetéket nem kapok sehol aminek elég nagy lenne a keresztmetszete. most ki lessz cserélve vékonyabbra! bírja amég bírja...
Talán ezt a kapcsolás jó lehet így vagy valamilyen kisebb alakítással.
"Én nemigazán vagyok jártas ilyen téren!"
Akkor nemhinném, hogy meg akarod építeni a limitert/kompresszort. Vagy igen? Hang szűrőről/kompresszorról beszélsz milyenek a vékfokok előtt vannak a Dj -k -ben? Független, egy bizonyos határok közt, összenyomják széthúzzák a hang amplitudóját, ezzel korrigálva valamilyen szinten a hangerő változást. Olyan mintha mindig ugyanazon a hangerőn menne a muzsika, pedig nem de mégis ![]() ui: sztem egy ilyen megépítéséhez komolyabb ismeretek kellenek,.. S nagyon fölösleges, mikor egy szimpla potival megoldható az egész,.. |
