Fórum » Propeller Clock
Minden rajta van aminek rajta kell lennie.
Abba kell átírni valamit? ipaddress=169.254.0.111 Ez az IP.
Persze a te hálózatodnak megfelelő IP t kell beírni meg maszkot meg gatewayt meg DNS-t
Ez az én IP-m ezt osztotta a router neki.
Beléptem a routerbe és onnan van ez az IP.
Látom nem vagy egy IP mérnök
Azt az IP-t kell beírnod amin szeretnéd elérni a PI-t. Másképp leírva adnod kell neki egy IP címet amin el akarod érni. Ez az IP abból a tartományból kell legyen mint amit otthon használsz. Természetesen a maszkot , gateway-t, és DNS -t is meg kell adnod , az otthoni hálózatodnak megfelelően. Most már nem kell a routeredben turkálni hogy mi az IP-je a PI nek. Nem oszt senki neki IP-t. Azon működik amit beállítasz neki fixen. A hozzászólás módosítva: Feb 28, 2017
A routernben látszik hogy van egy eszköz 169.254.0.111 cimmel. MAX ezt látod de ezt nem a routered adta.
ÉS ez nem jó neked mert ez az én otthoni hálózatom címe. A hozzászólás módosítva: Feb 28, 2017
Működik!
Arról az FTP severröl írhatnál bővebben, mert az nem értem. A hozzászólás módosítva: Feb 28, 2017
Tudtam én.
Persze, hogy működik mert már jól körbe lett írva, hogy mit és hogyan kell csinálni
A képen a menet. Ez egy LE és utána FEL töltés.
fontos a WINDOWS tűzfal alapból fogja a TFTP-t !!!!!! A GET után editorral szerkeszted a filet majd PUT A hozzászólás módosítva: Feb 28, 2017
Milyen kedves hangulatodban vagy.
Bocs de csak miután megcsináltam olvastam el, hogy mivel szenvedsz. Addig az asztal alatt dugdostam a vezetékeket. A hozzászólás módosítva: Feb 28, 2017
Idézet: „Látom nem vagy egy IP mérnök” Hát nem Ez viszont ment nálam, de gyorsabb odalépni a PI-hez és kirántani belőle a kártyát
Gyorsabb? Kétlem. De ha neked úgy jobb , nem tilos.
Na kihámoztam mindent a routerböl, most már csak össze kéne rakni az órát, hogy ki tudjam próbálni mert kíváncsi vagyok rá.
Valami nem kerek. És fogalmam nincs mi.
Tftp kliens egy windows szolgáltatás w7 alatt a szolgaltatasoknal be kell kapcsolni. Ami egyébként jó nagy hülyeség mert egy sima exe
Goggle tftp enable w7 A hozzászólás módosítva: Feb 28, 2017
A szolgáltatásokat még megtalálom.
Ennyi szenvedés ezekért a kis öööö mik is ezek? Egyébként nekünk a kernel.img fájlt kell majd másolni nem?
Nincs megszabvai mire kell használni.
Ugye file másolásra jó. A kernel.img az maga az óra sw. A 1.bin stb pl képek. Text1.txt a futószöveg ami körbejár. Ha sw akarsz frissíteni csak a kernel.img kell felülírni. A pconfig.txt is érdemes Windows alatt szerkeszteni majd visszatölteni.idővel leszek benne új sorok..... A hozzászólás módosítva: Feb 28, 2017
Ezen a képen a háttérben az a text1 van megnyitva? A tartalma nem jó.....
Azt írja a fejlécben szóval igen az van megnyitva.
Érdekes. Amit tőlem letöltöttél annak is ez a tartalma?
Ha a honlapodon megnyitom akkor egész más van benne, de ha lementem (Hivatkozás mentése más néven), akkor az lesz belőle, mint amit a képen látsz.
Nem lehetne ezeket zippelve felrakni? Akkor az ilyen hibák ki lennének zárva, söt az is biztos lenne, hogy az összes fájl letöltésre került, és jó esetben fent is van az SD kártyán.
Még egy előnye lenne a dolognak. A róka is ha 2 egyező nevű fájl kerül letöltésre fogja és átnevezi mindet teljesen automatikusan:
óra óra(1) óra(2) Ez gondot okozhat a jelenlegi 10 fájl esetén. Főleg ha olyan kaotikus a helyzet mint nálam a Letöltések mappában. A hozzászólás módosítva: Feb 28, 2017
Elméletileg csak a rotort kell rátenni..A tápfesz és s bekapcsoló résszel még várok milyen lesz a legjobb.
Jól néz ki vagyis néznek ki
PI benne van a talpában? A hozzászólás módosítva: Márc 1, 2017
Nálam is notepad feladta de a wordpad viszi jól.
Nincs de éppen ezt gondoltam én is.
Majd meglátom ha elkészül. Nem megyek nagyon előre mert félek,hogy megszívom..
Nem tudom a rádiómodul mennyire tolerálja ha 20cm vezetéken a fej mögé felezetett kábelen lesz..Ezt akarom majd tesztelni. A 67 ledeset úgy akarom majd megoldani,hogy egy tanítható kulcsartó távirányítót belefaragok a talp részbe így egy kompakt verzió lenne az is..
