Fórum » Propeller Clock
Igen ezt kerestem de én sem találtam semmit és üresnek nézem a pi-n is..
Mondjuk a P6 talán használható lenne nekünk de mircsof és PI3 akkor megszívja.
Szóval inkább maradjon az eredeti terv csak 26 tüskével. hiába próbálok okos lenni..... A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2017
Egyébként megy már a stability teszt?
Megy most is befagyott.. Tettem a pi-re 1,5A tápot de nem javult a helyzet.. Jobbára a képeknél fagy be az ACT led mikor megy rendesen és van adás finoman pislákol de ha megáll akkor az sötét reboot után is csak a táp megszüntetése segít..
Na majd tesztelem én is. Igazából az a lényen hogy piszkálás nélkül ne fagyjon. Ha piszkálástól fagy be annak oka könnyen megkereshető. A másik verzó rosszabb lenne...
Ha csak táp megszüntetés segít akkor az nem biztos hogy a PI SW baja. Sokkal inkább az RFm re utal hogy bekerül valamilyen állapotba amiből csak a hard reset billenti ki.
Igazából nem piszkáláskor fagy be hanem egyszerűen megáll a video,a kép ott marad,az óra mutató megáll.. Próbáltam kiléptem a böngészőben a webszerverből akkor is csinálta.Megpróbálom kihúzott lannal is most..Nagytesó az még nincs megcsinálva..Lehúzzam az rfm-et ha befagy és vissz bekapcsolva?
A felirat text mivel módosítható milyen program nyitja olvashatóan?
Látom már de számok közt vannak a betűk mi a lényege ennek?
Hogy ez nem is jutott eszembe.. Nem sokat aludtam talán ezért
#define BLACK 0
#define BLUE 1 #define GREEN 2 #define CYCLAMEN 3 #define RED 4 #define MAGENTA 5 #define YELLOW 6 #define WHITE 7
ALT 130 felett vannak ékezetek de valamiért nem megy csak krixkrax jön. Majd megnézm
Ugyan így csinál nekem is amikor lefagy.
Úgy is fagyot már le, hogy TFTP-n átküldtem neki a text1 file-t és miután rebootot nyomtam kifagyott a kép. Ha képeket küldök rá TFTP-n akkor nem kell reboot ahhoz, hogy felismerje az új képeket, elég csak rányomni az aktuális kép számára és ott is van, de ha a szöveget írom át akkor reboot kell ahhoz, hogy az új szöveget írja ki. Reboot után megvárom míg visszajön a kép az órán, és utána indítom a webservert akkor is sokszor csinálta a fagyást.
Amikor lefagy a PI is lefagy? vagy az megy tovább ? van web server meg console is?
Kéne egy konzol log ha van, hátha kiír valamit. 15 percenként van timesync , lehet abba fagy bele néha? console-on írja a sync et Egyébként a WEB szerverre gyanakszom még. A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2017
Oké, ha megint lefagy majd amikor próbálgatom akkor küldök egyet.
Ugyan azt csinálja és ugyan úgy ahogy patex is írta. WEBSERVER az biztos, hogy van ,de a consolba nem vagyok biztos. Majd ha jelentkezik a hiba megint akkor megnézem ezeket is. Idézet: „Jobbára a képeknél fagy be az ACT led mikor megy rendesen és van adás finoman pislákol de ha megáll akkor az sötét reboot után is csak a táp megszüntetése segít..”
Az is lehet hogy az act ledhez van köze. Több task is használja és nem biztos hogy kellő képen van védve az IO port kezelés.
WEB szerverből ki fogom venni a LED visszajelzést. Csak az SD IO műveletnél hagyom. A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2017
Az időt leszinkronizálta .....
log? A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2017
Azt elcsesztem mert kihúztam a tápot és vissza
Biztos lesz még ilyen és akkor loggolok. Nem felejtem el.
Egy log video közben lefagyott és reboot a webszerverről mit elérek de a video az áll.Olyan mint mikor az rfm menet közben le lenne húzva és visszadugva (ezt egyszer megnéztem) akkor már nem megy az adás.Motor led simán ki be kapcsolható ACT led villog gyorsan ha videon van ha nem akkor elalszik úgy van minden mint amikor működik.
Ehhez analizátor kell az SPI re hogy lássam mi történik. Ebből a logból nem látni mi a baj.
Most így fagyva lehúztam menet közben az rfm modult majd visszadugtam.Nem indul el de ha webszerverről reboot volt akkor megy pi táplálása nem lett megszakítva..A modul akad meg..
Lehet hogy az lesz mit írtam nagyon valószínű. Az RFM kiakad.
Talán valami státusz tudok belőle olvasni ilyenkor. A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2017
Az sokat segíteni ha lenne egy megismételhető hiba előidéző procedúra.
Nagyobb baj hogy nálam nem nagyon jön elő ez ,de majd nyomogatom. Folyamatosan nem ment mondjuk sokat. 5-6 órákat max egyhuzamban A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2017
Itt annyi nem kell a fagyáshoz. Talán 2 óra volt mit elment fagyás nélkül..Most videón hagytam ha lefagy logolom az utolsó sort reboot nélkül ha egyáltalán ír valamit..
