Szia! Én szivattyúzásra tenném egy tesztre a gépet, és a nyomáskapcsolót becsapnám, hogy úgy érezze, hogy viz van benne. (megfújva tartanám) Ilyenkor a szivattyúnak, folyamatosan kéne mennie. De ez gép függő. Ha így működik, akkor meg kell nézni, hogy van e levegőcsapda a dob oldalán kialakítva. Vagy az összekötőcsővet átvizsgálni. Nem ereszti e el a levegőt.
Kedves Botond!
Írtam pár napja, hogy szerintem nem mindegy, hogy hol vágjuk szét az üstöt. Meg, hogy a beton és a motor súlya is tépi a Ti vágásotok után a ragasztást. Visszavonom az állításom. Mert a rugó és a lengéscsillapító is az üst középső részén van. Egyedül a feszített ékszíj jelent a ragasztásotokra kicsi terhet. Jelentéktelen. Köszi a segítséget. De most már ez így marad. Toyo csapágyakat tettem bele. A szimering felőli oldalra műanyag porvédőst. Csak kibír egy pár évet. Holnapig szárad, aztán összedobom. A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2017
A légcsapda ragasztásánál segített kicsit.
![]() Ez az F.BS van olyan jó mint a szélvédő ragasztó? A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2017
Nincs a szélvédő ragasztó sokkal erősebb, de ha elegendő csavart tettél ez is jó lesz.
Nagy volt a hézag vagy? Mért nem inkább csavart raktál oda? Ha leszeded akkor ugyan azzal az erővel húzni fogja a ragasztást szétfele. Én ez idáig csak fbs el nyomtam
A francia kulcs takarásában van még csavar.
Na szóval az írásom újra visszavonom. Mert a Botond féle csapágy oldalon történő vágás hegesztést igen is tépi az 5-6 kg vizes ruha centrifugálásnál.
Szia! Nekem is jobban tetszik a szélvédő ragasztó tapadása, ereje. Majd a legközelebbi gépnél.
Én kb 18-19 csavarral szoktam megoldani. Persze hogy tépi a hegesztést mert azon a felén lóg az egész dob , de szerintem nem számít mert jó az úgy is. Gondolom Ő sem egyet csinált már így. Csak neki így kevesebb munka van vele mert nem Ő hegeszti.
Szerintem az a hegesztéssel közel azonos erejű. De ezzel sem lesz semmi baj, ha elég csavart tettél körbe.
Zolika ez a felújítás megfelelt egy autó kuplungozásának...
Némely típus esetén valóban.
Tépi?Lehet.Hadd tépje,gond még nem volt belőle.Ha középen vágot szét akkor meg az elöl lévő ellensúly tépi....
Én meg a hajamat, hogy ilyen "tartós fogyasztási cikkeket" tudnak gyártani manapság..
Szisztok.
Van nekem egy lndesit witp 82 tipusú mosógépem ami ha jól néztem f02 hibával megállt balról a harmadik led villàgít. Hibakép a következő vizet be engedi majd forog egyet kettőt aztàn elkezd szivatyúzni és dobja a hibát. Utóljára már a szivatyú el sem indult. Szerintetek mi lehet a probléma?
Hibakód szerint tacho generátor hiba. Ellenőrizd a tacho tekercset méréssel, valamint annak csatlakozását. Elképzelhető, hogy csak kontakt hiba. A motor tengely végén levő mágnest nézd meg nincs e fellazulva. Mindkét irányba forog egyébként vagy csak egy irányba? Üdv, Palkó.
Azt nem tudom hogy mind a kétt irányba forog a dob. De azt nem értem hogy most már nem is szivatyúza ki a vizet csak megáll hibával. Ellenőrzöm a csatikat hátha csak az a probléma.
sziasztok.
AEG inverteres panel, az IGBT-k kimennek , valakinek tapasztalat hogy mi okozza?
Segítséget szeretnék kérni. Elektrolux TimeSaver EWB 105205 W típusú mosógépem nem szivattyúzza ki a vizet. Egyik programon sem. Eddig ha új program indult, akkor is szivattyúzással kezdett mindig, de most azt sem csinálja. Hallani egy halk kattanást, ami kapcsolná a szivattyút és egyet ami kikapcsolná, de a szivattyú nem indul el. A program eztán elindul és úgy végigmegy, ahogy kell, csak nem szívja le a vizet egyik szakasz végén sem. Hol keressem a hibát, illetve mi lehet az? Köszönöm mindenkinek a segítséget!
szia.
Volt takaritva alul ahol összegyül a szemet benne?
Nincs benne szemét, kitisztítottam.
Valószínűleg van valami a szivattyúban.
De nem "búg", semmi hangot nem ad. Akkor is lehet benne valami?
Először is próbáld meg direkt árammal, hogy a szivattyú megy-e. Ha úgy igen, akkor keress további hibát.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
