Fórum » Tina
Nahát ez érdekes. Ugyanaz a frekimenet mint az amplitudó/gain mérésnél csak a skála van megfelelően felértékezve. Én egy kedves segitőm ötlete alapján jelgenerátor-10 Ohm-1F -en keresztül a 10R / 200mV -tal adtam be áramot a táp kimenetre és a gain ábráján az erősités arányából számoltam vissza.
Sziasztok most ismerkedem a programmal és lenne egy kérdésem.
Erre a kapcsolásra azt írja, hogy "Irregular circuit" amikor indítanám az oszciloskópot. Mi lehet a hiba? Nem találom, pedig már mértem vele ezt a kapcsot.
Nincs DC munkapont, a műveleti erősítők neminvertáló bemenetei "lógnak a levegőben".
Köss egy GND-t a VG1 negatív pontjához, illetve ellenőrizd le a csomópontokat (pl. három egymás mellett R10-nél, nem túl bizalomgerjesztő.) Esetleg előröl is összerakhatod és folyamatosan tesztelheted, hogy még megfelelő, vagy sem. Ments sűrűn, mert szeret a szimulációba belefagyni.
Elég sok a hiba a rajzon, próbáld ezzel!
Idézet: „Ha gondolod nekem van egy nagyon jó jegyzetem a Tinához, amit az iskolában használtunk a program megtanulásához. Nagyon részletessen le van írva minden magyarul, rengeteg példafeladattal. Ha szükséges, akkor beszkennerem neked.” Szia! Esetleg ez meg van még valahol?
Üdv mindenkinek! Szeretném megtanulni a tina kezelését, használatát. Még nem töltöttem le, nem tudom, hogyan induljak el. Találtam ezt az oldalt, de nem mertem vele kezdeni semmit. Mi a véleményetek, letöltsem a demot, vagy rendeljem meg? Melyik mit takar? (tudom a demo egy butított változat, de ismerkedésre elég, vagy inkább az egész?) Melyikkel járok jobban?
Egy leírás magyarul, és egy másik.
Itt találsz egy 5.11-es verziót magyarul, de létezett a 6-os verzióban is, de emlékeim szerint kevés dolgot tartalmaz, talán demo is. Arra viszont nagyon jó hogy megtanuld használni, mire beszerzel egy újabb, esetleg teljes értékű verziót.
Azt viszont nem értem, hogy a gugli használata miért nem megy a kérdezőknek, topiktól függetlenül.
Helló! Megy a gugli használata(a belinkelt Link is a gugliról való, csak nem tudtam, hogy az ott található szoftvert töltsem e le vagy kezdőként tanulni a demó is elég? De részben meg is adtad a választ, mármint a demó kezdésnek megfelel. Köszönöm.
Általános tanács, bármilyen szoftver megvásárlása előtt érdemes kipróbálni a demó verziót ha rendelkezésre áll. Ugyanis, ha épp az a funkció nincs meg benne, amit keresünk, vagy annyira bonyolult a kezelése, hogy nem is boldogulunk vele, más után kell nézni, mert pénzkidobás az egész.
A másik, meg az, hogy lehet rájövünk, tökélesesen elég számunkra a demo, vagy free verzió is... A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2017
Itt is megnézheted hivatalos oldal, free 9-es demóverzió. Bővebben: Link (Ha frissebb verziót találsz, akkor persze töltsd le azt.) Nekem is ez van meg, főleg passzív alkatrészek, diódák, tranzisztorok, műveleti erősítők, relék, kapcsolók vannak benne. Ismerkedni jó, és ami azért demó verziónál nagy szó: nincs letiltva a mentés. (Kell is használni jó sűrűn, mert a szimulációtól gyakran elszáll a program.)
Hali! Letöltöttem a tina v11 demóját, most ismerkedek vele. Ha elakadok itt feltehetem a kérdéseimet? Köszönöm a segítségeteket. Szép estét.
"Ha elakadok itt feltehetem a kérdéseimet?" NEM! Irgum-burgum ez a topik nem azért van, hogy valaki kérdéseket tegyen fel. Itt csak válaszok vannak..
Nem mernék megesküdni rá, de szerintem az újabb demó verziókban már le van tiltva a mentés.
![]() De ha mégsem, akkor keverem valamelyík hasonló elektronikai programmal... ![]()
A TI verziónál lehet menteni. Annak szerényebb az alkatrész készlete és a vizuális demózás, de az analízisdiagramokból minden látszik, és sima copy paste -val a sima demo Tina-ból be lehet tenni a többi alkatrészt, legalábbis a 9-es demo-ból biztosan.
Hali! Már bocsánat a szóért, de a rosseb sem tudja mikor koppintanak az ember orrára. Inkább kérdezek, talán abból nem lesz baj.
A kisebbik baj a 30 nap, ezen rendszer visszaállítással, egyéb telepítési trükkökkel lehet segíteni, de bonyolultabb szimulációk el sem indulnak a demo-ban és ugye nem lehet menteni, rajzolsz egy nagy kapcsolást és elszáll.... A TI legális verzió amit linkeltek, az pl. nem is csak 30 napos.... a többit már leírtuk. A neten keringő feltört verziók közt vannak vírusosak pl. 8-as
Most kezdek ismerkedni a Tinával ...
A mellékelt rajzon szeretném látni az áramokat/feszültségeket. Szándékom szerint az elején egy feszültséggenerátor a 230V/50Hz hálózati feszültséget állítaná elő. Az utána következő műszerek viszont mintha pillanatnyi értékeket mutatnának. Milyen analízist kéne elindítanom, hogy a váltóáramú résznél az effektív értékeket mutassák a műszerek, és az egyenáramú résznél is legyenek mérési eredmények??
Hali! Meg gyűlt a bajom a tina v11 demójával. Ezt a rajzott adtam be neki: Bővebben: Link
Azt írja ki konvergencia probléma. Nem tudok másra gondolni mint arra, hogy a rajzon szereplő led nem az a led amit én beakarok építeni és a hozzá tartozó kondi sem ere a ledre való. Az én ledem 3-3,2V 180-200mA 0,5W 8mm, a típusát ne kérdezzétek (as. ebay). ![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2017
Biztos, hogy azt a rajzot tetted be? Amit linkeltél az nem egy TINA rajz, pl. nem látom a rajzon generátort ami a feszültséget adja...
A kapcsolás pedig működik. Tegyél rá generátort és tranziens analízisben villogni fognak a ledek, ahogy kell.
Hali! A rajzot én meg változtattam, a c1 2,2µF és az r1-et variáltam 50R környékén, a led mint írtam kici óccó 3-3,2V 180-200mA 0,5W. De nem tudom a tinában megváltoztatni a led paramétereit.A generátornak is meg adtam a 230V-ot.
Hali! Nem, ez alapján, de megváltoztattam a C1-et 2,2µF és az R1-et50R A ledet nem változtattam meg mert nem tudtam, és szerintem ez a baj. A led ismeretlen 3-3,2V 180-200mA 0,5W Typ:kici occó.
Hali! Berajzoltam Bővebben: Link De csak a zener-es részt, most annyiban változott a dolog, hogy már csak azt írja ki, hogy munkapont számítási hiba. Na bumm. Most mit tegyek?
Hali! Most látom,még annyit változtattam, hogy az egyik led helyet 1N4007-es diódát raktam.
Hali! Most már azt írja ki egy ablakba, hogy A hálózat nem reguláris. Alkatrész árama: VG1. Már nem tudom mitévő legyek. Szép napot!
Nekem 8 -asban és TI9 -ben is működik.
Hali! Azt hiszem érte! Próbáltam lefuttatni és ezt írta ki:Ez egy demó változat. A művelet nem végre hajtható. Szerintem kár ezzel a demóval foglalkoznom.
Akor igen.
Használd a Texas ingyenes 9-es verzióját. |
