Fórum » HiFi javítás
Lapozás: OK   55 / 70
(#) videoton6363 válasza CHZ hozzászólására (») Márc 5, 2017 /
Leellenőriztem a készenléti relé drivert. Amikor mérni kezdtem a fet vagy tranyó lábait, behúzott a relé majd a kondi kisülése után oldott is. Kiforrasztottam a fokozatot, erre megjelent a stabil 5.6V azaz a B+. Most akkor a relé meghajtót ha kicserélem, újra lesz készenlét? Egyébként kollektor-emitter szakadás van a relé driveren, a multi dióda mérő módban 1-est mutat.
(#) CHZ válasza videoton6363 hozzászólására (») Márc 5, 2017 /
„Egyébként kollektor-emitter szakadás van a relé driveren, a multi dióda mérő módban 1-est mutat.
Ilyen nincs, ez nem hiba. B-E, B-C között mit mutat?
800 körüli értékek mérhetők. Ezek szerint jó. Viszont rájöttem, hogy a B+ egészen addig stabilan megvan az erősítő panel csatlakozásánál, míg rá nem csatlakoztatom a főpanelt, amin a tuner, meg a kazetta és egyéb vezérlések vannak. Ekkor 1,99V mérhető a B+on
(#) videoton6363 válasza videoton6363 hozzászólására (») Márc 5, 2017 /
A főpanel és az erősítő panel csatlakozásától kezdve, végigkövettem a B+ azaz 5,6V-ot, ami a főpanelon fut végig, semmit sem érintve közvetlenül az előlapi panelra, ahol már Back +5,6V-nak van jelölve, de szintúgy B+ a kapcsolásban. A front panel rajzán az első lapon a 10-es láb a front és main csatlakozónál. Mellékeltem a front panel 3 oldalát. Merre tovább?
(#) CHZ válasza videoton6363 hozzászólására (») Márc 6, 2017 /
Ez nem jó hír, ezen a panelen lesz zárlat.
5V tápfeszt kösd ki és kikapcsolt készüléknél, labortápról tápláld meg 5V ról.
Így megtalálod a bűnöst, felforrósodott alkatrészt keress.
(#) videoton6363 válasza CHZ hozzászólására (») Márc 6, 2017 /
Meglett a bűnös. A mikrovezérlő hevült fel, rajta tartottam az ujjam, hogy ha forróvá hevül lekapcsolhassam az áramot róla. Bekötöttem a ledek B+ feszét is. Amikor megkapta az 5Voltot akkor egy pillanatra felvillantak a ledek halványan. Tehát a fő bűnös a processzor, semmilyen más alkatrész nem melegedett még kicsit se.
(#) videoton6363 válasza videoton6363 hozzászólására (») Márc 7, 2017 /
Gondolom a dolog akkor magától értetődik, a hifi nem javítható, hacsak nem találok alkatrésznek működő front panelt. Magát a vezérlőt cserélni nem érdemes, főleg nem amennyiért kapható. 6 ezer ft újonnan.
(#) CHZ válasza videoton6363 hozzászólására (») Márc 7, 2017 /
Sajnos igen, ha találsz donort akkor érdemes folytatni.
(#) videoton6363 válasza CHZ hozzászólására (») Márc 7, 2017 /
Értem, hát akkor elteszem későbbre. Minden segítséget köszönök, sokat tanultam belőlük. További szép napot!
(#) Torente hozzászólása Márc 17, 2017 /
sziasztok!
Nekem van egy aiwa nsx-s555 nem kapcsol be csak ég a piros led dioda/ lámpa és ennyi,power gombra nem reagál semmit. Valami segitség hogy mi lehet a baja? Erre a hiba megoldásra ha tudnátok valami ötletet adni megköszönném.
A hozzászólás módosítva: Márc 17, 2017
(#) Cinema válasza Torente hozzászólására (») Márc 17, 2017 /
Nézd meg a biztosítékokat belül.
Ehhez ki kell dobozolni a készüléket, persze, előbb kihúzni a konnektorból!
Ha azok rendben vannak, akkor a készenlét tápfeszültségét kell ellenőrizni, ehhez mérni kell, ha ez nem megy, akkor keress szervizt, vagy szerelőt.
(#) Torente válasza Cinema hozzászólására (») Márc 17, 2017 /
Szia' Meg nézem amiket irtál, meg tudom mérni előre is köszönöm szépen a segitséget! Üdv
(#) s51e hozzászólása Márc 25, 2017 /
Üdv, van egy samsung hifim, mely bekapcsoláskor recsegve szól, de mintha bemelegedne, úgy 20 perc után szól rendesen, mit kellene megnéznem benne, mi okozhatja?
(#) s51e válasza s51e hozzászólására (») Márc 26, 2017 /
Na ez fura, mára megdöglött teljesen, szétkaptam van 3 zener ami körül el van szineződve, mi lehet a gond?
Samsung n52 a hifi.
(#) kadarist válasza s51e hozzászólására (») Márc 26, 2017 /
A forrasztásokat nézd át, mert szinte biztosan találsz kirepedt, elvált alkatrészláb-forrasztást.
(#) s51e válasza kadarist hozzászólására (») Márc 26, 2017 /
Ezen már túl vagyok.
Megmérted a különféle tápfeszültségeket, stabilizátorok kimenetén meg egyéb helyeken? Kijelző működik, vagy az sem?
Nem mértem még semmit, mert nem tudom mit és hol kell, se kép se hang rajta, egyszer már csinált ilyet, akkor 3 nap mulva magátol helyrejött és bekapcsolt, azota így használtam, hogy 15-20perc után szolt rendesen.
Ha minden igaz, ez a 3. zener van megpörkölve.
(#) steelbird válasza s51e hozzászólására (») Márc 26, 2017 /
Azok a diódák a kijelző fűtéskörében vannak, nem biztos, hogy azok okozzák a recsegős hibát.
A rajzon fel vannak tüntetve a feszültségek, először azokat kellene ellenőrizni.
A megdöglött teljesen az azt jelenti, hogy be sem kapcsol? Standby van?
(#) s51e válasza steelbird hozzászólására (») Márc 26, 2017 /
Igen , már be sem kapcsolt, a zener körülött lévő összes kondenzátort kicseréltem, működik újra. És szépen is szól.
A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2017
Akkor gratulálok.
Valószínűleg a nagy hő miatt tönkrementek.
Kellene valami hűtés azokra a zénerekre.
RC8, RC9, RC10, RC15 ezeket a kondenzátorokat cseréltem mérésre mind rossz volt.
Mi célt szolgának ezek a kondenzátorok?
(#) Patópali válasza s51e hozzászólására (») Márc 26, 2017 /
+5 Volt és a frontpanel kijelzőfeszültségeit szűrik.
Valószínű az 5 Volt szűretlensége okozta a fő problémát. mert a procik nem kultiválják a szűretlen tápot és jobb esetben csak furcsa dolgokat produkálnak, de akár el is halálozhatnak.
(#) dbr187 hozzászólása Ápr 9, 2017 /
Üdvözletem!
Segítséget ill tanácsot szeretnék kérni.kaptunk egy Sharp cd-ba 1500 hifit,de a cd része nem működik.Csak felpörgeti a lemezeket ,de nem olvassa be.Már kerestem nagyon régieket is 2005 előttit is,de azzal sem jártunk sikerrel.
Az lenne kérdés mibe kerülne egy javitás,érdemes vele foglalkozni?
Köszi
(#) at22 hozzászólása Ápr 14, 2017 /
Sziasztok! Most került hozzám egy panasonic sa ak18-as hifi. Minden jól működik rajta kivéve a kijelzőt. Homályos nagyon mi lehet vele a baj? Ha kikapcsolom hogy ne ütemeljen akkor is a hátér világít. Valaki tudna segíteni?
(#) Kiffer hozzászólása Máj 7, 2017 /
sziasztok, tudnátok segíteni egy LG ffh-2020 hifitorony hibájában? Mi lehet a baja ha a hangerő egy egységet fel vagy le teljesen véletlenszerűen magától lépeget. gondoltam porra is már fújogattam de semmi.
A hozzászólás módosítva: Máj 7, 2017
(#) szamóca válasza Kiffer hozzászólására (») Máj 7, 2017 /
IR távvezérlőn gumiharang alatt érzékelőfelület átvezetése.
Jog enkóder kapcsoló hibás jeladása.
Átvezetés NYÁK-on akármiből kifolyólag.
Egyéb alkatrészhiba.
Következő: »»   55 / 70
