Félvezetős erősítő is lehet brummos ha bénázol.Ez nem a cső tulajdonságaiból adódik.Ha egy csöves erősítőt nem tudsz brumm mentesre megépíteni,akkor egy félvezetőset sem tudsz.
Amúgy egy több mint kétéves hozzászólásra reagáltál.
PP nem füt nagyon csak akkor ha hajtod. Ha én PL 509/519-ből csinálok stereo se-t akkor az nulla hangerőn is ad bőven meleget, sőt ugynannyit mint kihajtva. Ezzel nem állást akarok foglalni az se mellett. Mert én is szeretnénk pp-t. Csak a csöves fűtésről beszélgetünk
Attól mert Te nem építetted meg rendesen, és brummolt, mi még igen csendes erősítőket tudunk készíteni !
![]() Ráadásul én zenélgetek is,és mozgolódok zenész körökben, ahol a jó gitárhangzáshoz elengedhetetlen a cső!!Nem is nagyon találkoztam még gitárossal, aki azt mondta volna, hogy neki nem tetszik a csöves erősítő hangja .. Túlhaladott??? Akkor miért gyártják még mindig, és miért használják repülőkön, és az űrtechnikában?? Mi az, hogy valami túlhaladott? A tranzisztor 60 éves!! Ennyi erővel a robbanó motorra is mondhatnánk, hogy túlhaladott...
Technikailag valóban elavult egy csöves erősítő. Rossz a hatásfoka, rendes hőt termel, nehéz a trafók miatt, lényegesen nehezebb sok wattot kihozni belőle, magasabb a torzítása, rosszabb a jel/zaj viszonya. Ha viszont meghallod a hangját pl. egy 6P45Sz PP-nek, soha többé nem akarsz tranzisztorost hallgatni.
Egyszer még lesz ilyenem 6c33c SE 18w. A fűtőáram csak 6,6A 6,3v-ról+az anód. Hát ez már radiátor a javából de szól is és szép is.
Hurrá, esetleg hajrá!
![]() Nem gondoltam volna hogy a fiatalabbak is ennyire érdeklödnek a csöves erősítők iránt. Nem akarok én senkit eltéríteni tőle, de ennek a technológiának már nem sok jövője van elsősorban az alkatrészek beszerezhetőségének hiánya miatt. Amikor én ezt a bizonyos erősítöt építettem, pontosan fordított volt a helyzet mint manapság. Elektroncső volt töménytelen mennyiségben, tranzisztor meg egy szem sem.
Vagy egy 6c33c pp egy hegesztő trafó méretű kimenővel. Na az mit osztana.
A mai termés
A mennyiség nem azonos a minőséggel, de nem is zárja ki egymást.
Két évesre reagáltam, mert én csak egyszerűen a csöves erősítőre akartam reagálni és nem valaki hozzászólására, viszont ilyen bizgentyűt nem találtam amit meg lehett volna bökni mint egyszerű hozzászólást.
Lehet hogy van ilyen, de mivel én új vagyok itt, nem találtam ezt a bizgentyűt. Sorry.
Azt csak poénból írtam de az SE változat pár embernek bejött már és jó is. Elektroncsö.hu-n is van meg külföldi oldalakon is. Nekem bőven elég a mostani SE el84 vagy pl508-al. Csak a kíváncsiság hajt a pp felé. Végül pcl86 vagy el84 pp-lesz de egyszer szeretnék tényleh egy 6c33c se-t. Nagyon brutálul néz ki az a cső!!
Akkor mit szolnál a Graaf GM 100-hoz ha jól emlékszem 10db 6c33c van benne (monoblokk)kimenöje viszont nincs(OTL)
Pedig van, az "új kérdés felvetése" a bizgentyű. A többiről már tudod a véleményünket.
Azért én is örültem ám annó 30 évvel ezelőtt amikor felizzottak a csövek és jött ki az erő a hangszóróból.
Nalátod.
Akkor szedd elő és megcsináljuk brumm mentesre. üdv
OFF
A lemezjátszóba beszereltem a hangszedőt, a RIAA korrektort teljesen összeszereltem, tű bele, és csodálatos hangja van, teljesen lenyűgözött. A tűnyomóerővel sem volt semmi baj, a rugót félbe csíptem és így szépen beállt az egyensúly. Nagyon jó lett, és kiváló a hangja! Köszönöm LAMALAS barátomnak a tűt!!!!!!! ON
Az igen 10db!!! Az már fűthet mint a kazán
Engem Lamalas bíztatott elősször...
OFF
Képzeljétek hétvégén én is elővettem a bakelit lemezjátszómat.Mágneses hangszedős,régi Philips cucc.Rákötöttem a 6P14PSE-re.Indulok apámhoz hogy elhozzam tőle a lemezeit,mire közölte hogy mindet kidobta nemrég.Volt neki vagy 50. Azt hittem elsírom magam. ![]() ON
Az a csöves erősítőm talán már nincs is meg. Azt hiszem szédszedtem. Mostanában inkább IP kamerával foglalkozom.
Nah délután volt egy kis időm és összedobtam rendes rádiókimenővel a PCL86 SE-t. Nagyon szépen szól, mostmár a mélyek is szólnak ahogy kell
Ha gondolod a képkimenőt kicserélheted egy 1Kohm 5W ellenállásra, ahogy nállam van
Valami ilyesmi érzésem volt néhány hónappal ezelőtt.
A B-400 Tesla orsós magnómat (1977) sokévi pihentetés után bekapcsoltam, és rájöttem hogy kampec lett. Nem tudom mi lett vele a hosszú állás után. Talán jó lesz alkatrésznek majd valahová. ![]()
Sajnos nem rendelkezem ilyen erösitövel :rinya: A GM 20-rol van csak képem (az se túl jó)
Nincs ilyen csövem.Csak képem van róla.
Hasonlóképpen jártam én is. Első csöves élményem egy jó régi magnóból származó végfok 6P14P 6N2P-vel hajtva. Apósomtól kaptam. Komplett erősítő volt. Be is tudtuk üzemelni, hallgattuk kb háromnegyed órát, aztán kikisértük őket és mire visszaértem füstölt a hálózati trafója.
