Fórum » Hangváltók (készítése)
A mértékegységeket a mérőszámtól szóköz választja el. A személynevekből képzett mértékegységek (Volt, Ohm, Amper, stb.) nagybetűvel írandók!
Valak? Please.
Vagy esetleg megoldás lehet a sorbakötött hangszórókkal párhuzamosan bekötni egy ~10W/8ohmos kerámia ellenálást?
Ezt így nem lehet pontosan megmondani.
![]() Mindenesetre, ha egy hangszórót 1,0mH-vel szűrnél, akkor az előzővel megegyező, két darab, de sorosan kapcsolt, és egyforma, egymáshoz közel elhelyezett hangszóró esetén 2,0mH-vel kapod ugyanazt a szűrőkaraktert. A hozzászólás módosítva: Ápr 13, 2017
Hálás köszönet.
Ja, még egy. Ha ellenállással oldanám meg, mert az erősítő teljesítménye ezt megengedi, az elfogadható eredményt hozna?
Jobb a magasabb impedancia az erősítőnek is, kábelezésnek is, meg úgy kb. mindennek.
![]() ![]() Lehet viszonylag olcsón, nagy áramokat kiszolgáló ferrites 2,0mH tekercset kapni. ![]()
Na igen, de jót még nem hallottam a vasmagos tekercsekről, csak azt, hogy gerjedésre hajlamosak. Nos, a ferritesről semmit sem. Ezért az óckodás.
20 W? A hozzászólás módosítva: Ápr 13, 2017
Gerjedés? Hogyan?
Mindenképp pozitívum, hogy alacsony DC ellenállás mellett lehet nagy induktivitásértékeket elérni, kisebb a szórásuk, mint egy légmagos tekercsnek (kevésbé kényesek az elhelyezésre), és a szaturációs áram megközelítéséig nem okoznak nagyobb bajt. 20W? Jobb biztosan. De ellenállást nem hagynék a rendszerben. Nincs oka szerintem hogy így csökkentsd az impedanciaértékeket. ![]()
Értem (meg majd meg fogom érteni). Köszönöm.
Csak az egyszerűbb megoldást kerestem. Lásd Okkán borotválya. Különben akkor minek van a középnél és a magasnál benne (váltó)? Hagyhatta volna ellenálás nélkül a +2dB-t. Vagy az össz impedancia miatt? A hozzászólás módosítva: Ápr 13, 2017
Variációk: borotválya, borrótválla, borótvála, borotvája, borotválja, beretvája, beretválja, beretválla. Nem kívánt törlendő.
Lenyűgöző észrevétel! Legyen borotvája
![]() Ritkábban vagyok a hobbynyelvész fórumon ![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 14, 2017
Én megint alig értettem a kérdést, de talán sikerült.
![]() ![]() Szerintem a jó nyelvtudás fontos dolog műszaki szempontból is, ha jól megtanulod a nyelvi rendszert, utána könnyebben-gyorsabban boldogulsz logikai kapcsolatokkal. ![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 14, 2017
Érdekes, nekem az Ockham jobban szemet szúr.
Én mint zöldfülű botcsinálta ampevadászse ilyeneket tudok kérdezni
![]() A másik pedig; igen egyszerű 6dB/oktávos aluláteresztőként használva. Tehát ennek a pár tized ohm dc ellenálásnak nincs jelentős szerepe impedancia tekintetében. Köszönöm a választ.
A kérdéssel semmi baj, logikus, helyénvaló, meg van értelme is, csak a megfogalmazás miatt nem jöttem rá egyből, hogy mit szeretnél.
![]() Hát konkrétan az impedanciaválaszon nem sokat változtat, főleg elsőrendű LP szűrőként. ![]() ![]()
Készült kép az utángyártott Preludium B32 hangváltóról. A váltóban MKP kondenzátorokat használtam és olcsó huzal ellenállásokat. Itt mennyire számít, hogy az ellenállásoknak uH nagyságrendű induktivitásuk is van?
sziasztok! Bevallom őszintén, nem olvastam végig a topikot, de azt hiszem nem találnék pontos választ. Azt is leszögezném, hogy nem vagyok elektronikai szakember, és nincsennek műszereim.
Egy bluetooth hangdobozról lenne szó. 4 ohm 3W hangszóró volt az eredeti. Szétszedtem, és most 1-1db 20w 3,2 ohm, és 7w 8ohm hangszórókat hajt, a 7w-os már le van választva 2db 10mF-os sorba forrasztott kondival csipogónak. Szeretnék viszont a 20w-osra némi mélyet erőltetni. Hangerő van bőven, de én megelégednék a felével, ha szép mély hangzást érnék el. Számítógépen be tudok rá állítani mélyet, amitől erőteljesen, és szépen rezonál, de ha pendrive-ot, vagy microSD-t használok, nincs ilyen lehetőségem "Ami kéznél van" alapon indultam meg, 47mF kondival, és egy tekercsel (nincs róla adatom, nem tudom bemérni), a magasat le is vágja, de mélyebb nem lesz, és a dinamikájából is veszít. Nem tudom, hogy ezek alapján tud e valaki egy ilyen kis teljesítményre valamit javasolni. Megpróbálok egy képet csatolni a kókányolásomról. Igazából így sincs már rossz hangja, de nem bánnám, ha picit jobban ütne ![]() ![]()
Önmagában az az induktivitás nem sokat számít, de ha zavar, több ellenállás párhuzamos kapcsolásával elkerülheted, csökkentheted a hatását.
A mélytartományt elsősorban a doboz befolyásolja. Másodsorban a hangváltó. Igazából nem tudom, hogy pontosan mit szeretnél, de ha halkítod a magasnak használt hangszórót, és kevésbé meredek, nagyjából elsőrendű szűréssel vágod a mélyet, akkor relítíve emelkedik a mélytartomány hangnyomása.
Én csak azt akarom kérdezni, hogy tudod-e azt, hogy mi az induktivítása a tekercsnek? Mert csak hasracsapva, összerakva lehet, hogy kivágsz egy részt a középtartományból, vagy nagy lesz az átfedés és az egy "csúnya" kiemelés lesz az átvitelben. Tehát azt azért érdemes kiszámolni, hogy ugyanott vágjon mindkettő, azaz a -3dB-es hangnyomáscsökkenésnél keresztezzék egymást az átviteli görbék.
A másik pedig az, hogy jó lenne tudni, hogy mi a különböző hangszórók érzékenysége. Mert, ha nem sok a kettő közt a diferencia, akkor a magassal párhuzamosam kellene bekötni egy 8 ohmos kerámia (pl. 10 W 8R) ellenálást. Ezzel az erősítő 4 ohmosnak "látja" és kétszerakkora teljesítményt tud leadni a magasra, ami +3dB hangnyomás növekedést jelent, ha halk a magas. Ha üvölt a magas, akkor azzal sorba kötni valamit, pl. 8, aztán + 16, stb. ohmosakat addig, amíg ki nem egyenlítődik a szint. Habár igazság szerint nem a magasat kellene túlterhelni, hanem a mélyet alúl, max 7W-ig. Főleg, ha ezek az adatok PMPO-k, mert akkor folyamatos terhelésnél lehet, hogy csak 5 és 1,7W rms a képességük. A hozzászólás módosítva: Ápr 28, 2017
![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 29, 2017
Mélyet emelni nem hangváltó kell, hanem hangszínszabályzó... Ott van akár +12dB lehetőség is...
Ha egy erősítő 4 ohm impedanciára 100W teljesítményt tud leadni, de 8 ohmra csak 50W-ot (ami általános és tekinthető normális aránynak) és figyelembe vesszük azt a tényt is, hogy egy hangszóróra leadott megduplázott teljesítmény +3dB hangnyomás növekedést eredményez, akkor az a hangszóró, amire dupla teljesítmény jut, mivel az erősítő felé ~4 ohm lesz az alap impedancia a 8 helyett, ott akkor mi az alkímia, hogy ez mégsem valósul meg? 50% átfolyik az ellenáláson? Akkor elvben még halkabb is lessz, mert az áram az esetlegesen emelkedő impedancia miatt könnyebben folyik át az ellenáláson? Itt láttam a fórumon egy képet gyári hangsugárzóról, ahol a bekötési pontnál már volt egy párhuzamos ellenálás az egész rendszerhez. Az akkor a "hogyan pocsékoljunk áramot" megoldás?
Ok, lehet, hogy nem "kell", de én még nem láttam olyan keresztváltót, ami direkt csúcsot, vagy árkot gyártott volna az átviteli görbébe. Persze nem arról írtam, hogy a -10 dB es értéken megadott frekvenciaválaszos sz@rt hogy kell végtére is összekalpálni. De általában -3dB-nél van az ominózus pont. Azoknak a Sammiknak pedig a sztenderd verzió pont megfelel. Már csak azért is, mert a kutya sem fogja bemérni (gondolom).
Akkor még nem láttál jó hangváltót, ha jól csinálják, akkor a hangszórók tulajdonságaihoz méretezik a váltók szűrőit, és a tankönyvi megoldások ott sosem életképesek.
![]() A párhuzamos ellenállás egy fogyasztó, semmi nem lesz hangosabb tőle, a felvett teljesítményt teljes egészében eldisszipálja. ![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2017
De! A digitálisat, ahol nincs is más alternatíva
![]() Köszönöm az ellenállással kapcsolatos felvilágosítást. Viszont lenne egy kérdésem. Ha egy keresztváltóból kikapom az ellenállást a kondi elől a középnél és a magasnál, azzal a hangnyomást/teljesítményt emelem, vagy módosul a keresztezési frekvencia is (Hertz keresztváltó)?
Nem tudom. Konkrét értékektől függ. A legjobb esetben is változik a szűrőkarakter, amellett, hogy nagyobb teljesítmény jut a közép- vagy magashangszórókra.
Tisztelt New Desinger!
Nem értem, hogy az ellenállásokon miért "lovagolsz" és még sokan mások. A hangváltókban lévő soros és vagy párhuzamos ellenállások energiát fogyasztanak. Az erősítő teljesítményének jelentős része ide kerül a hangszórók helyett. Ha korlátozni akarjuk bármely hangszóróra jutó teljesítményt, (mert kisebb teljesítményű) akkor mindig ellenállást használunk. Nagyobb hangerőt csak nagyobb teljesítményű végfokozattal érünk el. Ez a régi helyett 4-5-ször nagyobb teljesítményű erősítő. Én szervizes vagyok jelentős műszerparkkal rendelkezek, melyekkel mérek. Tehát mérési adatok alapján írok. A másrészről a műszaki életben számos alkalommal bonyolult működéssel üzemelnek elektromos berendezések, melyek leírása könyv terjedelmű. Ilyen a hangváltók és hangdobozok fizikai működése. Naivitás azt hinni, hogy így kérdezve Valaki "tuti" tippet tud adni ami jól beválik. El kell menni egy könyvtárba, és kölcsönözve alkalmas könyvet, meg lehet tanulni a készülékek működését. Elnézést a terjedelmes írásért, mely részemről nem akar kioktatás lenni. Csak segíteni szándékozom. Tehát tanulni!
Hello,
Próbálok mindenkinek egyszerre válaszolni, mivel a külön-külön válaszokért már megintettek egyszer. Tehát, az ok, amiért vakarom a fejem az ellenálásokkal kapcsolatban az az, hogy adott egy komponens szett, kb. azonos érzékenységű és teljesítményű hangszórókkal, aminél a közép és a magas le van folytva ellenálásokkal. Ismerve azt a tényt, hogy a mélyebb hangok azonos hangnyomásérzetű megszólaltatásához nagyobb teljesítmény szükséges, ezt még így értem is. De. Van egy olyan íratlan szabály tudtommal - amit itt olvastam - hogy oktávonként ugyanakkora teljesítmény kell. Namármost a ~3,x, 3,x, 2,x oktáv arányú váltóba kerül a középhez is ellenállás, ami (mélyközép 70W RMS 93dB, közép 75W RMS 90dB) 3,9 ohm. A kérdés tehát az, hogy hol az igazság. Évente pár napot töltök kis hazánkban, így a könyvtár sajnos almás nekem.
Tisztelt fery45!
Reggel munkába menet előtt kapkodva írtam és egyvalami kimaradt. Azaz a dilemma másik oka. Talán ez azért van így megoldva, met ha nem lennének képesek "felvenni" a nagy teljesítményt a kissebb energia igényű sávok hangszórói, akkor külön erősítőt igényelnének kissebb teljesítménnyel? Vagy mi egyéb értelme van a nagyobb teljesítményű középsugárzónak? Mivel a magassugárzó ~50 W RMS teljesítményű, ahol érthető az ellenállás, mivel anélkül megsülnének folyamatos 70-75W-on. Viszont ezt a középsugárzót, tudtommal csak a fentebb írt mélysugárzó teljesítménnyel párosították. Tehát a nagy kérdés az, hogy minek az ellenállás, vagy minek a föloslegesen nagy teljesítmény?
Kedves new Desinger!
A következőre gondoltam: a szakirodalomban megjelent kb. 1991-ben Klinger Hangdobozépítés című könyve, mely a 150. oldaltól doboz méretekkel és hangváltókkal foglalkozik a 320. oldalig. Én a múlt évben írtam könyvet Rendezvényhangosítás....... címmel, melyben 70 oldalon keresztül igyekeztem a hangszórók, hangdobozok, hangváltók 2016-ig bezárólag leírni a szakmai dolgokat. Ezek után elfogadhatod azt, hogy egy ilyen terjedelmes műszaki kérdést nem lehet néhány mondatos válaszban megbeszélni. Valahogyan rá kell szánni magad a szakirodalom megtanulására és ekkor magad is rá jössz arra, hogy itt is vannak mellébeszélések, badarságok. A kérdésem az, hogy hány wattos az erősítőd? Ehhez hány wattos a használatban lévő hangdobozod? Ennek a doboznak hangsávonkénti hangszórói hány wattosak? Ezen hangszórók lesugárzott hangsávjainak alsó-és felső frekvencia határai hol vannak a hallható hangsávban? A hangváltód mindezen sávokat hogyan váltja szét, és mekkora teljesítményt enged az egyes hangszórókra? Láthatod, hogy rengeteg kérdés vetődik fel, melyekre választ kellene kapnunk. A decibel értékek oktávonkénti adataihoz vizsgáld a dB és phon skálát! Gyakori, hogy a gyártók a hangdobozaikba különböző teljesítményű hangszórókat szerelnek. Legnagyobb teljesítményű a mély sugárzó, kisebb a középsugárzó és legkisebb a magas sugárzó. Találkoztam olyan ládával, melyben a mély 50/70W, közép 12/15W, magas 3/5W volt. Gyárilag a mély sugárzó teljesítménye volt írva a dobozra. A váltóban meg a soros ellenállások csillapították a hangszórókra jutó teljesítményt. Az impedancia megtartása érdekében párhuzamos ellenállások söntöltek. Érdekes a hangszórók tekercseibe betekercselt huzalok átmérője. Sorrendben:0,4; 0,22; 0,08 átmérő. 30-35 amper/négyzet milliméteres áramsűrűséggel számolva kiszámítható az üzemi hangáram maximális átlagerőssége. Az impedancia ismeretében számítható a teljesítmény. Tisztelettel F. |
