Fórum » Házimozi
Témaindító: vidravas, idő: Máj 30, 2005
Lapozás: OK   2 / 3
(#) Action2K válasza tuzeger hozzászólására (») Szept 16, 2010 /
Nem, nem jelenik meg. Maximum Dolby ProLogic lehetne, de az átlag tendencia az, hogy az ilyen gagyik max sztereóban adják ki.
(#) tuzeger válasza Action2K hozzászólására (») Szept 18, 2010 /
OK.
Köszönöm a választ, sajna erre számítottam, szóval be kell ruháznom egy valamirevaló darabra.
(#) Action2K válasza tuzeger hozzászólására (») Szept 19, 2010 /
Mondjuk, ha csak a végfokrészét hajtod meg, akkor talán megoldható a 6 csatorna használata. De ehhez a panelen meg kell keresni a megfelelő pontokat.
(#) rokabalazs12 hozzászólása Jan 9, 2011 /
Sziasztok! Valaki tudna segíteni mert most kaptam egy házimozit. Van 1 mélynyomója és 5 kicsi hangszórója bedugom a konektorba és csak a mélynyomó zúg és a kicsik nem. Nem értem mi a baja. Légyszives valaki segítsen fontos lenne. Előre is köszönöm.
(#) HeZ válasza rokabalazs12 hozzászólására (») Jan 10, 2011 /
Mit dugsz be hová, hogyan?
Dugd be a sötétebbet a balodaliba :yes:
Értelmes kérdésre értelmes válasz
(#) rokabalazs12 hozzászólása Jan 11, 2011 /
Bocsi kiderült hogy hangfalszett rákapcsolom mind az 5 hangszórót a mélynyomóra és bedugom a 220ba és bekapcsolom a távirányítójával és akkor csak a mélynyomó zúg. Nem értem miért?
(#) szabolcska5 hozzászólása Jan 12, 2011 /
Van egy HD ready-s plazma tv-m egy szamitogepem es szeretnek venni egy 5.1-es hazi mozit hozza. A kerdesemaz lenne,h mikent tudom ugy osszekotni ezt a 3 dolgot,h mukodjon megfeleloen? A szamitogepen nincs 5.1-es hangkartya. A lenyeg,h szeretnek letoltott filmeket nezni a szamitogeprol a tv es hallgatni a hazimozin...
Remelem erethetoen tettem fel a kerdest es fogtok tudni segiteni, h esetleg mit kell meg vennem ha vettem hm.-t.
Segitsegeteket elore is koszonom
(#) rokabalazs12 hozzászólása Jan 12, 2011 /
Nekem is tudna valaki segíteni és még egyszer bocsánat mert téveset mondtam. Előre is köszi.
Van egy HD ready-s plazma tv-m egy szamitogepem es szeretnek venni egy 5.1-es hazi mozit hozza. A kerdesemaz lenne,h mikent tudom ugy osszekotni ezt a 3 dolgot,h mukodjon megfeleloen? A szamitogepen nincs 5.1-es hangkartya. A lenyeg,h szeretnek letoltott filmeket nezni a szamitogeprol a tv-n es hallgatni a hazimozin...
Remelem erethetoen tettem fel a kerdest es fogtok tudni segiteni, h esetleg mit kell meg vennem ha vettem hazimozit.
(#) Gyuresz válasza szabolcska5 hozzászólására (») Jan 12, 2011 /
Ha 5,1 et akarsz hallani , akkór legelőre egy 5,1 es hangkártyát a gépbe. A letöltött filmeknél meg az a baj , hogy ha nem dvd minőségü, s még úgy is nem biztos, hogy 5,1 a hang. Ha a tv-t használod monitor helyett, akkor nézd meg hogy milyen kábel kell a géped videókártyája es a gép közé. Gondolok arra mik a lehetőségek: simat koax kábel (tv antenna dugasz), vagy talál a monitorkábel is, vagy HDMI csatlakozó. Akkor bekötöd a hangfalakat megfelelő képpen a hangkártyába,a számítógéphez, beállítod 5,1 re, elhelyezed a hangfalakat úgy ahogy kell, és ha jól csináltad élvezheted munkád gyümölcsét.
(#) szabolcska5 válasza Gyuresz hozzászólására (») Jan 12, 2011 /
Akkor ha jol ertelmeztem, ne vegyek komplett hazimozit csak 5.1-es hangkartyat es hangfalszettet.
Esetleg abban meg tudnal segiteni,h milyen hangkartyat erdemes venni?
Intel pentium 4-es D865GLC-s alaplap. A grafikus kartyam AGP-s....
(#) Action2K válasza szabolcska5 hozzászólására (») Jan 12, 2011 / 1
Szia! Az alaplapi hangkártyád 5.1-es. Tehát, hangkártyát nem kell venni. Ha megelégszel közepes minőségű hangzással (ami a DIV-X-es AC3-as filmeknél jó, ha megvan), akkor egy PC-s 5.1-es szet is elég. 15000 körül már kapni elfogadhatót erre a célra. A képnek egy VGA kábel elég.
(#) szabolcska5 válasza Action2K hozzászólására (») Jan 12, 2011 /
Az intel honlapjan hasonlo dolgot olvastam en is, marmint,h benne van,de a hatoldali kimeneten csak 3dugasznak van hely. Egy rozsaszin, egy sarga es egy zold. Szoval igy nem ertem h hogyan lehetseges rakotni 5 hangszorot es egy subwofert is. A keppel nincs gond a HD-s filmek mennek rajta, mert azt vettem mar bele.(HD-s videokartryat)
(#) Gyuresz válasza szabolcska5 hozzászólására (») Jan 12, 2011 / 1
Na ha ezzel kezdted vólna akkor mondtam volna a többit.
Adott 3 jack dugó. 1 kimenet (szereo) 1 Line in (sztereo) es egy mikrofon (mono). A szamitogépes mikrofon müködéséhez egy + táp kell (fantom) ami ugyancsak a kábelon megy fel. Ebből adodik, hogy a test mellett megy egy + áram, és egy jel ami visszajön a mikrofonból, tehát a dugaszod az sztereó.
A hangkártyát át kell álítani 5,1 es üzemmodba. A kimenetek a Zöld dugaszrol jönnek az első hangfalak mind kettő, a Kékről a hatsó a sorround, a pár, és a pirosrol a Sub , meg a center.
A hangkártya vezérlőjén kell legyen panoráma tesztelő, hogy tudd kikeresni melyik hangfaladat hova tedd, és hogy tudd beálítani egy neked tetsző hangzást. Jobb 5.1 eseknél a kábelok szinkodóltak, vagyis a jack részük is és a másik felük is, hogy ne téveszd el, ha netalan olyat veszel akkor szint szinnel köss össze.
(#) szabolcska5 válasza Gyuresz hozzászólására (») Jan 12, 2011 / 1
nekem csak ilyet talal mikor ramegyek a hangeszkozokre h: SoundMax integrated audio es semmi mas hanglejatszasi eszkoz. Amugy windows 7-et hasznalok ami nem tudom fontos-e ebben a kerdesben vagy sem....
(#) szabolcska5 válasza szabolcska5 hozzászólására (») Jan 12, 2011 /
ok. Ludas voltam mert nem mentem vegig minden lehetosegen, de igazad volt es most mar meg is talaltam amit irtal. Ugyhogy nincs mas dolgom csak venni egy 5.1-es hangfal szettet.
Koszonom szepen!!
(#) Directors hozzászólása Máj 22, 2011 /
Adott egy házimozi rendszer.Ezt ha összekötöm én a TV-vel és nézek valamit a TV-n akkor a rendes TV adásnál is minden hangfalnak szólnia kellene?
Vagy ez csak akkor igaz ha a DVD lejátszón nézek egy 5.1-es hangsávú filmet?
(#) Directors válasza Directors hozzászólására (») Máj 22, 2011 /
Senki?
(#) boros.karoly0923 hozzászólása Jan 23, 2013 /
Üdv: Segítséget kérek egy Dimarson DM 300 házimozi tápegységének a javításához. A tápegység nem indul. A tápegység ic. KA 1M0880B kivételével mindent leellenőriztem, és hibát nem találtam. Kérdésem, az ic. hibáját műszerrel ki lehet e mérni?
(#) kzozo válasza boros.karoly0923 hozzászólására (») Jan 23, 2013 /
Az 1-es - 2-es láb közötti FET-et rövidzár szempontjából tudod ellenőrizni, és az IC tápbemenetére is rámérhetsz (3-as láb).
KA1M0880B.pdf
(#) boros.karoly0923 válasza kzozo hozzászólására (») Jan 24, 2013 /
Hello: Ezeket már megmértem, és jónak találtam. Úgy gondolom, hogy egy új IC. a megoldás. Köszönöm a segítséget.
(#) googa hozzászólása Okt 15, 2013 /
Helló! Van egy régi fajta 5.1-es házimozim. A mély dobozában van az erősítő, illetve minden elektronika. Ha bekapcsolom a főkapcsolót, akkor jó rondán búg a mély. Mi okozhatja ezt a csúnya jelenséget? Ha szól rajta a zene, akkor is fenmmarad ez a búgás. Előre is köszönöm az iránymutatást!
(#) Inhouse válasza googa hozzászólására (») Okt 15, 2013 /
Földhurok, vagy táp szűretlenség a kiszáradt kondik miatt...
Ha nincs összekötve semmivel, akkor is búg? Rövidrezárt bemenettel? Amikor kikapcsolod, él még egy darabig mielőtt kifogy a szuflából? Ilyenkor is búg?
(#) Petya 1990 hozzászólása Ápr 17, 2017 /
A rokonom rendelkezik egy Philips MCD 139B- típusú DVD házimozi rendszer alap egységével, hangfalak nélkül, csak a központi, lejátszó,vezérlő rendszerrel. Nincs külön táp csatija, hanem gondolom én, hogy az egyik hangszórón keresztül kap tápfeszültséget a DIN Out csatlakozási ponton.
A kérdésem:
A vezérlő egységet lehet-e használni a hozzá kapcsolódó hangfalak hiányában, más típusu hangfalakkal?
Hogyan és hány voltos tápfeszültséget használhat ez a központi rész?
Mellékeltem képet és dokumentumokat.
Rá szeretnének kötni más típusú hangszórókat. Arra keressük a megoldást hogy hogyan lehet tápfeszültséget adni ennek a központi rendszernek a hozzá kapcsolódó hangfalak, tartozékok nélkül.
Philips MCD 139B service manual
Köszönöm a segítséget előre is.
Üdv: Peti
(#) Gabó válasza Petya 1990 hozzászólására (») Ápr 17, 2017 /
A csati kiosztása gugli szerint: Bővebben: Link
A kérdésem már csak az hogy milyen sorrendű a számozás. Ha jól látom mini DIN csatlakozóról van szó és nekünk apa (male) csatlakozási pontot kell figyelembe vennünk.
(#) Gabó válasza Petya 1990 hozzászólására (») Ápr 18, 2017 /
A: szétszeded, megnézed a rajzon szereplő alkatrész számozást, és hozzá méred a pontot
B: Megméred a közösített pontokat.
De amit linkeltem szerintem maga az aljzati kiosztás kell neked
A hozzászólás módosítva: Ápr 18, 2017
(#) uniman válasza Petya 1990 hozzászólására (») Ápr 18, 2017 /
Hello! De ugye tudod, hogy a bal hangszóró dobozába nemcsak a tápegység, hanem még a 3 csatornás erősítő (3x20W) is be volt építve. Ezek nélkül hangszórókat nehéz lesz csatlakoztatni...
(#) Cannon hozzászólása Nov 27, 2017 /
Problémám adódott egy Thomson DPL914VD típusú házimozival.
A bekapcsoló gomb megnyomása után a készenlét jelző led kialszik, majd pár másodpercen belül újra készenlétbe kapcsol. Anno több próbálgatás után véletlenszerűen sikerült bekapcsolni. Szólt is rajta a zene pár másodpercig, de akkor is rövid idő múlva - mintha lefagyott volna - nem lehetett rajta semmit sem irányítani. Kikapcsolni is csak a hálózatról lecsatlakoztatva lehetett. Utána próbáltam újra bekapcsolni, de akkor sem sikerült.
Arra gondolok, hogy valamilyen beépített védelem kapcsolgat.
Merre kezdjem, mit ellenőrizzek?
A hozzászólás módosítva: Nov 27, 2017
(#) nbkrisz hozzászólása Márc 5, 2018 /
Olyan problémám lenne, hogy van egy Pioneer VSX-C301 házimozi av erősítőm. Sajnos nincs meg hozzá a távirányító "AXD 7348". Próbáltam 2 taníthatót, semmi sikerrel. Néztem távirányító webüzleteket, eredménytelenül. Van a készüléken Remote Control in és out 3,5 mm jack aljzatok.
Valami alternatívát keresek, hogy tudjam vezérelni az erősítőt.
Köszönöm
Következő: »»   2 / 3
K�rlek v�rj...
