A két ellenállás ott van a rajzon, 100 kΩ és 24 kΩ. De láttam már rajzot ahol 3 darabból volt összerakva és 2 W-os volt.
Köszönöm szépen!
Ha kiveszem a tirisztor meghajtását a kondi 550V-ra töltődik fel. Szerintem ez elég . Viszont a kimenetén van két 470K ellenállás és egy glimm lámpa az villog a beállított ütemnek megfelelően. A tulajnak van egy mérője amin a 10000V-os glimm is villan. Ennek elégnek kellene lenni. Viszont már csináltam ezelőtt négy villanypásztort azok kimeneténmérve nem villant fel a tizezres lámpa, de ha szikraközt raktam rá, akár 7-8 mm közt is simán átütött. Ez a gyári szerkezet max 3mm-t üt át, de azt is csak néha-néha. Ha ráteszik a kerítést a tulaj szerint ha megfogja "alig bizsergeti" csak a kezét. Ebből gondolom, hogy a kimenő terhelhetőségével lehet baj.
Eddig az inverter részében kicseréltem az összes elkót, de nem sokminden változott.Jó lenne tudni, hogy eredetileg mit tudhatott.
Akkor sajnos trafó lesz a bibis.. Hacsak nem a karámvezeték testel valahol... 3 kV elég lehet, van pár gyári pásztor ami ekörül dolgozik.. igaz 4-5 Joule energiával
![]() De kevésnek találom az 550V-ot is.. A gyári gépek jellemzően 6 - 700V-ra töltik a kondit Bár lehet hogy ez ilyen..
Lehet, hogy igazad van ezzel a trafóval, mert a kondi 800V-os, de ha benthagyom a tirisztorvezérlést akkor annyira hullámzik a kondi feszültsége, hogy hol 300V-nak, hol meg 600V-nak méri a műszerem. A kerítést nem láttam, mert távolabb van valami erdő mellett a vaddisznók miatt, de a tulaj szerint az rendben van. De mint írtam a leadott feszültséget, illetve teljesítményt én is keveslem! A trafó csere szerintem ez esetben nem oldható meg, mert a trafóra nincs semmi írva.
Hát igen, a trafó csere nehéz téma lesz.. Próbálj analóggal mérni.. vagy szkóppal. A digitális csak kevés kivétellel képes megmérni.
Próbáld még ki azt, hogy az 550V-ra töltött kondit manuálisan süsd rá a trafóra - persze ésszel - , s nézd meg az ív hosszát a szekunder oldalon. Ha 6-8 mm áthúz akkor a trafó hiba majdnem kizárható. Ha viszont hallasz kattanást a trafón belülről, vagy az ív rövid, akkor sajna átütött valahol. Akkor az kuka.. A hozzászólás módosítva: Ápr 23, 2017
Ok, de már csak holnap tudom megmérni. Analóggal (ganzuniv) még kevesebb a feszültség (3-400V működés közben) ami a kondin mérhető, gondolom beterhel az lehet az ok. A kimenő nagyfeszt előállító trafó brutális méretű, kb 10x10 cm és nagyjából 8cm vastag, de ki van teljesen öntve valami szürke trutyival.
Idézet: „.Azért nekem egy kicsit fura a 5-600V a kondin?!?Nekem nem sikerült ennyit kihozni még.” Ki lehet hozni a 600V feszültséget a kondenzátorra,nem annyira ördöngős.Az itt már agyon emlegetett inverteresbe tegyél egy olyan 230V/4V áttételű kb. 4-5W trafót ami üres járásban ad le 4V AC feszültséget.A kapcsolásban szereplő Ri ellenállást válaszd 1,5M értékre s kondenzátoron nagy valószínűséggel ott lesz a 600V. R1=560 ohm,R2=2,2k,a diódát hagyd el.
A szőlőnket szeretnénk körbekeríteni villanypásztorral , mert vaddisznók járnak bele. A kerülete kb 120-130m, gondolom 3-4 szálat kellene körbekeríteni. A jófogáson néztem 2 féle vezérlőt, melyiket ajánljátok. Kondijaim, ill autó trafóm van. A 4000Ft-os hogy működik? Mi tölti fel a kondit? Egyik Másik
Szia.Elnézést a késésért....köszönöm a gyors választ!
A 12V van időközönként rákapcsolva a trafóra, itt nincs kondi.
Helló.Tudja valaki rendszer ezt villanypásztor?Integrált áramkör TL494CN.Köszönöm.
A leírásában az van, hogy a beüzemeléshez szükséges kondi és trafó.
A 4000 forintos az csak 12V-ot szaggat a gyújtótrafóra, olyasmi mint az elektronikus gyújtás.
A 4900 forintos meg egy inverterrel először a 12 V-ból csinál 2-400V-os feszültséget, majd ezzel tölt egy kondit, és ezt süti rá a gyújtótrafóra. A második lényegesebben nagyobb energiát ad, de vaddisznók ellen autótrafóval, főleg 3-4 párhuzamos szállal nagyon karcsú lesz így is.. A vaddisznónak izmosabb trafó kell, aminek a szekunder tekercse vastag huzalból van. Ezenkívül nem árt a 6-8 Joule energia sem..
Kérdezd meg az eladót, hogy hová kell kötni kondit. A trafó az egyértelmű, róla veszed le a nagyfeszültséget.
Valami inverteres megoldásnak nézem.Talán a melléklet segít.
A segítségeteket szeretném kérni. Ismerősöm hozott egy Horizont Ranger A30-as típusú villanypásztort, aminek az egyik nyomtatott áramköri része nagyon rossz állapotban van (vezetősávok szakadtak, kondenzátor elfüstölt ami szemmel látható hiba). Valaki végzett rajta "javítást"de nem igazán járt sikerrel. ![]() ![]()
Erre a címre írj nekik, pontos típusszámmal és panelszámmal. sales@hotline-fencing.co.uk
Jó eséllyel küldenek rajzot Az utolsó előtti képen, a biztosíték csere nagyon High tech ![]() Ezekután nem csodálkozom hogy elolvadt a fólia
Rendben, köszönöm, mindenképp írni fogok!
Igen, ezt én úgy nevezem szakbarbár javítási kúltúra ![]()
Milyen felvezetot hasznal a rasutesre? Udv., Ka.rcsi
Szia. Tirisztort.
Már a típusára pontosan nem emlékszem, de IXYS gyártmány. Valami MMIX1H60.... -ra emlékszem. De akkor kíváncsiságból megnéztem az adatlapját, hát 1500V és 10 uSec időtartamig valami 20 vagy 30000 A (30kA) Elég jó kis cucc.. ![]()
Annak a trafója mekkora, nem mérted le? A vasmagot, mármint.
Üdvözletem a Mestereknek!
Folyamatosan olvasom ezt a vill.p. témát,és úgy döntöttem,hogy kipróbálom én is az építést. Csak azért,mert van egy kutyus aki előszeretettel szereti áthelyezni a különféle virágokat,meg alagutakkal nehezíteni az udvari közlekedést. Ki is néztem egy kapcsolást,amit "dizi"nevű mester rakott fel pár éve. Nekem pont jó lenne,mert van hozzá két teljesen egyforma dugasztáp,ami ráadásul AC feszt ad ki. A segítség ahhoz kellene,hogy a benne szereplő alkatrészeknek kellene az adatai.(tipus,fesz.érték,teljesítmény,stb). Jövőhéten megyek alkatrészboltba,és akkor fogom megvenni azokat amik nincsenek itthon. Előre is hálás köszönetem!
Minden rajta van a rajzon... A C3 az 63V-os, a nagyfesz trafó előtti 10µF az közönséges motorindító kondenzátor, 450V-os, de elég lesz belőle a 4 vagy 6 µF is. A Tirisztor BT151-800 legyen, a diac meg diac
Nagyon köszönöm,ennyi most elég.
Csak azért nem volta m biztos az adatokban mert ugye 230v-ról indul a kör,és nem voltam biztos benne,hogy például a C3 lehet egy 63V-os elkó is. még egyszer köszi,és további szép estét!
Hello! Írtam nekik email-t, de sajnos nem kaptam semmiféle választ.
Az lenne a kérdésem, ha már adott a kondi és a trafó nem lehetne egy másik elektronikát építeni hozzá? Ha lehet, akkor tudnál segíteni egy kapcsolási rajzzal és/vagy nyáktervvel? Köszönöm! A hozzászólás módosítva: Máj 6, 2017
Sziasztok ! Épp most hoztak javitani egy villanypasztort! A baja az hogy nem oszcillál csak akkor ad szikrát amikor a tirisztort rövidrezárom
Van itt fent egy bevált inverteres elektronika. Számtalan példányban megépült, azt építsd meg.
Rajz? Fotó? Füstjel?
![]() Update: Ja közben tettél fel képet.. Önrezgő.. Mérd meg a trafót, nem szakadt e A hozzászólás módosítva: Máj 6, 2017
