Készülgetek énis a házi DCC (modellvasút vezérlő) rendszeremmel. Ez itt épp egy MiniDCC parancsközpont.
A gombok egy régi pc billentyűzetből valóak, amit egyszer idegességemben elpusztítottam. De most hasznát vettem ![]()
besz@rás
![]() ![]() Vajon van nekem is eljutni hasonló szintre?:O nagyon frankóóó ![]()
profi! :kalap:
[off]de nem photoshoppal készült? ![]()
Csináltam egy egyszerű GSM riasztót PIC el.
És itt egy fotó a már teljesen kész második PIC fejlesztő panelemről.
Üdv! Esetleg bővebben is kifejtenéd, hogy állsz a vezérléssel?
Csak a képet vágtam ki a háttérből PS el
![]() imbra: A vezérléshez most készül egy kis booster (1A) , utána már "csak" egy mozdony dekódert kell építeni és mehet a valós teszt. A vezérlő amúgy működik már, egy pc-s progival ellenőriztem a jelet, amit előállít. (hangkártyával digitalizálja a jelet, és elemzi) Ez egy minimál rendszer lesz, csak mozdonyok irányítására. Kitérők egyelőre nincsenek tervbe véve. A tobbiekenek is köszi a hsz-eket, ez a fórum ösztönöz a minőségre erősen.
Udv.
Ez is szintén házi DCC rendszer. Minibox parancskozpont és a vezérlopult a "rejtett pályaudvar"hoz. 38 mikrokapcsolo és 92 LED. még lesz 2 hasonlo pult a 0. és az 1. szinthez. a ketto kozott a nyers nyákon 4 Fred kézivezérlo a Loconet hez és 4 kézivezérlo az Xpressnet hez fog helyetfoglalni. lidi - melyik lokdekodert fogod megépíteni? -- Képet méreteztem, 400k -> 87k. Topi
Kicsit tuningoltam a levilágítóasztalomon ! Itt vannak a képek , ilyen volt - ilyen lett. Az első 2 kép a régi - a 3. az új.
Köszi, hogy föltöltöttél mégegyszer fél megányi képet, de egyszerűbb lett volna belinkelni.
Bővebben: Link Nem értem magát az elgondolást. Letöltötted a HE-ról, majd újra feltöltötted, hadd legyenek többször fennt, megás képek.
Bocsánat de a 14 éves fiamat kértem meg hogy keresse
meg és tegye fel a képeket. Ő jobban ért a géphez mint én (45 évesen már nehezen tanul az ember) De mostmár majd vigyázunk hogy ilyenkor linkelve legyen
Ez aztán nemsemmi!
Grat a levilágítóhoz! ez alá már bemegy simán a fél négyzetméteres nyák is ![]()
Jólvan... csak úgy mondtam a fél négyzetmétert
Üdv,én megépitetem a 0-30V 2A labortápot és a kijelző nem müködik rendesen mi lehet a baja? Amikor bekapcsolom néha kijön az 1666 égy pillanatra és utána pedig ugrálnak a számok össze vissza és nem lehet beálitani.És még a kimenőáram se pontos 2-3 tizedet ugrál. Mi lehet ba baj?
na akkor mégis neked is ugyanaza baj. Én kicseréltem azt a 100pF-os kondit, meg azt az ellenállást és már jó. (nem magammal beszélgetek...jdani-Demson)
Elkészült az első ÁK-om! Számomra nagy öröm, hisz az első.
LED-es 'stroboszkóp', gondolom mindenki ismeri a kapcsolását. Sötétben elég erős fénye van a 2 db 5 mm-es LED-nek, furcsa bolyongó érzést kelt. ![]() Köszönet illeti 18david18-ot a nyáktervért! Egyébként itt rákeresve az övére, működés közben is megnézhető.
Hellosztok!
Most lesz barátnőm születésnapja, és gondoltam majd magam csinálok valamit. Szóval a ledes szivet csináltam meg, kis átalakításokkal, de nemakartam egyáltalán bonyolultá tenni, csak minél egyszerübben, szebben meghát a határidő is addot ![]() ![]() Szóval itt van róla náhány kép meg egy brutális video is. ![]() (A minőségért bocsi,a ledek világítása a valósággban másabbak, szebbek, de a webcam csak ennyire képes)
Elkészültem ma végre ezzel a ”kis” trafóval ![]() ![]() ![]()
szia!
Nagyon ügyes vagy :eek2: ![]() Ha szabad megtudni mihez kell ekkora trafó :eek2: ? üdv! ![]()
Már egyszer mondta!Parketta gyárba csiszológépekhez csinál 1400 V-ból 380 V-t.
Nagyon jó lett! Így tovább!
![]() Szerintem a közepét fedd le, és fixen írd rá, hogy 17 ![]() miért? mert még a végén azt hiszi, hogy nem kap tőled más ajándékot a következő szülinapjain ![]() ilyen dolgoknál kerülni kell a mérnöki megfontolásokat és az általános megoldásokat ![]() ugyanez igaz a rózsára is. azért sértődnek meg a cserepestől, mert pont az a lényege a nemcserepesnek, hogy elhervad, szomorú lesz, és kap másikat némi delay-el ![]() a cserepes, meg amolyan tessék kaptál rózsát, ez le van tudva, + még neki is kell gondoznia
Egy kicsit megizzasztott, de a java még hátravan- következik az összefolyás mentes beforrasztás.
![]() A IC lábtáva 0.5 és 1206 méretű smd alkatrészekkel körítem. Remélem, hogy nem fog remegni nagyon a kezem. ![]()
Én a minap forrasztottam be egy 144 lábú 0.5mm-es IC-t...
Sok sikert ![]()
Sok sikert hozzá!
![]() Nekem ez már nehéz volna elvégeznem. |
