Fórum » Akku NiCd - NiZn
Témaindító: szeva000, idő: Feb 1, 2006
Lapozás: OK   18 / 19
(#) Davidson18 válasza proli007 hozzászólására (») Jan 6, 2013 /
Köszönöm a segítséget, igyekszem be szerezni a szukseges alkatreszeket
(#) lac08 válasza Davidson18 hozzászólására (») Jan 6, 2013 /
A 2 helyett inkább 4 darabot!
Miért kell a lúgot kifőzni a cellákból, ha nagyon nem muszáj?
A töltésnél a melegedésre is figyelemmel kellene ám lenni, a 2 akksinál annyira fog melegedni, hogy inkább tönkremegy.
(#) Davidson18 válasza lac08 hozzászólására (») Jan 6, 2013 /
melegedni fog ha 2800as akkut 280al töltök 12 órán keresztül ?
csak kettő darab akkum van
A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2013
(#) nedudgi válasza bviktor hozzászólására (») Jan 6, 2013 /
Automata kikapcsolásra ne számíts. Tölteni biztos lehet, de a töltési időt Neked kell megállapítani.
Két akkura bőven elég lenne 1db. 5 voltos töltő (sőt még tán kissé sok is).
Nekem egy csepptöltős automata akkutöltőm van (még én csináltam valamikor vagy 20 éve) ami kb. 5 V-ról tölti az egyenként bármilyen amperórás akksikat.
Aztán a töltés előrehaladtával egy piros LED dióda által szépen le van korlátozva a töltőárama (csak ennek a szinűnek felelt meg a célra a nyitófeszültsége), így nem károsodik az akksi még akkor sem, ha egy egész héten át rajta felejtem.
Az 5V-os táp egyenirányítva és két tranzisztoros áramgenerátoros szabályozón keresztül jut a megfelelő helyre, nagyjából úgy 1,8-2 volt - cellánként. Aztán ez leszabályozódik 0,010 A-re és 1,5 V-ra. A lúgos akksik általában 1,2 V-osak, légyen az akár litiumos, akár Li-metálhidrides..
Értem eddig azt hiszem...nekem van egy univerzális tápegységem, 4,5 voltot is lehet beállitani rajta, 800mah a kimenet és még rá van irva hogy 9va...nos ha egyszer én rákötöm a két akkura ezt csak egy elenálással amivel beállitom a 280mah-t akkor nem lesz bajuk ?
(#) bviktor válasza nedudgi hozzászólására (») Jan 7, 2013 /
Rendben,ezekszerint akkor annyira nem komoly a töltő.
Multiméterrel tudom valahogy nézni hogy mikor szedjem le a töltőről?
(#) nedudgi válasza bviktor hozzászólására (») Jan 8, 2013 /
„akkor annyira nem komoly a töltő.”
Ezt nem lehet így kijelenteni. Nem ismerem ezt a típust, nem tudok véleményt mondani róla. NiCd akkumulátorhoz jó lehet.
A NiCd és NiMH akkumulátorok más töltési algoritmust igényelnek, többek között ezért sem szerencsés más kémiájú akkumulátort rakni egy készülékbe. Ráadásul a fúrógép az, ahol jobban teljesít a robosztusabb NiCd. Jobban elviseli a túltöltést, nagyobb áramot tud leadni. Ha akkupakkod van, akkor egy idő múlva elmásznak egymástól a cellák. Az összteljesítmény fokozatosan romlik, hacsak nem töltöd (legalább időnként) cellánként.
A NiMH akkumulátoroknál egy enyhe feszültségugrás, majd csökkenés jelzi a töltés végét. Ezt egy elektronika tudja figyelni, multiméterrel folyamatosan figyelve elég macerás. Ha a cellák elkezdenek jelentősen melegedni, a töltést be kell fejezni.
(#) cableboy válasza nedudgi hozzászólására (») Jan 14, 2013 /
Helló fiúk!
Nektek erre van szükségetek. Kerülgethetitek e témát, (ismerős nekem is ez a magatartás),
az U2400-as egy szerb újságban jelent meg, elég rég, abban az időben el is készítettem.
Ha itt lennétek közel, tudnék ic-t adni. Mindent tud: 1-12 cella 1-14h töltés-ürítés, utánna kikapcs. csepptöltésre, mindent tud amit analóg technikával elérhető. Az U2403-ast nem csináltam meg, az sokkal egyszerűbb. Ez is ugyanaz csak kevesebb cellára, csak nem ürít.
Mindent tud amit analóg technikával elérhető.
Sok sikert!
(#) nedudgi válasza cableboy hozzászólására (») Jan 14, 2013 /
Ácsi! Az időzített töltésnek csak akkor van létjogosultsága, ha ismert töltöttségű, egyforma állapotú cellákból álló pakkot töltesz. NiCd esetén kisebb a gond, de megvan az esélye, hogy a gyengén teljesítő cella hamarabb megadja magát.
(#) cableboy válasza nedudgi hozzászólására (») Jan 15, 2013 /
Neked küldöm ezt a linket. Bővebben: Link
*Én meg kivettem 5 entert.
A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2013
(#) ötfelezős válasza lazack hozzászólására (») Márc 14, 2013 /
Csak belebotlottam eme hozzászólásba. Nem lehet, hogy a felfelé levő két darabot nem számoltad hozzá? Mert épp most szedtem szét 9,6 V-os Faust akkucsomagot, 6+2 darab, és egy 12V-osat, az meg 8+2 db. Hat vagy nyolc alul a széles részen, és még kettő felfelé a csatlakozós nyúlványon.
(#) clipart hozzászólása Júl 15, 2013 /
Üdv mindenkinek!
Adott egy morzsaporszívó,benne 3 db akkucella, ez 3,6 V. Lehetséges hogy a gyári töltőadaptere tudja ezt megfelelően tölteni, pedig csak 2,3-2,4 V -ot ad ki???
Fontos egyébként a töltőfeszültség?
(#) clipart válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Júl 15, 2013 /
Ni-Cd akkuról van szó
(#) Zolibaba hozzászólása Szept 18, 2013 /
Üdv mindenkinek!
Amatőr kérdés, de ez mibe való konkrétan? Klikk
Találkozott már valaki ezzel a gyakorlatban? Van 3 ilyen egységem is, szerintem teljesen újak, raklapos terméket vettem, azok között volt. Ára az látom van de, hogy igény is-e, azt nem tudom. Szívesen továbbadnám, jóval barátibb áron ha megtalálnám a célcsoportot. Érdemes egyáltalán őrizgetnem?
Válaszokat előre is köszönöm!
(#) Pulyka válasza clipart hozzászólására (») Szept 20, 2013 /
Szerintem inkább a helyes töltőáram beállítása a lényegesebb.
Ha ezzel eléri az akkupack a töltöttségi szintet ami olyan 4,2V, akkor lehet teljesen feltöltöttnek tekinteni az akkupackot.
..a feszültséghez párosul az áram is, szóval nem a terheletlen adapter feszültségét kell nézni, hanem ha az rá van kapcsolva az akkupackra a helyes polaritásokkal, és helyes töltőárammal töltőd a packot, akkor a 4,2V feszültség elérésekor kell lekapcsolni a töltést az akkupackról.
Mekkora kapacitású az akkucella?
(#) Pulyka válasza Zolibaba hozzászólására (») Szept 20, 2013 /
Bárhova jó lehet, szét is szedni az egységet, ha valakinek van ponthegesztője, akkor újra össze lehet rakni egy új packot ezekből az akkukból.
Hogy mibe volt?
Háttt.. :/
Talán valami akkumulátoros nagy, vagy kisgépben, azoknak kell ni-cd, akku.
..de inkább egy 24V-os elektromos biciglire tippelnék, igaz annak meg már kevés a 7000mAh.
Rakd fel ide apróba, vagy egyéb aukciós oldalakra, én személy szerint örülnék neki, de te gondolom ingyen nem adnád oda.
..vannak boltok, ahol ipari akku cellákat lehet vásárolni, ott 7000mAh-es cellát nem nagyon találtam, így szerintem ritka darab.
UI: ...de még szünetmentes tápba is kiválló, sőt szerintem abba lehetett inkább.(bár a szünetmentesekben inkább ólom akkuk vannak)
A hozzászólás módosítva: Szept 20, 2013
(#) Mzolee hozzászólása Nov 7, 2013 /
A téma címében lévő akkumlátorokról szeretném ha bővebb ismereteket megosztanánk egymással, mert a cella feszültséget nézve elég érdekes a dolog. Érdekelne a más akkutöltőkkel való kompatibilitás, élettartam, előny-hátrány a Ni-Mh és a Ni-Cd akkukhoz képest.
A hozzászólás módosítva: Nov 7, 2013
(#) nedudgi válasza Mzolee hozzászólására (») Nov 8, 2013 /
A NiZn nem igazán érdemli meg, hogy foglalkozzunk vele - az öregedés okozta kapocsfeszültségcsökkenés és a alacsony ciklusszám miatt.
Saját töltőt igényel, ami további hátrány.
(#) Kari55 hozzászólása Jún 18, 2014 /
Szeretnék a mellékletben szereplő AccuPack-hoz egy töltőt készíteni, (az eredeti eltűnt) ami egy LED-el jelzi az akku csatlakoztatást, egy másikkal pedig a töltés végeztét jelzi.
Milyen, egyszerű kapcsolást ajánlanátok?
Köszönöm
(#) draco31 hozzászólása Dec 1, 2014 /
Kaptam egy Bosch akkus fúrót, de töltőt persze nem adtak vele. 12V-os 1,4Ah-s az akkuja, tudnátok egy töltőt linkelni hozzá, amit meg lehet építeni, és nem túl bonyolult?
(#) hangszoros hozzászólása Dec 8, 2014 /
Van valakinek tapasztalata a NiZn akkukról? Önkisülés? Nagyáramot ( pl szerszám gépek ) hogy birják stb. A töltésüknél elég egy töltési végfezsültség limit -1.9V/ cella? Praktikus lenne az 1.6vos névleges cellafeszültségük miat.
(#) nedudgi válasza hangszoros hozzászólására (») Dec 8, 2014 /
(#) merkur555 hozzászólása Jan 8, 2015 /
Előre is elnézést kérek a láma kérdéseimért: elektronikai kérdésekben teljesen járatlan vagyok.
Adott 4 db NiZn akkumulátor (2 db AA-s és 2 db AAA-s), melyeket egy Voltcraft Charge Manager 410 töltővel szerettem volna "gatyába rázni". Az AA-s akkumulátorok 2500 mWh-ak, az AAA-sok 900 mWh-ak. A töltő SLOT1 és SLOT2 helyére kerültek az AA-s akksik, a SLOT3 és SLOT4-be a kicsik – majd ráindítottam az összesre egy "Set Alive"-ot (töltés-merítés-töltés-merítés-töltés).
A végeredmény az alábbi lett:
SLOT1
(AA, 2500 mWh, 1,6 V)
Charge Capacity: 1781 mAh x 1,6 V = 2849,6 mWh
Discharge Capacity: 1265 mAh
I=1,853 V
SLOT2
Charge Capacity: 2223 mAh x 1,6 V = 3556,8 mWh
Discharge Capacity: 1453 mAh
I=1,855 V
SLOT3
(AAA, 900 mWh, 1,6 V)
Charge Capacity: 378,4 mAh x 1,6 V = 605,44 mWh
Discharge Capacity: 349,9 mAh
I=1,828 V
SLOT4
Charge Capacity: 220,3 mAh x 1,6 V = 352,48 mWh
Discharge Capacity: 208,3 mAh
I=1,819 V
Kérdéseim a következők:
Ha jól matekoltam, a SLOT1 és SLOT2-ben lévő akksik igencsak combosra sikeredtek (114%-ra és 142%-ra a 2500 mWh-hoz képest). Hogyan lehetséges ez?
Ugyanakkor a SLOT3 és SLOT4-ben lévő AAA-s akksik nem teljesítettek valami jól (67% és 39%). Mit lehet velük tenni, hogy több kakaó menjen beléjük?
Valamennyi akksi durván 3 éves és alig volt használva: szinte csak pihentek.
A válaszaitokat előre is köszönöm,
A hozzászólás módosítva: Jan 8, 2015
(#) kormika válasza merkur555 hozzászólására (») Jan 8, 2015 / 1
A te számítási módszered a használhatóságot nem nagyon tükrözi, az a lényeg inkább, amit kiírt a töltőd: a SLOT1 -es akkuba 1781mAh-t tudott beletölteni és csak 1265mAh jött ki belőle tehát durván 71%, ami egy alig használt akkunál igencsak rossz érték. A SLOT2 akku még ennél is rosszabbul teljesített, ő csupán 65%-ot tud visszaadni. A SLOT3 és SLOT4-es akkuk már jobbak, 92% és 94%-os teljesítménnyel, ami szinte új akkura vall. Nekem még nem régóta vannak ilyen akkujaim, és nem is lessz több a jelenlegi 4 db-nál, nekem nem jöttek be. Lassan 10 éve töltök már ceruza akkukat olyan töltővel, ami kiír mindent, még anno nagybátyám hozta nekem az USA-ból, és a mai napig rendszeresen adnak ki hozzá szoftverupdate-et. Összesen 36db ceruzaakkum van a nagyon márkástól kezdve a gagyi tecsósig és általánosságban elmondhatom, hogy amit ráírnak, azt csak ritkán tudják az akkuk, pl a 2400mAh-s Eneloop akkujaim vadiújonnan 1900mAh-t tudtak, viszont kisütéskor 1850mAh-körül teljesítettek. Nekem Conrados NiZn akkujaim vannak, elvileg 2400mAh-ak töltéskor csak 1900mAh körül megy beléjük delej, kisütéskor szerintem siralmasak, jó, ha 1000mAh kijön belőlük.
(#) merkur555 válasza kormika hozzászólására (») Jan 8, 2015 /
Köszönöm szépen a segítséget!
Úgy tűnik, kicsit eltájoltam magam a számolgatással. Akkor ezek szerint az akksikra írt delej mértéke csak egy lehetséges elméleti maximum. Amúgy ezek is Conrad-os akkumulátorok: együtt vettem tőlük anno' a Voltcraft töltővel.
Üdv.: merkur555
(#) trickentrack hozzászólása Ápr 27, 2016 /
Udv!
A nikkel-kadmium akkumlatorok toltesehez milyen elektronika kell, ha kell?
Elore is koszonom!
(#) hg1dmt hozzászólása Jún 8, 2017 /
Üdv a csapatnak!
Van egy BRG MC-503 akkutöltőm, amiben 1 toroid trafó. és 3 töltőpanel van.
Szeretném a paneleket akkus ( Ni-Cd ) csavarhúzó töltőjének használni.
Tud-e valaki segíteni ezen tipusú töltő kapcs. rajzával, vagy működési leírásával.
Csak tölt, vagy kisüt, és tölt? Valamint értelmezni a 3 lLED ( vörös-zöld-sárga) jelentését.
Köszönöm
(#) pucuka válasza hg1dmt hozzászólására (») Jún 9, 2017 /
Ez úgy működik, hogy ha piros, akkor tölt, ha sárga akkor kisüt, és mér (azaz komparál) ha a mérés értéke a kisütés terhelés alatt meghaladja a 13,8 V -ot, átvált zöldre, jelezve, hogy az akku feltöltve. A komparálási szintet egy belső trimerrel állíthatod. Mind a három egyforma panel. Lehet állítani a max töltőfeszültséget is.
Én is ilyet használok mindenféle akkuk töltésére, jó a csavarozó gép akkujának töltésére is. Az eredeti 503 -as rádió akkujában 10 db AA cellát töltött.
A hozzászólás módosítva: Jún 9, 2017
Következő: »»   18 / 19
