Fórum » Autó-generátor nem tölt rendesen
Egyből gondoltam, hogy 1db rossz alkatrész is tud hibát okozni a rendszerben. De tudtommal azzal, hogy forduljak szakemberhez nem segítséget kaptam pedig elméletileg ez a fórum pont azért van, hogy segítsünk egymásnak. De köszönöm.
Nem megbántás kép írtam. További szép napot.
Szerintem nem bántásból írta, hogy fordulj szakemberhez. Egyébként leget egy sima feszültség szabályozó csere megoldja a problémád, de ezt innen eldönteni nem lehet.
Csak gondoltam segít valaki abban, hogy merre induljak el a hiba kereséssel. Sajnos a közelben nincs villamossági szakember aki tudna segíteni. Ezért gondoltam, hogy megkeresem én a problémát.
Feszültség szabályzót, úgy le lehet tesztelni, hogy egy transzformátor ami pl 20V-ot ad le és megmérni, hogy mennyi a kijövő feszültség? Tehát, hogy leszabályoz-e 13-14Vra?
A motor feszültségszabályozók lelkivilágát nem annyira ismerem, mert más mint az autóké. De azt gondolom, ha a feszültség szabályozót kiszereled/kikötöd, az AC feszültségnek fel kell mennie egy magasabb szintre. Ha ez nem történik meg, akkor a tekercselés rossz, mert a gerjesztés állandómágneses ha jól sejtem.
Szia! Először is azt kellene megnézni, hogy a fesszabályzó hány kivezetéses, mert talán tartalmazza az egyenirányítót és az index villogót is. A mérési eredmények talán jók is lehetnek, az értékeket összehasonlítva de talán mintha kicsit nagyobbak lennének ami arra enged következtetni, hogy talán átmeneti ellenállás van valamelyik forrasztásnál vagy kötésnél esetleg testnél. Ha eddig jól működött a töltésed akkor most valószínű, hogy kontakthiba vagy átmeneti ellenállás okozza ezt az alacsony feszültségszintet.
Mióta megvan a motor azóta ilyen az állapota a töltés rendszernek. Tehát valószínűleg nem is volt jó. Mert a téli időszakban az akksit töltöttem, így nem volt feltűnő, hogy keveset vagy egyáltalán nem töltött.
Most azt ki tudtam deríteni, hogy a csatlakozót lehúztam a feszültség szabályzóról és 2 szálon tudtam mérni a motort pörgetve 38V AC-t tehát ezek alapján a generátorom jó. Arról nem is beszélve, hogy csak úgy kilőtte az első lámpát mint a huzat. A feszültségszabályzóm egy 6 lábas Ducati amibe tudtommal bele van építve az egyenirányítás és az indexek is (bár indexeim nincsenek felrakva a motorra.) Viszont azok alapján ha a generátorom jó (mérés alapján is és a lámpát is kilőtte) viszont a feszültségszabályzón nem lehetséges, hogy rossz helyre mennek a fázisok? Mert ha keresőbe beírom a motorom típusát feszültségszabályzót akkor nem ilyen 6 lábast ad ki nekem webshopon hanem egy 4 lábas szabályzót. Linkeltem képet az első 2db kép a csatlakozó és a feszültség szabályzóm ami fent van a 3. kép webshopon keresztül keresve hozzá feszültség szabályzó (gondolom a gyári 4 lábas.)
Ahogy méregettem a feszültség szabályzót csak 1 db dióda nyitófeszültséget találtam úgyhogy esélyes hogy ez tönkre ment.
A stekker hat lábas, tehát nem lehet jó hozzá egy négylábas fesszabályzó. Bővebben: Link Bővebben: Link Bővebben: Link Ehhez a motorhoz kapcsolási rajz .... nem nagyon lelhető fel az unokaöcsi Rieju-ja meg már nincs meg, hogy megnéztem volna, abban hogyan van megoldva. Ha rossz a szabályzó, mert nagyon úgy néz ki a dolog, akkor a kiöntési oldalon hőlégfúvóval melegítsd fel a masszát és faragd ki az elektronikát, talán javítható lesz a dolog.
Az igaz, hogy ez 6 lábas ami nekem van gyárilag de tegnap kaptam egy 3 lábas feszsszabot szintén Ducati sikerült is bekötnöm és működött olyan 5-10mp-ig az akku saruain tudtam mérni 13.5-14V DC-t. Tehát ezek alapján 100%, hogy a fesszabom ami rossz. A 6 lábas annyiban különbözik tudtommal, hogy abban az index cuccai is benne vannak amúgy semmi különbség nincs. Index lámpáim amúgy sincsenek a motoron csak a kivezetések, tehát az lenne a legkevesebb ha azokat nem tudnám használni. Mivel csak önindítóm van a motoron nincs berúgókarom így a töltés a fontosabb dolog, hogy legyen. Viszont valami oknál fogva kilőtte a kölcsönbe kapott fesszabot is. Úgyhogy most nincs egy működőm se. Gondolom a töltési körben van 1db 11A-es biztosíték megnéztem az is ép úgyhogy nem tudom mi lehet a hiba oka. A 2. fesszab tönkre mehetett azért is mert felelőtlenül kötöttem rá a motorra (szigetelések nélkül:banghead
![]() Szerk.: A 3 lábas fesszabnál dióda nyitófeszültsége 488 gondolom ez az érték rossz (mert jó állapotában 504-et mértem.) A hozzászólás módosítva: Jún 17, 2017
Na eljutottam oda, hogy újra ránézzek a feszültségszabályzóra. Sajnos a biztosíték csatlakozása szivatott meg legelőször azért hittem azt, hogy a kapott feszültségszabályzó rossz. Kicseréltem a csatlakozót, szépen szigetelve új csatlakozóval, vezetékekkel betudtam kötni. Most már alapjáraton 12,70V DC-t mérek az akkun pörgetve megy felfelé tehát teszi a dolgát és van töltésem is.
Viszont ha valaki ért ezekhez a feszültségszabályzók javításához kérem privátban jelentkezzen köszönöm. Köszönöm mindenkinek a segítséget! Kellemes napot mindenkinek. ![]() ![]()
Talán ezzel kellett volna kezdeni az egész hibakeresést mint mondtam előzőleg.
Tényleg nem bántásképp írtam, de egyrészt magam is erre jutottam, mert bonyolult eljutni ahhoz hogy mérjek, ráadásul a csere is elég körülményes.
Csak az a baj, hogy itt a környéken nincs senki aki értene hozzá. Legközelebb talán 30kmre van aki tudott volna segíteni. Mivel barkácsolni méregetni szeretek (több kevesebb sikerrel) ezért írtam ide
![]() Sikerült 1 használtat szereznem ami csak a töltést szabályozza le úgyhogy most már van töltésem is. De köszönöm mindegyikőtöknek a segítséget megoldottam. Ha meg rá tudom magam venni akkor megpróbálom a hibás szabályzómat megcsinálni.
Ellenőriztem folyamatosan minden kapcsolatot és az ellenőrzés pillanatában mindig jó volt. Ez csak egyik pillanatról ellenőrzés után már nem érintkezett (üres járatban pörgetve a motort gondolom a rázkódástól). Ezért döntöttem a részleges újra vezetékezésén és új csúszósarukat rakni rá.
Ha nincs más én is nekiláttam ahogy tudtam. Alfa 156 generátor csere, külföldön, 3 kis emelővel földön, kétszer... Kevés a hely, + tapasztalat hiánya. Itt mindenki segít. Viszont, ha egy mód van rá ilyen autóknál már tényleg problémás, ezért mondtam a szerelőt. Érdemes visszaolvasni is. sonny007 saru cserét javasolt. Ha nincs beégve akkor elég finoman összenyomni, mert az autósaru szét szokott nyílni, és a laza kontakt miatt minden szétéghet. Úgy gondolom van lenn (kézben) egy plusz generátorod, akkor érdemes megnézni a 9 diódát, mert egy szakadása töltésszegénységet okoz. Lehet ez (is) a baja az autón lévőnek.
Sok sikert a javításhoz!
Sziasztok ! Lenne egy Mazda Xedos 1.6-os autóm ami érdekes dolgokat produkál. A jelenség az hogy mind addig van alapjáratom amíg nem terhelem le az autót pl. világítás + fűtés vagy akár hátsó ablak fűtéssel., ekkor az autó le-le akar állni majd nagy nehezen korrigál de lent marad az alapjárat 500rpm körül.. töltés 14.2v terhelt állapotban 13-13.1v. Terhelt állapotban visít az ékszíj (természetesen veszítettem rajta). Generátort leszereltem. Az első pajzsban a csapágy már morog picit de nem szorul (persze ha már szétszedtem ki cserélem) a szénkefék látványosan elvannak kopva.. Nem vagyok túl jártas elektronikában. Tudok mérni és ha kell kitudok cserélni dolgokat de ennyi.. Annyit csináltam hogy a generátor tekercsélén 3 kivezetés van és mértem ellenállást 0.6 ohm volt.. Hol mérjek még ? Milyen értékeket kellene kapnom ? Létezne hogy a kopott szénkefe okozza azt hogy meg foglya a motort ? Ha meg úsznám ennyivel az szuper volna
Nem a generátorral van a baj. (A morgós csapágyat leszámítva.) Hanem az akku gyengélkedik, vagy valamilyen fogyasztó leállított motornál nagyon lemeríti. A nagy áramfelvétel fogja meg a generátort és az a motort. Az ékszíjat meg cseréld ki nem kell nyikorognia.
sziasztok!
Egy kis segítséget kérnék. Volt egy generátor amin a csúszógyűrű forrasztása nem érintkezett,már javították,újra forrasztottuk,beszereltük. Most a töltés lámpa nem is világít,de kimértem ,11,92V a töltés járó motornál,minden fordulaton!Az akkuba több a feszkó alaphelyzetben.Amikor a gyújtást ráadom épphogy csak parázslik a töltéslámpa,inditás után is nagyon halványan világít! Ez mi a fene lehet?? Eddig semmi baja nem volt,mikor szétszedtük akkor is egyszercsak teljes erősséggel kigyulladt a töltéslámpa. A hiba biztos hogy a forrasztásnál volt,mert a csúszógyűrűkön mérve nem volt tekercs ellenállás,műszer sem sípolt,de ez orvosolva lett,most meg valami más bibi ez??Valeo 150A köszi előre is! A hozzászólás módosítva: Jún 20, 2017
Az akku tesztelve volt azt mondták semmi baja :/ Kb. 30perc járatás után is ugyan ezt csinálja. Persze meg nézem egy új akkuval
Lehet egy kicsit emelned kell az alapjáraton. Egyébként alapjáraton a nagy fogyasztókat az akkunak kéne vinnie. Nem túl kicsi ami benne van?
Alapjáratom 850 gépre kötve nem az óra szerint... tegnap fel emeltem 900-ra már :/ az meg nem túl jó de mondom hátha.. na az akku méretét meg sem néztem mi a gyári
Na 60ah kell bele nekem meg 55-ös van benne.. :/
Az nem nagy különbség, csak akkor, ha az 55 már csak mondjuk 40. Elektrolit szintet megnézted benne?
A csúszógyűrű nincs elkopva? Ha az jó, ki kéne mérni a diódákat, tekercseket.
nincs elkopva,nem rég cserélték, de jó gányul,1 évet bírt,a forrasztásnál nem érintkezett. Hát csak ez nekem furcsa,mert előtte hibátlan volt, egyik pillanatról a másikra elment a töltés ,de e-miatt a forrasztási hiba miatt,nem érintkezett. Most meg elszállt volna benne valami?? hmmm
Nem csúszik a generátorszíj?
Nem ül le a tárcsa fenekére? Nem fényes? Üdv: StMiklos
Visszabontottam,,megint nem volt mérhető tekercs ellenállás a csúszógyúrún. Nem értem mi lehet,,van ilyen hogy a gyűrű megreped vagy valami szakadása lesz,, a csapágy még rajta van , ha azt kocogtatom egyszer lesz ellenállás egyszer megint nem, valami ott lehet a rossz. ??
Nyilván. Gondolom nem sikerült rendesen a forrasztás.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
