Fórum » ST151 végerősítő
Témaindító: Dzsoni, idő: Szept 5, 2007
Lapozás: OK   73 / 93
(#) at22 válasza zotya1983 hozzászólására (») Jún 25, 2017 /
360Va, 220v, 2x32ac 6A, dc be 44,5v ad le. Peddig elég vaskos db.
(#) zotya1983 válasza at22 hozzászólására (») Jún 25, 2017 /
Áramban a 6A 1 panelnek is kevés ha megnézed az st 151 teljesítményigényét.
700va környéki transzformátor mondjuk toroid trafó már elég árammal el tudná látni úgy hogy esetleg a primer oldal sem kezd el vörösen izzani...
A hozzászólás módosítva: Jún 25, 2017
(#) at22 válasza reloop hozzászólására (») Jún 25, 2017 /
Maradok a venti megoldásnál. Remélem beválik
Vagy tekerj rá pár menetet a primerre egy kb 10v os ac feszültségű trafóról. A hűtésre kíváncsi leszek hogy oldod meg..Zárt vasmagos trafónál..Oké hogy fújatod ventilllátorral de az elég lesz?
Nem igen értek a tekercseléshez.
Gondolom olyan vastag kell ami ebbe van? A teljesítménye számít?
Igen ha pl 1mm essel van tekerve akkor lehetőleg ne legyen vékonyabb.Ha vastagabb akkor max kevesebb menet kell rá hogy csökkentsd a szekunder feszültségeket.De jobb lenne nem mókolgatni hanem beruházni egy toroid trafóba ez itt a reklám helye éppen akad egy nekem is 4x23 v vagy 2x46 v 750va.
Rajta van a hangfalvédő is az nem terheli meg?
Az a pár 10 mA? Nem hiszem..
Most csalódott vagyok. Hihetetlen számomra hogy nem bírja.
(#) reloop válasza zotya1983 hozzászólására (») Jún 25, 2017 /
2x120W erősítőhöz?
A nagybetűs mértékegységek következetes kisbetűs írásával mit szeretnél kifejezni?
(#) reloop válasza at22 hozzászólására (») Jún 25, 2017 /
A primer 220V -os, te pedig 240V-ról járatod.
A teljesítménye bőven elegendő.
Nekem azt mondta akitől vettem a 2db modult kb 2x100W-ott tud. Ezzel a trafóval meg kb 2x80W.
Van egy ismerősöm aki ért tekercseléshez majd beszélek vele
Magasabb tápfeszültségtől alacsonyabb teljesítmény?
A watt mértékegysége nagybetű!
Erre téved egy moderátor, itt kő-kövön nem marad
Javítottam Akkor ha megoldom a primerre rá tekerek egy pár menetet akkor már nem fog melegedni? vagy most jelenleg 2x30v ac-ra van kötve. Ha le ><teszem a 2x25v-ac-ra? Vagy az nem jelent semmit?
Akkor az áram fog növekedni... Teljesítményben nem sok változás lesz...
Magas a trafó gerjesztése, ezen csak a primer menetszám növelése segít. Ha trafós ránéz, megmondja ráfé-e.
(#) zotya1983 válasza zotya1983 hozzászólására (») Jún 25, 2017 /
Ilyenkor nem zúg hangosan a lemezelt transzformátor mikor terheled? Megmérted esetleg esik e jelentős feszültség a szekunder oldalon ha hajtod az erősítőd?
Most üresen járatom. A szekunderről le kötöttem mindent. Kb 16 perce megy és érezhetően langyos
és egyre melegebb ahogy megy .
Túl van gerjesztve ahogy reloop is írta és telítődik a vasmag..Általában meg van adva hogy egy vasmagot hány Teslával lehet gerjeszteni azt hiszem a vas 1.5-1.8T. Namármost lehet hogy a tiéd vagy 2T n jár ezért van az hogy értelmetlenül melegszik terheletlenül is magas üresjárati árama miatt.Meg kéne mérni mennyi az annyi..
(#) Alkotó válasza at22 hozzászólására (») Jún 26, 2017 /
"Gyárinak" néz ki ez a trafó. A cégek általában jól értenek a méretezéshez, és jól ismerik a saját vasmagjukat, illetve nem érdekük eltérni az ésszerű elvektől.
Javaslom mérd meg az üresjárati áramot. A trafó kb. 350-400 W-osnak látszik, amihez kb. 100-300 mA üresjárati áram lenne ideális. Ellenőrizd valójában mennyi ehhez képest.
(#) at22 válasza Alkotó hozzászólására (») Jún 26, 2017 /
Igen gyári 360W. Itt vettem az oldalon. Az üres járati áramot hogy mérjem ki? Ez a multiméter tudja? Kaito BM8320
Ha jól nézem ez a műszer nem tud váltakozó áramot mérni, ezrét más módszer kell.
Köss sorba a primer tekerccsel egy 1R/5W-os ellenállást, és ennek az ellenállásnak a két lábán mérd meg mekkora a feszültség ha bekapcsolod. Igyekezz rövid ideig mérni, mert ha feltételezzük, hogy maximum 0,5 A áramot fog felvenni, akkor az 0,5V feszültséget jelent az 1R-on, ami már 2,5W hőt jelent (ettől már gyorsan felforrósodik az ellenállás). Ha kisebb az áram, akkor kisebb a feszültség és a hő is. A műszert váltakozó feszültségre kell kapcsolni, ahol sajnos csak 200 V-os állás van, tehát nem várható pontos mérési eredmény.
El kell töprengeni egy értelmesebb műszer beszerzésén, mert a jó mérés általában sokat segít.
Nincs kéznél 1R/5W ellenállásom. Ami a képen van ezek vannak. Valamelyik jó?
(#) at22 válasza reloop hozzászólására (») Jún 26, 2017 /
A halogén trafó ami 10-20v az jó lenne ha sorba kötném a primerre?
A 2,7R-al próbáld meg. Ha továbbra is feltételezzük a 0,5 A-es maximális áramot, akkor 1,35 V fog esni az ellenálláson. Ez 1,35x0,5=0,675W (korábban elszámoltam, nem 2,5W, hanem 0,25 W az ottani helyes érték.
Tehát a sorba kötött ellenálláson mérj váltakozó feszültséget, és írd meg mennyit mértél. A 200 V-os váltakozó méréshatár továbbra sem ígér pontos eredményt, de tájékozódni jó lesz.
(#) reloop válasza at22 hozzászólására (») Jún 26, 2017 /
Ez sajnos nem járható út.
Már lényegtelen mert szétszedtem. Majd megy ahova való. Majd be szerzek egy másikat. Nagyon szaglott. Szerintem már úgy került hozzám hogy, megterhelték
(#) blasz válasza at22 hozzászólására (») Jún 26, 2017 /
Mekkora feszről üzemelhet maximálisan a végfokod?Lehet tudok segiteni...
(#) at22 válasza blasz hozzászólására (») Jún 26, 2017 /
Max 2x50dc.
Következő: »»   73 / 93
