Jól értelmezem, hogy azt kifogásolod, hogy földelési hurokellenállás mérés címén a szondára lépett rá, amihez éppen nem volt kötve a vízvezetékcső és a többi, EPH-ba kötött fémszerkezet?
A földelési hurokellenállás mérés az úgyis egy saccográf. Remélem nem tudom rosszul, hogy ÁVK esetén nem előírás a földelő szonda. Bocs, de ezt rosszul tudod.
Akkor ezt hogyan értelmezzem:
"2.4.4. Áram-védőkapcsolót csak a mért fogyasztói hálózatban szabad alkalmazni. 2.4.5. TN-rendszer esetén minden betápláló vezeték épületbe való becsatlakozása közelében a védőovezetőt egy önmagában is számottevő mesterséges vagy természetes földelőhöz vagy épületalapföldelőhöz kell csatlakoztatni. Elhagyható ez a földelés azoknál az épületeknél, melyek 30 mA érzékenységű áramvédőkapcsolóval védett, mért fogyasztói hálózatról kapják ellátásukat."
Folytatás ....
Lehet, hogy rosszul fogalmaztam, és félreérthető volt, akkor leírom másképp: 1./ az egyik mérővezeték csatlakoztatás pontja az ÁVK bemenő oldalán lévő fázis. 2./ a másik mérővezeték csatlakozási pontja a PEN sin. Mérés eredménye: 0.7 Ohm Megj: PEN sinre csatlakozik az N,PE (szétválasztás), EPH sin/EPH (gázcső-vízcső-helyi földelés) Egyszerű a kérdésem, megismétlem, így mérve ez földelési hurok, vagy nullázási hurok?
Légy szíves úgy értelmezni, hogy ha van egy házad, ahová bemegy az áramszolgáltató csatlakozás, oda kell egy ÁVK - és persze földelés, és ha onnan átviszed a villanyt a kert végében álló műhelyedbe, ott nem kell külön földelés.
A hozzászólás módosítva: Júl 12, 2017
Ha egy (már érvénytelen) magyar szabványt idéz, csak nem Fokvárosban lakik.
A fázis és a PEN önmagában nem lehet hurok, a hurkot a terhelés adja, vagy a drót ha összekötöd a kettőt. Itt a 0,7 ohm az rengeteg. Gondolj bele, ha folyik ott mondjuk 10A, akkor azon fog esni 7V, ami 70W disszipáció! Ha ez mondjuk egy kötés, akkor az úgy fog kinézni mint amit épp ma láttam a szomszédnál.
Hát, bocs, a hurokellenállás az más fogalom.
0,6 Ohm a hálózatnak még nem is a végén, csak a közepén, az "elmegy" érték - nem jó, csak természetes. 50-es vezetéknél 500 méter nyomvonalhossz lenne, de ugye transzformátor, kötések, mind hozzátesznek egy keveset.
Ha PEN-re lépett, akkor ez nullázási hurok.
Idézet: „hogy szabványos földelőszonda nincs” Akkor kell egy új földelőszondát is leütni. Legalább 2 m hosszú keresztföldelő legyen. ( megjegyzem, volt ahol többet is kellet, hogy megfelelő legyen ). Ezt is bekötni 16 mm2 sodrott réz vezetékkel a PEN kapocsba. Utána lehet ismét mérni. Valószínű jobb lesz az eredmény.
Akkor nullázási hurok, aminek a mérési eredménye 0.7 Ohm. Ezt a választ vártam.
Mi kapcsolat van ennek a méréshez a gázvezeték EPH ellenőrzéséhez? Szerintem az EPH sin és a gázcső közötti vezeték szakadása (be nem kötése) esetén is azon a mérési pontokon is 0.7 Ohm lenne, mert a hurok megvan nélküle is, nem? A lényeg a jegyzőkönyvben: gázvezeték mért 0.7 Ohm Szükséges:2. Megfelel. Ezt a jegyzőkönyvet adom át a gázos felülvizsgálóknak.
A földszondám nem tudom hogy hova van bekötve, mért oldalon nem látszik sehol, illetve azt sem tudom hogy jó-e.
De viszont a föld sínre nem a FI elől ágaztatnék le, hanem a másik (éjszakai) villanyóra kék vezetékét kötném? Mert az semmire nincs használva, csak ott áll árván. Mert a földszonda vastag vezetéke nincs ott, vagy nem megfelelő keresztmetszetű, vagy az óráknál van összekötve. Mondván így nulla szakadás ellen többszörösen biztosítva lennék. A FI előtt nem kellene kötést alkalmazni a nullára, egy hibával kevesebb, nomeg ha az óránál lazul ki a nulla, akkor a föld sínre akkor sem kerülhet áram mert az éjszakai nem használt nullát használnám.
Utólagos engedélyeddel rajzodat felhasználva elvégeztem rajta azokat a módosításokat, ahogy most a rendszer ki van építve. Tudom, és tisztában vagyok vele, a mai érvényes szabványt figyelembe véve a földelőszonda hiánya a gond.
Első eredeti kérdésemben csak arra voltam kiváncsi, hogy a mérési pontokon mit mért a villanyszerelő. Megkaptam a választ: nullázási hurok. Tévedek, ha a rajzon feltüntetett másik mérési ponton történik a vizsgálat?
A gázosok értelmetlenek ezzel az EPH-val, ezt a villamos szakemberek már 20 éve tudják, de amúgy ami mintákat én nézek a neten, egyikben sem találok ilyent, hogy 2 Ohm szükséges.
Remélem a gázosok elfogadják, ha bőven a határérték alatt van a jegyzőkönyv szerint. Ez az egész herce-hurca amiatt van, hogy van a rendszerben egy kombi gáztűzhely (felül gázrózsa, alul vill. sütő), tehát van olyan gázos berendezés, ami kapcsolatban van a vill. hálózattal. Megjegyzem, gyárilag szerelt földelt villásdugóval. Ezért kell a gázvezetéket az EPH-ba bekötni.Ezen kívül fűtésre konvektorok és egy átfolyós rendszerű vízmelegítő van, ha nem lenne a kombi gáztűzhely, az EPH-val nem is foglalkoznának.
Egyébként mi a véleményed az előbbi hsz.-ban az EPH.jpg rajzon feltüntetett megjegyzésemmel? Idézet: „Gáz mérőóra cserével kapcsolatban utólag a gázcsöveket az EPH hálózatba be kell kötni” Már tegnap is akartam írni, nem gázmérő cseréjekor hanem olyan gázkészülék, amely elektromos elemet is tartalmaz, ( gázcirkó, kombitűzhely). Ekkor kérik az EPH-t. De saját érdekedben egy gázszivárgás érzékelőt Bővebben: Link is érdemes felszerelni. A sütőt is különös gondossággal bekötni a védőföldelésbe, EPH-ba. Zárlat esetén, ha a gázcső felé megy a zárlati áram, szivárgás van megnyomod a szikragyújtót és bumm, szervusz, ![]() A gázosok csak az EPH jegyzőkönyv meglétével foglalkoznak a felelősség miatt. A hozzászólás módosítva: Júl 13, 2017
Az óracserénél a gázosoktól, valamint az EPH-t ellenőrző villanyszerelőtől is megkérdeztem, a sütőt is bekössem az EPH-ba? Mindketten azt válaszolták, hogy nem kell, elég a villásdugós összekötés. Ennyit a szakemberekről. Tényleg, saját érdekemben bekötöm.
Az lenne a kérdésem,hogy létezik olyan süllyesztett kapcsoló, aminek két billentyűje van és az egyik alternatívként beköthető, a másik pedig csak szimpla? Ha igen, akkor milyen néven kell keresni?
Dupla alternatív, aminek az egyik oldalát szimplának kötöd.
Áá, igazad van
Szívesen.
Nem a téma folytatásaként, ugyanis az eredeti kérdésemre megkaptam a választ, csupán közzé teszem az én általam az óránál most mért hurokellenállás értékeket.
Fázis és helyi földelés (nem szabvány föld. rúd) között = 3.80 ohm Fázis és PEN között = 0.45 ohm Fázis és EPH (PEN és helyi föld csatlakozás) között = 0.40 ohm
Hozzáláttam a Fi beépítéséhez.
Lefényképeztem, jól megjegyeztem mi hova volt kötve. Utánna szétbontottam, nos volt sima réz-alu összetekerés stb. Az új elosztótáblában már mindent oda kötöttem ahol előzőleg is volt. Tehát a földeket a földhöz, a nullákat a nullához, aztán úgy ahogy régen a nulla-föld összekötve. Így néz ki most, persze még nem 100, csak rám sötétedett és muszáj volt villanyt csinálni. Egész délután ráment, mostmár megértem miért kérnek a villanyászok egy vagyont ilyesmiért. ![]() A bekötés a következő módon: Az óra felől csak két kábel jön, kék, fekete. A kéket ( 10mm2) bekötöttem egy HLAK-ba, majd onnan a föld sínre, és mindkét FI-be végződik. A fekete órától jövő is HLAK-ba megy, majd a két fi-be. A két fi azért kell mert a házat ketté akartam választani, hogyha az egyik lemegy ne legyen mindenhol sötét. Nomeg az egyikre rá lesz kötve a melléképület is. Hiába csengettem ki, valami nem stimmel. Bizonyos villanykapcsolók csak az egyik, meg van egy kapcsoló amely mindkettő FI-t leveri ha felkapcsolom. De mivelhogy rám sötétedett így az omniózus kört lekapcsoltam, így ha kapcsolgatom a villanykapcsolót igaz fény sem lesz de a fi sem megy le. Csak egy kapcsoló maradt, lépcsővilágítás, de az mindent visz így is. Ahhoz nem nyúlunk. De amúgy a FI fennmarad, tévé, hűtő, pc megy róla. Ha kijavítottam a hibákat holnap, akkor jön a teszt, mosógép, daráló, az ilyen kérdéses dolgok. Bár a melléképület rákötése még nagy falat lesz... A kérdéseim: szerintetek jól csináltam-e? A földszondát továbbra sem tudom melyik, egyetlen egy kábel volt amelyre a multiméter sípolt, sőt fura berregő hangot adott, mikor az órától bejövő nulla és a piros kábel közé raktam. Az a piros kábel ( sípol a műszer ha közéjük érintem) sípol a gázcsőre, vízvezetékre, illetve a pincében lévő konnektorok földjére, továbbá a fürdőkád lefolyója között nem sípol, csak számokat ír. Gyanítom az lehet a szonda, legalábbis ez az egyetlen egy kábel amelyik között kapcsolatot mutatott a bejövő nulla között a multiméter. De a földek közé volt kötve, én is a föld sínre kötöttem.
A képről úgy tűnik elrontottad*. A két kör nulláit nem választottad ketté. Így állandóan le fog oldani.
*Teljesen felesleges, nem vagy menőbb vele. A hozzászólás módosítva: Júl 18, 2017
Az pont nem látszik mi merre, megy, így nehéz megítélni. A leoldás lehet attól is, hogy az egyik fin a fázis megy, a másik fin meg a nulla... Meg a keszekusazság, kis elosztó, nekem nagyon nagyon nem teszik ez a "munka"
![]() Na meg a takony kismegek, könyörgöm... Jó hogy nem xbs vagy stilo. Ha már Schneider fi van benne, akkor a többi is lehetne az. A Fi-k szétosztása is kérdéses. Hol van kialakítva a védőföld elosztás? Vagy azzok az MM fal kábelek a bekötésnél... És még sorolhatnám :/
Életem első főelosztó szerelése, esztétikára nem nagyon tudtam gondolni, örültem hogy befér. Kicsi a hely, 300 mm, nagyobb elosztó nem is fért be.
Leoldásnak holnap majd utánnajárok hátha sikerül kigobozni. Kismegszakító márka? Nem tudom mi a jó márka, én kértem, ezt adták. Az összes kör egybe volt sodorva és az óra előtti megszakító védett mindent. Ahhoz képest ez előrelépés akármilyen übergagyi is az elosztó. Védőföld elosztás? A legalsó sín, oda van bekötve minden ami védőföld címszó. Az hogy réc, alu, tömör, sodrott stb vegyesen jön arról nem tehetek sajnos. Most legalább nem egybe van sodorva mind. ![]() De sorold, hátha van amin tudok javítani. A hozzászólás módosítva: Júl 18, 2017
Csak akkor fog megfelelően működni, ha az egyes Fi relékhez tartozó körök nulláit is külön választod egymástól.
Akkor hol a két finek a két nulla elosztása??
A boltba mindig a legrosszabbat sózzák rád, ha nem konkrét tervvel mész. Nem ártana akkor alupaszta az alus csatlakozásokhoz. Mi az a 2 vastag nulla? Másik hova megy?? Azért a C25 höz milyen vezeték megy? C16 osokat is soknak tartom pár helyre. Na meg inkább B-s karakterisztikát használj. És ha az első, ha nem? Azért valami esztétikát lehet faragni. A hozzászólás módosítva: Júl 18, 2017
A Fi reléket felülről tápláltam meg, elvileg úgy mutatja a rajz rajta.
Az élén sötétkék legalul az a bejövő nulla az órától. Az belemegy a bal oldali HLAK-ba, onnan epdig felül megy tovább a koszos és halványkék vezetékeken. Az alsó fí-be rögtön egy jobb kanyarral megy a nulla, a felső fi-be pedig a tesztgomb fölötti a betáp nulla. A felső FI-ből ami kijön alul nulla az meg megy a nullasínre. ( bal felső becsatlakozás). Ez a két kábel fedi egymást így nehéz követni. Tehát a nulla sínre a FI-ből ami kijön azt kötöttem nullát, a föld sínre is kötöttem nullát de még mindkét FI előtt. Az alsó fí-ből nem a nullasínre jön ki a nulla, hanem rögtön a két kábel van belekötve ( majdani melléképület meg az épület egy része. Szerintem ez zavar be. A boltba csak mondtam hogy hány amperos kell aztán hozták. A Fi-nél kérdezték milyen, mondtam a legolcsóbbat. Kérdeztem hogy mennyire villámálló-e, mármint közeli villámtól lekapcsol-e, de elkezdtek kioktatni hogy nem túlfeszvédelmi eszköz. Nem értették hogy nem villám ellen akarom, hanem pont hogy nem akarom hogy villámtól leoldjon. Ezt hozták mint legolcsóbb cucc. Alupaszta csak a réz-alu kötéshez kell. Ilyen egy darab sincs a képen így nem is használtam. De vettem, csak majd a melléképületbe kell majd. A HLAK. belseje nem réz, az FKA sínjei sem réz így elvileg nincs közvetlen réz-alu kapcsolat. Örültem hogy ez így felfért, esztétika meg majd lesz ha rátudom tuszkolni a tetejét. ![]() De holnap még nekiesek, csak kérlek szóljatok ha valami súlyos hibát láttok rajta. Köszi mindenkinek!
"Az alsó fí-ből nem a nullasínre jön ki a nulla, hanem rögtön a két kábel van belekötve ( majdani melléképület meg az épület egy része. Szerintem ez zavar be."
Valószínűleg a nullák egyike, vagy mindkettő valahol össze van kötve a másik Fi reléhez tartozó nullák egyikével, általában valamelyik kötődobozban. |
