Sorbakotsz egy ellenallast, aminel 4x akkora az ellenallasa, mint a jelenlegi cuccodnak.
De te valoszinuleg nem ezt szeretned, szerintem fogalmazd meg pontosabban a kerdest, akkor tobbet tudunk segiteni.
Akkor inkább előveszem a titkos fegyvert
![]() Ez meg megmarad majd "valamire". Köszi hogy próbáltatok segíteni. Még1 hülye kérdés: Akkor ha mégis megpróbálok letekerni belőe, akkor az áramerősség változatlan marad ugye?
Még egy gondolat... Ha ezzel a csökkentésböl adodó árammal /veszteség/ akarsz füteni otthon az más tészta.
Namost ez EI vagy toroid mert nem ugyan az ....bár amit elötte irtam az igaz mind kettöre.
Fentebb írtam hogy EI
Amúgy nyáron elég meleg van itt... nam kell fűtés ![]()
Ez simcs egymáshoz túl közel....mekkora az áram? az alaphelyzetben.. persze kb 35V höveszteség 40V on az nem semmi....ezt /mivel azt irtad, hogy az áram ne válrozzon/nem egyszerü, és közel jársz spofan ötletéhez..... persze ehez tudni kéne az áramot az 50V os és a 10V os /out/ ágon. Nem biztos hogy megéri.
Nem egészen igy müködik, mert tudni kellene egy halom dolgot róla. Ámbár ha csak letekersz róla akkor minimális lesz az áram veszteséged . /persze mindig a feszültség és a voltonkénti menetszám valamint az áramsürüség fügvényében.....Ha telyesen letekered a secundert, és nagyobb keresztmetszettel mész akkor a vasmag fügvényében/ mivel nem tudom milyen/határok közt nagyobb áram is lehet a jelenleginél.
Okés, holnap megbontom leírom a jelenlegi sec/pri átmérőt, meg a mag keresztmetszetét. Aztán meglátjuk hogy mi lessz, meg szétnézek még mert van ithon egy rakás trafo.
Mit akarsz csinálni ???? Ha megmondod akkor könnyeb segiteni.
tehát nem lesz semmi gond, ha BCE-helyesen forrasztok be egy BC182-t . köszi.
Szijasztok!
Meg szeretném kérdezni hogy ez milyen kondenzátortípus. (elvielg műanyagfóliás kondenzátor MPP) s hogy merre lehet ilyet kapni. Monitorban volt és eddig sehol nem kaptam ilyet. (Ez csak egy mintakép nem ilyen méretű kellene, csak a fizikai kiépítése ilyen). Köszönöm
A HQVIDEO árul ilyet.
Már semmit
![]() Nem lehet megbontani, olyan trutyi van rajta mint amivel a toroidokat szokták kiönteni műanyagba. Elmenetem a beszerző helyemre ![]() Talátam 2db egyforma 25V Ac 5A trafót (toroidok) Itt ez a kapcsolás Ha egyenirányítjuk meg puffereljük a feszt kb 30-32V jön ki. Viszont az 5A -vel egy kis bibi van, mert a szerző azt írja hogy max 3A. A Graetz hídban lévő diódákon és gondolom a 2N2219 -on kívül mit kéne még lecserélni, hogy működjön 5A -en? köszi
HAlii!
Lenne egy +/-2*18 V-os (300mA)szimmetrikus trafom.. fel szeretnem hasznalni egy subfilter s egy erosito meghajtasara. Nem tudna valaki kuldeni egy olyan rajzot amivel a +-18V-ot egyeniranyitom( azthiszem pufferelni is kell), ez megy az erositohoz, es mas vezetekeken keresztul megint a +-18 V-ot stabilizalom ugy kb +-12V korulire(+ pufferelem) s ezt egyeniranyitom ami megy a subfilterhez. Egyaltalan megvalosithato ez? Vagy jol mondtam? Hja s vmi biztositek is kellene ![]() Udv
Nem tudom hol kapható, de rossz PC tápban a félhíd és a kondiknál van ilyen típus. Egy lesést megér. üdv! proli007
Kissé össze-vissza fogalmaztad meg a kérdést. A trafóról váltó feszültség jön le, a +-18V-ot mer már nem kell egyenirányítani. Pufferkondi persze kell. (ittpld. 470uF) De ha ez megfelel: (bár nem tudom itt szerettél vola biztosítani?) üdv! proli007
Koszi a rajzot!
![]() -Ugy gondoltam, hogy ugye a trafo 2*18 V-ot ad le de ez meg valtakozo fesz. Ezt egyeniranyitanam hogy legyen vhogy +-18V egyenaram ![]() ![]()
ehhez kellen a +-18 V ez a max neki..
Akkor sajnos elő kell neki stabilizálni, mert a Te trafóddal, egyenirányítás után, kb. 24V feszültség lesz a pufferben. Valami más trafó, jobb lenne, mert ez az erölködő csúcsban, max. 4,5A-t vesz fel. De zene közben, is ez kb. az 1/3-ada, azaz 1,5A, effektívben kb. 1A. Ez azért messze van a 300mA-től! (és akkor ez csak egy végfok) üdv! proli007
Mérd meg a trafo nyogalmi feszültségét./váltó/
ehez képest Ohm-ikus terhelés esetén /javasolt/ Ohm törvény alapján ki lehet számitani az ellenállást ami 5A áramot hajt. Ezután a kiszámitott ellenállásal megterheled a trafót, és méred az áthaladó áramot és az eredö feszültséget. Innen már könnyü áttekinteni, hogy mennyire birná a trafó az általad kért 5A áramot. Ha a hajtófeszültség nem esik egységnyit /válróáram-Ohmikus terhelés, akkor egyenirányitás és bufferelés, után jó az esély.....Most 30v körül van a trafod secundere /váltó/ mekkora egyent akarsz csinálni. Azt már tudom hogy 5A- tudnia kel sztabilban,/egyen/ de mekkora feszültségen....Persze a trafó nem változik.?????
Hat azt nem lattam rajta
egy olyan 17 max +-18 V egyent szeretnek csinalni
Hello mindenkinek!!Lenne egy-két kérdésem!!
az első az lenne hogy hogyan lehet egy egyenes vezeték mágneses térerősségét kiszámolni?? A másik pedig a villamos térerősség kiszámítása 2 azonos felületű fegyverzet között illetve 2 ugyanolyan hosszúságú egyenes vezeték között!!! Válaszod előre is köszönöm!!
Az electrotechnika alapjai /tananyag-- il. szakkönyvtár...én másképp hivom./ tanköny .... Bocs a reklámért.. ORSZÁGOS MÜSZAKI kÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIOS KÖZPONT............
Csovi nem ismerem a felkészültségedet, de szivesen elmondom ,mert pocsék iró vagyok . a gondolataimat. Ma tuti nem mert dolgozom . de szerintem , ha nem akarsz heggesztteni a LE transzformált feszültségböl, ami ------> törvények ..akkor nem gond.De ha körülnézel itt a HOBBIELEKTRONIKÁN akkor sok olyan topic van ami nagyon nagy segitség.
Helloka!
![]() Találtam egy túl egyszerű kis Delay effektet , és szeretném összerakni! Amit nem értek az a bal és jobb oldali rajz.... szóval mindkettőt meg kell építeni vagy nem? Az egyiknél OUT+ a másiknál OUT- szerepel, ez mit jelent? És az IC mondjuk TL072 vagy milyen legyen? Feszültség talán 9-12V lehet. De az ábra alatti magyarázatot sem igazán értem. Légyszi segítsetek! Előre is köszi.
Ez nekem kínai volt...
![]() Tehát ehez kéne átalakítani az áramkört. Jó lenne ha olyan 28-30V-ot 4,5-5A-t tudna/egyen/. Azt tudom (vagyis ha jól emlékszem) hogy a diódák xV 3A -esek, ezért azokat alapbó cserélni kéne, a 2N3055 15A-s tehát akkor ez marad(gondolom). A TL081 -ek maradhatnak, de mi lessz a = BC548, 2N2219, BC557 tranyókkal? Ezek körülmit kéne, ha kéne változtatni? |
