Lapozás: OK   38 / 138
(#) sanyisay válasza andyka hozzászólására (») Júl 25, 2017 /
Mindhárom remekül működik.
Igazból csak a tudásukban van különbség.
(#) brumbrus válasza brumbrus hozzászólására (») Júl 25, 2017 1 /
Megvan, hogy mit bénáztam el.
A hozzászólás módosítva: Júl 25, 2017
(#) gerleimarci válasza brumbrus hozzászólására (») Júl 25, 2017 /
Így?
  1. #define BLYNK_PRINT Serial
  2.
  3.
  4. #include <ESP8266WiFi.h>
  5. #include <BlynkSimpleEsp8266.h>
  6.
  7. int pinValue;
  8. char auth[] = "x";
  9. char ssid[] = "y";
  10. char pass[] = "z";
  11.
  12. BLYNK_WRITE(V0) {
  13. pinValue = param.asInt();
  14. }
  15.
  16. void setup()
  17. {
  18.   Serial.begin(9600);
  19.   pinMode(5, OUTPUT);
  20.   digitalWrite(5, LOW);
  21.   Blynk.begin(auth, ssid, pass);
  22. }
  23.
  24. void loop()
  25. {
  26.   Blynk.run();
  27.   switch (pinValue)
  28.   {
  29.     case 1:
  30.       digitalWrite(5, HIGH);
  31.       delay(250);
  32.       digitalWrite(5, LOW);
  33.       delay(250);
  34.     case 2:
  35.       digitalWrite(5, HIGH);
  36.       delay(500);
  37.       digitalWrite(5, LOW);
  38.       delay(500);
  39.
  40.     case 3:
  41.       digitalWrite(5, HIGH);
  42.       delay(1000);
  43.       digitalWrite(5, LOW);
  44.       delay(1000);
  45.
  46.   }
  47. }
(#) kissi válasza gerleimarci hozzászólására (») Júl 25, 2017 /
Szia !
Nem néztem meg, de a "case"-eket "break"-kel kell lezárni, különben egymás után végig megy rajta a program... !
(#) ATOMIC hozzászólása Júl 25, 2017 /
Van egy COM port kimenet a gépemen. Azon keresztül lehetséges programozni az ESP-01 et?
(#) gerleimarci válasza kissi hozzászólására (») Júl 25, 2017 /
Igaz. Nem is néztem, csak kimásoltam a hibás kódot.
(#) gerleimarci válasza ATOMIC hozzászólására (») Júl 25, 2017 /
Ha csinálsz valami ilyesmit, akkor igen.
(#) mikado hozzászólása Júl 26, 2017 /
Szerintetek az megoldható, hogy egy arduino uno-val két ESP-t lehessen használni?
(#) gerleimarci válasza mikado hozzászólására (») Júl 26, 2017 /
Egyik hardveres serialra, másik SoftwareSerial-ra. De minek az Uno, ha van két 80MHz-es CPU-d?
(#) mikado válasza gerleimarci hozzászólására (») Júl 26, 2017 /
Elsősorban a ki- és bemenetek csekély száma miatt kell az uno.
Lesz egy 8-as relémodul, 4 ds18b20, egy I2C lcd, és egy encoder.
Melyen esp-t használnál? A reléket meg lehetne hajtani shift regiszterrel is. A 4 sds18b20 mehet egy lábra.
3+1+2+2 pint foglalnának. Egy esp-12 szerintem elvinné.
(#) mikado válasza gerleimarci hozzászólására (») Júl 27, 2017 /
Wemos D1 mini volt az első elképzelésem, de sajnos azt tapasztaltam, hogy nagyon nem mindegy melyik lábat mire használom. Sajnos mire mindent rákötöttem egyel kevesebb lába volt mint kellett volna.
(#) vargham válasza mikado hozzászólására (») Júl 27, 2017 /
Kell egy PCA8575 és máris van I2C-n plusz 16 I/O. (Létezik nyolcasban is.) Programozni pedig egyszerűbb, mint egy shift regisztert. De annál is biztosan egyszerűbb, mintha egy Arduino és egy ESP közé kellene kommunikációs protokollt fejlesztened.
(#) mikado válasza vargham hozzászólására (») Júl 27, 2017 /
A fejlesztésnek ebben a szakaszában elvagyok a 74hc595-tel, abból van dip tokos is.
Az arduino és az esp közé pedig nem kell külön protokoll, AT parancsokkal vezérelhető soros porton. Ha ez nem lesz elég, LUA firmware is van hozzá.
Igen, de ebből ki lehetne hagyni az Arduinot.
Azért kell leginkább, mert egy egyszerú menürendszer is kell, amit arduinora már többet is írtak így ezzel nem tölteném az időt. Sajnos ezek nem működnek wenos d1-n.
Melyik menü nem fut ESP-n? Csak azért kérdezem, mert abban elvileg semmi hardverközeli nincsen.
(#) andyka hozzászólása Júl 27, 2017 /
Mindemellet, most egy hasonloba utkoztem. A feltoltott program fut tokeletesen AP modba es STA modba is, azzal a KIS gonddal hogy csak „hazon” belulrol erheto el. Vagyis csak az arra a routerren csatlakozott egysegek tudnak rakapcsolodni.
Ahogy megprobalok kintrol, vagyis az interneten keresztul rakapcsolodni lefagy az ESP, megall minden benne, a serial monitor is lefagy (mint a windoz).
Letezik valami magyarazat ilyesmire ?, mi a kulombseg a routeren beluli es kivuli lekeres kozott ?
A hozzászólás módosítva: Júl 27, 2017
Tetszőleges, akár a példák között szereplő sem megy.
(#) andyka válasza andyka hozzászólására (») Júl 27, 2017 /
Megjegyzem a WebSerwer minta program esetebe hozzaferek kintrol is (tehat a router beallitas ok, port stb.).
(#) atus1981 hozzászólása Júl 29, 2017 /
Nem teljesen esp, de mégis, mivel azt tartalmaz a ketyere
Szóval az ilyen modulok mekkora flash memóriával lehetnek szerelve? Esetleg tapasztalat ezekkel van valakinek?
EspEasy miatt kérdezem.
Köszi.
A hozzászólás módosítva: Júl 29, 2017
(#) andyka válasza atus1981 hozzászólására (») Júl 29, 2017 /
Nekem van egy dual. Halvány gőzöm sincs a memóriával kapcsolatba, de szerintem nem erdemes buheralni. Egészen okos programozasi felülettel van ellatva ha regisztrálsz.
(#) sanyisay válasza atus1981 hozzászólására (») Júl 29, 2017 / 1
Ennek az oldalnak az alján találsz egy táblázatot ahonnan minden sonoff egység adalapjához eljutsz.
Onnan pedig a kapcsolási rajzhoz ha van neki.
Ott kiderül hogy 25Q80 van benne ami 1M.
Ekkora memória szokott lenni a sonof-okban. bár mindet nem néztem, de mivel egy rendszer, így valószínű a memória is egyforma bennük.
Ennél kisebb memóriát nem igen szoktak már használni esp mellé.
(#) atus1981 válasza sanyisay hozzászólására (») Júl 29, 2017 /
Érdemes kicserélni 32Mbitesre?
Ezt neked kell eldöntened.
EspEasy -t nem ismerem, ha tudja kezelni a nagy memóriát és neked szükséged van rá, akkor igen.
(#) TavIR-AVR válasza sanyisay hozzászólására (») Júl 29, 2017 /
Az újabb SONOFF mopdulok két irányt képviselnek:
- beépített 1MB flash: 8266 helyett 8285-s chip van
- külső 1MB helyett 2MB flash
Legalábbis a mostani eszközöknél...
(#) sanyisay válasza TavIR-AVR hozzászólására (») Júl 30, 2017 /
Ha jó fejek szeretnének lenni, igazán kiírhatnák az adatlapra ezt a pár hasznos infót, ne kelljen keresgélni.
(#) cpt.zoltan.simon hozzászólása Aug 3, 2017 /
Van egy ESP-WROOM32 modulom. Az a fajta amin van egy EN, meg egy BOOT mikrokapcsoló, és a GPIO0 így nincs kivezetve. Problémába ütközöm (pl) Arduino alatt a firmware feltöltésbe. Egyszerűen nem megy.
Soros porton a mellékelt ábrát látom, egy EN(reset) majd a BOOT megnyomása után.
Valami "Very BASIC ROM console" jön be, de semmiképpen nem tudom rávenni hogy úgy viselkedjen ahogy az ESP8266. Minden fel van telepítve Arduinora ahogy a github-on az ESP32 résznél írja. Windows-ra is, Ubuntu-ra is, ugyan az a szitu.
Ötletek?
(#) BI-AMP hozzászólása Aug 5, 2017 /
Üdv, újra itt!
Meg érkezett a Wemos D1 mini modul, amit az udvar világításának kapcsolására szeretnék beprogramozni.
A videó alapján felprogramoztam, és működik. Az itthoni hálózaton tudom ki-bekapcsolni a LED-et böngészőn keresztül.
Abban kérném a segítségeteket, hogy hogyan tudnám külső hálózatról (távolról) is vezérelni. Meg plusz a Blynk android appal egy widget segítségével ki-be kapcsolni.
A segítséget előre is köszönöm!
(#) gerleimarci válasza BI-AMP hozzászólására (») Aug 5, 2017 /
Következő: »»   38 / 138
